canale destro rotel andato
canale destro rotel andato Empty canale destro rotel andato
Messaggio Da pulviscolo Sab 22 Feb 2014 - 10:32
Qualcuno riesce ad aiutarmi?. Ho un amplificatore rotel ra 840bx4 a cui non funziona più il canale di destra. Già da un pò aveva problemi con volume e balance posti nelle stessa manopola. Qualcuno sa dirmi quanto potrebbe costare una riparazione , se ne vale la pena ed eventualmente qualche riparatore a cui portarlo od eventualmente spedirlo?. Mi scuso già da ora per eventuali inesattezze di linguaggio.
pulviscolo
pulviscolo
Data d'iscrizione : 26.03.13
Numero di messaggi : 168
Impianto : monitor audio rs1
wosong tk 2050 , marantz 63, Rotel ra840bx4pioneer pl 112d
canale destro rotel andato Empty Re: canale destro rotel andato
Messaggio Da Zio Sab 22 Feb 2014 - 11:22
Io prima di portarlo a riparare farei una prova con uno spray per pulire i contatti a secco.
A me un paio di volte ha risolto i problemi.
Il costo è intorno a 5 o 6 euro e lo acquisto in ferramenta.
L'ampli non è da scartare, a mio avviso vale la pena di provare la sistemazione, ma un preventivo probabilmente dovrà essere fatto da un tecnico, difficile stimarlo a priori senza vederlo...
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da pulviscolo Sab 22 Feb 2014 - 11:36
ok. si anche a me non pareva affatto male ma non avendo idea di costi di riparazione varie .... Lo spray si trova dal ferramenta; devo dirgli qualcosa marche ecc. perchè nelle vicinanze ho un ferramenta che capisce la metà delle cose che vende ed io ancora meno
pulviscolo
pulviscolo
Messaggio Da Zio Sab 22 Feb 2014 - 11:38
Io di solito prendo quello che c'è, verifica solamente che non contenga olii.
Di solito io leggo sulla etichetta che ci sia scritto "a secco".
Prima di dare corrente segui le indicazioni dell'etichetta..., ma normalmente devi aspettare 15 minuti...
Provincia : Emilia
Messaggio Da pulviscolo Sab 22 Feb 2014 - 11:47
molto molto grazie, ora vado a sentire che fantastiche bombolette mi propone il "silvieto"
pulviscolo
pulviscolo
Messaggio Da pulviscolo Sab 22 Feb 2014 - 12:47
Stavo per comperare lo spray ma poi ho pensato che comunque volume e balance non funzionano nel senso che alzando il volume si spostava a destra il bilanciamento e viceversa, quindi l'ampli è comunque da aggiustare.Quindi, qualcuno conosce tecnico onesto nelle vicinanze di verona o qualcuno a cui spedire nel giro del forum?
pulviscolo
pulviscolo
