piccolo dubbio ampli
+5
supergiovanissimo
ilpirata14
marcoacqui
9 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: piccolo dubbio ampli
ripeto, il valore esatto non lo ricordo...domani rifaccio la misura
marcoacqui- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
marcoacqui ha scritto:in quella ok all'incirca era nell'ordine dei 40-50 V quindi 0.13 A di corrente...
allora rispedisco al mittente il trasfo...sperando di non doverne pagare un altro..
Ma che stai a di? 130 milliampere nella PCL86? Hai letto male, non può essere... La corrente massima nella sezione pentodo di questa valvola è poco più di 50mA e tu ne hai quasi il triplo? Ma si arrossano le placche per caso? Se si, spegni che la stai letteralmente uccidendo...
piero7- Membro classe oro
ma non è che la misura va fatta tra il piedino 7 e il meno (e non la massa)? così ottengo 9 V e quindi circa 27 mA. le placche ovviamente non si arrossano ma i filamenti si.
marcoacqui ha scritto:ma non è che la misura va fatta tra il piedino 7 e il meno (e non la massa)? così ottengo 9 V e quindi circa 27 mA. le placche ovviamente non si arrossano ma i filamenti si.
Ahhhh mo si...
Che i filamenti diventino rossi è normale, so filamenti... Per massa intendevo la massa dell'alimentatore, quindi il meno come lo chiami tu.
A posto. Cambia il trasformatore difettoso e tutto ritornerà a funzionare alla perfezione.
ok! grazie mille!
ho deciso che forse vado a farmi un giro a milano...
per migliorare un pò il suono potrei cambiare dei condensatori? se si quali devono essere sostituiti? e di che tipo (marca) devono essere?
Metti lo schema dell'alimentatore per piacere...
ecco i due schemi!
volevo modificare questi condensatori perchè ho notato che i bassi sono un pò poco presenti. o mi conviene costruire uno stadio filtrante a parte?
[/quote]
[/quote]
Hai diverse strade per migliorare un po' la cosa.
Nell'alimentatore:
1) levi gli elettrolitici e ci metti dei polipropilene di pari capacità
2) shunti quei 4 diodi con dei piccoli 0,1uF 400volt
(modifica economica)
3) aggiungi un'altro trasformatore, levi i diodi e ci metti una raddrizzatrice a riscaldamento diretto (modifica più costosa e laboriosa)
Nel finale:
1) levi tutti gli elettrolitici e ci metti sempre dei polipropilene
2) sostituisci quel 0,1uF d'accoppiamento con un PETP sovietico
Non c'è più niente da fare che ne valga la pena. L'idea di cambiare i trasformatori d'uscita non te la suggerisco.
Ma aspetta di avere il finale funzionante prima di procedere... Quando riavrai il tutto funzionante ne riparliamo, ti metto i link di cosa prendere e dove.
Nell'alimentatore:
Nel finale:
ok! in effetti per ora lascerò stare il rettificatore con la valvola...
una curiosità: cosa intendi per "shuntare"?
marcoacqui ha scritto:una curiosità: cosa intendi per "shuntare"?
In parallelo, per mitigare il rumore di commutazione dei diodi (che nelle valvole non c'è)
salve ragazzi,
il problema è stato RISOLTO! il problema era il TU. Mi è stato sostituito dal sig Novarria.
Ho fatto alcune prove (poche perchè stamattina per andare a Milano mi son alzato alle 5 e mezza e mi sono fatto 10Km a piedi per la città, sono andato anche al Duomo e a pestare le ..... al toro che c'è sotto la Galleria, dicono che porti bene!). Comunque "brain damage" di dark side of the moon ora è spettacolare!
Grazie a voi tutti!
Grazie a voi tutti!
Bene! Mo ascoltalo così impari a conoscerlo il tuo ampli!
Si, adesso devo fare un pò di lavoro di falegnameria per renderlo presentabile! poi arrivano le foto! continua...
Bene! Aspettiamo le foto allora...
Guarda qualche altra realizzazione prima di posizionari i ferri, che poi ti ronza se li posizioni male
Veramente l'ho gia fatto. Ho preso un rettangolo da 2 mm di spessore di Alluminio (non lamiera che è ferromagnetica!) e per evitare flessioni l'ho fissata su una base di compensato da 1 cm di spessore. Ho poi fatto fori per i ferri e le valvole:
la valvole lontane il più possibile dai ferri, il TA ruotato di 90 gradi rispetto ai due TU. Rumore zero!
allora aspettiamo le foto della realizzazione
senz'altro! l'unica cosa è che credo ci metterò un pò di tempo...pensavo di costruire la restante parte del contenitore con legno di abete, verniciato con impregnante...vedremo!
ampli novarria aka l'insulto finale
hai finito l'ampli????
"Nessun albero è stato abbattuto per inviare questo messaggio ,anche se un gran numero di elettroni è stato scomodato"
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perchè.Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funziona... e nessuno sa il perchè!"
Albert Einstein
Albert Einstein
RADIOTRON- Interessato
- Data d'iscrizione : 10.12.09
Numero di messaggi : 75
Provincia : .......Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa.
Impianto : Heathkit mono EA3
Harman Kardon PM 640
diffusori canton plus c+ sub plus s
diffusori KEF iQ 30
Tivoli radio model one
Radio Sangean ats 909
hai voglia! ne è passato di tempo!
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/presentazione-prefinale-valvolare-all-in-one-t4553.htm
Grazie mille...sono novizio del forum, non avevo visto la realizzazione......Ottimo lavoro veramente .......
diffusori KEF iQ 30
grazie mille!
a giorni dovrei iniziarlo anch'io.......lavoro permettendo........volevo però provare a fare l'alimentatore separato......spero non isa una cattiva idea....
diffusori KEF iQ 30
» vintage hi-fi... piccolo dubbio
» Trasformatore pachiderma: piccolo dubbio da novizio
» Un piccolo ampli con TPA3116
» Ampli "Philips 305"...dubbio Ohm
» DUBBIO: scelta ampli
Pagina 3 di 3
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
