Tetris con giradischi casse e ampli
Buongiorno a tutti, scusate se il mio primo
post è una richiesta ma da qualche parte dovrò
pur (ri)cominciare.
Avrei voglia di rimettere insieme ben due impianti,
in due case diverse (sono studente fuori sede e squattrinato)
seguendo il principio poca spesa tanta resa.
Parto da quello che ho e che funziona, così vi rendete
conto dei colli di bottiglia:
giradischi td160 con testina shure m75ejII con puntina
non originale e da verificare;
casse rcf a tre vie a sospensione pneumatica da 8 Ohm;
ampli forse in classe A (ha due finali per canale)
autocostruito da una decina di W di cui sono molto contento;
altre due casse oscene monovia da 4 Ohm.
Altri "aggeggi" a disposizione ma non funzionanti:
altro ampli, gemello del primo, che ho definitivamente
distrutto cercando di aggiustarlo, ma che potrei tentare
di rimettere in funzione;
ampli push-pull valvolare autocostruito che non si
accende più (dovrebbe avere qualche casino all'alimentazione)
e che, dati i risultati di cui sopra, ho il terrore di aprire.
Tralasciando il discorso sorgenti, avrei pensato di
risolvere la cosa così:
prendo un kama bay (o qualcos'altro) più un tc-750 e mi ascolto
gli lp con le rcf,
prendo le famose Kro kraft da abbinare all'ampli che ho.
Che dite può funzionare?
I miei dubbi sono:
Il Kama bay le pilota le rcf (con l'ampli da 10w il risultato
era appena sufficente per l'ambiente);
il mio ampli da 10W riesce a pilotare le Kro kraft
(non posso essere troppo rumoroso il limite superiore è dato
dalla convivenza domestica).
Sono aperto ad altre soluzioni, compresa (far) aggiustare il
valvolare o lasciar perdere uno dei due impiati.
Il budget è intorno ai 200 e recuperare il giradischi è una
priorità.
pur (ri)cominciare.
gli lp con le rcf,
I miei dubbi sono:
priorità.
Dieci13- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.02.14
Numero di messaggi : 189
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
(linux9023,omt5esl-5Revolver)±jlhA200
Re: Tetris con giradischi casse e ampli
dopo uno sguardo fugace al sostanzioso papiro finemente paragrafato in stile, premessa l'arsura economica di cui ci fai partecipi, ti consiglierei di approntare un solo impianto: un giradischi, un integrato ed un paio di diffusori... mi par di capire quindi che ti serva solo il secondo; te ne consiglio uno usato con prefono interno... il mondo dell'usato in rete ne è pieno, ne scegli uno e lo compri. saluti
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Bella idea,
ho guardato nel forum e mi sembra di aver capito
che converrebbe un ampli precedente il 1990, perché
sembrerebbe che lo sviluppo dei pre-phono si sia
fermato da allora.
Qualche ulteriore indicazione?
Sono tutti ugualmente affidabili?
Oppure, i nad sembra siano apprezzati, ma non
altrettanto i pre-phono separati della stessa casa,
le due cose sono correlate?
Guardando in giro se ne trovano a bizzeffe di tutti
i tipi.
A me interesserebbe qualcosa che renda bene con
la classica. Grazie ancora
fermato da allora.
i tipi.
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
dipende, il campo del 'vecchio' integrato necessita una buona dose di fegato, è necessario si ami il rischio e si affronti con spavalderia, senza batter ciglio, l'imprevisto... se ritieni di aver le citate caratteristiche, beh... exposure xv, roksan kandy, audiolab 8000a, sony ed altri mille... leggi un po' in giro e buttati su uno... magari sei fortunato, o no, nel caso lo cambi... ti introduci nel giro della compravendita online, sempre utile per un miliardo di altre cose; insomma, muoversi fa bene, come sulla bici... non ti fa cadere [*cit einstein mi pare]
Impianto : ----
Anche se non è particolarmente importante, mi scoccia non
raccontarvi com'è andata a finire, mi rendo conto di essere
un tantino ot per questo forum ma gironzolando qua dentro si
sono messi in moto degli eventi che mi hanno emozionato,
per cui abbiate pazienza, prometto che poi sarò più sintetico.
Insomma, ho comprato un ampli integrato, il bello è che ha
il suo ingresso phono e anche l'uscita pre. L'ultima mi
interessa perché nel frattempo sono riuscito a riaccendere
l'altro ampli a valvole (aveva delle resistenze bruciate )
e ho anche capito che monta delle 5881 che di qua a breve
andranno sostituite, ma per un po' posso fargli suonare quanche
disco, poi si vedrà. Ora urge una nuova puntina, qualche suggerimento?
Infine mi sono reso conto che l'altro amplificatore piccolino
suona alla grande: forte della mia inesperienza e "dell'orecchio
di bronzo" conquistato con quel sito che è stato linkato qua da
qualche parte, ho fatto qualche prova e devo dire che secondo
me è quello che suona meglio.
E mi dispiace mortificarlo così, per ora ho sistemato le casse
in modo quasi giusto, con anche dei piedini antivibrazione, ho
cambiato i fili che erano veramente infinitesimi e montato dei
normali morsetti al posto degli rca (sic!) all'uscita. Insomma un po'
è migliorato ma serviranno prima delle casse e poi penso un dac.
Qualche idea per le casse? Sono così tremende quelle di cui
parlavo?
Comunque grazie di cuore, una casa senza musica era troppo
triste!
parlavo?
triste!
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
» GIRADISCHI+AMPLI+CASSE
» giradischi ampli e casse per primo impianto
» Ampli, casse e giradischi: budget €1500
» Suggerimenti primo impianto giradischi, ampli e casse
» casse attive (amplificate) vs casse passive + ampli
