Costruzione bromografo con materiale preso da lampade per unghie
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Do It by Yourself :: DIY :: Attrezzi da banco/saldatura
Continuo il vecchio post iniziando una nuova discussione per spiegare come ho fatto con qualche foto dei vari passaggi (non sono molte perché non mi ricordavo di farle ad ogni passaggio..se avete dubbi chiedete).
Materiale:
1 scanner
2 x lampade per nailart con 4 neon uv ciasciuna
cavi vari
colla a caldo (tanta)
cartone
nastro adesivo di alluminio (io ho usato quello della 3m)
nastro isolante
4 viti autofilettanti da 3/4mm lunghe 5/10mm
Attrezzatura:
saldatore a stagno (stilo per i cavi)
saldatore ad aria
pistola colla a caldo
forbici
cacciavite
spelafili o taglierino (io uso quello per spellare i fili)
rigello e calibro
trapano
punta da 2mm
punta da 20mm (io ho usato questa perché ho riciclato l'interruttore del fornetto, altrimenti dipende dall'interruttore che usate)
matita
Bene, spero di aver scritto tutto.
Iniziamo
I fornetti si presentano così
Una volta smontati togliendo sei viti all'interno si presentano così..
Ecco una prova di alloggiamento, prima però ho tagliato la parte posteriore per far si che le lampade non andassero troppo avanti, e che coprissero più spazio possibile
bene...dopodiché ho abbassato la struttura, l'ho segata a metà per il lungo, dopodiché ho segato due "finestre" nella parte inferiore, per poter far spazio
per il reggilampada, tagliato le due estremità della parte superiore, poi le ho sovrapposte e le ho avvitate, il risultato è questo (fatto su entrambi i supporti)
Dopodiché ho lavorato sulla parte elettronica.
Cerco di spiegarla in breve
Era formata ad un interruttore a tre posizioni 1 0 2, 1 era per accendere e spegnere manualmente, 0 spento, se messo sul 2 rimaneva spento, ma quando premevi il pulsante rosso si accendevano le luci per 120 secondi e poi si spegnevano.
Io ho tolto tutti i fili di timer e interruttore, ho escluso completamente il bottone del timer, e ponticellato i contatti che si azionavano mettendo l'interruttore su 1, in pratica quando arriva corrente si accende.
Poi ho collegato due fili ai terminali AC sulla pcb, il blu andrà all'interruttore, mentre il marrone direttamente alla spina di ingresso della 220, questa cosa l'ho fatta su enrtambe le schede
Bene, fatto questo ho sostituito tutti i cavi che andavano dalle pcb ai supporti lampada dei neon, e poi ho incollato i supporti. Prima di incollare i supporti ho dovuto tagliare le punte (cosa che poi ho scoperto che potevo fare a meno di fare) e rimosso dellla plastica parte che appoggiava allo scanner perché nella base dello scanner ci sono delle escrescenze per delle viti e altre cose che aveva dentro, per cui invece di spianare la base dello scanner che è di metallo, ho preferito adattare la forma dei supporti.
Incollare è stata la cosa più noiosa, non so come si possa fare in altri modi, io ho solo una pistolina per la colla a caldo poco potente, per cui col saldatore ad aria ho scaldato il più possibile la base di metallo, e mano a mano mettevo giù taaaaaanta colla e mentre mettevo la colla con il saldatore ad aria la tenevo calda...dopo moooooooolto tempo ho incollato il tutto
prova di accensione
Il passo successivo è stato "stagnolare" tutto con lo scotch della 3m, ho scoperto il modello, dovrebbe essere il 3m 425
L'ho trovato molto comodo da usare, e la tenuta della colla mi sembra ottima
Questa è la base, poi con del cartone ho fatto le pareti laterali, e anche lo spazio rimanente tra i supporti lampada e il vetro
Finito di stagnolare il tutto, ho dato una sistematina ai cavai, aggiunto un fusibile sul filo blu (solo perché il marrone era già attaccato
ed ecco il risultato
Poi ho chiuso tutto e fatto una prova di accesione
Particolare dell'interruttore, e del fusibile
Bene questo è quanto...spero sia chiara e utile soprattutto, in ogni caso per qualsiasi cosa sono a vostra disposizione, non ho ancora ordinato
delle basette persisibilizzate per cui non vi so ancora dire nulla sui tempi di esposizione ecc.. ma appena lo faccio farò un aggiornamento
p.s.: spero di non aver sbagliato sezione, nel caso scusa ai mod
Materiale:
1 scanner
cavi vari
cartone
nastro isolante
Attrezzatura:
saldatore ad aria
forbici
cacciavite
rigello e calibro
trapano
punta da 2mm
matita
Iniziamo
prova di accensione
bradaudio- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.12.12
Numero di messaggi : 90
Impianto : art0
Re: Costruzione bromografo con materiale preso da lampade per unghie
bene...mi sono attrezzato e sto facendo i primi test...pensavo fosse molto più semplice la parte di esposizione e sviluppo...ma credo ci vorranno un bel pò di prove prima di beccare i tempi giusti a occhio per l'esposizione dovrebbe essere sui due minuti, secondo più/secondo meno, mentre per il bagno nella soda devo ancora capire i tempi giusti per far si che venga rimosso bene il photoresist...perché in un tentativo che ho fatto le piste sembrano precise e ben esposte..ma ho lasciato troppo poco nella soda per cui l'acido ferrico non mi ha tolto quasi nulla
Impianto : art0
A quanto l'hai trovato il nastro 3M? A vedere i prezzi in rete non lo regalano mica...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:A quanto l'hai trovato il nastro 3M? A vedere i prezzi in rete non lo regalano mica...
Guarda l'avevo già in casa, l'avevo comprato mio padre credo in offerta alla lidl o qualcosa del genere e purtroppo non ho idea del costo
recentemente ne aveva comprato un altro (marca tesa) a 7€ ma ho preferito il 3m in quanto più sottile e mi sembrava più maneggevole
il tesa invece era molto più spesso e secondo me non si riusciva a lavorare così bene
Forse non sono stato chiarissimo, non sono sicuro che sia quello il modello, ho guardato le foto, se il costo è elevato allora non è quello che ho scritto
perché era stato un acquisto "lo prendo, magari servirà per qualcosa"
Impianto : art0
Quel modello (nastro in alluminio) l'ho trovato intorno ai 35-40€ al rotolo
C'è ne sono che costano meno ma hanno larghezza e spessore minori, siamo comunque sopra i 10€. Può darsi che LIDL abbia fatto qualche offerta a prezzo scontatissimo.
Ti confermo, alla LIDL a meno di 5 euro al rotolo, c'è proprio il 3 m autoadesivo
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
ho fatto i primi test, i risultati migliori li ho ottenuti usando carta normale biancha per stampante e con un'esposizione di 15/20 minuti
lato stampato a contatto con la basetta. usando la carta normale si perde più tempo ma è molto più semplice ed economico
Ho notato che la parte più difficile è quella di riuscire a togliere bene il fotoresist durante lo sviluppo nella soda...è possibile
mentre è a pagno usare una spugnetta o uno spazzolino per toglierlo? o rischio di togliere anche quello cje deve rimanere?
Impianto : art0
» lampade per bromografo
» [CHIUSO] Cerco Materiale per la costruzione del PreFet.
» Aiuto da esperto per costruzione diffusori con materiale recuperato.
» 496€ per DAC+AMLI+Diffusori pavimento (escluso il materiale per la costruzione dei cavi)
» Bromografo DIY
» Bromografo DIY
