TPA 3116
+58
Togno1985
cesarevox
lukyluke
PHIL MASNAGH
Jumping
clod61
Rino88ex
Alessandro Asborno
gianlu
b.veneri
zx2012
RAIS
donaldduck2004
lucarsenio
paolofb65
danilopace
mobydick
andzoff
misterGI
mako
rx78
Molot
sheldoncoop
pulviscolo
Lorenzo90
Pier
lucasaudio
tommaso caruso
terminator64
voolkano
emmeemmeuno
norbertom
Qbert
T-ramon
pinkflo2
C.Slade
Marco1013
almo70
embty2002
zenit
Demetrio
amoresperros
Emanuele1984
Redrum
Giancarlo
ghiglie
SaNdMaN
AlchimistaDigitale
Charli48
62 partecipanti
Pagina 30 di 40 Precedente  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40  Successivo
TPA 3116 - Pagina 30 Empty Re: TPA 3116
Messaggio Da kalium Ven 14 Nov 2014 - 16:46
b.veneri ha scritto:Questo perche' sul sito della Rothwell dice che gli attenuatori sono disegnati per essere messi in ingresso, e che c'e' una speciale versione, che chiamano source, che va appunto all'uscita della sorgente e nella quale i componenti sono opportunamente collegati.
I miei credo siano quelli normali , ad ogni modo la differenza è chiaramente udibile
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da Nadir81 Ven 14 Nov 2014 - 17:11
Doukstore ha messo la versione con regolazione bass e treble, a 39 euro spedizione compresa
http://www.ebay.com/itm/Newest-2-0-stereo-output-digital-power-amplifier-TPA3116-with-Bass-treble-adjust-/281489776623?
Data d'iscrizione : 12.05.14
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Messaggio Da donaldduck2004 Ven 14 Nov 2014 - 17:14
Nadir81 ha scritto:Doukstore ha messo la versione con regolazione bass e treble, a 39 euro spedizione compresa
forse è bassosa davvero questa schedina... O.O
ma quanto lo è davvero?mi sto preoccupando.... Shocked
donaldduck2004
donaldduck2004
Data d'iscrizione : 31.05.13
Numero di messaggi : 419
Provincia : bùbbabèra
Impianto : Cuffie--> Fidelio X1 - Superlux HD660 - Superlux HD681 EVO - Maxell HP-2000
Amp+DAC-->Lake People G103-P - Teac ud-h01 - Fiio E17
Cavi--> XLR autocostruiti Tasker C128 - RCA Mogami 2534
Messaggio Da voolkano Ven 14 Nov 2014 - 17:27
Che questa schedina (parlo della breeze, le altre non so) avesse un leggero effetto loudness l'ho pensato sin dal primo ascolto.... il problema è che il risultato è molto piacevole  Ok
voolkano
voolkano
Data d'iscrizione : 13.05.10
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Messaggio Da Charli48 Ven 14 Nov 2014 - 19:28
Come ho gia detto in un post precedente possedendo 2 Breeze ho notato che sul più "vecchio"
sono montati in ingresso dei condensatori da 1uF mentre sul più recente sono da 2,2uF e
su quest'ultima ci sono più bassi. Controllate sulle vostre cosa è montato e se vi sembra
che i bassi siano esagerati si possono sostituire i 5 condensatori in ingresso.
TPA 3116 - Pagina 30 Conden10
TPA 3116 - Pagina 30 Tpa31110
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da paolofb65 Ven 14 Nov 2014 - 19:36
kalium ha scritto:
con gli attenuatori Rothwell ma costano più dell'ampli
Allora dobbiamo fare i T attenuatori.
Qualche idea su schematica e componenti da utilizzare?
Per quanto riguarda il fruscio ho visto che in assenza di segnale alle uscite è presente una tensione che va da circa 2 a 10/11 mV a seconda della posizione del potenziometro (e varia anche la forma d'onda). Da cosa può dipendere?
paolofb65
Data d'iscrizione : 03.04.11
Numero di messaggi : 321
Provincia : La Spezia
Messaggio Da kalium Sab 15 Nov 2014 - 13:44
a proposito di condensatori di ingresso se si sostituissero con dei condensatori migliori tipo i Solen o Muse si avrebbero miglioramenti sonori ?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Charli48 Sab 15 Nov 2014 - 14:54
Io ho sostituito i suoi originali con dei Nichicon ES bipolari da 2,2uF che avevo in giro ma ci sono sia i Panasonic e
gli Elna che hanno la stesse dimensioni.Come si vedi dalla foto ho anche sostituito i due Wima da 0,1uF
di bypass con degli Arcotronics.Per un passo avanti ci vorrebbero dei Mundorf ,Auricap o Amtrans ma non c'è spazio e
non so se ne vale la pena visto i costi.
Charli48
Charli48
Messaggio Da fritznet Sab 15 Nov 2014 - 16:08
Più sopra si parla di attenuatori e altro, se è per adeguare guadagno e/o impedenza di ingresso vorrei ricordare che le schede basate sulla TPA3116 si possono regolare in guadagno e impedenza di ingresso, semplicemente variando il valore delle resistenze poste in ingresso, allego la tabella da datasheet, come già fatto l'anno scorso, ma parte del thread è sparita...
TPA 3116 - Pagina 30 Tabell10
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da donaldduck2004 Sab 15 Nov 2014 - 16:47
fritznet ha scritto:Più sopra si parla di attenuatori e altro, se è per adeguare guadagno e/o impedenza di ingresso vorrei ricordare che le schede basate sulla TPA3116 si possono regolare in guadagno e impedenza di ingresso, semplicemente variando il valore delle resistenze poste in ingresso, allego la tabella da datasheet, come già fatto l'anno scorso, ma parte del thread è sparita...
quindi senza troppi sbattimenti!
ottimo! Wink
donaldduck2004
donaldduck2004
Messaggio Da fritznet Sab 15 Nov 2014 - 16:53
ottimo! Wink
sono quattro resistenze da cambiare, credo che siano TH anche sulla breeze audio , nelle yuanjing erano resistenze TH ( non smd)
Messaggio Da Charli48 Sab 15 Nov 2014 - 17:24
Sul Breeze è settato a 26dB viste la resistenze SMD da 100k e 20k.Il problema del volume che a ore 9 è gia troppo alto dipende dal
potenziometro che è un 10kOhm lineare andrebbe sostituito con un logaritmico.
Charli48
Charli48
Messaggio Da fritznet Sab 15 Nov 2014 - 19:55
Mmmh, non sapevo... un lineare su un ingresso audio... Shocked, peccato anche per le R smd, tratterrà molti dal tentare di modificare gain e Z d'ingresso.
Su diyaudio leggevo tempo fa che alcuni, al posto del classico Alps (logaritmico ovviamente) hanno usato con soddisfazione i Panasonic , non risordo la sigla, ma molto meno cari degli Alps.
Messaggio Da gianlu Dom 16 Nov 2014 - 12:18
del chip TPA3118D2 non riesco a trovare pareri, come suona rispetto a un TA2024? Qualcuno lo conosce?
gianlu
gianlu
Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 131
Impianto : Lettore cd Rega Jupiter, Ampli SMSL SA-4S TA 2024, Diffusori Mission 733, Cavi Potenza Supra Classic 4
Messaggio Da Charli48 Dom 16 Nov 2014 - 12:49
gianlu ha scritto:del chip TPA3118D2 non riesco a trovare pareri, come suona rispetto a un TA2024? Qualcuno lo conosce?
Il TPA3118 è una versione meno potente del TPA3116 come vedi qui  http://www.ti.com/product/tpa3116d2
e qui http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3116d2.pdf quindi vedi tutte le recensioni del TPA3116.
Charli48
Charli48
Messaggio Da scontin Dom 16 Nov 2014 - 12:54
San Google............. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
http://www.ti.com/product/tpa3118d2
Un minimo di impegno............... Sono praticamente gli stessi chip con potenze diverse e quindi necessità di dissipatori diversi, con un prezzo diverso per dei costruttori che devono fare le migliori economie di scala possibili.
Si differenziano praticamente per la gestione dei carichi.
Essendo praticamente tutti lo stesso chip, come devono suonare? Se le chiamano TPA31xxD2 series ci sarà un motivo.............................
Data d'iscrizione : 23.05.11
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
http://www.stefanocontin.eu
Messaggio Da gianlu Dom 16 Nov 2014 - 12:55
3116 50w su 4 ohm, 3118 30w su 8 ohm, quindi il 3118 è più potente?
gianlu
gianlu
Messaggio Da gianlu Dom 16 Nov 2014 - 13:00
A me non interessano i data sheet, non mi dicono nulla i numeri, voglio un parere della timbrica di come suona, magari paragonato ad altri ampli, suona caldo, dettagliato, basso esteso, veloce, gamma alta vivace o rotonda ecc...
gianlu
gianlu
Messaggio Da scontin Dom 16 Nov 2014 - 13:24
Non ti bastano 50 pagine di thread sul TPA3116?
Provincia : GENOVA
Messaggio Da gianlu Dom 16 Nov 2014 - 13:27
scontin ha scritto:
gianlu ha scritto:
Se mi dici che il 3118 ha la stessa timbrica del 3116, allora ok Smile
gianlu
gianlu
Messaggio Da gianlu Dom 16 Nov 2014 - 14:11
Ho appena acquistato questo senza alimentatore, che alimentatore mi consigliate?
http://www.ebay.it/itm/271540663442?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
gianlu
gianlu
Messaggio Da donaldduck2004 Dom 16 Nov 2014 - 14:21
gianlu ha scritto:Ho appena acquistato questo senza alimentatore, che alimentatore mi consigliate?
credo che una lettura del thread non ti farebbe male... Non è iniziato ora il discorso...
Almeno per capire cosa ne pensano gli altri di questo amplificatore e le sue potenzialità...
L'alimentatore è nominato... Un pó di tempo se la cosa ti interessa dovresti dedicarlo...
donaldduck2004
donaldduck2004
Messaggio Da gianlu Dom 16 Nov 2014 - 14:25
Ho letto un bel po' di pagine, e la maggior parte si lamenta che si sente fruscio, il che non mi piace per nulla, cmq lo preso lo stesso, se poi non mi piace ho buttato 30 euro Sad
gianlu
gianlu
Messaggio Da donaldduck2004 Dom 16 Nov 2014 - 14:27
il fruscio può essere per varie cause. Inoltre non lo fa a tutti.
donaldduck2004
donaldduck2004
Messaggio Da Nadir81 Dom 16 Nov 2014 - 16:15
Chissà come va la nuova versione con regolatori di bass e treble...in offerta a 37 euro spedizione compresa
http://www.ebay.it/itm/Newest-2-0-stereo-output-digital-power-amplifier-TPA3116-with-Bass-treble-adjust-/281489776623?&tfrom=271540663442&tpos=unknow&ttype=price&talgo=origal
Cuffie:
