TPA 3116
+58
Togno1985
cesarevox
lukyluke
PHIL MASNAGH
Jumping
clod61
Rino88ex
Alessandro Asborno
gianlu
b.veneri
zx2012
RAIS
donaldduck2004
lucarsenio
paolofb65
danilopace
mobydick
andzoff
misterGI
mako
rx78
Molot
sheldoncoop
pulviscolo
Lorenzo90
Pier
lucasaudio
tommaso caruso
terminator64
voolkano
emmeemmeuno
norbertom
Qbert
T-ramon
pinkflo2
C.Slade
Marco1013
almo70
embty2002
zenit
Demetrio
amoresperros
Emanuele1984
Redrum
Giancarlo
ghiglie
SaNdMaN
AlchimistaDigitale
Charli48
62 partecipanti
Pagina 33 di 40
Pagina 33 di 40 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:quindi a prescindere la scheda o meno, tu cosa ci metteresti in un segnale?
l'elettrolitico è la migliore scelta, mi pare di no
Sul mio pre valvolare ho provato diversi cap e il migliore ,secondo me, è risultato il
Mundorf Silver Gold Oil seguito dall'Auricap.
http://www.hificollective.co.uk/catalog/supsg200-1000v-supreme-silvergold-p-1847.html?currency=EUR
ma su molti amp di alta qualità ci sono spesso degli elettrolitici e vanno più che bene.
Non si puo dire se siano meglio gli uni o gli altri dipende dal circuito dove sono inseriti.
Dimenticavo i PIO russi che sono dei "paper in oil" anche loro molto buoni.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: TPA 3116
Ragazzi il mio primo VERO impianto HIFI è quasi completato!!
Il TPA come amplificatore(alimentato dall'Alpha), le Tannoy Sensys DC2 come diffusori, AUDIOQUEST FLX SLIP 14-4 come cavi di potenza, WireWorld Luna 7 cavo di segnale e la sorgente...il mio DAC XMOS PCM5102 che deve ancora arrivare dalla Cina...per adesso uso un lettore DVD da 80 euro XD
Sono molto fiero del mio sistema!! Stando sotto i 500(che per me so soldi) sono riuscito a farmi una bella catena.
Ringrazio tutti per i consigli
Lorenzo90- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.10.14
Numero di messaggi : 287
Provincia : Modena
Impianto : - Elac Navis ARB-51
Re: TPA 3116
Lorenzo90 ha scritto:Ragazzi il mio primo VERO impianto HIFI è quasi completato!!
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
ragazzi ma volendo regolare il trimmer è bene sempre accendere e spegnere l'alimentatore giusto?
inoltre se volessi mettere un trimmer multigiro tipo questo
http://www.ebay.it/itm/230725110718
come andrebbe montato sulla piastra? il trimmer orizzontale già consigliato saprei come fare dato che è identico a quello che c'è già ma questo non saprei.migliorerei la regolazione del voltaggio...
@Lorenzo complimenti per la catena!
ritornando all'ampli voi lo cambiereste il pot?come lo scelgo?stessa resistenza che misuro da quello che già c'è?XD tiro a indovinare...non so se è corretto...
donaldduck2004- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.05.13
Numero di messaggi : 419
Provincia : bùbbabèra
Impianto : Cuffie--> Fidelio X1 - Superlux HD660 - Superlux HD681 EVO - Maxell HP-2000
Amp+DAC-->Lake People G103-P - Teac ud-h01 - Fiio E17
Cavi--> XLR autocostruiti Tasker C128 - RCA Mogami 2534
Re: TPA 3116
Charli48 ha scritto:embty2002 ha scritto:quindi a prescindere la scheda o meno, tu cosa ci metteresti in un segnale?
Già i PIO russi argentati, li avevo provati come input nella 2024 e sono davvero ottimi ed economici.
il problema è lo spazio e il dover comunque mettere il tutto in un case più grande.
la pulce nell'orecchio l'hai messa in quanto il chip dimostra di avere ancora ulteriore trasparenza a disposizione. qui il wiki di diyaudio, tra le cose che non ho capito quella del discorso stadio d'uscita.
http://www.diyaudio.com/wiki/TPA3116D2_Boards
Numero di messaggi : 1386
Re: TPA 3116
Charli48 ha scritto:Oggi ho ostituito potenziometro lineare del Breeze con un Alps logaritmico ed ora la regolazione é molto migliorata,
per lo stesso volume a ore 9 col vecchio ora si arriva a ore 13
Anche se il nuovo è più lungo di albero ed è "flat" la manopola si adatta perfettamente.
Il potenziometro postato è da 20 kohm mentre avevo letto qualche pagina prima che l'originale è da 10 Kohm. E' possibile metterne uno con valore ancora superiore ad esempio 50 Kohm?
Oppure sarebbe deleterio?
paolofb65- Appassionato
Numero di messaggi : 321
Provincia : La Spezia
Re: TPA 3116
charlie quali condensatori hai scelto poi?Charli48 ha scritto:embty2002 ha scritto:Grazie Charli48, quali sono le tue impressioni dopo le modifiche al tuo breeze audio?
con quale alimentazione sei?
Lo alimento con l'Alpha settato a 22Volt : mi sembra che dopo il cambio condensatori sia anco piu
"chiaro" con i baasi ancor piu frenati ma ormai sono un po out data l'età e quindi prendete
le mie impressioni con le molle dato che poi sto provando delle valvole nuove sul mio pre.
Una cosa che ho notato mentre facevo le modifiche è che le resistenze per regolare il gain del chip
sono da 100kOhm e da 47kOhm invece dei 20k che avevo indicato in um post precedente e
quindi il guadagno è sui 30dB . Per potarlo a 26db bisogna sostituire la resistenza da
47k co nuna da 20k ,ma sono smd ed è complicato sopratuuto per le dimensioni ridottissime.
c'è altro da sostituire? magari anche come consiglio/progetto?
Re: TPA 3116
Ricapitolando e possedendo 2 Breeze su tutte e due ho sostituito i 10 cap di alimentazione con
dei Panasonic a basso ESr da 470uF 35Volt e i potenziometri :su uno ho sostituito i 5 cap da 2,2uF
con del Nichicon Muse Es bipolari e i 2 Wima con degli Evox MMK mentre sull'altra i 5 cap
con degli Elna RBP2 bipolari e i 2 Wima con degli Arcotronics MKT.
Sullo stadio di uscita secondo me vanno benissimo le induttanze che sono montate sul Breeze.
Attualmente non penso di fare altre modifiche ma non si sa mai,mi riferisco alla resistenza smd
per il gain.
per il gain.
Re: TPA 3116
grazie! non vedo l'ora di sperimentare tali modifiche!Charli48 ha scritto:Ricapitolando e possedendo 2 Breeze su tutte e due ho sostituito i 10 cap di alimentazione con
per il gain.
ma riassumendo per i meno capaci come me: come mai hai sostituito tali componenti pensando ad altri in particolare?esperienza oppure perchè quanto meno di marca rispetto a quelli del breeze?
Re: TPA 3116
donaldduck2004 ha scritto:grazie! non vedo l'ora di sperimentare tali modifiche!Charli48 ha scritto:Ricapitolando e possedendo 2 Breeze su tutte e due ho sostituito i 10 cap di alimentazione con
per il gain.
Prima di tutto per la sicurezza che da il componente di marca e poi l'esperienza passata e la velocita di reperimento,non riesco ad aspettare molto tempo,quando decido devo avere tutto in breve tempo difatti anche il Breeze l'ho fatto arrivare con DHL.
Re: TPA 3116
scusa Charli gli MKT che hai sostituito con i gli Arkotronics che valore hanno ?? così quando ordino il pot prendo anche quelli, grazie
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:scusa Charli gli MKT che hai sostituito con i gli Arkotronics che valore hanno ?? così quando ordino il pot prendo anche quelli, grazie
Sono da 0,1uF come gli originali.
Re: TPA 3116
Charli48 ha scritto:kalium ha scritto:scusa Charli gli MKT che hai sostituito con i gli Arkotronics che valore hanno ?? così quando ordino il pot prendo anche quelli, grazie
questi vanno bene ?? altrimenti sotto quale nome li trovo nel sito RS ?
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-in-poliestere/6224943/
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Drei meglio questi che non sono altro che degli Evox MMK
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-in-poliestere/0192203/
opuure degli ottimi Epcos
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-in-poliestere/2108718/
Kemet ha assorbito Evox.Epcos,Arcotronics ed altri produttori ed ha
manenuto i vari tipi ma li marchia anche come Kemet vedi il primo che ho indicato.
Re: TPA 3116
a parte gli scherzi noto che giustamente se avevi già i pezzi (vendono 10 condensatori alla volta) bè i tempi di sostituzione sono molto rapidi...
avevo sentito che i sonicap erano più neutrali tra tutte le marche disponibili...li hai mai provati?
Re: TPA 3116
E come dimensioni ci vanno precisi a quelli da sostituire ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Non mai provato i Sonicap ma ci sono anche altri cap tipo gli Audio Note o i V-Cap o i Duelund
che sono ritenuti al top anche se con costi decisamente disumami.
http://www.hificollective.co.uk/catalog/castdcag020-630v-duelund-cast-silver-stock-p-9478.html
http://www.hificollective.co.uk/catalog/cap7840-500v-audio-note-silver-foil-capacitor-p-445.html
Re: TPA 3116
Le dimensioni sono ok ,passo 15mm su RS definita altezza terminale.
Re: TPA 3116
no vabbè non fino a questo punto...mi prendo preamp e dac per un solo condensatore... XDCharli48 ha scritto:donaldduck2004 ha scritto:
bene quindi quelli col migliore rapporto qualità prezzo sono solo i nichicon o anche altri?li dovrei acquistare ex novo dato che non ho alcun materiale a disposizione quindi non sono vincolato a nessuna marca...
Re: TPA 3116
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
E ora i 10 condensatori elettrolitici da 470 uf , questi vanno bene ?
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-elettrolitici/8073425/
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:E ora i 10 condensatori elettrolitici da 470 uf , questi vanno bene ?
Meglio questi Nichicon,sull'alimentazione è sempre bene usare i 105C° max.
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-elettrolitici/7394456/
Io ho usato questi
http://www.tme.eu/it/details/eeufc1v471/condensatori-elettrol-tht-bassa-imped/panasonic/#
Re: TPA 3116
Charli48 ha scritto:kalium ha scritto:E ora i 10 condensatori elettrolitici da 470 uf , questi vanno bene ?
Io ho usato questi
mi puoi mettere il link dei 5 condensatori da mettere sul segnale ,sempre su RS ?
OK grazie , è che avevi detto che ci hai messo dei Panasonic , ora procedo con l'ordine, ci devo aggiungere altro ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Io ho usato questi
Si dei Panasonic ma su RS non ci sono,per i 2,2uF puoi scegliere
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-elettrolitici/7472106/
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-elettrolitici/5194245/
Re: TPA 3116
ok grazie , ma fra questi che mi hai linkato di RS e questi che avevi suggerito dalla baia quali sono meglio secondo te ?
http://www.ebay.it/itm/8-pcs-2-2uF-50V-bi-polar-Nichicon-MUSE-ES-BP-grun-Capacitor-85-NEU-Kondensator-/361110401889?pt=LH_DefaultDomain_193&hash=item5413db7361
Breeze modificato
Dac Douk
Pagina 33 di 40
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
