grundig amplificatori e meeting
Ciao ragazzi , una domanda , qualcuno sa quando ci sara' il prossimo grudig meeting ? Non mi spiacerebbe andarci . Se non sbaglio tempo fa Andrea diceva che avrebbe partecipato a uno di questi verso la fine d'agosto , ne sapete nulla su come è andata ? Sono cosi portentosi come qualcuno dice ?
Ciao e grazie
S.
Ciao e grazie
S.
Ultima modifica di schwantz34 il Mar Set 22, 2009 6:20 pm - modificato 1 volta.
Re: grundig amplificatori e meeting
schwantz34 ha scritto:Ciao ragazzi , una domanda , qualcuno sa quando ci sara' il prossimo grudig meeting ? Non mi spiacerebbe andarci . Se non sbaglio tempo fa Andrea diceva che avrebbe partecipato a uno di questi verso la fine d'agosto , ne sapete nulla su come è andata ? Sono cosi portentosi come qualcuno dice ?
Ciao e grazie
S.
Gianelli ha postato le sue impressioni e diceva che se la battevano con la Fenice20. Inoltre la tecnica occulta di Ambrosini del CCC (non ricordo bene come si chiamava) era chiaramente una bufala.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Silver Black ha scritto:schwantz34 ha scritto:Ciao ragazzi , una domanda , qualcuno sa quando ci sara' il prossimo grudig meeting ? Non mi spiacerebbe andarci . Se non sbaglio tempo fa Andrea diceva che avrebbe partecipato a uno di questi verso la fine d'agosto , ne sapete nulla su come è andata ? Sono cosi portentosi come qualcuno dice ?
Ciao e grazie
S.
tnx , sai dove posso leggere il suo resoconto di AG ? mi dev'essere sfuggito ...ma fenice nudo e crudo o con qualche modifica , tipo condensatori di ingresso differenti etc ?
edit: quindi questo Sig.Ambrosini sarebbe un bufalaro ?
Boh , francamente ho provato a fare una ricerca , ma non vedo nulla ....
Andrea , se ci sei fammi un fischio , purtroppo non ho avuto modo di sentir mai questi setup , non vedo tuoi post in giro pero' .
schwantz34 ha scritto:Andrea , se ci sei fammi un fischio , purtroppo non ho avuto modo di sentir mai questi setup , non vedo tuoi post in giro pero' .
Ecco i risultati del suo G-Meeting:
http://t-class.niceboard.org/t-amp-il-ta-2024-originale-f3/le-fenice-20-sono-tutte-uguali-t4195-60.htm#64313
Grazie SIlver , pero' nn mi tornano i conti , nel suo intervento del 12 settembre parla di meeting che si tiene la domenica successiva (quindi 2gg fa ) , tu invece hai messo un link che ha data antecedente , penso che le impressioni del meeting di settimana scorsa ancora non le abbia postate , son curioso a sto punto ,
S.
S.
Andrea Gianelli ha scritto:Risolto il problema dell'amico Guì (ora il suo Grundig suona e anche benone), torno sull'argomento principale per ribadire che una Fenice 20 alimentata a batteria è ulteriormente migliorativa rispetto ad un ampli CCI Grundig.
Diverso il discorso per i lettori, la cui qualità sonora pare essere prevalentemente influenzata dal jitter:
http://www.tnt-audio.com/clinica/jitter1.html.
Pertanto la soluzione dell'implementazione CCI in tal caso potrebbe avere ragion d'essere: vi saprò dire di più dopo il meeting a cui parteciperò domenica prossima.
Link ultimo meeting.
Mi e' parso di capire che i nostri piccoli t-class non abbiano riscosso grande
successo.
Edit: in effetti a leggere qualche giudizio tranciante sembra proprio che
non fosse la configurazione giusta, diffusori obsoleti o di sensibilita' troppo
bassa.
Ultima modifica di bonghittu il Mar Set 22, 2009 7:39 pm - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
bonghittu ha scritto:schwantz34 ha scritto:Andrea , se ci sei fammi un fischio , purtroppo non ho avuto modo di sentir mai questi setup , non vedo tuoi post in giro pero' .
successo. E' anche vero che non hanno usato diffusori piu' recenti
della 127 Rustica.....
grazie Bonghittu , ammazza ...ci son andati giu' pesante ....
Riporto qui le impressioni di un forumista del forum Grundig che ha assistito al meeting (ma anch'io non capisco come mai Andrea non ne riporti le impressioni... boh!):
Avrei voluto vederlo sto tipo in un test alla cieca, lui con il suo CCI!!!!!!!!!
Ma che diavolo sta blaterando?!!!forumista Grundig ha scritto:Appena sono arrivato stava suonando una versione quasi CCI della Fenice di proprieta' di Marco. Buon suono ma l'irregolarita' dovuta al tipo di passabasso del Tripath in alta frequenza si fa sentire un po troppo. Il basso e tutto il resto mi sembra a posto e il piccolino se la cava anche a pilotare le DSL ma quell'alto rimane caratterizzato e poco neutro. Peggiore in tutti i parametri l'esemplare portato da Andrea poiche' non ha potuto giovare delle modifiche di Massimo. Sono certo che alimentandolo a batteria possa migliorare anche di molto visto che ho avuto esperienze analoghe con il T-Amp ma credo che i risultati raggiungibili dalla elettroniche CCI restino molto lontani. La tecnologia e' ancora giovane e, una volta risolti i problemi in alta frequenza, potra' dire la sua. Le potenzialita' ci sono visto che, anche senza modifiche CCI, ha mostrato una trasparenza sufficiente a far avvertire il cambio della superficie di appoggio.
io avrei voluto farlo con una fenice100, con uno stadio d'alimentazione stile WRESTLING...
una sure 2024 come cristo comanda a batteria...
il nuovo topping2021 modificato sempre a batteria...
o peggio un ta3020... che tanto che e grosso sembra una ampliPRO...
quello gli faceva schizzare fuori i coni dai cestelli...
se gia andavano su e giu con 6watt... non immaggino con potenziali 300watt...
tripath; amp da combattimento...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
ANDR3A101 ha scritto:io avrei voluto farlo con una fenice100, con uno stadio
Hai colto il punto.
Hanno preso una delle tante implementazioni del TA2024
e hanno formulato un giudizio sull'intera tecnologia come
se fossero tutte uguali anche usando chip diversi.
Provincia : CA
ma la maggior parte di prova T fa cio...
la gente è troppo legata al marchio...
si è perso il gusto e il cervello di farsi le cose da soli...
anche perche cosi capiresti che il t-amp era poco piu di un giocattolo...
è non ostante tutto spacca di brutto lo stesso..
Lucio Cadeddu...
ANDR3A101 ha scritto:ma la maggior parte di prova T fa cio...
Nel loro caso nemmeno quello visto che tutto sommato
sono abbastanza critici nei confronti dei prezzi folli.
Il fatto e' che non puoi prendere un amplificatore da 6 Watt
e metterlo a lavorare con qualunque diffusore. E' un "nosense".
Non e' un caso che in 4 annetti buoni di "test" chi ha avuto
la possibilita' di provare un semplice t-amp classico con
diffusori di ottima qualita' e sensibilita' elevata ha ottenuto
risultati molto interessanti. Per non parlare di quello che
ha fatto il Trends - sempre in condizioni non dico ideali
ma almeno non sbilanciate.
E' chiaro che sbilanciarsi dal lato opposto presta
il fianco alle stesse critiche. Non vi e' bisogno di usare
iperboli basta invitare alla prova visto che bastano
pochi deca e due diffusori decenti per cominciare.
Provincia : CA
» Grundig box 650b VS Grundig box 650 professional
» Discussione per: T-Project 1: Preamplificatore a valvole "Meeting"
» T-Project 1: Preamplificatore a Valvole "Meeting"
» Grundig Box
» Grundig V30
» Grundig Box
» Grundig V30
Oggi alle 11:13 am Da embty2002
Oggi alle 10:16 am Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 am Da Chardonnay
Ieri alle 9:26 pm Da lello64
Ieri alle 9:15 pm Da marco123
Ieri alle 5:05 am Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 10:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 8:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 4:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
