aiuto con alimentazione prefet
Sto assemblando l'ali di maurizio per il prefet.
Schema di riferimento:
Allora i miei dubbi sono:
1- Dal toro (2x12v 2,08A) mi escono i seguenti fili:
- 2 gialli con un filo piccolissimo all'interno
- verde
- marrone
- rosso
- blu
Come lo collego in base allo schema?
2 - il mio ponte diodi è quadrato, con i 4 simboli: ~ ~ + e -
Come lo collego sempre in riferimento allo schema?
3 - L'induttanza del neon (18-20watt della philips) spero vada bene. Non ha polarità... dico bene?
4 - devo usare una spina con messa a terra o va bene anche senza messa a terra?
- verde
- marrone
- rosso
- blu
maxym77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
Re: aiuto con alimentazione prefet
1. sul toro dovresti avere le indicazioni del colore dei fili, ovvero il primario da collegare alla rete, e i due secondari... probabilmente il primario sono i due cavi blu e marrone... PROBABILMENTE.
quindi fai prima a chiedere a chi te lo ha venduto per evitare danni
2. i due ~ sono l'ingresso dell'alternata... da li segui il + e - come nello schema, ovvero la parte alta dov'è l'induttanza è il positivo, sotto il negativo o terra
3. dici bene, invece i due condensatori la polarità ce l'hanno eccome... occhio che se sbagli scoppiano e sono
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
- verde
- marrone
- rosso
- blu
leggi qui cosi' ti fai un'idea ;-)
http://t-class.niceboard.org/sos-aiuto-tecnico-f33/toroidale-collegare-il-primario-t5503.htm
google->ponte diodi->http://it.wikipedia.org/wiki/Raddrizzatore#Raddrizzatore_a_ponte_di_diodi
bisogna cercare e documentarsi, le risorse ci sono, ottenere una risposta bella e fatta non ci porta a migliorarci
prima capire, poi montare, dice il saggio
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
allora spe! i colori del toro sono quelli che ho detto.
1 filo blu
1 filo rosso
1 filo marrone
1 filo verde
2 fili gialli con il rame molto fine
non ho schema.
1 filo blu
1 filo rosso
1 filo marrone
1 filo verde
non ho schema.
maxym77 ha scritto:allora spe! i colori del toro sono quelli che ho detto.
1 filo blu
1 filo rosso
1 filo marrone
1 filo verde
non ho schema.
I colori non ci dicono niente!!!!Sai usare il multimetro?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
!!!!!!!!!! uhm
allora io ho
230V : GE-GE (i due gialli? e come mai hanno il rame cosi' fino????)
2X12V: GN-RT / BN-BL
BL: blu??
BN: MARRONE ???
RT: ROSSO ???
GN: verde ??
allora io ho
BL: blu??
BN: MARRONE ???
RT: ROSSO ???
GN: verde ??
Ultima modifica di maxym77 il Gio 22 Lug 2010 - 22:16 - modificato 2 volte.
Si ho un multimetro. Lo so usare. O meglio uso base (ohm, tensione...)
ecco il mio toro:
http://www.banzaimusic.com/Talema-TRT50212.html
https://2img.net/r/ihimizer/img441/8749/imag0109d.jpg
Usa l'ohmetro per capire qual'è il primario e i secondari.Di solito il primario ha centinaia di ohm e anche di più ,dipende dal diametro del filo usato e il secondario molto di meno,5-10ohm.Fa questa prova e poi dimmi se hai trovato il primario.
allora, primario: GIALLO + GIALLO
ho collegato la 220.
adesso dai 4 fili rimanenti mi escono le 2x12V.
Come capisco quale è positivo e negativo (se inverto i puntali del tester, in alternata, mi da sempre lo stesso voltaggio, come non avessero polarità, 13.6 volts)?? e come le metto in parallelo (dico bene, in parallelo??)?
maxym77 ha scritto:allora, primario: GIALLO + GIALLO
L'alternata non ha polarità!!!!!!!!!!
ohh bene
ho solo e sempre lavorato con la continua
allora provo a parallellizare,.... e ti dico (se resto vivo, of course)
Se colleghi in SERIE i secondari avrai una tensione raddoppiata.
allora, non capisco dove sbaglio:
nell'etichetta c'è scritto 12V perchè mi segna 13.6?
Se parallellizzo le 2 secondarie, perchè continua a miusurarmi sempre 13.6?
sbaglio qualcosa?
sbaglio qualcosa?
ahhh AHHAH IN SERIEEEE
maxym77 ha scritto:
allora pe ti dico (se resto vivo, of course)
Dovresti studiare un pocchino prima di fare danni,attenzione non ti ''giocare'' con la corrente se non sei preparato !!!!!
ok. collegato maro' e rosso, adesso dai restanti due mi esce 27.4 !!!
florin, sono andato sul sicuro visto che nell'etichetta c'era scritto GE-GE per la primaria... e io ho solo due fili uguali , i gialli.
funzionaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 37.4 V DC sul condensatore da 10.000 uf!!!
[justify]maxym77 ha scritto:florin, sono andato sul sicuro visto che nell'etichetta c'era scritto GE-GE per la primaria... e io ho solo due fili uguali , i gialli.
OK,ma non potevi leggere l'etichetta prima di fare un sacco di domande?
quello che intendeva Florin e' che c'e' il rischio di rimanere attaccati...
maxym77 ha scritto:allora, non capisco dove sbaglio:
sbaglio qualcosa?
È normale che tensione sia superiore a quella dichiarata.
In genere sui trasformatori c'è un etichetta con scritto come collegarlo, fa una foto ed inviala.
Attento che l'alternata non ha polarità ma ha una fase, se non la colleghi giusta rischi di bruciare il toro.
Se mai metti anche una foto del toro col dettaglio con l'uscita dei cavi visibile e coi cavi distesi in modo chiaro.
Barone Rosso- Moderatore
la fase dici da collegare in serie?
allora florin perdona la mia ignoranza ma io prima di stasera non sapevo neanche che quelle sigle BN BL ecc erano i colori, ora lo so...
» AIUTO PREFET mkII
» aiuto alimentazione
» Aiuto alimentazione!
» Cavo di alimentazione - AIUTO!
» Aiuto per assemblaggio cavo alimentazione
