nuova sorgente, il frigorifero.
pulviscolo
nuova sorgente, il frigorifero. Empty nuova sorgente, il frigorifero.
Messaggio Da pulviscolo Gio 27 Mar 2014 - 13:00
Reintrodotto nell'impianto un vecchio rotel portato a reviisione, mi sono accorto che ora, appena prima dello spegnimento del frigo, dalle casse esce un suono simile all'accensione di certi ampli ma molto più marcato. Può essere pericoloso per le casse e l'impianto tutto?. Non è che è segno di problemi alla rete che mi interferiscono anche sul suono in generale?. Qualcuno sa qualcosa?
pulviscolo
pulviscolo
Data d'iscrizione : 26.03.13
Numero di messaggi : 168
Impianto : monitor audio rs1
wosong tk 2050 , marantz 63, Rotel ra840bx4pioneer pl 112d
nuova sorgente, il frigorifero. Empty Re: nuova sorgente, il frigorifero.
Messaggio Da Switters Gio 27 Mar 2014 - 13:39
Prova a fare qualche ricerca su un filtro (tipo Schaffner) da mettere sull'alimentazione del frigorifero.
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da pulviscolo Gio 27 Mar 2014 - 14:27
Si pensavo anch'io a qualcosa del genere. solo mi chiedevo se usando magari una ciabatta filtrata tipo belkin non riesco anche a ripulire il suono. hiedo perchè può essere che dica tante fesserie per qul che ne so.Comunque, possono essere dannose per casse o.. tali interferenze?
pulviscolo
pulviscolo
Messaggio Da sportyerre Gio 27 Mar 2014 - 15:33
E' meglio eliminare la causa che curare gli effetti
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da Switters Gio 27 Mar 2014 - 16:20
pulviscolo ha scritto:Si pensavo anch'io a qualcosa del genere. solo mi chiedevo se usando magari una ciabatta filtrata tipo belkin non riesco anche a ripulire il suono. hiedo perchè può essere che dica tante fesserie per qul che ne so.Comunque, possono essere dannose per casse o.. tali interferenze?
Non so se possono essere dannose per le casse, dipende dall'entità del disturbo e dalla capacità di mitigarlo della sezione di alimentazione dell'amplificatore o delle sorgenti.
Non so che tipo di filtro abbia una ciabatta Belkin, comunque io alla ciabatta o al filtro ci collegherei il frigorifero, non l'impianto stereo.
Messaggio Da Marco Ravich Gio 27 Mar 2014 - 17:43
Linea dedicata, ragazzi, è la vera svolta "hifi"...
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da pulviscolo Gio 27 Mar 2014 - 19:11
E' lo so. La vorrei si la linea dedicata , ma in affitto e per massimo un anno ancora , non ha proprio senso. Pensavo al filtro per l'impianto perchè pensavo che chissà quali altri elettrodomenstici sporcano la correnre in caasa e allora isolare l'impianto con una ciabatta filtrata studiata per l'uso mi pareva più veloce e meno dispendioso. Ma al frigo è meglio che lo metta un filtro. Se qualcuno sa darmi una dritta su come applicarlo è il benvenuto.
Una cosa che però non capisco è perchè con l'arrivo del nuovo ampli mi si è presentato questo problema.Ero così contento che tutto mi pareva funzionasse per bene!!!!!
pulviscolo
pulviscolo
Messaggio Da crazyforduff Gio 27 Mar 2014 - 23:40
mi sa che non sei l'unico con questi problemi
prova a leggere qui, magari trovi qualcosa che fa il caso tuo
http://www.tnt-audio.com/accessories/bt_mains_filter.html
in particolare, nella parte di conclusione, riporto:
"I filtri di rete BT [...] migliorano notevolmente la qualità del suono, purché siano collegati ad altri dispositivi piuttosto che ai componenti audio"
crazyforduff
crazyforduff
Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
Messaggio Da pulviscolo Ven 28 Mar 2014 - 20:37
Grazie della segnalazione. Domani leggo tutto. Si ma sono fatti da bestie questi impianti. Ieri sera ho acceso una luce della cucina , di quelle a basso consumo che si scaldano lentamente, e cominciano a gracchiare le casse che sono costretto a staccare tutto. Boh , vediamo se trovo una soluzione.
pulviscolo
pulviscolo
Messaggio Da Marco Ravich Sab 29 Mar 2014 - 8:36
crazyforduff ha scritto:mi sa che non sei l'unico con questi problemi
Esattamente: isolare "i disturbatori" è sempre la scelta migliore...
Provincia : MC
Messaggio Da adriano gaddari Sab 29 Mar 2014 - 22:04
nella linea dedicata bisogna preventivare anche la terra separata su un picchetto indipendente.
mi è successo non più di un mese fà ,in occasione dell'inserimento nel setup del giradischi lenco ( in avatar ); malgrado avessi la linea indipendente diretta dal contatore fino alla ciabatta , è venuto fuori un fischio sui 6000 hz alquanto fastidioso e strettamente correlato all'uso delle pompe di calore . Dopo una settimana di sbattimento completo alla ricerca di una soluzione soddisfacente ,dopo svariati stacca e attacca , inversioni di fasi , analizzatore di spettro e oscilloscopio ,elettricista ed elettrotecnico , sono arrivato alla conclusione di dover separare la terra da tutto il resto dell'impianto sul picchetto esterno di terra.
Fortuna ha voluto che nelle vicinanze ci sia un impianto idrico fatto di vecchi tubi di ferro e abbandonato perchè parzialmente ostruito dalla ruggine  Very Happy . ho steso un giallo-verde  diretto al tubo e fissato attarverso una staffa . l'impianto ora è silenzioso come prima e come dovrebbe essere. Ok
le linea dedicata è il miglior upgrade si possa immaginare Wink
adriano gaddari
Data d'iscrizione : 27.08.11
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
