Aiuto alimentazione!
Aiuto alimentazione! Empty Aiuto alimentazione!
Messaggio Da ukeolo Mar 13 Mag 2014 - 12:41
Salve a tutti,
ho in casa inutilizzato un piccolo t-amp realizzato su una scheda come questa:
http://www.aliexpress.com/item/mini-speaker-wire-S3W-portable-notebook-perfect-match-NO-1180-Genuine-HiVi-amplifier/433843703.html
le specifiche sono qui:
http://www.itemaudio.co.uk/swans_s3w.html
Il piccoletto era alimentato con un trasformatore a muro da 9v. Il volume, posizionato verticalmente su una piccola scheda separata era cinese del tipo alps verde che funge anche da interruttore.
Quindi, la scheda del volume era collegata alla main board tramite collegamenti di alimentazione (per on/off) e segnale in/out.
Ora, considerato che il volume si è rotto del tutto, ho pensato di realizzare un piccolo integrato affiancando al t-amp un minuscolo preamplificatore cmoy anch'esso inutilizzato, che a sua volta ha però un vero potenziometro alps verde che funge anche da interruttore (un cmoy uguale è attualmente utilizzato con successo come pre su un altro impianto).
Ovviamente vorrei piazzare il tutto in un unico contenitore con un unico alimentatore esterno, in modo che il volume del pre funga anche da interruttore del t-amp (quindi da interruttore dell'integrato).
Pensavo semplicemente di utilizzare l'alimentatore del t-amp e 'sostituire' la piccola pcb del volume cinese con il cmoy, utilizzando i collegamenti di alimentazione e segnale già esistenti descritti sopra.
In questo modo perà l'accrocchio si accende correttamente quando si ruota il volume del cmoy, ma non si sente nulla.. temo che al cmpy non arrivi corrente o almeno non sufficiente. Ho fatto una prova con ipod/cuffie collegati alla parte pre e non si sente nulla, solo il click all'accensione, neanche il rumore di fondo con il volume al massimo.
Devo utilizzare un alimentatore da 18v in luogo di uno da 9v? Temo però di bruciare tutto. Oppure mi occorre un alimentatore da 9V con maggiore potenza/ampere?
Spero di essere stato chiaro, grazie a tutti quelli che mi risponderanno.
ukeolo
Data d'iscrizione : 26.02.13
Numero di messaggi : 17
Aiuto alimentazione! Empty Re: Aiuto alimentazione!
Messaggio Da Dan73 Mar 13 Mag 2014 - 19:54
ukeolo ha scritto:Salve a tutti,
18V no o bruci la t2024, strano è anche il 9v per la t2024 ricordavo che accettava 12-14 V, comunque se la parte pre può essere alimentata a 9v dovrebbe funzionare, controlla gli assorbimenti dell'ampli del pre e l'erogazione massima di ampere dell'ali.
Dan73
Dan73
Data d'iscrizione : 11.09.08
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
