TPA 3116
+58
Togno1985
cesarevox
lukyluke
PHIL MASNAGH
Jumping
clod61
Rino88ex
Alessandro Asborno
gianlu
b.veneri
zx2012
RAIS
donaldduck2004
lucarsenio
paolofb65
danilopace
mobydick
andzoff
misterGI
mako
rx78
Molot
sheldoncoop
pulviscolo
Lorenzo90
Pier
lucasaudio
tommaso caruso
terminator64
voolkano
emmeemmeuno
norbertom
Qbert
T-ramon
pinkflo2
C.Slade
Marco1013
almo70
embty2002
zenit
Demetrio
amoresperros
Emanuele1984
Redrum
Giancarlo
ghiglie
SaNdMaN
AlchimistaDigitale
Charli48
62 partecipanti
Pagina 16 di 40
Pagina 16 di 40 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40
Re: TPA 3116
grazie Charli48,
mi era sfuggito lo schema che si vede pure su ebay...
quindi i wima sono i bypass ai due elettrolitici sugli ingressi giusto?
misterGI- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.03.13
Numero di messaggi : 153
Impianto : per i dischi Project Debut II
ampli Audio Analogue Puccini Remote modificato SE
casse Sonus Faber Chameleon T
ampli per cuffie valvolare autocostruito su modello Aikido
cuffie Beyerdynamic DT 880 600 ohm
per i CD Harman Kardon HD750
DAC autocostruito basato su Opus dual mono + uscita valvolare BCF2
per tutto il resto Raspberry, Volumio e DAC
Re: TPA 3116
In seguito a questo thread anche io sono diventato possessore di un Breeze Audio, per ora alimentato con massiccio switching vintage di un vecchio P4 Dell.
Anch'io confermo il fruscio ed il miglioramento col rodaggio.
A questo punto chiedo a tutti voi, parlando di timbrica e qualità pure, preferite il TA2020 o il TPA3116?
Ho fatto la prova sulla mie Canton Quinto 520, e non riesco a decidermi.
La potenza ovviamente è molto diversa, ma le Canton a 4 Ohm sono un carico facile.
Mi sembra che la piacevolezza d'ascolto complessiva sia forse migliore nel ta2020 (io ho un SMSL S1 pesantemente modificato alimentato a batteria.) Mi sembra un suono più "valvolare".......
Ma, ripeto, non riesco a decidermi, ogni volta ho un'impressione diversa.
Voi che dite?
Voi che dite?
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
da almeno un anno il TPA3116 ha preso il posto, per una soluzione portatile, dei vari tripath...
è più, diciamo neutro a mio parere, ed ah qualche watt in più che non guasta.
Certo non sarebbe male avere i pro di tutte le soluzioni, ad esempio un tre vie con crossover attivo, un TA2024 sui tweeter, un TA2020 sui midrange, e un TPA3116 sui bassi
Numero di messaggi : 10090
Re: TPA 3116
Pensa se questo esperimento lo applicassimo anche alle donne!fritznet ha scritto:Certo non sarebbe male avere i pro di tutte le soluzioni, ad esempio un tre vie con crossover attivo, un TA2024 sui tweeter, un TA2020 sui midrange, e un TPA3116 sui bassi
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Re: TPA 3116
fritznet ha scritto:da almeno un anno il TPA3116 ha preso il posto, per una soluzione portatile, dei vari tripath...
mmmmmmmmm........ Sarà che le Canton hanno un suono tedesco tipico anni '80 un po' v-shaped........ Ma io trovo più neutro il ta2020!!!!!
Forse i medi del ta2020 le ri-equilibrano??
Sui bassi non riesco a sentire tutta questa differenza.......
Sto facendo un pensiero serio su un upgrade con delle CT-1000..... Mi sono innamorato del suono a sospensione pneumatica Canton......... Secondo voi ci vuole per forza il TPA3116 per muovere il wooferone da 31 in una cassa dichiarata 93,4 dB di sensibilità?
Non riesco a decidermi.......... Entrambi comunque suonano benissimo.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
Mi è venuta voglia di comprarlo...secondo voi va bene per delle Wharfedale 10.1 a 6 Ohm e wattaggio 100 watt? Tenendo conto che l'ampli son convinto che non supererò 1/4 del volume.
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: TPA 3116
Nadir81 ha scritto:Mi è venuta voglia di comprarlo...secondo voi va bene per delle Wharfedale 10.1 a 6 Ohm e wattaggio 100 watt? Tenendo conto che l'ampli son convinto che non supererò 1/4 del volume.
Cero..... Vai tranquillo
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
L'ho trovato verde e inscatolato a meno di 27 euro spedito...ho l'SMSL SA-4S TA2024, bel suono e gran dettaglio, ma fragilino (vorrei più "peso" e medi), per come ne avete parlato dovrebbe fare al caso mio...
http://www.ebay.it/itm/Latest-HIFI-2-0-Stereo-Output-Digital-Power-Amplifier-TPA3116-50Wx2-by-WLX-New-/351171255592#shpCntId
Cuffie:
Re: TPA 3116
Questo ha tutto il peso che vuoi..........
Anche se, a parità di volume condominiale, non riesco a decidermi sulla timbrica........... Eccellenti sia il ta2020 moddato a batteria che il Breeze liscio.................
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
Ragazzi sono passati 12 giorni da quando ho preso il piccolo mostro su Aliexpre...quanto ci vorrà ancora secondo voi? Altri 10 giorni o di più? Non resisto più
Lorenzo90- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.10.14
Numero di messaggi : 287
Provincia : Modena
Impianto : - Elac Navis ARB-51
Re: TPA 3116
Lorenzo90 ha scritto:Ragazzi sono passati 12 giorni da quando ho preso il piccolo mostro su Aliexpre...quanto ci vorrà ancora secondo voi? Altri 10 giorni o di più? Non resisto più
Un mese di solito è normale, a volte 40 giorni, qualche fortunello tre settimane, di meno credo sia improbabile, resisti e prega che le divinità doganali non ti siano avverse
Re: TPA 3116
Cercando un pò di "storia" su questo fantastico chip, ho scoperto che è lo stesso chip del TBI Millenia che era stato recensito da TNT http://www.tnt-audio.com/ampli/3_mini_amps.html
a suo tempo aveva battuto il trends audio, ma qui nessuno si era fidato del recensore e lo aveva acquistato.
https://www.tforumhifi.com/t19755-tnt-audio-3-mini-amplificatori-integrati-dayens-ampino-trends-ta-102-se-e-tbi-millenia?highlight=TBI+millenia
forse eravamo, me compreso, troppo sedotti dal 2024, 2020??? per carità, se oggi c'è qualcuno che dice di essere indeciso tra una 2020 a batteria e un breeze audio con alimetatore switching, sono segni che ci trattiamo molto bene con questi chip in classe D, e che già arrivati alla 3° generazione troviamo prodotti a poco prezzo dalle prestazioni straordinarie con sempre più potenza....
con il TPA3116 la gamma di casse ascoltabili è molto più ampia, non ne possiamo che gioire
Numero di messaggi : 1386
Re: TPA 3116
lo riconoscete il TPA3116 nei dettagli di questa recensione del 2012?
http://www.audiocircle.com/index.php?PHPSESSID=enj8f4p5gmp7gg2qdet2qsnek3&topic=108242.0
a questo punto, la distanza tra i grandi progetti da 10K in su e il low budget è sempre più sottile.
per i vari dac e schede audio, non ci possiamo lamentare da tempo, c'è tanta bella roba ben suonante
con poche piccole modifiche..
dal mio punto di vista, dove ci vogliono i veri "piccioli" sono le casse perchè la qualità dei driver e progetti
ben riusciti si paga e per gli amanti dell'analogico il vinile, ancora capace di dare vere emozioni a chi è
disposto a sborsare certe cifre
Re: TPA 3116
Il mio dubbio creda dipenda dal tipo di diffusori.
Il "Taunus sound" tipico dei diffusori tedeschi come sono le Canton Quinto 520 presupponeva a livello di crossover una sorta di loudness, e di sbilanciamento v-shaped del suono tanto anni '80.
Per me il ta2020 si caratterizza soprattutto da un'esaltazione della gamma media, che risulta incredibilmente precisa, pulita, chiara, piacevole alle orecchie, con un soundstage ed una spazialità da urlo.
Con il calore delle valvole di DAC e pre, credo che il risultato sia una sorta di riequilibrio della risposta...... Un matrimonio perfetto.
Il TPA3116 è molto più neutrale.
Mi sembra comunque un pelo meno preciso ed analitico, e comunque il fruscio di fondo non è bellissimo
Ma secondo voi il fruscio è questione di progetto di circuito (mancanza di filtri?) o una caratteristica intrinseca del chip?
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
secondo me, con la 2020 è come se ci avessi messo solo una pezza al difetto delle tue canton
prova ad ascoltare la tua TPA3116 con delle casse più neutre, forse sentirai dove ha una marcia in più rispetto alla 2020; che è famosa per la sua gamma media, ma nelle casse del mio amico da circa 88db ha fatto una pessima figura, dato che non accennava nemmeno un basso accettabile
altra storia con la TPA3116, come ho scritto sopra. la bellezza di questo chip è che pilota casse che la classe T nemmeno si sogna. non penso che possa fare miracoli con impedenze basse, ma il cerchio si è allargato
Re: TPA 3116
Ragazzi siccome lo aquistato anche io ma ancora mi deve arrivare vorrei sapere se mi devo apettare un suono privo di basse frequenze come tutti i triphath oppure il suono e piu ricco con bassi decenti?
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Re: TPA 3116
Di basso ne hai quanto ne vuoi............ Le basse frequenze ci sono eccome e pure poderose...................
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:secondo me, con la 2020 è come se ci avessi messo solo una pezza al difetto delle tue canton
Ovviamente prova già fatta
E confermo le tue impressioni.
Infatti hio precisato che è il connubio.
Il mio SMSL è parecchio moddato, e ti assicuro che di bassi ce ne sono parecchi.
Ieri ho fatto prove attacca-stacca per tutto il pomeriggio, e non sento particolari differenze sui bassi..... Appena più pronunciati nel TPA3116, ma con una perdita in gamma media.
Parlo di sciocchezze, ma alla fine mi sembra, e sottolineo sembra, il tutto più naturale con il ta2020.
Trovo il suono Canton molto particolare....... Assai diverso da tutte le altre casse che conosco.
me ne sono talmente innamorato che sto valutando se fare la fiollia e comprare delle CT-1000..... Che ovviamente presentano gli stessi difetti e pregi...... Anche se a detta di tutti hanno una musicalità incredibile.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
Arrivato da qualche giorno (circa 30gg per la spedizione), ieri l'ho provato e.... Tanta roba. Grazie ancora per la dritta
Premetto che la mia esperienza è limitata al t-amp e trends, non ho voglia e tempo di perdermi in una ricerca infinita di componenti, per fare un esempio uso cavi da 2€ e bene così.
Rispetto al trends lo trovo decisamente migliore sotto ogni punto di vista, e colma quelle lacune che quest'ultimo aveva sulla mia configurazione, ovvero: stancante dopo qualche ora a volumi elevati, e piuttosto piatto su generi tipo elettronica/rock. Lacune che forse dipendono dai diffusori non molto sensibili (cambridge s30- 90db) e dai pochi watt del trends, ma tant'è. Il tpa ha bassi più corposi, medio ottimi, alti forse un po' più chiusi ma decisamente più gradevoli. Non riesco a capire se il posizionamento degli strumenti è meno definito perché non ho modo di cambiare ampli al volo. I watt in più si fanno sentire, e già fatico ad andare oltre le ore 9 (ascolto musica quando sono al pc, quindi mi trovo a 50-60cm dalle casse).
Note dolenti, di cui una di poco conto mentre per l'altra spero si possa risolvere, sono:
-connettori per i diffusori molto piccoli, faticavo ad inserire il cavo da soli 1,5mm di sezione (e penso che mi butterò sui cavi con morsetti, molto più comodi)
-fruscio decisamente fastidioso che arriva fino ad ore 12, poi svanisce e verso fine corsa lascia spazio ad una specie di ronzio, molto meno invadente. Lo noto quando ascolto a volumi alti, perché in quel caso arrivo anche almeno ad ore 9. Sui brani movimentati passa in secondo piano, mentre su quelli solo voce e simili, si fa sentire.
Però, per 30€... Davvero non ci si può lamentare.
Per me ora è finita (credo e spero... ) la ricerca di un amplificatore.
norbertom- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.08.14
Numero di messaggi : 34
Impianto : Xonar U7 + Trends Ta 10.1 + Cambridge S30
Re: TPA 3116
meno male xke sinceramente non mi hanno colpito x niente x quanto riguarda i triphath nel mio caso mi riferisco al 2022 del pulse x il resto un portento specie nelle medie alte!domanda da profano:ce un modo x incrementare le basse frequenze del poppulse?ovviamente senza rovinare medie ed alte?magari un up grade che qualcuno abbia gia sperimentato?
Provincia : torino
Re: TPA 3116
rx78 ha scritto:meno male xke sinceramente non mi hanno colpito x niente x quanto riguarda i triphath nel mio caso mi riferisco al 2022 del pulse x il resto un portento specie nelle medie alte!domanda da profano:ce un modo x incrementare le basse frequenze del poppulse?ovviamente senza rovinare medie ed alte?magari un up grade che qualcuno abbia gia sperimentato?
Sicuramente si può migliorare.
Io le modifiche le faccio fare da un mio amico esperto, che fa il riparatore di elettroniche.
Con le sue modifiche il ta2020 è cambiato dal giorno alla notte.
Non ci credevo...... Ore ed ore di ascolti perché non mi sembrava possibile.
Ha dormito per 3 anni in un cassetto causa bassi....... ed ora sento appena la differenza con il TPA3116
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
ti capisco, io ancora possiedo una SMSL 2020 modificata da yulian ed è un oggetto veramente ben suonante.
è seta pura per le orecchie
ma è pure quella del test a cui mi riferivo...
tu hai trovato un'ottima sinergia con i pochi watt della 2020, mi complimento con te, facci sapere la sensibilità delle tue canton.
io spero di fare presto il giretto dagli amici per provare altre casse, e così capire fin dove può arrivare questo
TPA3116
TPA3116
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:ti capisco, io ancora possiedo una SMSL 2020 modificata da yulian ed è un oggetto veramente ben suonante.
TPA3116
Credo sugli 88-90 dB..... Non ho mai trovato da nessuna parte il dato......
Comunque sto facendo un serissimo pensiero su queste come upgrade........
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_CT_1000
93,4 dB
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:è lo stesso chip del TBI Millenia che era stato recensito da TNT http://www.tnt-audio.com/ampli/3_mini_amps.html
Qui dicono che il TPA3116 ha ben l'80% (quantificando) delle prestazioni e delle qualità del TBI Millenia costando però un decimo.
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=122011.0
Nel test il TBI Millenia ha battuto di gran lunga il Trends Audio, ergo sembrerebbe davvero un miracolo...lo compro và...26,62 euro spedito
Cuffie:
Re: TPA 3116
Come alimentazione va bene questa?
Alimentatore universale per notebook da 120 W , da utilizzare come ricambio o come alimentatore secondario a casa o in ufficio. Dotato di 8 spinotti per notebook ,permette di selezionare 7 tensioni di uscita per garantire la compatibilità con i notebook delle principali marche. - Potenza di uscita (15/16/18/19/20/22/24 Volt) -Design a risparmio energetico per un minor consumo - Protetto da sovraccarico, corto circuito e surriscaldamento - Tensione di ingresso: AC 110-240V - Corrente Uscita: 6A ( 15V,16V,18V,19V,20V ) - Corrente Uscita: 5A (22,24 v)
3 anni di garanzia
http://www.softronicstore.it/alimentatori-notebook/463-ALIMENTATORE-UNIVERSALE-C.html
Non c'è il rischio che i 120 W, essendo superiori ai 100 W supportati dai diffusori, li rovinino?
3 anni di garanzia
Cuffie:
Pagina 16 di 40
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
