sdoppiatore jack difettoso
Fat george
gild
donaldduck2004
ragazzi non so se questa è la sezione giusta per una questione che potrebbe sembrare stupida...
In pratica ho bisogno di sdoppiare l'uscita del pc con jack 3.5mm stereo per arrivare a cuffie+casse.Ho una prolunga del jack suddetto di 50 cm che parte dal pc e poi uno sdoppiatore di questi ma il problema è che appena c'è un filo di vento o uno soffia inizia a frusciare nelle casse e poi devo con la mano trovare la posizione giusta dell'accrocchio per non far frusciare tutto...
Avete delle soluzioni a questo problema per sdoppiare il segnale in modo pulito?
P.S.
Fra l'altro in futuro acquistero Schiit Modi+Magni che sono collegati ad usb ma se vorrò mandare il segnale ANCHE nelle casse?
Grazie a tutti per la collaborazione.
P.S.
donaldduck2004- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.05.13
Numero di messaggi : 419
Provincia : bùbbabèra
Impianto : Cuffie--> Fidelio X1 - Superlux HD660 - Superlux HD681 EVO - Maxell HP-2000
Amp+DAC-->Lake People G103-P - Teac ud-h01 - Fiio E17
Cavi--> XLR autocostruiti Tasker C128 - RCA Mogami 2534
Re: sdoppiatore jack difettoso
Mah guarda, quello sdoppiatore (che ho comprato da un cinese) da problemi anche a me, appena muovevo di un millimentro il cavo si ammutoliva tutto
l'impianto... credo che il tuo problema sia proprio quel componente bassa qualità, onestamente non sono così esperto da darti delle soluzioni
Io se fossi in te a avessi 10 auro da buttare andrei di collegamenti manuali proprio spelando i fili... ma è una cosa più da esperimento che
sicuramente per tanti può lasciare a desiderare... magari qualcuno più tecnico di me ti darà aiuto!
gild- Novizio
- Data d'iscrizione : 18.03.14
Numero di messaggi : 3
Provincia : milano
Impianto : onkyo
Ok quindi non sono l'unico ad avere tale problema....gild ha scritto:Mah guarda, quello sdoppiatore (che ho comprato da un cinese) da problemi anche a me, appena muovevo di un millimentro il cavo si ammutoliva tutto
ma poi come hai risolto il problema che si staccava?insomma sei riuscito a risolvere?
No, non sei l'unico ad avere quel tipo di problema con gli adattatori economici. Basta comprarli più buoni.
Fat george- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
quali???vorrei tanto saperlo perché non penso che si sdoppi sempre così un segnale stereo...Fat george ha scritto:No, non sei l'unico ad avere quel tipo di problema con gli adattatori economici. Basta comprarli più buoni.
I think that the Root of the Wind is Water,donaldduck2004 ha scritto:.... che appena c'è un filo di vento ...
It would not sound so deep
Were it a Firmamental Product,
Airs no Oceans keep -
Mediterranean intonations
To a Current's Ear
There is a maritime conviction
In the Atmosphere.
Non è un contatto, né un cattivo contatto, il tuo problema.
E' la cuffia ribelle,
che modula e intermodula i segnali in transito coi suoni
e le vibrazione che raccoglie e che poi la cassa amplifica.
Se l'impedenza d'uscita del convertitore PC fosse più bassa questo non succederebbe.
Puoi divertirti, per provare l'effetto, a parlare dentro la cuffia,
per risentire la tua voce, o quel che sembra, dalla cassa.
Non hai soluzione, non c'è soluzione.
Numero di messaggi : 7922
infatti succede proprio questo!!!e ma se cambiassi cuffie???valterneri ha scritto:I think that the Root of the Wind is Water,donaldduck2004 ha scritto:.... che appena c'è un filo di vento ...
To a Current's Ear
In the Atmosphere.
il convertitore del pc poi sarebbe la scheda audio del pc?
No perché così la soluzione sarebbe usare un amplificatore con dac e cuffie nuove...insomma 400 euro con modi ,magni,dt990...
Se cambi cuffia le cose cambiano ma non si risolvono,donaldduck2004 ha scritto:infatti succede proprio questo!!
... e ma se cambiassi cuffie???
il convertitore del pc sarebbe la scheda audio del PC?...
più è alta l'impedenza della cuffia e più è bassa l'impedenza d'uscita del PC
e meno il difetto apparirà, ma non sparirà.
La soluzione è quella di alimentare, con l'uscita del PC, solo la cuffia,
qualunque essa sia,
e di inviare il segnale alle casse auto-amplificate tramite altra via, appunto USB.
Oppure un driver cuffia con entrata USB per la cuffia
e l'uscita analogica PC verso le casse.
Se poi il driver cuffia USB ha un'uscita linea può far tutto lui.
L'acquisto di una nuova cuffia è una buona idea solo per migliorarne
la qualità, non per risolvere il problema.
Beyer DT 880 990 AKG K601 6012 701 702 712 812 ....
Philips Fidelio Sennheiser Grado Denon Audio-Technica ........
Non comprare cuffie per sentito dire o chiedendo consiglio,
comprale scegliendole con calma da solo, se puoi.
purtroppo non posso ascoltarle perchè non ho negozi vicini che le vendano...valterneri ha scritto:Se cambi cuffia le cose cambiano ma non si risolvono,donaldduck2004 ha scritto:infatti succede proprio questo!!
qualunque essa sia,
ma quindi potrebbe essere utile prendere una cosa del tipo questaper separare le uscite audio tra cuffie e casse?
Nella foto sotto "questa" compare una spina minijack e una spina USB,donaldduck2004 ha scritto:ma quindi potrebbe essere utile prendere una cosa del tipo questa?
in MP, invece, sotto la parola "questa" mi è comparso questo duplicatore minijack:
Il duplicatore minijack naturalmente non è una soluzione,
e forse è proprio quello che stai usando e il link è sbagliato.
Non è una soluzione (qualunque forma e qualità abbia) perché
collega allo stesso stadio di uscita un componente "reattivo" (la cuffia) ad un
componente sensibile (l'amplificatore delle casse attive).
Anche collegando due cuffie in parallelo con quello sdoppiatore
sentiresti un'interferenza reciproca, la causa ineliminabile, qualunque sia
il collegamento, è l'impedenza d'uscita del PC non adeguatamente bassa.
Quindi: nell'uscita audio del PC devi collegare una sola cosa, non due.
L'altra cosa che vuoi collegare deve pescare da un'altra via.
Le altre eventuali vie d'uscita del PC sono digitali, quindi occorre un convertitore.
La foto della spina minijack e della USB assieme
non dice che compito queste dovrebbero assolvere, non indica quindi soluzioni
(o io non le conosco o non capisco e quindi chiedo aiuto).
Soluzioni:
la cuffia nell'uscita cuffia
le casse dall'uscita USB tramite convertitore
oppure:
la cuffia tramite un driver cuffia con ingresso digitale
le casse dall'uscita cuffia
oppure:
la cuffia dall'uscita cuffia
e acquistare due casse con ingresso USB
oppure:
un convertitore USB che abbia contemporaneamente sia l'uscita cuffia
sia l'uscita linea per le casse che già hai.
Qualunque sia la cuffia, vecchia o nuova, buona o cattiva,
le cose non cambiano.
Soluzioni:
oppure:
oppure:
oppure:
la prima e ultima soluzione mi sembrano ottimali...ma di che stiamo parlando?converitore?
Valter non è che poi ho capito tanto bene, io posso dirti quello che uso io, ma non so se potrà essere utile al nostro amico, basta un dac tipo il creative X-FI (il mio Bushmaster ancora non è tornato ) per rimanere sull'economico ma dalle ottime prestazioni.
Collegamento USB con la sorgente uscita cuffia che pilota egregiamente sia le mie Fidelio sia le 990 pro, vedo prezzi in giro intorno ai 50 euro ma al massimo a 70 si compra nello store di creative, semplice economico divertente, ciao e grazie per la strigliata d'orecchio.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Vorrei un problema solo per farmelo risolvere da Valter!
Anche se c'è un conflitto di interessi da parte mia, un "aggeggio" che può fare al caso tuo è il Fiio E10.
Ingresso USB
Uscita Cuffia
Uscita line Out mini jack
(NB line Out e cuffia, se non ricordo male, non possono suonare contemporaneamente)
sotto c'è anche il gain, utile con alcune cuffie. Il Bass Boost, invece, lo lascerei stare.
Come comodità è ottimo. (è un DAC + amplificatore per cuffie, e funziona anche da trasporto come una pennetta Hiface (Non della stessa qualità però) per andare a un futuro DAC che accetta il coassiale.
Come qualtà generale è discreto e come rapporto qualità prezzo ottimo. Come DAC è inferiore allo Schiit Modi che hai tirato in ballo, infatti il piccolo Modi me lo tengo, ma come versatilità non c'è paragone.
Avevo il fratello maggiore del Magni (l'Asgard) con le Dt990 + pro citate andava molto bene, ma se non hai pretese esagerate, siamo tranquillamente sui livelli dell'impianto più economico Fiio E10 + Philips X1.
Facendo un paio di conti: Modi+Magni + DT990 ti vengono a costare di più di un Fiio E10 + X1 ed avresti anche l'uscita per andare ai diffusori.
Ingresso USB
Uscita Cuffia
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
ok ma tutto l'accrocchio è per un pc fisso...per un portatile sarei d'accroso ma...se devo spendere qualcosa per prendere il fiio che poi già so che dovrò cambiare con modi+magni non mi conviene...alessandro1 ha scritto:
Finalmente qualcuno che ha questi due aggeggi in Italia!!!io volevo fare proprio così:asgard e modi anche se aspetto di raggiungere un budget adeguato...alessandro1 ha scritto:
Bè ma con asgard + modi non avrei cmq tutte le uscite che voglio?(intendo al di là del prezzo...sto pensando ad alta voce perchè la scimmia che è in me grida ASGARD&MODI&CISCAPPANOANCHELEDT990!!!)alessandro1 ha scritto:
penso che morale della favola il problema me lo tengo finchè non inizio a formare il parco macchine audio che ho ora...per ora ho delle cuffie da 20 euro di almeno 5 anni fa ...
piccolo P.S. il fiio e10 è introvabile sui siti "noti"...
effettivamente l'Asgard II ha anche un'uscita RCA, mi pare.
L'Asgard I no.
L'Asgard I no.
Provincia : PU
tre piccioni con una fava?alessandro1 ha scritto:effettivamente l'Asgard II ha anche un'uscita RCA, mi pare.
L'Asgard I no.
insomma attacco cuffie+attacco rca+(attacco casse dietro al pc all'attacco cuffie)
Dopo quello che mi dissero che sono bello e sexyalessandro1 ha scritto:Vorrei un problema solo per farmelo risolvere da Valter!
questo è il miglior complimento che io abbia mai ricevuto.
(è bella anche la forma di paradosso esplicativo: "vorrei avere un problema solo per farmelo risolvere ...)
valterneri ha scritto:Dopo quello che mi dissero che sono bello e sexyalessandro1 ha scritto:Vorrei un problema solo per farmelo risolvere da Valter!
dov'è il tasto "you rock!!!" quando serve???
Provincia : PU
Vedi Valter, lo detto che probabilmente il mio consiglio non sarebbe servito ad una mazza. Ma non considerare questo piccolo dac solo perchè probabilmente è economico ma che probabilmente risolverebbe brillantemente i problemi di collegamento del nostro amico in un sol colpo, e che si abbina alla 990( che se non ho capito male sarebbero di suo gradimento), in modo perfetto, permettendo di rimandare la spesa per un dac superiore a tempi secondo me remoti, lo considero un errore.
Personalmente nonostante la mia grande fiducia su i consigli di Alessandro, lo preferirei al Fiio E10, ma come ho detto è un mio parere e nient'altro. http://it.creative.com/p/sound-blaster/sound-blaster-digital-music-premium-hd
Provincia : Lupiae
» Sdoppiatore jack 3.5
» Problema con sdoppiatore jack
» Adattatore cuffie per smartphone (jack 3,5x4p -> jack 6,3x3p)
» meglio sdoppiatore rca o selettore ingressi?
» OPA2107AP difettoso?
