TPA 3116
+58
Togno1985
cesarevox
lukyluke
PHIL MASNAGH
Jumping
clod61
Rino88ex
Alessandro Asborno
gianlu
b.veneri
zx2012
RAIS
donaldduck2004
lucarsenio
paolofb65
danilopace
mobydick
andzoff
misterGI
mako
rx78
Molot
sheldoncoop
pulviscolo
Lorenzo90
Pier
lucasaudio
tommaso caruso
terminator64
voolkano
emmeemmeuno
norbertom
Qbert
T-ramon
pinkflo2
C.Slade
Marco1013
almo70
embty2002
zenit
Demetrio
amoresperros
Emanuele1984
Redrum
Giancarlo
ghiglie
SaNdMaN
AlchimistaDigitale
Charli48
62 partecipanti
Pagina 9 di 40
Pagina 9 di 40 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 40
Re:TPA3116
Per essere sicuri che dipende dal TPA bisogna provare con l'ingresso in corto circuito.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: TPA 3116
Sola la mia è silenziosissima? Mah!
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Re: TPA 3116
sono riuscito a fare l'anti bump , funziona, però ho trovvato un BAT 46 , ci ho messo quello ..tant'è che funziona
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
Per la statistica anche la mia scheda(rossa) ha il difetto di un fruscio troppo in evidenza ,per me ininfluente visto che adesso ci piloto i bassi e la freq.di taglio all'ingresso è < 100 Hz.SaNdMaN ha scritto:Sola la mia è silenziosissima? Mah!
T-ramon- Affezionato
Numero di messaggi : 154
Provincia : Udine
Impianto : In firma
Re: TPA 3116
Dove posso comprare il TPA 3116 in Italia?
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Re: TPA 3116
Ho notato che il fruscio scompare alzando al massimo il volume: cresce linearmente fino a metà corsa del potenziometro e poi decresce fino a scomparire. Dipende dal potenziometro o dalla preamplificazione interna secondo voi?
Ah, ho notato anche un altro problema: quando si tocca il potenziometro, si sente un forte segnale di disturbo (direi di frequenza medio-alta)
C.Slade- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.08.14
Numero di messaggi : 31
Provincia : Padova
Impianto : -Ascolto in cuffia: Creative X-Fi Titanium HD + Little Dot MKIII (valvole originali) + Beyerdynamic DT990 PRO 600 ohm
-Principale: Integrato Kenwood MIDI M-343 con diffusori Yamaha NS10
-HT: Marantz NR1501, sistema 5.1 KEF KHT 2005.2
Re: TPA 3116
In un primo DIY che avevo fatto, avevo questo problema con una massa non a massa... Che sia?
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:sono riuscito a fare l'anti bump , funziona, però ho trovvato un BAT 46 , ci ho messo quello ..tant'è che funziona
Ma l'anti bump funziona sia in fase di accensione che di spegnimento? Dove si trova la modifica?
Qbert- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.02.10
Numero di messaggi : 68
Impianto : PC + casse monitor Roland
Re: TPA 3116
Qbert ha scritto:kalium ha scritto:sono riuscito a fare l'anti bump , funziona, però ho trovvato un BAT 46 , ci ho messo quello ..tant'è che funziona
Qualche pagina indietro.
Re: TPA 3116
Santocielo che balle, me l'hanno fermata in dogana a Linate...!
Re: TPA 3116
ghiglie ha scritto:Santocielo che balle, me l'hanno fermata in dogana a Linate...!
No, tranquillo è normale. Aspetta qualche giorno per lo sdoganamento.
Re: TPA 3116
SaNdMaN ha scritto:ghiglie ha scritto:Santocielo che balle, me l'hanno fermata in dogana a Linate...!
mmm... MI CSI LINATE AM , non lascia speranze...!
Re: TPA 3116
Ci vogliono 7-10 giorni prima che esca da MI CSI LINATE AM ,l'ho sperimentato molte volte ,stai tranquillo che è tutto ok.
Re: TPA 3116
Infatti, come gli dicevo, può stare tranquillo
Re: TPA 3116
Ciao a tutti, nel thread ho trovato poco e niente riguardo le impressioni di ascolto...
Quasi non volevo postare perché pensavo fosse una sezione esclusivamente diy
Come suona, in relazione sopratutto agli altri in classe T (trends 10.1 o dayton)?
Il costo è irrisorio e lo prenderei volentieri, però avendo già il 10.1 vorrei un upgrade e non il contrario, sopratutto per quanto riguarda la gamma bassa...
Inoltre: andrebbe bene un ampli zetagi da 13,8 7A ?
norbertom- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.08.14
Numero di messaggi : 34
Impianto : Xonar U7 + Trends Ta 10.1 + Cambridge S30
Re: TPA 3116
norbertom ha scritto:Ciao a tutti, nel thread ho trovato poco e niente riguardo le impressioni di ascolto...
Ci sono notizie nel 3D se le cerchi. Suona molto, ma molto meglio della TA2024 con una potenza 5 volte maggiore.
Lo Zetagi non va bene. Serve un alimentatore da almeno 20/24V 5A.
Re: TPA 3116
Qualcosa ho trovato, però non riesco a capire se sulle frequenze basse risolve o attenua le carenze presenti ad esempio nel trends 10.1... Per carità, sono anni che lo uso con estremo piacere, però in generi tipo rock / elettronica ho sempre sentito il suono un po' piatto e quella mancanza di corposità in gamma bassa che ti fa saltare in giro per la stanza . Sicuramente le casse da 90db hanno il loro peso visti i pochi W del trends, però preferirei cambiare l'ampli più che le casse, visto il poco spazio che ho.
Peccato per lo zetagi, eppure avevo letto qui nel thread che era possibile alimentarlo nel range dai 12 ai 24V.
Stavo dando un'occhiata invece alla versione già pronta su ebay postata da voi qualche pagina prima, quello che mi lascia un po' perplesso è che una schedina da 35€ suoni meglio di un trends. So che la differenza la fa il chip, però non credo ci sia lo stesso livello qualitativo di componenti...
Pensavo intanto di prenderlo poi se effettivamente merita credo sia il caso di dotarlo di componenti migliori-
Re: TPA 3116
norbertom ha scritto:Qualcosa ho trovato, però non riesco a capire se sulle frequenze basse risolve o attenua le carenze presenti ad esempio nel trends 10.1... Per carità, sono anni che lo uso con estremo piacere, però in generi tipo rock / elettronica ho sempre sentito il suono un po' piatto e quella mancanza di corposità in gamma bassa che ti fa saltare in giro per la stanza . Sicuramente le casse da 90db hanno il loro peso visti i pochi W del trends, però preferirei cambiare l'ampli più che le casse, visto il poco spazio che ho.
Prendi la versione inscatolata. Alimentalo a 24V. Dopodichè prendi la TA2024 e mettila in vendita
Anche io ascolto rock e ti assicuro che di bassi e medio bassi ne ha a volontà.
Re: TPA 3116
Nooooooooo non dirmi cosììììììì! Appena acquistato
Tanto per per quello che costa, se non mi piace non ci rimetto nulla o quasi...
Ti faccio sapere non appena arriva, sicuramente non prima di metà ottobre, visti i tempi che si allungano con lo sdoganamento... Intanto grazie
Re: TPA 3116
norbertom ha scritto:Nooooooooo non dirmi cosììììììì! Appena acquistato
Figurati, vedrai che ne sarai molto soddisfatto
Re: TPA 3116
ghiglie ha scritto:In un primo DIY che avevo fatto, avevo questo problema con una massa non a massa... Che sia?
Dici che ci sia una saldatura fredda?
Provincia : Padova
Re: TPA 3116
C.Slade ha scritto:ghiglie ha scritto:In un primo DIY che avevo fatto, avevo questo problema con una massa non a massa... Che sia?
Prova a ripassare le saldature. E' sufficiente appoggiare solo la punta del saldatore di ogni saldatura per un secondo (come vedi che si scioglie lo stagno che già c'è togli la punta). Non aggiungere stagno.
Re: TPA 3116
Appena ho tempo provo, grazie!!
Provincia : Padova
Re: TPA 3116
Inviato da ufficio scambio-dogana di MI CSI LINATE AM a TORINO CMP in data 12-SET-2014
Vi voglio bene. E' la prima volta che un oggetto scatolato passa la dogana senza rogne ...e non intendo senza tasse, ma proprio senza rogne!
Re: TPA 3116
Preso !!!
Breeze modificato
Dac Douk
Pagina 9 di 40
