piccolo dubbio ampli
+5
supergiovanissimo
ilpirata14
marcoacqui
9 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: piccolo dubbio ampli
Ti ho spedito un MPmarcoacqui ha scritto:ho provato a misurare la resistenza ai capi del primario e dei secondari.
in nessun caso trovo i sperati 5kohm e i 4-8 ohm.
Lunedì spedisco il TU a Novarria, speriamo bene! Sono sicuro di non avere fatto dei danni, ma cavolo come è possibile che mi sia subito capitato un trasformatore fallato?? si diceva che è una cosa rarissima!
Numero di messaggi : 2889
Hai misurato con un tester quindi solo la resistenza alla continua e non l'impedenza!!!
Certo, gli ho suggerito di farlo perché il tester ce l'abbiamo tutti. In questo modo uno si toglie già un po' di dubbi. Quanto all'induttanzimetro... non è roba per noi comuni smanettoniMaurArte ha scritto:Hai misurato con un tester quindi solo la resistenza alla continua e non l'impedenza!!!
scusa mauro che tipo di problemi?grane per la sostituzione?
marcoacqui- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
Ma non avevi detto che avevi misurato le tensioni anodiche e le avevi trovate giuste?
piero7- Membro classe oro
Ma quella è l'impedenza, che è cosa diversa dalla resistenza elettrica che misuri col tester!
le tensioni dei filamenti e le altre misurabili corrispondono con quelle della sezione funzionante...
come dicevo ho sostituito il TU e il canale che prima non funzionava (o meglio che si sentiva male)ora va. quindi l'unico imputato dovrebbe essere il TU stesso..se ci fossero altre soluzioni ben venga, così non devo perdere tempo a spedire la roba indietro e perdere tempo!
lo so che c'è differenza tra resistenza e impedenza, il mio era solo un controllo...come dice smanetton un impedenzimetro sarebbe troppo costoso per dei dilettanti!
ma elettricamente, i due trasformatori danno le stesse misure? Perchè mi pare strano che uno si senta piano e non ci siano differenze elettriche tra i due...
Intanto non hai misurato ancora le correnti che scorrono nelle valvole
hai ragione...ti chiedo aiuto...in riferimento alla figura che ha messo un ragazzo alla pagina 2 di questa pagina, che correnti devo misurare? e dove?
ti ringrazio
ti ringrazio
metti il tester in VCC tra il piedino 7 e massa e legge la tensione a valvola ben calda. Poi I=V/R dove R so 330 nel tuo caso ed hai il valore della corrente che scorre nella valvola
OK!
ovviamente questo lo faccio per il canale che funziona. Poi controllo che ci sia la stessa corrente nella sezione che mi dà problemi. A questo punto cosa faccio se:
a) la corrente è la stessa;
b) la corrente è diversa??
deve esserci anche il segnale audio?
si per tutti e due i canali, senza segnale a valvole ben calde
qui il datasheet della PCL86 in cui puoi leggere i valori max che la valvola può sopportare
http://www.r-type.org/pdfs/pcl86.pdf
sul canale maffo la tensione decresce col tempo per cui non riesco a prendere un valore...
grazie per il datasheet ma è troppo denso di informazioni e non so cosa cercare....
Pagina 6 ci sono i valori massimi: Ik 55mA.
Da quello che dici, deduco che tu NON hai misurato neanche le tensioni anodiche sulle placche, perchè sicuramente, il canale loffo avrà anche li un valore anomalo... vero?
caro Piero,
la mia autostima è decisamente crollata. Ti chiedo una cortesia: tu che sei molto più esperto di me, potresti darmi una procedura delle operazioni di controllo da eseguire facendo riferimento allo schema che è stato postato? Ci tengo molto a questo progetto e tieni presente che con le valvole sono alle prime armi e quindi imbranato. Spero di migliorare. Dici che riuscirò a fare funzionare sto ampli?attendo ansioso una tua risposta.
marcoacqui ha scritto:caro Piero,
Ma te l'ho già detto...
Guarda un paio di post sopra, prendi sti benedetti valori ai capi delle resistenze di catodo della finale buona!
scusa l'ignoranza, se mi dici "valori ai capi delle resistenze di catodo" non riesco a capire dove mettere i puntali...scusami
metti il tester in VCC tra il piedino 7 e massa e leggi la tensione a valvola ben calda. Poi I=V/R dove R so 330 nel tuo caso ed hai il valore della corrente che scorre nella valvola
ok, questo l'ho fatto, ti dicevo che la ddp tende a decrescere! e quindi non riesco a trovare un valore fisso!
Ma fallo anche sull'altra valvola no??
Abbiamo assodato che hai un trasformatore d'uscita probabilmente in corto o in perdita, e finchè non lo cambi quel canale è morto...
sul canale funzionante la ddp si manteneva costante (ora non mi ricordo su che valore) su quello maffo decresce...quindi mi tocca cambiare il trasfo?
si ma a quanto ammonta questa tensione? Se vuoi sapere se la valvola lavora come si deve e non n'do cojo cojo, questo controllo lo devi sempre fare, pena un'esaurimento precoce della stessa se passa troppa corrente.marcoacqui ha scritto:sul canale funzionante la ddp si manteneva costante (ora non mi ricordo su che valore) su quello maffo decresce...quindi mi tocca cambiare il trasfo?
E si che lo devi cambiare quel trasformatore...
in quella ok all'incirca era nell'ordine dei 40-50 V quindi 0.13 A di corrente...
allora rispedisco al mittente il trasfo...sperando di non doverne pagare un altro..
» vintage hi-fi... piccolo dubbio
» Trasformatore pachiderma: piccolo dubbio da novizio
» Un piccolo ampli con TPA3116
» Ampli "Philips 305"...dubbio Ohm
» DUBBIO: scelta ampli
Pagina 2 di 3
Oggi alle 19:15 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
