Lehmann Black suono uguale a pre interno
RAMONE67
Eddy89
Ciao ragazzi,
Ho un giradischi audiotechnica usb che comprai solo per rippare vinili e ascolto tranquillo...
Monto una pro s e un asus xonar stx ma la qualità dei rip era discreta ma niente di che,quindi ho pensato di annullare il pre phono interno (tramite selettore),e metterne uno decente il Lehmann Black Cube appunto...
Collegato alla linea ingresso della mia scheda audio ,sono rimasto deluso, la qualità in uscita è identica al pre phono integrato.Dove ho sbagliato?è un discorso di testina cavi?
Grazie a tutti quelli che mi risponderanno.
Eddy89- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.09.12
Numero di messaggi : 92
Impianto : nd+nd
Re: Lehmann Black suono uguale a pre interno
Strano perchè il Lehmann è un ottimo prephono. Anche se tu avessi lo Statement (che non so se sia settabile) dovresti comunque percepire differenze. Non credo proprio siano i cavi (a meno che tu non usi i cavacci in pvc di serie). Probabilmente è il set-up complessivo che non riesce fare la differenza (complice, magari, una testina non all'altezza. Quale hai?) a meno che tu non abbia scoperto un pre phono dal rapporto q/p strepitoso.Eddy89 ha scritto:Ciao ragazzi,
Numero di messaggi : 1270
Dipende IMHo moltissimo anche dai dischi che ascolti, dal genere anche.
E comunque anche il giradischi ed il braccio hanno il loro peso nella riproduzione, oltre ovviamente al resto della catena (amplificatore, diffusori, ambiente), sisttema percettivo...
Numero di messaggi : 10090
Mah, io sono un po' all'antica, sarà l'età.
I pre li ho sempre collegati ai finali non alle schede audio.
Come ha già detto Ramone, i giradischi vanno settati bene: conta tanto sia la catena che la qualità complessiva.
Se settati male vanno peggio dei cd
gorillone- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 303
Secondo me puoi anche mettere un Audio Research Phono reference e un giradischi stratosferico sentirai sempre il suono della scheda audio.
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:Eddy89 ha scritto:Ciao ragazzi,
concordo e oltre che per la scheda audio vale anche per la testina e il resto della catena....la qualità finale si adegua sempre al componente di livello più basso...
antoniozeta63- Interessato
Numero di messaggi : 74
Giradischi 1 Pioneer PL600X/Dynavector 10x5/Lehmann Black Cube II SE
Giradischi 2 Aiwa LP3000/Denon DL103 trafo AU320/Phono-box SE II + PSU
Giradischi 3 Pioneer PL550X/ Ortofon Vivo Blue/Trichord Diablo+PSU
Cdp Sony CDP-X77ES/Marantz UD 5005/Mycromega Mydac
Preamp. Cairn Nanda North Face
2 Finali Rotel RHB-10 Michi
Double-stacked Advent New Loudspeaker + Advent/1
Intanto vi ringrazio anticipatamente tutti!!
Allora come già detto ho una concorde Pro S che non è il massimo per rippare,ma neanche uno schifo,la scheda audio è una xonar stx che schifo non fà,pre amp Black cube e qualità identica a quella del pre phono interno...
Ad esempio perchè non sento niente se provo ad inserire gli rca qui?:
cè scritto: ANALOG STEREO AUDIO RCA OUTPUT (ultra clean 124db SNR and ultra low distortion (0,0004%) audio outpu to your avr and speakers)
I cavi maschio-maschio che collegano il black cube alla scheda audio li ho presi al mediaworld a 5 € ma non credo dipenda quello perchè è identico a prima...
Forse è meglio se porto tutto ad un centro Hi fi,cosa mi consigliate di fare prima di spendere altre centinaia di €,chiedo a voi esperti come leggete sono un principiante
Eddy89- Interessato
Impianto : nd+nd
aspetta, ma se non amplifichi l'uscita della asus, non è che stai usando la scheda integrat?
Riapro il topic per chiedervi 2 cosucce sul tascam cdrw900sl...
Dopo un mese di rip abbastanza soddisfacenti,vi pongo 2 quesiti:
1) sul libretto istruzioni tascam c'è scritto che in fase di registrazione non deve comparire la scitta over con spia rossa perchè vuol dire che il volume è troppo alto,eppure l'ho impostato a 0,0 db come scritto sulla guida...
2) se collego le mie cuffie (pioneer hdj 1000) al tascam per ascoltare direttamente il vinile sento il suono in lontananza debole e sporco..da cosa puó dipendere?
Grazie anticipatamente.
Eddy89- Interessato
Impianto : nd+nd
» Trigon vanguard vs Lehmann Black Cube
» Cavi per Lehmann Black Cube
» Lehmann Black Cube Mk I €. 220,00 Vendo
» Modifica alimentatore Lehmann Black Cube
» Lehmann Audio Black Cube, consigli
