TPA 3116
+58
Togno1985
cesarevox
lukyluke
PHIL MASNAGH
Jumping
clod61
Rino88ex
Alessandro Asborno
gianlu
b.veneri
zx2012
RAIS
donaldduck2004
lucarsenio
paolofb65
danilopace
mobydick
andzoff
misterGI
mako
rx78
Molot
sheldoncoop
pulviscolo
Lorenzo90
Pier
lucasaudio
tommaso caruso
terminator64
voolkano
emmeemmeuno
norbertom
Qbert
T-ramon
pinkflo2
C.Slade
Marco1013
almo70
embty2002
zenit
Demetrio
amoresperros
Emanuele1984
Redrum
Giancarlo
ghiglie
SaNdMaN
AlchimistaDigitale
Charli48
62 partecipanti
Pagina 34 di 40
Pagina 34 di 40 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:ok grazie , ma fra questi che mi hai linkato di RS e questi che avevi suggerito dalla baia quali sono meglio secondo te ?
http://www.ebay.it/itm/8-pcs-2-2uF-50V-bi-polar-Nichicon-MUSE-ES-BP-grun-Capacitor-85-NEU-Kondensator-/361110401889?pt=LH_DefaultDomain_193&hash=item5413db7361
Non saprei io ho usato i Muse.Es bipolari perche li avevo in casa ma penso ci siano ben poche differenze
con gli altri Nichicon.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: TPA 3116
Charli48 ha scritto:kalium ha scritto:ok grazie , ma fra questi che mi hai linkato di RS e questi che avevi suggerito dalla baia quali sono meglio secondo te ?
ottimo allora procedo con l'ordine
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
@Charli48
Ma almeno qualche oggettivo e significativo miglioramento l'hai riscontrato?
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
si è già espresso prima con un "suono più chiaro".
dal mio riscontro tra la blu e il breeze, quest'ultimo ha un suono più pulito e controllato.
sicuramente le induttanze d'uscita del breeze fanno la differenza.
per quello che ho letto pure su diyaudio, l'indispensabile è in primis l'alimentazione lineare
e le induttanze d'uscita toroidali, per il valore giusto bisogna vedere se si hanno casse a 4 o 8 ohm.
a questo punto visto che la blu monta già dei mkp in ingresso, se gli cambiassi le induttanze d'uscita
potrebbe reggere lo scontro contro il breeze audio
ma ancora non c'è una scheda con TPA3116 con più spazio per le modifiche?
mi sarebbe piaciuto provarci i PIO russi
Numero di messaggi : 1386
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:si è già espresso prima con un "suono più chiaro".
Se ci tieni a provare i PIO è sufficiente (sulla blu) entrare col segnale sul reoforo del condensatore, bypassando il connettore di ingresso.
Numero di messaggi : 10090
Re: TPA 3116
ci sarebbe questa scheda che dice di avere tutti componenti d'alta qualità, però il prezzo è esagerato
tra l'altro la scheda ha la predisposizione al cambio delle induttanze, ma per quanto costa ce le poteva
già mettere il venditore, che ne dite?
http://www.ebay.com/itm/Ultimate-V1-TPA3116-Class-D-Stereo-Power-Amplifier-Board-W-BOOTSTRAP-Caps-/111468970881?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19f4118381
Re: TPA 3116
Vacca che scheda!! Bella diversa da quella del Breeze XD
Lorenzo90- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.10.14
Numero di messaggi : 287
Provincia : Modena
Impianto : - Elac Navis ARB-51
Re: TPA 3116
praticamente questo venditore modifica le blu e le verdi con qualche componente esoterico e le vende 3 volte tanto
almeno le mettesse in un case.....
Re: TPA 3116
Ma quindi come suona questo ampli rispetto al TA2024 o TA2020??? Pareri al riguardo?? e indicazioni. a presto
Re: TPA 3116
Charli, è molto difficile cambiare i componenti che abbiamo elencato o facilmente fattibile ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Charli, è molto difficile cambiare i componenti che abbiamo elencato o facilmente fattibile ?
Cambiare i componenti non è difficile l'importante è riuscire a dissaldarli senza rovinare le piste:fino
a poco tempo fa usavo la treccia o la pompetta e non avevo buoni risultati ma poi ho trovato
questo attrezzo molto ben funzionante e da li non ho avuto più problemi.
http://www.ebay.it/itm/dissaldatore-elettrico-40w-230v-EW-VAC-3000-EWVAC3000-/400717207495?pt=IT_Accessori_TV_Home_Audio&hash=item5d4c9b57c7
Re: TPA 3116
So che avete detto che un preamp non è necessario con il TPA ma come lo vedete questo per 50 euro?!?
In generale non obbligatoriamente con il TPA
http://www.ebay.de/itm/6N3-6Z4-tube-valve-Pre-AMP-Class-A-audio-stereo-preamplifier-include-transformer-/261656879045?talgo=origal&tfrom=261625492180&ttype=price&tpos=unknow
Provincia : Modena
Re: TPA 3116
Charli48 ha scritto:kalium ha scritto:Charli, è molto difficile cambiare i componenti che abbiamo elencato o facilmente fattibile ?
Hai detto niente !! 70 euro !!!
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Io l'avevo pagato sui 50€ ma c'e anche questo che sembra buono
http://www.ebay.it/itm/Dissaldatore-elettrico-multiplo-/151467553945?pt=Saldatori_e_Tester&hash=item23442b7499
Re: TPA 3116
che problemi avevi nella dissaldatura? un pò di attenzione in più è sufficiente?
io per ora ho treccia e pompetta...
donaldduck2004- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.05.13
Numero di messaggi : 419
Provincia : bùbbabèra
Impianto : Cuffie--> Fidelio X1 - Superlux HD660 - Superlux HD681 EVO - Maxell HP-2000
Amp+DAC-->Lake People G103-P - Teac ud-h01 - Fiio E17
Cavi--> XLR autocostruiti Tasker C128 - RCA Mogami 2534
Re: TPA 3116
donaldduck2004 ha scritto:che problemi avevi nella dissaldatura? un pò di attenzione in più è sufficiente?
Questione di mano io sono un po' foca ma con l'esperienza dei miei anni di lavoro mi sono abituato ad avere
sempre gli attrezzi giusti per ogni occasione si rsparmiano tempo e danni di contro c'è il maggior costo.
Re: TPA 3116
ah ok...vabbè è la mia prima esperienza...sono praticamente in ansia per ogni operazione...Charli48 ha scritto:donaldduck2004 ha scritto:che problemi avevi nella dissaldatura? un pò di attenzione in più è sufficiente?
Re: TPA 3116
In pratica non è altro che una pompetta aspirastagno che scioglie anche lo stagno ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Lorenzo90 ha scritto:So che avete detto che un preamp non è necessario con il TPA ma come lo vedete questo per 50 euro?!?
si fosse parlato di un altro finale ti avrei detto che per giocarci, con altre valvole, cambiando qualche condensatore, riuscivi a spremere il meglio dal tuo finale.
ma qui, che già ha il operazionali di preamplificazione integrati nel chip, otterresti solo il poter ascoltare un'altra sorgente.
magari ti enfatizzerà i bassi, e apparentemente ti sembrerà meglio; ma è sempre un componente in più sulla catena, quello che devi cercare è la trasparenza e la troverai con una migliore sorgente.
ho visto che hai in arrivo un nuovo dac xmos, lavora su quello. fagli una bella alimentazione con LT3080, e vedrai che te lo scorderai il pensiero del preamplificatore. IMHO
Re: TPA 3116
Si ma costruita molto bene e permette di aspirare lo stagno ben fluido pulendo perfettamente il foro
e la piazzola: ha in dotazione 3 punte con diam. da 0.8 a 1.2 mm.
Re: TPA 3116
Beh comodo
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:Lorenzo90 ha scritto:So che avete detto che un preamp non è necessario con il TPA ma come lo vedete questo per 50 euro?!?
Il DAC è questo:
http://www.ebay.it/itm/XMOS-PCM5102-DAC-headphone-384K-32bit-4layer-PCB-coxial-USB-power-sound-card-/261625492180?_trksid=p2054897.l4275
Leggendo le prove in rete dicono che la differenza tra alimentarlo solo via USB e invece con un alimentatore separato, non è incisiva.
Poi non so
Provincia : Modena
Re: TPA 3116
io mi sono buttato sulle schede audio per la mia multiamplificazione.
però accipicchia!!! per quello che costa ti danno davvero tanto
cmq, non andiamo troppo hot e ci farai sapere come andrà la catena audio
Re: TPA 3116
In pratica per quella blu, che ha induttanze da 0.10mh ,, con diffusori da 4 hom, sarebbe meglio usare 0.22mh?
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Re: TPA 3116
10uh 22uh... correggo i valori
Pagina 34 di 40
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
