TPA 3116
+58
Togno1985
cesarevox
lukyluke
PHIL MASNAGH
Jumping
clod61
Rino88ex
Alessandro Asborno
gianlu
b.veneri
zx2012
RAIS
donaldduck2004
lucarsenio
paolofb65
danilopace
mobydick
andzoff
misterGI
mako
rx78
Molot
sheldoncoop
pulviscolo
Lorenzo90
Pier
lucasaudio
tommaso caruso
terminator64
voolkano
emmeemmeuno
norbertom
Qbert
T-ramon
pinkflo2
C.Slade
Marco1013
almo70
embty2002
zenit
Demetrio
amoresperros
Emanuele1984
Redrum
Giancarlo
ghiglie
SaNdMaN
AlchimistaDigitale
Charli48
62 partecipanti
Pagina 18 di 40
Pagina 18 di 40 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40
Re: TPA 3116
leggete qui, forse si tratta di loop noise.
per quello che mi riguarda nel test fatto con la breeze audio di Zenit non avevamo sentito nessun rumore.
http://www.runeaudio.com/forum/tpa3116-runeaudio-project-t319-50.html
Numero di messaggi : 1386
Re: TPA 3116
Ho preso la versione blu e il venditore mi ha detto (solo dopo la spedizione) che monta una "yellow board", anche se credo che si riferisca a quella che io vedo essere verdina e gialla (anche per la versione argentata).
La yellow board dovrebbe essere la più recente, qui le specifiche inserite dal venditore:
The key components used 2-3 times price of the material, High cost performance:
*** With the top red ring of the output inductor,output without loss, more pure tone
*** Adopt the German Weimaraner MKP10 as input, richer overtones
*** High-speed capacitor array, lower resistance, dynamic more rapid
*** Gold-plated RCA output port, Taiwan imported sealed potentiometers, thick aluminum heat (color random)
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: TPA 3116
Nadir81 ha scritto:Ho preso la versione blu e il venditore mi ha detto (solo dopo la spedizione) che monta una "yellow board", anche se credo che si riferisca a quella che io vedo essere verdina e gialla (anche per la versione argentata).
Tutti i Breeze Audio blu o silver usano la scheda "yellow" questa.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: TPA 3116
Grazie Nadir81 per il filmato, l'ho linkato al venditore. Mi ha detto di verificare il potenziometro, e di aggiungere una resistenza da 10k alla massa (pin centrale). Alle brutte si è offerto per il rimborso, ma se con questa sciocchezza si risolve, a me sinceramente va bene così.
norbertom- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.08.14
Numero di messaggi : 34
Impianto : Xonar U7 + Trends Ta 10.1 + Cambridge S30
Re: TPA 3116
dopo la blu che ho da mesi, ieri è arrivato il breeze audio inscatolato.
rispetto a quello di Zenit ha la serigrafia corretta "tpa3116" e la manopola è in alluminio e non plastica verniciata
nell'attesa di un secondo alimentatore lineare, per accenderla ho usato un alimentatore per laptop 18,5volt 3,5Ah che ha la spina con la messa a terra. ebbene nel mio sistema 3 vie amplificazione attiva, sentivo un forte ronzio sui woofer che sono pilotati dalla TAS5630.
alla faccia del loop di massa
metto l'alimentatore dello scythe 12volt che non ha la messa a terra, e voilà scompare il ronzio
per il resto sui tweeter suona benissimo, molto meglio e incisiva rispetto alla 2020
potreste pubblicare la foto su dove mettere questa resistenza da 10k, per favore?
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:dopo la blu che ho da mesi, ieri è arrivato il breeze audio inscatolato.
Quindi potrebbe bastare un plug in a 2 invece che a 3?!?
P.S
ragazzi qui nessuno a provato l'amplificatore classe D Luxus Audio Wagner??
e come pre uno di quei piccoli valvolari della Little Bear
Lorenzo90- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.10.14
Numero di messaggi : 287
Provincia : Modena
Impianto : - Elac Navis ARB-51
Re: TPA 3116
io attualmente uso un almentatore da 12 volt 2A con il plug a 2 e il fruscio si sente, se la soluzione è quella resistanza inserita al potenziometro postate una foto, per favore
terminator64- Novizio
- Data d'iscrizione : 28.10.13
Numero di messaggi : 17
Re: TPA 3116
terminator64 ha scritto:io attualmente uso un almentatore da 12 volt 2A con il plug a 2 e il fruscio si sente, se la soluzione è quella resistanza inserita al potenziometro postate una foto, per favore
Si ragazzi, postate e provate.
Se si risolve, sarebbe grandioso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
Pazzesco, io ho un'esperienza diversa.......... Sui tweeter preferisco la 2020............ Penso dipenda dagli accoppiamenti
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
Ma qualcuno la provata in macchina, o semplicemente con una batteria, visto che sento parlare di alimentatori da 12v e di prestazioni tutto sommato buone. In macchina dovremmo essere intorno 13,8v, e mi chiede se i fruscio è avvertibile anche in questa situazione
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Re: TPA 3116
Biagio De Simone ha scritto:Ma qualcuno la provata in macchina, o semplicemente con una batteria, visto che sento parlare di alimentatori da 12v e di prestazioni tutto sommato buone. In macchina dovremmo essere intorno 13,8v, e mi chiede se i fruscio è avvertibile anche in questa situazione
Si, provato con batteria da 12V 18 Ah.
Non cambia nulla sul fruscio....... Solo certi disturbi "pulsanti" che si sentono col volume a fondo scala usando un alimentatore switching scompaiono.
Il fruscio rimane ASSOLUTAMENTE invariato.
Tra l'altro, non ho sentito particolari variazioni soniche......... Sicuramente il range corretto di voltaggio è giusto 19-21 Volt
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
12 volt, ma sui soli tweeter non ho sentito differenze rispetto ai 18,5volt.
cmq, la 2020 era quella che mi suonava più arrotondata sui tweeter, ma mancava sempre qualcosa che ho trovato grazie alla 3116.
così ho TAS5630 125watts sui woofer e due 3116 per medi e alti, non mi lamento
postate la foto della resistenza sul potenziometro, please
Re: TPA 3116
Comunque ho saldato la resistenza sui 2 pin centrali ma niente, il fruscio rimane. Se avete un attimo di pazienza lo faccio vedere da un amico che sicuramente ne capisce più di me, non vorrei aver sbagliato pin o che magari la causa del problema è altrove
Re: TPA 3116
Ragazzi voi fortunati che avete già la scheda a casa. Il "piccolo" rende bene anche con casse sotto i 90DB? Parlo di casse sugli 87-88db
Provincia : Modena
Re: TPA 3116
Lorenzo90 ha scritto:Ragazzi voi fortunati che avete già la scheda a casa. Il "piccolo" rende bene anche con casse sotto i 90DB? Parlo di casse sugli 87-88db
Assolutamente si
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
scontin ha scritto:rx78 ha scritto:meno male xke sinceramente non mi hanno colpito x niente x quanto riguarda i triphath nel mio caso mi riferisco al 2022 del pulse x il resto un portento specie nelle medie alte!domanda da profano:ce un modo x incrementare le basse frequenze del poppulse?ovviamente senza rovinare medie ed alte?magari un up grade che qualcuno abbia gia sperimentato?
Sicuramente si può migliorare.
Io le modifiche le faccio fare da un mio amico esperto, che fa il riparatore di elettroniche.
Con le sue modifiche il ta2020 è cambiato dal giorno alla notte.
Non ci credevo...... Ore ed ore di ascolti perché non mi sembrava possibile.
Ha dormito per 3 anni in un cassetto causa bassi....... ed ora sento appena la differenza con il TPA3116
posso contattarti in mp x avere dei consigli a riguardo?sempre se sei disponibile...
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Re: TPA 3116
Certo
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
Ragazzi domanda sulla spedizione:
sul sito delle poste mi dice in lavorazione ai Centri Postali dal senza data.
Il pacco è stato spedito il 9 di Ottobre. Il pacco quindi deve ancora arrivare in Italia?
C'è un modo più preciso di sapere dove si trovi? Perchè dalla Cina a quì ne passa di posti XD
Grazie!
Grazie!
Provincia : Modena
Re: TPA 3116
Lorenzo90 ha scritto:Ragazzi domanda sulla spedizione:
Grazie!
Il pacco è già in Italia.
No, non c'è modo.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
Qualcuno ha provato ad alimentare il TPA3116 con 2 batterie al piombo in serie da 12v 6V, quindi circa 19 Volt?
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
Infatti avevo sbagliato a saldare le resistenze ... Per chi volesse provare, ecco come saldarle:
Qui ho il potenziometro che è smontato, però il verso è quello
ps: meno male che l'ho posizionato, perché sotto è meglio non vedere (a forza di saldare e dissaldare, c'è un po' di sporco, spero di non aver fatto danni ...)
Ripeto che a me non cambia nulla, il mio amico gli ha dato un'occhiata ma non conoscendo bene il tutto mi ha detto di provare a bypassare il potenziometro, ovviamente poi non potrei regolare il volume, ma meglio di niente...
Re: TPA 3116
scontin ha scritto:Qualcuno ha provato ad alimentare il TPA3116 con 2 batterie al piombo in serie da 12v 6V, quindi circa 19 Volt?
Nessuno ha provato.............. Io oggi si............
Notevole il risultato................. C'è poco da fare, la batteria va a nozze con questi chip.............
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
ottimo!!! W le batterie
è un'opzione da considerare, solo con un caricabatterie automatico, però.
alla lunga diventa fastidioso caricare ogni volta, ci sono passato con la 2024
invece ieri sera ho provato dall'amico Fritz, l'alimentatore nuovo fiammante
di nuova elettronica che ho indicato sopra, di cui ne parlano ampiamente
su alchimieaudio.
per €33 spedito e il trimmer da 2,2K da sostituire all'originale €0,50
la prestazione rispetto allo switching x laptop non ha paragoni
per musicalità, bassi, voci . ne beneficiano tutti i parametri
a parte il leggero ronzio del trasformatore che purtroppo non è
resinato come il mio artigianale con LM338, per €20 di spesa in
più rispetto ai €15 di uno switching del cacchio, non so cosa chiedere di più
su alchimieaudio.
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:ottimo!!! W le batterie
su alchimieaudio.
Link per questo alimentatore XD Scusa ma non lo trovo
P.S
Inviato da ufficio scambio di CSI MILANO LINATE a MI CSI LINATE AM
Il mio pacco è in dogana. Speriamo si sbrighino e che la prossima settimana possa metterci le mani sopra!!!
Provincia : Modena
Pagina 18 di 40
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
