TPA 3116
+58
Togno1985
cesarevox
lukyluke
PHIL MASNAGH
Jumping
clod61
Rino88ex
Alessandro Asborno
gianlu
b.veneri
zx2012
RAIS
donaldduck2004
lucarsenio
paolofb65
danilopace
mobydick
andzoff
misterGI
mako
rx78
Molot
sheldoncoop
pulviscolo
Lorenzo90
Pier
lucasaudio
tommaso caruso
terminator64
voolkano
emmeemmeuno
norbertom
Qbert
T-ramon
pinkflo2
C.Slade
Marco1013
almo70
embty2002
zenit
Demetrio
amoresperros
Emanuele1984
Redrum
Giancarlo
ghiglie
SaNdMaN
AlchimistaDigitale
Charli48
62 partecipanti
Pagina 14 di 40 Precedente  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 27 ... 40  Successivo
TPA 3116 - Pagina 14 Empty Re: TPA 3116
Messaggio Da kalium Gio 9 Ott 2014 - 15:08
mi sto chiedendo , lasciare il tpa 3116 al massimo volume per pilotarlo con il pre non può rischiare di bruciarsi ?
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da Lorenzo90 Gio 9 Ott 2014 - 15:24
Come alimentatore io direi che uno così dovrebbe andare bene o no?
mettete qui davanti il dominio ebay/itm/ALIMENTATORE-UNIVERSALE-NOTEBOOK-150-W-DA-12V-A-24V-/280420377254?pt=Alimentatori_e_caricabatterie_per_Portatili&hash=item414a5b62a6
Lorenzo90
Lorenzo90
Data d'iscrizione : 06.10.14
Numero di messaggi : 287
Provincia : Modena
Impianto : - Elac Navis ARB-51
Messaggio Da fritznet Gio 9 Ott 2014 - 15:49
kalium ha scritto:mi sto chiedendo , lasciare il tpa 3116 al massimo volume per pilotarlo con il pre non può rischiare di bruciarsi ?
No, tutti i finali lavorano allo stesso modo, e tutte le sezioni finali di ampli integrati, sono sempre "al massimo", il guadagno è sempre regolato da un potenziometro, che sia integrato, o che sia all'esterno sul pre o sul DAC non cambia nulla.
Ovviamente come con tutti i finali bisogna porre massima attenzione, ad esempio se si cambiano i cavi di segnale, mentre se su un integrato puoi mettere il volume al minimo e cambiare i cavi di segnale, e non succede nulla, con un finale è assolutamente proibito farlo, se ti parte un ronzìo di massa (cosa quasi certa con gli RCA) questo viene amplificato alla massima potenza.
Quindi prima si spegne il finale, poi si cambiano i cavi, fra l'altro è una norma di buonsenso che IMHO sarebbe bene seguire sempre.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da almo70 Gio 9 Ott 2014 - 20:57
Quello che ho notato sul mio alimentato con un sw è che finchè non si collega una sorgente anche spenta è un pò più
rumoroso....appena ci attacco il pre si ammutolisce....che sia qualche problema di messa a terra ???
almo70
almo70
Data d'iscrizione : 20.06.12
Numero di messaggi : 805
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Messaggio Da Molot Gio 9 Ott 2014 - 21:36
scusate l'ignoranza ma per cominciare ad usare il tpa 3116 posso alimentarlo con un vecchio alimentatore universale per notebook della trust con scritto:
15/16/18/19/20v 6A 120w max
22/24v 5A 120max?
Molot
Data d'iscrizione : 05.12.13
Numero di messaggi : 78
Provincia : Pisa
Impianto : Ampli Tpa3116 (scheda blu)
Dac Oehlbach XXL DAC Ultra
Diffusori Infinity delta 30
Htpc con Apu Amd e-350
Cuffie Superlux hd681 evo
Beyerdynamic dt990 pro
Messaggio Da SaNdMaN Gio 9 Ott 2014 - 21:56
Molot ha scritto:scusate l'ignoranza ma per cominciare ad usare il tpa 3116 posso alimentarlo con un vecchio alimentatore universale  per notebook della trust con scritto:
22/24v 5A 120max?
Non per incominciare. Puoi anche lasciarci quello.
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da voolkano Gio 9 Ott 2014 - 22:00
22/24v 5A 120max?
va benissimo, settalo a 22 o 24
voolkano
voolkano
Data d'iscrizione : 13.05.10
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Messaggio Da Molot Gio 9 Ott 2014 - 22:15
grazie per le risposte allora ordino quello inscatolao su aliexpress
Molot
Provincia : Pisa
Messaggio Da almo70 Gio 9 Ott 2014 - 23:10
Io lo sto alimentando con un 19 volt 7 amp sw e và alla grande...
almo70
almo70
Provincia : ;)
Messaggio Da rx78 Gio 9 Ott 2014 - 23:50
ragazzi potete postare un link dove poter aquistare un buon alimentatore x il tpa 3116? lo comprato anche io su aliexpress piu che altro curioso di vedere come si comporta rispetto al poppulse t 150
rx78
rx78
Data d'iscrizione : 23.07.14
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Messaggio Da SaNdMaN Ven 10 Ott 2014 - 1:31
almo70 ha scritto:Io lo sto alimentando con un 19 volt 7 amp sw e và alla grande...
19V sono pochini per alimentarla a dovere, anche perchè quando poi sali su con il volume la dinamica ne risente molto e la tiri per il collo. A 24V è l'ideale e con non meno di 5A. Ovviamente stabilizzata con un toroide da almeno 120VA.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da embty2002 Ven 10 Ott 2014 - 9:50
uomosabbia, deciditi!! Switching o lineare? 24Volt o meno? ogni giorno ne dici una diversa Hehe
tanto la migliore è 21 volt lineare, fate voi....
embty2002
embty2002
Data d'iscrizione : 29.11.08
Numero di messaggi : 1386
Messaggio Da Lorenzo90 Ven 10 Ott 2014 - 11:15
Nessuno potrebbe mettere un link un buon alimentatore da notebook adatto per l'ampli?
In giro è difficile trovare ali che a 24V possano generare 5A o maggiori
Lorenzo90
Lorenzo90
Provincia : Modena
Messaggio Da mako Ven 10 Ott 2014 - 11:16
Ragazzi visto il prezzo irrisorio di questa scatoletta io proporrei un gruppo d'acquisto per dimezzare i tempi d'attesa.
Ho notato che su aliexpress selezionando dai 5 pezzi in su la spedizione più conveniente è fedex, che poi è la più rapida (3/7 giorni).
Verrebbero a testa circa 37 $ ovvero 30 euro
Chi mi ama mi segua Hehe
mako
mako
Data d'iscrizione : 23.10.13
Numero di messaggi : 709
Provincia : L'Alguer
Impianto : Virtue Audio One.2
Kef Coda 70
Messaggio Da mako Ven 10 Ott 2014 - 11:38
Lorenzo90 ha scritto:Nessuno potrebbe mettere un link un buon alimentatore da notebook adatto per l'ampli?
http://www.ebay.it/itm/Power-Supply-Monitor-Display-TV-LCD-24V-5A-120W-spinotto-rotondo-ext-5-5x2-5-int-/350619308832?pt=IT_Accessori_TV_Home_Audio&hash=item51a28a1320
questo dovrebbe andare bene, bisogna giusto assicurarsi che lo spinotto sia compatibile
mako
mako
Kef Coda 70
Messaggio Da almo70 Ven 10 Ott 2014 - 11:41
Dipende anche dal tipo di casse ! Io con le mie ad 8Ohm con i 19 volt 7a mi trovo bene.
Magari in futuro andrò di lineare con lm338....se trovo un trasfo decente Cool
almo70
almo70
Provincia : ;)
Messaggio Da mako Ven 10 Ott 2014 - 11:44
mako ha scritto:Ragazzi visto il prezzo irrisorio di questa scatoletta io proporrei un gruppo d'acquisto per dimezzare i tempi d'attesa.
Aggiungo che se ci fosse qualcuno del Sassarese sarebbe ancora meglio
mako
mako
Kef Coda 70
Messaggio Da embty2002 Ven 10 Ott 2014 - 12:58
almo70 ha scritto:Dipende anche dal tipo di casse ! Io con le mie ad 8Ohm con i 19 volt 7a mi trovo bene.
io me lo sono fatto fare qui in loco ( Catania) un 26 volt AC da 150VA e mi è venuto
€30 e mi ne sono soddisfattissimo con la scheda LM338 che regola a 21,4 Volt DC
embty2002
embty2002
Messaggio Da embty2002 Ven 10 Ott 2014 - 13:52
la scheda di regolazione che ho preso era questa
http://www.ebay.com/itm/5AMP-1-5-32V-Adjustable-Voltage-Regulator-Module-LM338-/400276674090?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item5d3259562a
domani pomeriggio se venisse con la breeze audio pure Zenit alla sessione d'ascolto che dobbiamo fare dall'amico Fritz ,
potremmo paragonare l'alimentazione switching con la mia lineare di cui sopra.
Zenit dove sei??? Holy
embty2002
embty2002
Messaggio Da kalium Ven 10 Ott 2014 - 14:11
ma insomma che faccio cambio il trimmer all'alimentatore Alpha electonics per prtarlo a 20 Volts o lo lascio così ???
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da embty2002 Ven 10 Ott 2014 - 14:33
mi sembra la cosa più sensata Wink
embty2002
embty2002
Messaggio Da almo70 Ven 10 Ott 2014 - 14:34
embty2002 ha scritto:la scheda di regolazione che ho preso era questa
Ma mi pare che i 5amp li porti la versione LM338 Metallica....quella della scheda mi pare porti meno Mmm
almo70
almo70
Provincia : ;)
Messaggio Da terminator64 Ven 10 Ott 2014 - 14:49
Che ne dite di questo? Eroga 4,5 A a 19 volt
http://www.ebay.it/itm/261448685954?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Attualmente sto usando un alimentatore da 12 volt 2A, a parte la postazione cui è destinato il tpa 3116, ho fatto varie sperimentazioni tra cui collegarlo alle Jbl LX55 da 93 dB, con il potenziometro a ore 12 non sentivo assolutamente la necessità di maggior corrente Smile Forse un alimentatore da 19/24 volt, come qualcuno ha accennato, può essere utile per una maggiore dinamica e visto che dovrò utilizzarlo con le casse piccole da 85 dB anche per visionare dei film con il tablet ho deciso di acquistarlo.
terminator64
Data d'iscrizione : 28.10.13
Numero di messaggi : 17
Messaggio Da Charli48 Ven 10 Ott 2014 - 14:50
Io uso questo alimentatore variabile 0-32V 0-5A che ho acqiustato anche per il Virtue Two, il DAC Bushmaster,Trends etc.
http://gophertc.com/en/cps-3205
TPA 3116 - Pagina 14 Img_4610
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da SaNdMaN Ven 10 Ott 2014 - 15:06
embty2002 ha scritto:uomosabbia, deciditi!! Switching o lineare? 24Volt o meno? ogni giorno ne dici una diversa Hehe
ma chi te dice ste cazzate? Io ho solo detto che uno switching da notebook "va bene". Non vuol dire che è la migliore alimentazione.
Chi te la detto che a 21V (casomai 21.5V per essere precisi) è la migliore? Perchè lo hai letto su diyaudio.com o su ebay? Provala prima di scrivere. Io sono almeno 6 mesi che gli sto dietro e ne ho 4 diverse. Tra 21V e 24V non c'è nessuna differenza sonora. Solo che a 24V hai più potenza e dinamica. C'è gente che l'ha spinta anch ben oltre i 26V cambiando i condensatori.
Insomma prima di dare del cazzaro a qualcuno informati.
SaNdMaN
SaNdMaN
