TPA 3116
+58
Togno1985
cesarevox
lukyluke
PHIL MASNAGH
Jumping
clod61
Rino88ex
Alessandro Asborno
gianlu
b.veneri
zx2012
RAIS
donaldduck2004
lucarsenio
paolofb65
danilopace
mobydick
andzoff
misterGI
mako
rx78
Molot
sheldoncoop
pulviscolo
Lorenzo90
Pier
lucasaudio
tommaso caruso
terminator64
voolkano
emmeemmeuno
norbertom
Qbert
T-ramon
pinkflo2
C.Slade
Marco1013
almo70
embty2002
zenit
Demetrio
amoresperros
Emanuele1984
Redrum
Giancarlo
ghiglie
SaNdMaN
AlchimistaDigitale
Charli48
62 partecipanti
Pagina 8 di 40
Pagina 8 di 40 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40
Re: TPA 3116
C.Slade ha scritto:kalium ha scritto:con l'HDL quanto tempo ci mette ad arrivare?
Teoricamente dai 5 ai 7 giorni dal momento in cui parte da Hong Kong
Certo, ma il problema è: "Quando parte da Hong Kong?". Ho ordinato un DAC che è fermo in Cina dall'8 agosto. Quindi il tutto è relativo sui tempi di consegna.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Re: TPA 3116
Il tracking da Hong Kong suppongo si faccia dal sito DHL Hong Kong...ma quello per le spedizioni China Post? Ci sono decine di siti più o meno affidabili ma nessuno di questi mi trova il pacchetto
C.Slade- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.08.14
Numero di messaggi : 31
Provincia : Padova
Impianto : -Ascolto in cuffia: Creative X-Fi Titanium HD + Little Dot MKIII (valvole originali) + Beyerdynamic DT990 PRO 600 ohm
-Principale: Integrato Kenwood MIDI M-343 con diffusori Yamaha NS10
-HT: Marantz NR1501, sistema 5.1 KEF KHT 2005.2
Re: TPA 3116
Guarda qui http://track-chinapost.com/
Se non c'è ancora devono spedirtelo.
Re: TPA 3116
Grazie!
Ancora non figura, proverò domani a questo punto.
Provincia : Padova
Re: TPA 3116
Grazie!
Ti consiglio di aspettare. Se vai di fretta con le spedizioni dalla Cina, rischi di perdere la pazienza facilmente. Purtroppo i tempi sono lunghi.
Re: TPA 3116
Grazie!
Seguirò il consiglio allora, onde evitare nervosismi.
Peccato però, mi ricordo che quando ordinai il Little Dot la spedizione DHL da Hong Kong arrivò in 5 giorni spaccati. Suppongo sia stata la classica botta di c***
Provincia : Padova
Re: TPA 3116
E' capitato anche a me ma, come hai già scritto, è stata una botta di culo. Probabilmente hai beccato, come me, il volo che partiva il giorno stesso per l'Italia
Re: TPA 3116
Con Dhl ho acquistato molti apparecchi sia da Honk Kong che dalla Cina e normalmente il tempo di consegna è stato di 3-5 giorni,solo una volta ha impiegato
7 giorni.Le vostre non sono state botte di c*** ma tempi normali per Dhl.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: TPA 3116
Mi sorge un dubbio...il DAC che stai aspettando proviene dallo stesso venditore da cui ho preso il TPA3116?
Provincia : Padova
Re: TPA 3116
SaNdMaN ha scritto:Da circa quattro giorni mi è arrivata questa che vedete in foto. Non ho voglia di sproloquiare quindi vi dirò solo che "suona da dio"!!!
Vi consiglio assolutamente di acquistarla. Sono rimasto basito
Provata da quando è arrivata con le Dynaudio DM 2/7 (4ohm) e con le Focal Aria 906 (8ohm): soundstage "oltremodo" eccezionale, strumenti iperealistici (fantastici) e velocissima nei transienti. Fin dove arriva, e ci vuole davvero tanto per mandarla in distorsione con diffusori di media effcienza (90db), è da pippa a 4 mani con l'aiuto della consorte
Suona bene, suono più concreto e dinamico del trends 10.2, un filo più scuro e conserva tipiche virtù del classe D. Nel mio caso quando il volume supera ore 9 fino ad arrivare ad ore 15 cresce di molto il fruscio negli altoparlanti, a fine corsa distorge tenendo bassino il volume del pre. A qualcuno succede la medesima cosa?
pinkflo2- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.05.12
Numero di messaggi : 76
Provincia : Ch
Impianto : Dac HRT MicroStreamer, Bantam Gold Temple Audio 2x, Tisbury mini pre, Monitor Audio Bronze 5, Audioengine B1 bluetooth
Re: TPA 3116
pinkflo2 ha scritto:SaNdMaN ha scritto:Da circa quattro giorni mi è arrivata questa che vedete in foto. Non ho voglia di sproloquiare quindi vi dirò solo che "suona da dio"!!!
Nessun fruscio. Fammi capire, arrivi a fine corsa? Forse hai voglia di distruggere i diffusori. Anche ore 15 è un'enormità.
Re: TPA 3116
Prima del TPA3116 ho un pre passivo, comunque il fruscio c'è anche senza pre, se alzo da dopo ore 9 comincia un fruscio sui diffusori a ore 11 fino a 15 è piuttosto forte, lo sento a diversi metri dai diffusori, arrivo a ore 15 o a fine corsa tenendo il volume del pre basso...
Col Trends si può lasciare il volume al massimo e giocare col pre, questo invece lascia poco spazio al pre. Non so se riesco a spiegarmi...
L'alimentatore adesso è un 12V, ma ho provato anche con un altro da 19V stesso risultato
Forse è difettato?
Forse è difettato?
Provincia : Ch
Re: TPA 3116
pinkflo2 ha scritto:Prima del TPA3116 ho un pre passivo, comunque il fruscio c'è anche senza pre, se alzo da dopo ore 9 comincia un fruscio sui diffusori a ore 11 fino a 15 è piuttosto forte, lo sento a diversi metri dai diffusori, arrivo a ore 15 o a fine corsa tenendo il volume del pre basso...
Forse è difettato?
Può darsi sia difettoso, ma non è detto. Un pre passivo (o anche attivo) non ha alcun senso sulla TPA3116. Il chip ha all'interno due operazionali che fanno da preamplificatori. Usare un pre a monte è deleterio, in quanto preamplifichi due volte il segnale.
Alimentarlo a 12V non è il massimo. Considera che hai bisogno di almeno 4/5A. Se l'alimentatore che stai usando è un classico 12V 1A, non va bene.
Il fruscio che senti è probabile che sia il rapporto s/r. Qualsiasi amplificatore a ore 12 massimo, ma proprio massimo a ore 13 sta già erogando il massimo dei watt sotto lo l'1%. Oltre vuol dire andare in distorsione con un aumento considerevole del rapporto s/r. Ossia è il fruscio che senti.
PS: Oltretutto usare un alimentatore a 12V vuol dire avere circa 6watt. Ce ne vuole unao da 20/24V 5A (tipo quelli dei notebook e non quelli degli smartphone!) per farla cantare. Se quei 6watt li tiri a ore 15 rischi di buttare i diffusori. Attento!
Re: TPA 3116
Ho provato un alimentatore da notebook da 19V e 3,4A con risultati simili, sto aspettando che arrivi un ali da 24V 5A.
Comunque ripeto che già a ore 10 il fruscio si sente.
Dovrei lasciare il volume del pre al massimo, peccato che regoli un subwoofer (Mosscade su diffusori monitor audio bx2). Ho fatto la cavolata di acquistare un sub senza entrate di potenza ma solo di linea rca...
Ma per bypassare il pre del tpa3116 credevo si potesse alzare il volume al massimo... sbagliato?
Provincia : Ch
Re: TPA 3116
Sto usando l'ali del Trends 12V 3A...
Provincia : Ch
Re: TPA 3116
pinkflo2 ha scritto:Ho provato un alimentatore da notebook da 19V e 3,4A con risultati simili, sto aspettando che arrivi un ali da 24V 5A.
Non puoi bypassarlo. Alzare il volume al massimo è una pratica che si fa per non avere nessuna resistenza sul segnale dal pot, per poterlo poi gestire da un pre. Però come ti ripeto è sbagliato nel caso della TPA3116. Se già a ore 10 hai fruscii/ronzii allora forse è difettoso.
Re: TPA 3116
pinkflo2 ha scritto:Sto usando l'ali del Trends 12V 3A...
Non va bene. La stai sfruttando al 20% delle sue possibilità. Considera che a 24V 5A sei a circa 38watt su 8ohm e 50watt su 4ohm. Con 12V è proprio il minimo. Oltretutto conosco bene le BX2 (le ho acquistate ben due volte) e non sono sensibilissime. Dichiarano 90db ma in effetti, da prove di laboratorio, hanno 89db. Vedi tu se con 6watt riesci a farle suonare
Re: TPA 3116
Grazie per le indicazioni allora attendo l'alimentatore 24 v 5A poi rivaluto la situazione. Evt. rivendo il sub Mosscade e più avanti prendo un B&W asw608...
Provincia : Ch
Re: TPA 3116
pinkflo2 ha scritto:Grazie per le indicazioni allora attendo l'alimentatore 24 v 5A poi rivaluto la situazione. Evt. rivendo il sub Mosscade e più avanti prendo un B&W asw608...
Prendi un SVS PB1000 o SB1000...fidati
Re: TPA 3116
Emanuele1984 ha scritto:Finito!!! Funziona!!! incredibile....Giancarlo ha scritto:
Stai attento a non danneggiare le piste.
Immagine postata da un forumer di diyaudio:
Il diodo (rosso) è stato montato su una resistenza "classica" diversa da quella SMD che ho indicato io (quella piccolina con la scritta 100K), ma che va anch'essa a massa.
Scegli tu quale collegamento ti fa più comodo.
A livello meccanico il collegamento in foto è più robusto.
Attenzione che diodo e condensatore hanno una polarità.
Grazie Mille a tutti!Buona serata!
non capisco, in questa foto il diodo è stato saldato sia sulla reistenza classica che su quella SMD sulla destra ?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
Ricevuto oggi.
Per il momento provato solo con delle JBL Control 1 Pro, alimentato con un alimentatore da notebook da 19.5V e 6A. Che dire...già con la manopola del volume a ore 9 suona e anche forte!
Si sente un leggerissimo rumore di fondo avvicinandosi con l'orecchio alle casse, ma suppongo sia una cosa normale perchè anche il mio classe AB fa la stessa cosa con le NS10 (sono più pratico di ampli per cuffie)
Provincia : Padova
Re: TPA 3116
EDIT: vedo che il problema non capita solo a me...che siano schede difettose? O forse va alimentato proprio a 24V per non avere fruscii?
Provincia : Padova
Re: TPA 3116
C.Slade ha scritto:pinkflo2 ha scritto:Ho provato un alimentatore da notebook da 19V e 3,4A con risultati simili, sto aspettando che arrivi un ali da 24V 5A.
Se il fruscio è uguale a quello dell'ampli in classe AB e si sente solo avvicinando l'orecchio alle casse è tutto normale
e non c'è niente di difettoso.
Re: TPA 3116
Si, si sente solo avvicinando l'orecchio e cresce in modo lineare col volume, ma indubbiamente con costante di proporzionalità inferiore a quella del segnale. Da cosa può dipendere? (ok che è normale, ma é giusto per capire da dove ha origine questo tipo di rumore)
Provincia : Padova
Re: TPA 3116
La mia scheda emette un rumore che sento a 3-4 metri di distanza dalle casse già a ore 10.
Provincia : Ch
Pagina 8 di 40
