Pi Speakers
+8
checus
aschenaz
Dan73
12 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Pi Speakers
il sostanza il xover è formato da un cap da 10 mF, un' induttanza da 0,5 mH (ma molti usano una da 0,47 più reperibile) e mi si perdoni la bestialità che vado a dire, per mia ignoranza (il mio povero prof di fisica si girerà nella tomba), la resistenza da 16 ohm indicata nel disegno fornito dal buon Wayne è un ulteriore componente o la risultante dei due altoparlanti?
altro dubbio nel montaggio si deve rispettare una polarità?
insomma se qualcuno a caso (Porfido) ha la foto del suo xver la posti che si tenta il copiato.......
checus- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.11.10
Numero di messaggi : 257
Provincia : pacione fino a che non mi piz
Impianto : Ibrido vintage-liquida: ampli creek cas 4040I; diffusori Linn Index I; cavi Segnale autocostruiti, di potenza mogami 3082. Sorgenti: lettore cd Philips molto commerciale, per la liquida TIDAL su MacBook Pro o iPad-iPhone
Re: Pi Speakers
checus ha scritto:il sostanza il xover è formato da un cap da 10 mF, un' induttanza da 0,5 mH (ma molti usano una da 0,47 più reperibile) e mi si perdoni la bestialità che vado a dire, per mia ignoranza (il mio povero prof di fisica si girerà nella tomba), la resistenza da 16 ohm indicata nel disegno fornito dal buon Wayne è un ulteriore componente o la risultante dei due altoparlanti?
Allora, cap da 10uf in serie al tweeter, induttanza in serie al woofer, resistenza in parallelo al tweeter.
Per capirci meglio: il cap lo saldi sul + del tweeter, l'induttanza sul + del woofer, la resistenza la saldi tra il + ed il - del tweeter. Dimmi se non mi sono spiegato.
porfido- Membro classe oro
Re: Pi Speakers
questo è parlare chiaro. su basetta è meglio? tra un componente e l'altro cavo o pista di rame?
Re: Pi Speakers
checus ha scritto:questo è parlare chiaro. su basetta è meglio? tra un componente e l'altro cavo o pista di rame?
Mah, potresti fare così:
http://www.iol.ie/~waltonaudio/pione/1000IMG_1187.jpg
oppure farti una basetta in legno sottile, farci qualche buco per fissare i componenti con fascette da elettricista e poi avvitarla ad una parete del cabinet.... Perchè complicarsi la vita a costruirsi una pcb con le piste?
Re: Pi Speakers
perchè la ho vista sul sito Pi Speaker ed è bellina..... però è anche vero che non è a vista
Re: Pi Speakers
Lo stile americano dei crossover una volta era tanta colla e componenti
quasi alla rinfusa...
Scusate se cambio un po' discorso: ma usare le viti per assemblare i
pannelli (naturalmente con la colla) sarebbe sbagliatissimo?
aschenaz- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.11.10
Numero di messaggi : 581
Impianto : ...
lettore Philips DVP3520
dac SMSL dir9001pcm1793opa2134
ampli SMSL SA36 TA2020/TA2024
diffusori 2 Pi Tower autocostruiti
Re: Pi Speakers
dal catalogo audiores non trovo resietenze da 16 ohm, è possibile comporla? (es una da 1+ 15 o 2 da 8 e così via?)
Re: Pi Speakers
In serie si sommano; in parallelo, invece, si moltiplicano e poi si divide per 2checus ha scritto:dal catalogo audiores non trovo resietenze da 16 ohm, è possibile comporla? (es una da 1+ 15 o 2 da 8 e così via?)
(ma questo vale solo se sono due, altrimenti il discorso cambia...).
Impianto : ...
Re: Pi Speakers
l'mdf si spezza quandiostringi le viti , se usi il multistrato di betulla, le cose cambiano, ma pure nta sacchetta.....
Re: Pi Speakers
aschenaz ha scritto: in parallelo, invece, si moltiplicano e poi si divide per 2
Per le resistenze in parallelo:R1*R2/R1+R2.Esempio:8*8/8+8=64/16=4
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Re: Pi Speakers
Vero, chiedo venia (reminescenze vecchie di un 35 anni...).florin ha scritto:...
Impianto : ...
Re: Pi Speakers
aschenaz ha scritto:Vero, chiedo venia (reminescenze vecchie di un 35 anni...).florin ha scritto:...
Nessun problema,chi non sbaglia?
Re: Pi Speakers
io sempre ho trovato la resistenza da 16 ohm esatta meglio così.
Re: Pi Speakers
Dovendo fare altro acquisto da Audiophonics in Francia, ho beccato tutti i componenti del crossover tutto Dayton (resistenza) e Mundorf (condensatore e bobina) a poco veramente, anche considerando che le spese di spedizione sono spalmate su altri acquisti) tweeter da Audiokit e Woofer da Lean Audio in totale non arrivo a 170 euri consegnati, il progetto prende corpo, domani inizio a preparami le basette in legno come consigliato per i filtri e poi vi romperò per ogni minimo dubbio (sono anni che non tocco un saldatore e non ho fatto studi specifici in elettronica, quindi se sarò stupido con le mie domande perdonatemi in anticipo). Nelle more comincio a convertire le misure in pollici dei mobili e mi guardo intorno. Sono per l'Mdf rivestito con ipiallicciatura legno o mista similpelel legno tipo quello realizzato da Porfido che a ben guardarlo è veramente carino
Re: Pi Speakers
Avrei un paio di domande (abbiate pazienza...).
In posti tipo GBC è inutile andare per componenti di questo genere?
La bobina del crossover in progetto è di 0,5 mH, ma se non mi sbaglio,
si trovano da 0,47 o 0,56 mH (a meno di non andare su componenti
industriali...). Quale prendere? Lo so che, in teoria, l'induttanza si può
ridurre diminuendo le spire, ma forse una delle due va bene lo stesso, no?
Impianto : ...
Re: Pi Speakers
aschenaz ha scritto:Avrei un paio di domande (abbiate pazienza...).
Guarda, io avevo simulato la risposta del sistema con bobina da 0.5 e da 0.47 e il risultato era (almeno da software) una differenza impercettibile....
Volendo essere pignoli, Audiokit può prepararti due bobine da 0.56 riducendo le spire e misurando con i loro strumenti un'induttanza di 0.5, ma ne vale la pena?
Re: Pi Speakers
Grazie!
Per quanto riguarda la prima domanda, penso che mi risponderò da solo:
oggi vado a vedere in almeno tre negozi di componenti elettronici...
Impianto : ...
Re: Pi Speakers
aschenaz ha scritto:Grazie!
Non so da voi, ma qui da noi la GBC ha solo inutile paccottiglia a prezzi tutt'altro che convenienti.... Boh....
E ordinare online?
Re: Pi Speakers
Per un discorso d'attesa (e di spesa: rischi di pagare più di spedizione cheporfido ha scritto:...
E ordinare online?
di materiale).
Ma magari ordino tutto da Audiophonics (come ha fatto checus): ho visto
che ci sono spike economiche della Monacor...
Impianto : ...
Re: Pi Speakers
aschenaz ha scritto:Per un discorso d'attesa (e di spesa: rischi di pagare più di spedizione cheporfido ha scritto:...
E ordinare online?
di materiale).
Da Audiokit hanno anche i tweeter mi pare....
http://www.audiokit.it/ITAENG/Altoparlanti/VIFA/DX25TG05-04.pdf
Le bobine in aria Interteknik hanno un buon prezzo (io ho preso quelle da 1,4mm perchè con res decentemente bassa) e di cap ne hanno a bizzeffe...
Ultima modifica di porfido il Lun 13 Dic 2010 - 11:35 - modificato 1 volta.
Re: Pi Speakers
I tweeter li ho già (li ho trovati d'occasione, ma praticamente nuovi).porfido ha scritto:...
I woofer dovrebbero essere in consegna in questi giorni...
Impianto : ...
Re: Pi Speakers
da audiokit io prenderò il meno possibile sono carucci il TW trovandomi li prendo li perchè alla fine . i Woofer a meno di 95-100 trasportati non si trovano neanche piangendo in sanscrito...
Re: Pi Speakers
Sì, però notavo che si risparmia qualcosa di spese, per cui alla fine...!checus ha scritto:da audiokit io prenderò il meno possibile sono carucci...
Impianto : ...
Re: Pi Speakers
checus ha scritto:da audiokit io prenderò il meno possibile sono carucci il TW trovandomi li prendo li perchè alla fine . i Woofer a meno di 95-100 trasportati non si trovano neanche piangendo in sanscrito...
Io avevo comprato da questi qui:
http://cgi.ebay.it/Haut-Parleur-enceinte-Eminence-ALPHA-10-ALPHA10-Neuf-/280598040888?pt=FR_LC_TV_Son_Home_Cinema_HiFi_Enceintes&hash=item4154f25138
Re: Pi Speakers
Io ho speso due € in più a woofer, ma solo 17 € di spedizione.
Insomma, ho speso 1 € in più!!! ...
Li ho presi qui:
http://cgi.ebay.it/Eminence-Alpha-10-A-150-W-NEU-/380298285524?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item588b8b51d4
(comunque, quando ho fatto la ricerca io quel ebayer non è saltato fuori,
boh?!).
Li ho presi qui:
boh?!).
Impianto : ...
» [Vendo TO] Diffusori fullrange Fostex FE166E nuovi - 250€ + ss
» PSB speakers
» IPL KIT SPEAKERS
» AIUTO DAC USB: ASIO e Foobar
» t-amp speakers
» PSB speakers
» IPL KIT SPEAKERS
» t-amp speakers
Pagina 2 di 3
