Dubbio alimentazione amplificatore
Ciao a tutti, sono in possesso di un questo modulo ampli: https://www.futurashop.it/Allegato_PDF_IT/7100-FT15M.pdf, e richiede un trasformatore a presa centrale max 50v. Mi chiedevo però, se può essere anche alimentato in continua con uno switching sempre da 50v. Volevo sapere inoltre, visto che i condensatori sono da 50v (mi sembra di capire), se non sono un po' troppi questi 50v di alimentazione visto che dopo il ponte diventano quasi 70v?
SystemHD- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.06.13
Numero di messaggi : 102
Provincia : Sì
Occupazione/Hobby : Elettronica/EY
Impianto : SONY HCD-H77 - SH-77 + HDS 812
Re: Dubbio alimentazione amplificatore
SystemHD ha scritto:Ciao a tutti, sono in possesso di un questo modulo ampli: https://www.futurashop.it/Allegato_PDF_IT/7100-FT15M.pdf, e richiede un trasformatore a presa centrale max 50v. Mi chiedevo però, se può essere anche alimentato in continua con uno switching sempre da 50v. Volevo sapere inoltre, visto che i condensatori sono da 50v (mi sembra di capire), se non sono un po' troppi questi 50v di alimentazione visto che dopo il ponte diventano quasi 70v?
Se ti riferisci a questo
https://www.futurashop.it/index.php?route=product/product&product_id=1571
va alimentato con con +/-50V Dc infatti danno come prodotti correlati trasformatori da 2x30V Ac
o max 2x36V Ac.Se dovessi usare il 2x36v saresti al limite con la tensione dei condensatori
e sarebbe meglio passare a quelli da 63Volt.Lo switching eventuale dovrebbe dare +50/0/-50v
perche il circuito richiede un'alimentazione duale.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Grazie per la risposta, si il modulo è quello. Eventualmente è possibile alimentarlo con uno switching senza presa centrale, magari apportando le modifiche necessarie?
Provincia : Sì
SystemHD ha scritto:Grazie per la risposta, si il modulo è quello. Eventualmente è possibile alimentarlo con uno switching senza presa centrale, magari apportando le modifiche necessarie?
No, purtroppo no. +/-50V significa che hai bisogno di una differenza di potenziale pari a 100V! Altrimenti quei due mosfet non potrebbero proprio raggiungere la potenza dichiarata! Ti serve un trasformatore con secondari 36-0-36, poi la tensione va' rettificata e filtrata.
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Capito, invece usando due swithcing da 50v, uno collegato tra il +50v e il secondo al -50v con le masse in comune sullo 0v funzionerebbe?
Provincia : Sì
SystemHD ha scritto:Capito, invece usando due swithcing da 50v, uno collegato tra il +50v e il secondo al -50v con le masse in comune sullo 0v funzionerebbe?
Lascia stare!
Lascia stare gli switching, se proprio non ne puoi fare a meno prendine uno direttamente duale!
Ho visto lo schema, si tratta di un classico push-pull a mosfet, con alimentazione lineare suonano piuttosto bene... diversamente non saprei proprio!
Ciao Mauro
Preferirei usare lo switching perchè più compatto e leggero di un trasformatore tradizionale, quali sono i pregi e difetti delle due alimentazioni?
Provincia : Sì
No...non funzionerebbe....Il positivo del secondo switching andrebbe collegato a massa, il suo negativo al -50...praticamente è come mettere in serie gli alimentatori e la parte di giunzione tra i due andrebbe collegata a massa. Quanto all'utilizzare switching...beh...io li eviteri come la peste. Utilizzarli in quella configurazione poi...è IMHO andare a cercar rogne.
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
In rete ho trovato questo circuito i69.servimg.com/u/f69/15/79/86/51/alimen11.jpg, secondo voi è possibile?
Provincia : Sì
SystemHD ha scritto:In rete ho trovato questo circuito i69.servimg.com/u/f69/15/79/86/51/alimen11.jpg, secondo voi è possibile?
Nella stessa "rete" dove hai trovato quello schema (ovvero questo stesso forum...LINK )ci sono anche tutte le risposte alla tua domanda. E' una soluzione di ripiego che prevede l'utilizzo di una massa virtuale (e in quanto tale andrà "trattata" con certi accorgimenti) . Oltretutto vorresti sostituire la parte trasformatore/ponte con uno switching....
Nessuno ti vieta di provare....quanto ai risultati ...dipende tutto da cosa ti sei prefisso.
Giovanni
Per non fare troppi pasticci pensavo allora di rimanere sul lineare con una qualcosa del genere: I secondari sono da 35v, però sono ancora in dubbio sulla potenza del trasformatore. Visto che il modulo assorbe 180w per darne 140w su 4 ohm pensavo a un trafo da 200w, ma forse è troppo piccolo, cosa dite?
Provincia : Sì
Se invece vuoi andare sullo switching gia pronto ti consiglio questa di Connexelectronic da 300Watt
http://connexelectronic.com/product_info.php/cPath/25_46/products_id/141
» dubbio alimentazione...
» dubbio amplificatore
» Dubbio scelta amplificatore
» dubbio alimentazine kit LM3886 di Futura Elettronica
» Dubbio su alimentazione dac a batteria
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
