Canale destro bruciato e ripartizione potenza Ampli!
Canale destro bruciato e ripartizione potenza Ampli! Empty Canale destro bruciato e ripartizione potenza Ampli!
Messaggio Da RsViper Dom 18 Lug 2010 - 11:30
Salve a tutti, ho un vecchio amplificatore anni 80 il canale destro sembra esser bruciato.
L' amplificatore permette la connessione di due coppie di casse con il classico selettore A B.
La mia domanda é semplice: con un canale bruciato la ripartizione della potenza dell' ampli come avviene?
Mi spiego meglio, ammettiamo che l'ampli sia 2x50 watt, se uno dei canali é bruciato, i 50 watt di quel canale vanno persi o possono essere assorbiti dal canale funzionante?
Se collegassi quindi due casse, una al canale sinistro A ed una al canale sinistro B (indipendentemente dal fatto che non potrei riprodurre un segnale stereo) potrei sfruttare al massimo l'intera potenza dell' amplificatore?
RsViper
Data d'iscrizione : 11.03.10
Numero di messaggi : 14
Canale destro bruciato e ripartizione potenza Ampli! Empty Re: Canale destro bruciato e ripartizione potenza Ampli!
Messaggio Da scorpio92 Dom 18 Lug 2010 - 11:40
Se è un 2 x 50 W con un canale fritto, resti con 1 x 50 W.
Anche se non starei molto tranquillo a collegare dei diffusori ad un amplificatore in queste condizioni (possono diventare abbastanza imprevedibili), collegando le due casse alle uscite A e B del canale funzionante, i 50 W del canale se li spartiscono, come consueto.
scorpio92
scorpio92
Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Messaggio Da RsViper Dom 18 Lug 2010 - 11:52
Non ci devo collegare delle casse ma dei bass shaker, per questo non mi interessava la diversificazione fra i canali sinistro e destro...
Magari provo a chiedere un preventivo, e vedo di farlo sistemare, ma temo mi costi piú del valore stesso dell'ampli...
Grazie!
RsViper
Messaggio Da florin Dom 18 Lug 2010 - 13:25
RsViper ha scritto:Non ci devo collegare delle casse ma dei bass shaker, per questo non mi interessava la diversificazione fra i canali sinistro e destro...
Grazie!
Trovare un tecnico elettronico onesto e poco probabile,in più non si sa se c'è qualcosa bruciato,o un semplice contatto imperfetto ,o una saldatura.Che marchio è l'ampli?
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da RsViper Dom 18 Lug 2010 - 18:21
Marchio attualmente sconosciuto... IN TENSAI, é inutilizzato da anni, l'avrei usato appunto per dei bass shaker visto che mi serviva giusto per dare potenza...
In caso lo portassi da qualcuno parlo chiaro (giusto qualche decina di euro o resta cosí), e mi metto alla ricerca di altro.
RsViper
Messaggio Da RsViper Mar 20 Lug 2010 - 13:18
Ho dato uno sguardo all'interno dell' amplificatore...
Non ho visto nulla di annerito o bruciato, guardando meglio mi sono accorto che ci sono 5 fusibili di tipo f3 da 15A.
2 sono vicini al pannello frontale, 3 invece sono vicini a quello posteriore.
1 dei 2 vicini al pannello frontale è bruciato!
Potrebbe essere questa la causa? Oggi andrò in ogni caso a comprarne uno nuovo!
RsViper
Messaggio Da giovyy Mar 20 Lug 2010 - 15:22
Non comprarne uno da 15A..al massimo compralo da 5A, per saltare il fusibile c'è qualche guasto..
giovyy
giovyy
Data d'iscrizione : 08.01.10
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Messaggio Da RsViper Mar 20 Lug 2010 - 16:24
Potrebbe essere saltato se il canale destro non fosse stato collegato (mentre il sinistro sì)?
Se lo prendo da 5 gli altri poi che faccio li lascio da 15?
RsViper
Messaggio Da RsViper Mer 21 Lug 2010 - 8:22
Sostituito il fusibile, il canale è tornato a funzionare!
Ora mi sono accorto che il lato dx suona un pò meno forte di quello sx...
Provo a fare qualche inversione di collegamento per vedere se è una questione di casse (anche queste sono vecchie) o di amplificatore...
RsViper
Messaggio Da RsViper Mer 21 Lug 2010 - 9:41
Ho invertito le connessioni, il problema resta sempre sul canale dx dell'ampli indipendentemente dalle casse e dai cavi... é un pó piú basso e distorto...
Idee?
RsViper
