Help please, canale destro andato!!!
Help please, canale destro andato!!! Empty Help please, canale destro andato!!!
Messaggio Da Ebola Mar 30 Apr 2019 - 5:48
ciao ragazzi, ho dovuto riassemblare il mio vecchio ampli composto dalla-scheda Class T100 HCL basata sul chip Tripath TAA4100A.
da allora non mi suona piú il canale destro, ho provato un po" tutto ma ... niente
Qualcuno sa darmi una mano per capire dove sta il guasto?
Accetto anche suggerimenti su kit ben suonanti con cui eventualmente rimpiazzarla
grazie a tutti
Ebola
Data d'iscrizione : 26.03.19
Numero di messaggi : 25
Help please, canale destro andato!!! Empty Re: Help please, canale destro andato!!!
Messaggio Da Ebola Mer 1 Mag 2019 - 20:04
Ho fatto un po' di test, la cosa strana è che se collego il positivo destro ed il negativo sinistro, la cassa destra riproduce il segnale, molto distorto ma qualcosa esce
C'è qualcuno che può aiutare?
Ebola
Messaggio Da quizface Sab 4 Mag 2019 - 9:19
Non ci sono tanti componenti sulla basetta, se non è un condensatore potrebbe essere l'integrato stesso
Help please, canale destro andato!!! Ct100-m-hcl
quizface
Data d'iscrizione : 28.01.10
Numero di messaggi : 272
Messaggio Da nerone Sab 4 Mag 2019 - 10:13
magari potrà essere il potenziometro difettoso
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da Ebola Lun 6 Mag 2019 - 19:43
Esteriormente sembra in ordine, se fosse il chip? Va buttato?
Ebola
Messaggio Da quizface Mer 8 Mag 2019 - 18:42
Ebola ha scritto:Esteriormente sembra in ordine, se fosse il chip? Va buttato?
Il chip costa circa 70€ spedito, decidi tu https://www.ebay.it/itm/TAA4100A-Four-Channel-Digital-Amplifier-INTEGRATED-CIRCUIT-ZIP/323536771693?hash=item4b544b5a6d:g:O54AAOSwUS1b4Z6r
quizface
Messaggio Da Ebola Mer 8 Mag 2019 - 19:20
È che sono un neofita,. Come posso fare ad essere certo che sia proprio il chip?
Ed altri kit di pari/superiore qualità? Avete qualcosa da consigliare?
Ebola
Messaggio Da Ebola Ven 10 Mag 2019 - 19:45
Vi prego ragazzi, una idea su come risolvere?
Ebola
Messaggio Da antbom Sab 11 Mag 2019 - 9:05
Ebola ha scritto:Vi prego ragazzi, una idea su come risolvere?
Vuoi sostituire solo la scheda amplificatrice mantenendo l'alimentazione che gia hai? Tensione e potenza in uscita quali sono?
Considera questa basata su Tpa3251 (va alimentata da 24 a 36V)
https://www.ebay.com/itm/TPA3251-2x140W-2Ch-Class-D-Audio-Amplifier/333125279929?hash=item4d8fd060b9:g:0p4AAOSwNbFamUMc
oppure questa piu' potente con Tpa3255 (alimentazione da 24 a 51V)
https://www.ebay.com/itm/TPA3255-2x260W-2Ch-Class-D-Audio-Amplifier/333125278726?hash=item4d8fd05c06:g:SLAAAOSw~IVamUYb
Entrambe rendono al meglio se alimentate vicine al limite massimo del range.
Oppure questa Icepower 125asx2, con alimentazione integrata
https://www.ebay.it/itm/ICE-Power-125ASX2-Power-Amplifier-Bang-Olufsen-NEU/192896153646?hash=item2ce981b82e:g:WPcAAOSwjthcO273
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
Messaggio Da quizface Sab 11 Mag 2019 - 14:03
Io incomincerei col cambiare i condensatori elettrolitici. Comunque metti delle foto in modo da poter vedere il manufatto
quizface
Messaggio Da Ebola Sab 11 Mag 2019 - 20:03
Grazie mille ragazzi ora do un'occhiata ai link
Ho cercato di inviare due foto ma senza successo
Ebola
Messaggio Da Ebola Sab 11 Mag 2019 - 20:49
Help please, canale destro andato!!! Img_2013
Help please, canale destro andato!!! Img_2014
Ebola
Messaggio Da quizface Dom 12 Mag 2019 - 10:04
Non e' la schedina che ho messo io, e' molto più economica, la seconda cosa e'? non può essere il retro della prima
quizface
Messaggio Da Ebola Dom 12 Mag 2019 - 11:47
jai ragione, bo fatto confusione con le foto che avevo nella galleria, ecco la seconda giustaHelp please, canale destro andato!!! Img_2015
Ebola
Messaggio Da quizface Dom 12 Mag 2019 - 12:22
controlla tutta quella serie di diodi
quizface
Messaggio Da Ebola Dom 12 Mag 2019 - 17:26
Perdona la clamorosa ignoranza, us il tester e vedo se c'è interruzione di corrente attraverso ciascun diodo, corretto?
Ebola
Messaggio Da quizface Dom 12 Mag 2019 - 18:35
Ebola ha scritto:Perdona la clamorosa ignoranza, us il tester e vedo se c'è interruzione di corrente attraverso ciascun diodo, corretto?
i diodi da una parte conducono dalla parte opposta no. per riferimento leggi https://www.electroyou.it/mir/wiki/verifica-di-un-diodo-con-multimetro
quizface
