TPA 3116
+58
Togno1985
cesarevox
lukyluke
PHIL MASNAGH
Jumping
clod61
Rino88ex
Alessandro Asborno
gianlu
b.veneri
zx2012
RAIS
donaldduck2004
lucarsenio
paolofb65
danilopace
mobydick
andzoff
misterGI
mako
rx78
Molot
sheldoncoop
pulviscolo
Lorenzo90
Pier
lucasaudio
tommaso caruso
terminator64
voolkano
emmeemmeuno
norbertom
Qbert
T-ramon
pinkflo2
C.Slade
Marco1013
almo70
embty2002
zenit
Demetrio
amoresperros
Emanuele1984
Redrum
Giancarlo
ghiglie
SaNdMaN
AlchimistaDigitale
Charli48
62 partecipanti
Pagina 2 di 40
Pagina 2 di 40 • 1, 2, 3 ... 21 ... 40
Re: TPA 3116
Peccato non poter vedere l'interno, ma bravo sulla fiducia!
Quella sporgenza laterale, cos'è?
La presa dell'alimentazione?
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Re: TPA 3116
[quote="Giancarlo"]Peccato non poter vedere l'interno, ma bravo sulla fiducia!
La presa dell'alimentazione?[/quote
si non c'era più posto !!!
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
Ho preso gli stessi "binding post" anche io! Non sono malaccio...!
Scatolina by Alyexpress?
Bello!
Bello!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Re: TPA 3116
ghiglie ha scritto:Ho preso gli stessi "binding post" anche io! Non sono malaccio...!
Bello!
GRazie !! no scatolina Monacor presa da Audioselection
cavi cablaggio interno Van De Hul , anche se ne ho usato solo spezzoni di due centimetri
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
ecco come alimentare i nostri TPA 3116 !!! arriva fino a 19 Volts
http://www.ankaka.com/incredible-20000mah-battery-charger-universal-portable-battery_p409.html
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
A parte gli scherzi , secondo voi può essere adatto ad alimentare i TPA 3116 ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Leggi bene kalium..kalium ha scritto:ecco come alimentare i nostri TPA 3116 !!! arriva fino a 19 Volts
E' un caricabatterie!!
Forse riesco a reperire una di queste PSU che ha ben 700W e tensione regolabile da 22 a 28V (è settato in fabbrica a 27.2V):
http://www.ebay.it/itm/New-Ericsson-BML-231-201-1-Power-Supply-Unit-230-W-/111358453638?pt=Other_Telecom_Equipment&hash=item19ed7b2786&_uhb=1
E' una bestia di PSU che veniva usata per alimentare le vecchie stazioni radio base Ericsson (serie 2000) di tipo outdoor.
Utilizza componenti di ottima qualità e sono curioso di sentire come si comporta in campo audio.
Sicuramente una o due TPA3116 fanno il solletico ad una PSU del genere.
Ovviamente non ne sto consigliando l'acquisto. La mia è solo curiosità che spero di togliermi presto.
Re: TPA 3116
Non è un caricabatterie Giancarlo. lo usa Beresford per alimentare il Bushmaster
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
E allora bisogna che cambino nome!kalium ha scritto:Non è un caricabatterie Giancarlo. lo usa Beresford per alimentare il Bushmaster
"Universal Portable Battery Charger" per me significa "Caricabatteria universale portatile"
Dati dichiarati:
Output Power: 20,000 mAh 74W (max)
Si parla di mAh (milliampere-ora) tipica unità di misura dei carica batterie
Tra l'altro ha "solo" 74W.
Per me non è adatto ad alimentare una TPA3116.
Che poi vada ugualmente non lo metto in dubbio.
Re: TPA 3116
Piccola domanda, a vostro avviso, se invece di installare un potenziometro, utilizzassi direttamente il piccoletto (scheda BLU HIAMPLIFIER) collegato ad un Pre-Amplificatore?
Suona meglio o peggio?
AlchimistaDigitale- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.01.13
Numero di messaggi : 347
Impianto : In Costruzione
Re: TPA 3116
AlchimistaDigitale ha scritto:Piccola domanda, a vostro avviso, se invece di installare un potenziometro, utilizzassi direttamente il piccoletto (scheda BLU HIAMPLIFIER) collegato ad un Pre-Amplificatore?
IHMO, con un pre suona meglio. E neanche di poco. Poi ovviamente dipende dal pre. Se devi metterci un passivo da 4 soldi lascia perdere e mantieni il pot.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Re: TPA 3116
Il classico pre della TCC?
Re: TPA 3116
AlchimistaDigitale ha scritto:Il classico pre della TCC?
Perchè quello è un pre?
Re: TPA 3116
Salve! ho appena ordinato questo switching per alimentare la schedina blu, a 24V:
http://www.ebay.com/itm/350835951846#ht_3077wt_1009
ho sentito dire comunque che per sicurezza e' meglio sostituire i due cap all'ingresso che essendo dsa 24 V potrebbero essere "stressati" da una tensione al limite... Ho capito bene? se si, quali cap mi consigliereste? cosi' comincio ad ordinare!
Grazie mille e buona giornata!
Emanuele1984- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.05.13
Numero di messaggi : 202
Provincia : Dipende da cosa bolle in pento
Occupazione/Hobby : Chef e amante della musica!!!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Onkyo tx-nr414 - AJ KHT-8039 -SMSL SA 36A-SMSL SA S3
TPA 3116( in costruzione)
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Klipsch Sinergy B 20
whaferdale Diamond 10.SR e Diamond 10.cc
Subwoofer autocostruiti....
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Audio-technica ATH-M35
Re: TPA 3116
Con una alimentazione stabilizzata regolata sotto i 25V teoricamente non dovresti avere problemi anche con i condensatori stock da 25V, anche se sostituendoli, conviene prenderli da 35V.
Io però cambiarei i due condensatori soprattutto per altri due motivi:
La qualità dei condensatori (non saranno sicuramente originali)
Il valore della capacità dei condensatori
Sul valore io li metterei da 220uF, max 330uF semplicemente perché 220uF è il valore consigliato sul datasheet.
Non eccederei sul valore della capacità perché la loro funzione è quella di disaccoppiamento e di piccolo "serbatoio" di corrente veloce durante i transienti.
Ti dò una mia interpretazione:
La velocità nei transienti è quella che si percepisce quando ci sono salti dinamici, dove è bene avere un ampli reattivo, veloce, pronto a gestire ed esprimere il salto dinamico.
Aumentando troppo il valore della capacità diminuisce la velocità di carica/scarica dei condensatori e questo secondo me (e non solo secondo me) rende l'amplificatore "più lento".
Come ho già detto altre volte il compito di grosso serbatoio di corrente è dato, nelle alimentazioni lineari, dai grossi condensatori di filtro, dopo il ponte.
Nel tuo caso poi, avendo uno switching, a maggior ragione è bene non esagerare con le capacità, che in casi estremi può portare persino all'intervento della protezione interna dell'alimentatore.
Alle alte frequenze di switching dell'alimentatore e dell'amplificatore in classe D (che è bene ribadire è un amplificatore switching) le grosse capacità non servono, anzi..
Sulle marche dei condensatori io resterei su quelle note/affidabili tipo Elna, Panasonic, Nichicon evitando come la peste Capxon, Marcon, Teapo o altri marchi sconosciuti.
Per esperienza posso dire che Elna è ottimo, come è altrettanto ottimo, soprattutto per la durata (ultra long life) la Evox Rifa, che ora fa parte del gruppo Kemet.
Elna silmic II in particolare è in genere considerato il migliore in assoluto e il Panasonic FC il migliore tra i condensatori "general purpose" e quindi non "audio grade".
Ovviamente senza un impianto hi-end le differenze saranno pressoché impercettibili tra i vari marchi/modelli, ma se scegli tra questi che ti indico, sei certo che "caschi bene":
Elna Silmic II
Sanyo OS-CON
Nichicon Muse KZ
Rubycon Black Gate oppure ZL
Panasonic FC oppure FM
Elna Silmic II
Sanyo OS-CON
Nichicon Muse KZ
Re: TPA 3116
grazie mille dei consigli! ma mi servirebbe un'altra piccola informazione... quali sarebbero i due condensatori da cambiare? i due neri a fianco al dissipatore? sembrerebbero anche gli unici....Giancarlo ha scritto:Con una alimentazione stabilizzata regolata sotto i 25V teoricamente non dovresti avere problemi anche con i condensatori stock da 25V, anche se sostituendoli, conviene prenderli da 35V.
Elna Silmic II
Sanyo OS-CON
Nichicon Muse KZ
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Re: TPA 3116
Sì, sono quelli da 1000uF/25v, che io sostituirei con due condensatori da 220uF/35v, max 330uF/35v tra quelli che ti ho indicato.Emanuele1984 ha scritto:
Se punti al risparmio i Panasonic FC dovrebbero essere i meno cari e comunque vanno bene.
Se aspetti un parere definitivo sul valore e marca/modello, sappi che non lo avrai mai..
Re: TPA 3116
[quote="Giancarlo"]
Se aspetti un parere definitivo sul valore e marca/modello, sappi che non lo avrai mai..[/quoteAi piu' facili da trovare mi sembrano i nichicon muse ma da 220 uf 50V, non riesco a rovare nulla da 35 V, non ci dovrebbero essere problemi vero?
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Re: TPA 3116
Mi ero accorto del particolare e te lo stavo proprio per scrivere..Emanuele1984 ha scritto:i piu' facili da trovare mi sembrano i nichicon muse ma da 220 uf 50V, non riesco a rovare nulla da 35 V, non ci dovrebbero essere problemi vero?
I Nichicon Muse KZ da 35V non esistono, ci sono da 25V, 50V, 100V.
Prendi quelli da 50V che vanno benissimo.
In generale quando non esiste il valore esatto di tensione, si può passare al range successivo.
I Panasonic FC da 35V, invece esistono. Dipende dal costruttore e dalla serie (modello)
I range classici di tensione degli elettrolitici sono:
6.3V
10V
16V
25V
35V
50V
63V
100V
etc..
Re: TPA 3116
I condensatori sono serbatoi di cariche elettriche (unità di misura Coulomb) e solo nel momento in cui si scaricano forniscono corrente al dispositivo (amplificatore nel ns. caso).
La carica elettrica Q (Coulomb) e la corrente I (Ampere), sono comunque correlate dal fattore tempo, ovvero:
Q=I*t
Altra formuletta riguardante questa volta l'energia elettrostatica (Joule) immagazzinata nei condensatori è:
E = 1/2* C*V^2
I grossi condensatori dopo il ponte è più corretto chiamarli condensatori di livellamento o di riserva di carica (smoothing capacitors, reservoir capacitors).
In pratica sono come delle batterie che vengono caricate dai diodi e non hanno la funzione di filtro.
Sul dimensionamento dei diodi bisogna prestare attenzione oltre che all'assorbimento del carico, anche al valore della capacità dei condensatori:
Con 18VAC, assorbimento di 5A e 2 condensatori da 10.000uF in parallelo (20.000uF totali) si avranno dei picchi di corrente di quasi 70A!
Il funzionamento dei diodi è impulsivo, cioè condurranno per un brevissimo tempo una notevole quantità di corrente, tra l'altro 5A è un assorbimento che una TPA3116 raggiunge solo in situazioni estremissime.
Il valore di quasi 70A non deve comunque spaventare, perchè i diodi resistono ad una corrente di picco IFSM molto più elevata di quella media.
Ovvio che in questo caso bisogna comunque mettere dei diodi "tosti".
A questo si aggiunga che in fase di accensione e quindi a condensatori scarichi, i diodi è come se vedessero un corto-circuito (o perlomeno la ESR dei condensatori, che è comunque dell'ordine dei milliohm) e quindi altra botta di corrente.
Per ovviare a questo problema esistono i cosiddetti inrush current limiter con NTC.
Insomma per farla breve, a chi farà una alimentazione lineare, dico solo di montare un diodo a ponte da 25A e non da 5A!!
Sappiate comunque che con 20.000uF e un trasformatore da 200VA i diodi vengono stressati un bel po' in fase di accensione.
Tornando al discorso di prima..
La funzione dei condensatori di disaccoppiamento (decoupling capacitors, bypass capacitors) sulla scheda è quella di fornire una riserva di carica locale durante i transienti, vale a dire che
durante i transienti, in cui si hanno brevissimi picchi di richiesta di corrente, non sono i condensatori dell'alimentatore a fornire energia all'amplificatore, ma i condensatori di disaccoppiamento locali su scheda.
E' logico che la corrente media, che è quella prevalente, sia invece fornita dall'alimentatore principale (se no che ci sta a fare ).
Questo fatto offre lo spunto per un altro aspetto interessante, quello della risposta ai transienti degli alimentatori e dell'annosa diatriba lineari vs switching.
Gli alimentatori lineari hanno il vantaggio di essere più veloci nel rispondere alle variazioni di corrente richieste dal carico e questo è il motivo principale per cui generalmente suonano meglio degli switching.
Per farla facile, gli alimentatori switching hanno un certo ritardo nell'adattarsi alle richieste del carico e per questo motivo si comportano peggio alle richieste impulsive del carico.
Questo ritardo aumenta all'aumentare del valore del carico capacitivo ad esso collegato (leggi la capacità di disaccoppiamento sulla scheda TPA3116).
La situazione ideale per un alimentatore switching si ha quindi con assorbimenti costanti come nel caso dell'illuminazione a led.
Resta comunque valido il concetto che i condensatori locali di disaccoppiamento servono anche a sopperire alle mancanze degli alimentatori switching
Gli alimentatori switching ben progettati e soprattutto molto sovradimensionati non avranno problemi ad alimentare un amplificatore in classe D.
E' infatti importante che l'alimentatore switching sia sovradimensionato di almeno il doppio della potenza richiesta dall'amplificatore in classe D da alimentare.
I problemi maggiori degli alimentatori switching si hanno infatti nel range tra il 50% e il 100% della potenza di targa.
E' anche intuitivo che un carico da 100W come può essere quello di una TPA3116 (a 21V, 4 ohm), farà il solletico ad un alimentatore switching da 300VA.
Con un alimentatore switching da 100VA invece i risultati sarebbero scadenti e un lineare da 100VA si comporterebbe nettamente meglio.
Sto parlando di TPA3116 alla massima potenza. A basso volume è chiaro che il sovradimensionamento non serve.
Un alimentatore risonante LLC con 100KHz di frequenza switching e 300W di potenza è quindi più che adeguato per una TPA3116.
Gli alimentatori risonanti LLC sono abbastanza semplici da costruire, hanno il vantaggio di avere una corrente a forma sinusoidale e questo limita notevolmente i problemi di emissione EMI ed essendo "zero voltage switching", hanno una bassa dissipazione sui transistor mosfet di pilotaggio, con aumento dell'efficienza (=minori consumi in bolletta dell'enel).
Per oggi basta!!
Re: TPA 3116
Scusate la domanda da super niubbio.
Ho un potenziometro stereo, quindi due file con tre puntuali.
Ho capito come si collegano, ma per il discorso massa invece come mi devo comportare?
Ne collego una sola e poi faccio ponte con l'altro puntale?
Re: TPA 3116
Se ci arrivi con i cavi delle masse separati puoi usare i due pin delle masse ognuno con un cavo di massa, se ci arrivi con un cavo solo, puoi IMHo fare un ponticello, dal punto di vista pratico secondo me è più comodo arrivare con due cavi di massa.
Oggi ho levato i Pansonic Fc da 1000uF 35V che avevo messo sulla priima scheda rosssa che mi è arrivata, sostituendoli con dei Panasonic FM da 330uF 50V che avevo in casa...
che dire?
al di là del fatto che ci sono troppe variabili (dac USB asincrono di Hifimediy che io trovo già acidino di suo) e che sto usando il setup "da viaggio" ,
una piacevole sorpresa, pare che le (peraltro lievi) impuntature in gamma alta che percepivo prima (con questo setup) non le sento più, la gamma media e alta paiono più nitide, e al tempo stesso più rilassate, per la gamma bassa non mi pronuncio, visto i diffusori che sto usando, pare tutto a posto.
In ogni caso lascerò questi, perchè queste piazzole sono delicate, alla seconda rimozione (saldatore+pompetta) pur avendo agito con cura, un pezzetto di piazzola (metà) è venuto via con lo stagno, nulla di grave, ma chiaramente non è scheda da modificare di continuo, pena un viaggio in più in discarica e un rifiuto speciale in più sul gobbo del nostro povero pianeta
che dire?
Numero di messaggi : 10090
Re: TPA 3116
Il motivo per cui chiedevo delle masse è perché sulla scheda BLU vedo che ci sono tre "fili" in uscita dalla scheda-
Canale Destro
Canale Sinistro
Massa
Dunque, la massa sarà unica, ponticellata per entrambi i canali?
Canale Destro
Canale Sinistro
Massa
Re: TPA 3116
In entrata la massa è comune ai due canali, usando la scheda in sbilanciato (così come esce).
Re: TPA 3116
Ahem... scusami fritz, ma ci capisco poco... cosa devo fare dunque?
Pagina 2 di 40
Oggi alle 5:07 pm Da ste-65
Oggi alle 1:21 pm Da handros
Oggi alle 8:43 am Da Fabiolydia
Oggi alle 7:11 am Da Quaiozi!
Oggi alle 4:05 am Da AndreaCD
Oggi alle 12:03 am Da Gabriele1
Ieri alle 9:38 pm Da valterneri
Ieri alle 7:05 pm Da arthur dent
Ieri alle 3:55 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 10:59 am Da rinorho
