TPA 3116
+58
Togno1985
cesarevox
lukyluke
PHIL MASNAGH
Jumping
clod61
Rino88ex
Alessandro Asborno
gianlu
b.veneri
zx2012
RAIS
donaldduck2004
lucarsenio
paolofb65
danilopace
mobydick
andzoff
misterGI
mako
rx78
Molot
sheldoncoop
pulviscolo
Lorenzo90
Pier
lucasaudio
tommaso caruso
terminator64
voolkano
emmeemmeuno
norbertom
Qbert
T-ramon
pinkflo2
C.Slade
Marco1013
almo70
embty2002
zenit
Demetrio
amoresperros
Emanuele1984
Redrum
Giancarlo
ghiglie
SaNdMaN
AlchimistaDigitale
Charli48
62 partecipanti
Pagina 29 di 40
Pagina 29 di 40 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 40
Re: TPA 3116
donaldduck2004 ha scritto:quindi tanto vale isolarla quando proviene dalla rete domestica,giusto?Charli48 ha scritto:
Perchè la terra che arriva tramite la presa di corrente raccoglie tutti disturbi dagli
apparecchi elettrici connessi alla rete:altra cosa poi è che la terra potrebbe non essere
perfettamente a 0Volt come avviene frequentemente.
tanto la corrente vera la danno fase e neutro... ho capito bene?
Isolarla dalla carcassa metallica non è consigliabile perche in caso di guasto che porta in tensione
la carcassa stessa si rischia di prender la scossa mentre con la terra connessa scatta subito il differenziale.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: TPA 3116
quindi che intendi con "Devi togliere il cavo nero che collega il negativo dell'uscite DC con la massa"Charli48 ha scritto:donaldduck2004 ha scritto:
puoi indicare in figura l'operazione da effettuare così da chiarire una volta per tutte a tutti?
donaldduck2004- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.05.13
Numero di messaggi : 419
Provincia : bùbbabèra
Impianto : Cuffie--> Fidelio X1 - Superlux HD660 - Superlux HD681 EVO - Maxell HP-2000
Amp+DAC-->Lake People G103-P - Teac ud-h01 - Fiio E17
Cavi--> XLR autocostruiti Tasker C128 - RCA Mogami 2534
Re: TPA 3116
donaldduck2004 ha scritto:quindi che intendi con "Devi togliere il cavo nero che collega il negativo dell'uscite DC con la massa"Charli48 ha scritto:
senti scusa, aspetta che ti arrivi l'alimentatore in mano, e poi fai le domande.
così ci vuole più tempo a spiegarlo che altro .
Numero di messaggi : 1386
Re: TPA 3116
l'alimentatore ce l'ho ma non vorrei fare fesserie...embty2002 ha scritto:donaldduck2004 ha scritto:
l'ho aperto e vorrei capire bene cosa fare prima di fare qualcosa di stupido...non tutti sono allo stesso livello di conoscenza in certi campi...
Re: TPA 3116
Rubando la foto di embty2002 ti ho cerchiato il cavo da sconnettere.
Ultima modifica di Charli48 il Gio 13 Nov 2014 - 17:38 - modificato 1 volta.
Re: TPA 3116
e una volta scollegato mica lo lascio libero?
gli faccio almeno un giro di nastro?
Re: TPA 3116
donaldduck2004 ha scritto:e una volta scollegato mica lo lascio libero?
Scollegalo dalla parte del faston e togliendo la vite scolleghi anche il capicorda ad occhiello dalla parte vicino al trasformatore.
Ultima modifica di Charli48 il Gio 13 Nov 2014 - 17:46 - modificato 1 volta.
Re: TPA 3116
ma vedendo la foto sopra di Charlie48 non notavi la differenza? Lì non c'è il cavo nero.
ci potevi arrivare da solo...
poi ti ricordo per la seconda volta che nel forum di Maurarte sono state spiegate tutte le
modifiche su questo alimentatore.
forse non sai che i forum "hanno memoria" , quindi puoi andare a spulciare thread anche di 5 anni
fa che ti danno tutte le informazioni su qualsiasi argomento.
c'è il tasto "cerca" in alto a DX.
impara ad usare i forum, poi se "proprio" non la trovi l'informazione che cerchi, chiedi.
Re: TPA 3116
ok quindi va proprio tolto il cavo nero incriminato se ho capito bene... dimmi se sbaglio!Charli48 ha scritto:donaldduck2004 ha scritto:e una volta scollegato mica lo lascio libero?
per rispondere ad embty2002:
sul forum di maurarte alcune cose non mi erano chiare e per questo ho chiesto...
Re: TPA 3116
Nadir81 ha scritto:A me dopo 19 giorni dalla consegna alle poste cinesi, l'ampli risulta ancora in Cina alla Custom scan, neanche esce Sent to Airline
Tranquillo, deve essere la normalità, il mio è arrivato ieri (ordinato 01/10....) senza balzelli doganali.
Ora lo sto ascoltando a 14,5 V lineari del Mael: già così ha molti più bassi del TA10.1 che ho usato finora, come medi e alti mi sembra allineato al Trends anche se il suono è un pochino meno "dolce" ma forse più dettagliato. Il fruscio c'è ed è più alto da ore 10 a ore 14.
Continuo il rodaggio.
paolofb65- Appassionato
Numero di messaggi : 321
Provincia : La Spezia
Re: TPA 3116
A parte i bassi, come "punch" come è messo?
Meglio di un TA2024?
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: TPA 3116
Tolto il filo nero della massa. Adesso tutto risolto. Come bassi ragazzi ne ha, tanti. Bastano per far tremare la sedia fidati ;-)
Lorenzo90- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.10.14
Numero di messaggi : 287
Provincia : Modena
Impianto : - Elac Navis ARB-51
Re: TPA 3116
scollego solo dal lato corrente continua e isolo togliendo faston e capicorda?
qui dove ho fatto la foto non tocco il filo nero giusto?
https://www.dropbox.com/s/hr2g14b5p7ar0pk/20141113_201645.jpg?dl=0
Re: TPA 3116
Lorenzo90 ha scritto:Tolto il filo nero della massa. Adesso tutto risolto. Come bassi ragazzi ne ha, tanti. Bastano per far tremare la sedia fidati ;-)
Oddio, troppi bassi a me non piacciono...mi piace un ascolto pulito, senza sbordate bassose. Speriamo che sia di mio gradimento...
Cuffie:
Re: TPA 3116
Ragazzi oggi l'ho provato con delle casse autocostruite da mio cugino. Si sente la nuova alimentazione. Davvero ottimo...cavo 20 euro di amplificatore e 28 di alimentazione. Con 50 euro si ha un risultato allucinante secondo me...
Provincia : Modena
Re: TPA 3116
Nadir81 ha scritto:A parte i bassi, come "punch" come è messo?
Molto meglio.
Penso che con il 2024 si perda l'abitudine a sentire un basso così profondo, il primo impatto lascia stupefatti.
Per contro spero che il Breeze con l'uso si addolcisca su medi e alti.
Lì per adesso vince il 2024.
Con il Breeze ho un problema, non posso alzare oltre ore 9 perché siamo quasi a livello di disturbo della quiete pubblica, la regolazione del volume da 0 a 9 è un po critica: come posso attenuare la sorgente?
Re: TPA 3116
che cavi hai usato?Lorenzo90 ha scritto:Ragazzi oggi l'ho provato con delle casse autocostruite da mio cugino. Si sente la nuova alimentazione. Davvero ottimo...cavo 20 euro di amplificatore e 28 di alimentazione. Con 50 euro si ha un risultato allucinante secondo me...
Re: TPA 3116
messo?
non c'è paragone molto meglio , devi immaginare il suono di questo ampli come qualcosa che ti lascia a bocca aperta, sempre se il resto della catena e all'altezza, ovviamente
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
paolofb65 ha scritto:Nadir81 ha scritto:A parte i bassi, come "punch" come è messo?
Molto meglio.
con gli attenuatori Rothwell ma costano più dell'ampli
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Nadir81 ha scritto:A parte i bassi, come "punch" come è
messo?
Si, DAC e cavi sono eccellenti, i diffusori per la loro fascia di prezzo sono molto buoni (a me piacciono le Wharfedale).
Farò contemporaneamente:
1) cambio (in miglioramento) operazionali DAC
2) Cambio ampli (più qualità e più potenza col TPA3116...e la potenza coi miei diffusori serve, perché il TA2024 non li smuove tantissimo)
3) cambio alimentazione ampli -> lineare
Spero tanto che la somma di tutto ciò sia un miglioramento evidente alle orecchie
Intanto poco fa è finalmente arrivato a Milano Linate
Cuffie:
Re: TPA 3116
Nadir81 ha scritto:Lorenzo90 ha scritto:Tolto il filo nero della massa. Adesso tutto risolto. Come bassi ragazzi ne ha, tanti. Bastano per far tremare la sedia fidati ;-)
guarda che i bassi sbordosi non dipendono certo dal TPA 3116 ma dalle casse che non sanno frenare velocemente i woofers
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
A proposito di attenuatori , ho notato che anche il mio TPA 3116 non andava oltre le ore 9 e avendo a disposizione dei Rothwell che non ho mai usato perhè ritenevo comprimere la dinamica , ho voluto provarli ma confermando la sensazione di intervenire sulle alte frequenze limitandole, allora ho provato a metterli all'uscita del DAC e qui con sorpresa il risultato è stato strabiliante , ne ha guadagnato in dinamica, equilibio tonale e immagine
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:A proposito di attenuatori , ho notato che anche il mio TPA 3116 non andava oltre le ore 9 e avendo a disposizione dei Rothwell che non ho mai usato perhè ritenevo comprimere la dinamica , ho voluto provarli ma confermando la sensazione di intervenire sulle alte frequenze limitandole, allora ho provato a metterli all'uscita del DAC e qui con sorpresa il risultato è stato strabiliante , ne ha guadagnato in dinamica, equilibio tonale e immagine
Quindi se non ho capito male prima erano alla fine del cavo che collega il dac all'ampli, ed ora li hai portati all'inizio del cavo?
Ovvero da una situazione tipo
DAC-->CAVO-->ATTENUATORI-->AMPLI a
DAC-->ATTENUATORI-->CAVO-->AMPLI?
b.veneri- Appassionato
Numero di messaggi : 404
Provincia : Roma(Roma)
Re: TPA 3116
Questo perche' sul sito della Rothwell dice che gli attenuatori sono disegnati per essere messi in ingresso, e che c'e' una speciale versione, che chiamano source, che va appunto all'uscita della sorgente e nella quale i componenti sono opportunamente collegati.
Re: TPA 3116
b.veneri ha scritto:kalium ha scritto:A proposito di attenuatori , ho notato che anche il mio TPA 3116 non andava oltre le ore 9 e avendo a disposizione dei Rothwell che non ho mai usato perhè ritenevo comprimere la dinamica , ho voluto provarli ma confermando la sensazione di intervenire sulle alte frequenze limitandole, allora ho provato a metterli all'uscita del DAC e qui con sorpresa il risultato è stato strabiliante , ne ha guadagnato in dinamica, equilibio tonale e immagine
si esatto !!
Breeze modificato
Dac Douk
Pagina 29 di 40
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
