TPA 3116
+58
Togno1985
cesarevox
lukyluke
PHIL MASNAGH
Jumping
clod61
Rino88ex
Alessandro Asborno
gianlu
b.veneri
zx2012
RAIS
donaldduck2004
lucarsenio
paolofb65
danilopace
mobydick
andzoff
misterGI
mako
rx78
Molot
sheldoncoop
pulviscolo
Lorenzo90
Pier
lucasaudio
tommaso caruso
terminator64
voolkano
emmeemmeuno
norbertom
Qbert
T-ramon
pinkflo2
C.Slade
Marco1013
almo70
embty2002
zenit
Demetrio
amoresperros
Emanuele1984
Redrum
Giancarlo
ghiglie
SaNdMaN
AlchimistaDigitale
Charli48
62 partecipanti
Pagina 32 di 40
Pagina 32 di 40 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 36 ... 40
Re: TPA 3116
Certamente
ancora il parlare di Vincenzo in questo forum, scalda il cuore
Bei tempi
Bei tempi
Numero di messaggi : 1386
Re: TPA 3116
In effetti.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Re: TPA 3116
Mi unisco al saluto!embty2002 ha scritto:Certamente
Bei tempi
Alessandro Asborno- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.03.08
Numero di messaggi : 850
Provincia : Minopoli
Impianto : Compattone
Re: TPA 3116
Va bene questo alimentatore già pronto? http://www.ebay.it/itm/CHARGEUR-ALIMENTATION-POUR-PACKARD-BELL-MH36-AV-017-19V-3-42A-5-5mm-x-2-5mm-/380939207667?pt=FR_GH_Informatique_Accessoires_PC_Portables_Cartes_PCMCIA&hash=item58b1bf03f3
gianlu- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 131
Impianto : Lettore cd Rega Jupiter, Ampli SMSL SA-4S TA 2024, Diffusori Mission 733, Cavi Potenza Supra Classic 4
Re: TPA 3116
Ci sono 52 pagine...... sforzati di leggere.......
Questo chip accetta le tensioni tra 6 e 24 volt.
21 pare sia l'ideale.
Gli alimentatori lineari funzionano molto meglio di quelli switching simili a quello che hai indicato.
Non si possono fare sempre le stesse domande, i thread si sviluppano semmai......
Se vuoi uno switching, va bene qualunque nel range di tensioni indicato.
Più è potente, più pressione sonora e dinamica hai. Oltre i 21 V gli acuti si induriscono.
Speriamo che una volta per tutte sia chiaro.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
Cosa vuol dire "sforzati di leggere" "Speriamo che una volta per tutte sia chiaro" ho fatto una domanda, se mi vuoi rispondere bene, altrimenti sei liberissimo di ignorare il mio messaggio. Io ho già letto è in molti usano alimentatori da pc, volevo sapere se l'amperaggio bastava, perché non so quanti amper assorba nell'utilizzo normale, ma non credo più di 3,5 - 4 ah. Per ora non voglio spendere cifre grosse su alimentatori perché voglio prima ascoltarlo se mi piace come suona e se si sente il fruscio famoso di cui molti parlano.
scontin ha scritto:Ci sono 52 pagine...... sforzati di leggere.......
gianlu- Affezionato
Re: TPA 3116
Appena arrivato l'alimentatore lineare..che bestia
Non ho ancora l'ampli, comunque l'ho acceso e il ronzio non è niente di che, certo si sente ma non molto più di un pc acceso...poi provvederò a staccare il filo nero.
Il cavo è integro con attacco per i plugin, non mozzato.
Ma questi alimentatori in oggetto sono prodotti ancora oggi?
O sono pezzi anni '70?
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: TPA 3116
Nadir81 ha scritto:Appena arrivato l'alimentatore lineare..che bestia
il mio l'ho dovuto foderare con l'antirombo all'interno e sotto altrimenti il ronzio era fastidioso , molto uile è stato l'antirombo fra le viti e il coperchio
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
Il mio non si sente XD sarà lo stesso?!? XD
Lorenzo90- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.10.14
Numero di messaggi : 287
Provincia : Modena
Impianto : - Elac Navis ARB-51
Re: TPA 3116
Oggi ho ostituito potenziometro lineare del Breeze con un Alps logaritmico ed ora la regolazione é molto migliorata,
per lo stesso volume a ore 9 col vecchio ora si arriva a ore 13.
Anche se il nuovo è più lungo di albero ed è "flat" la manopola si adatta perfettamente.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: TPA 3116
Charli, è facile cambiarlo anche per un dilettante o bisogna fare collegamenti particolari?
Potresti mettere un link per l'acquisto? Grazie!
P.S. spero non costi quanto questo
http://www.ebay.it/itm/ALPS-Japan-Potenziometro-Super-High-End-Rh50112-Poti-Logaritmico-Log-Rk50-/261397002397?pt=Utensili_elettrici&var=&hash=item3cdc79b89d
Cuffie:
Re: TPA 3116
Charli48 ha scritto:Oggi ho ostituito potenziometro lineare del Breeze con un Alps logaritmico ed ora la regolazione é molto migliorata,
Ottimo!!! magari se ci dai il codice dell'articolo, grazie.
per il discorso fruscio è migliorata la situazione?
e con questo potenziometro dal punto di vista dettaglio, va meglio?
Re: TPA 3116
Nadir81 ha scritto:Charli, è facile cambiarlo anche per un dilettante o bisogna fare collegamenti particolari?
Cambiarlo è semplice ,l'importante è dissaldare bene quello montato senza rovinare le piste.
Il fruscio non è cambiato ma si ha una migliore regolazione: l'ho acquistato da RS insieme a dei
condnsatori per ammortizzare le spese di spedizione.La sigla Alps e RK09712200MT come da foto.
Il link
http://it.rs-online.com/web/
Articolo 729-3518
Re: TPA 3116
Ragazzi io da quando sono passato da diffusori da libreria a quelli a torre, il fruscio è quasi completamento sparito. Sarò fortunato
Provincia : Modena
Re: TPA 3116
quindi per il discorso fruscio l'indiziato non è il potenziometro
Lorenzo90, sei fortunato come il mio amico, io sui tweeter ho ancora il fruscio
ultima cosa, invito ai nuovi lettori del thread a leggersi le varie informazioni
sul TPA3116.
senza esagerare, il discorso dei 19-21volt 4Ah è stato chiarito almeno una 10ina di volte
vogliamo nuove informazioni come quelle date da Charlie48, grazie
sul TPA3116.
Re: TPA 3116
Èesattamente quello che ci voglio montare
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Charli48 ha scritto:Nadir81 ha scritto:Charli, è facile cambiarlo anche per un dilettante o bisogna fare collegamenti particolari?
Il link
Articolo 729-3518
Grande Charli !! potresti anche mettere il link di RS dove prendere i consdensatori in entrata da 2,2 uF ?? vorrei fare un ordine unico
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Il link
Articolo 729-3518
Gli elettrolitici
http://it.rs-online.com/web/c/passivi/condensatori/condensatori-elettrolitici/#esid=cl_4293312135,cl_4293304472,cl_4293300587,cl_4293299566,cl_4293300220,cl_4293299812,cl_4293304701&applied-dimensions=4293184707,4293186747,4293187636,4293310288,4293310150
ma io li ho presi qui dove c'è una vasta scelta
http://www.ebay.it/itm/8-pcs-2-2uF-50V-bi-polar-Nichicon-MUSE-ES-BP-grun-Capacitor-85-NEU-Kondensator-/361110401889?pt=LH_DefaultDomain_193&hash=item5413db7361
http://www.ebay.it/itm/5-pcs-FG-2-2uF-50V-Nichicon-AUDIO-Capacitor-85-C-COD-H1019-NEU-Kondensator-/361119341595?pt=LH_DefaultDomain_193&hash=item541463dc1b
http://www.ebay.it/itm/4-pcs-2-2uF-50V-bi-polar-ELNA-RBP2-RM2mm-AUDIO-Capacitor-NP-85-NEU-Kondensator-/361106037816?pt=LH_DefaultDomain_193&hash=item541398dc38
Re: TPA 3116
Grazie Charli , quelli elencati da te vanno tutti bene? o ce n'è un tipo da preferire?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
anche questi non li vedo male
http://www.ebay.it/itm/10-pcs-2-2uF-50V-ELNA-RFS-SILMIC-II-AUDIO-Capacitor-NEU-Kondensator-/361118224380?pt=LH_DefaultDomain_193&hash=item541452cffc
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Grazie Charli48, quali sono le tue impressioni dopo le modifiche al tuo breeze audio?
con quale alimentazione sei?
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:Grazie Charli48, quali sono le tue impressioni dopo le modifiche al tuo breeze audio?
Lo alimento con l'Alpha settato a 22Volt : mi sembra che dopo il cambio condensatori sia anco piu
"chiaro" con i baasi ancor piu frenati ma ormai sono un po out data l'età e quindi prendete
le mie impressioni con le molle dato che poi sto provando delle valvole nuove sul mio pre.
Una cosa che ho notato mentre facevo le modifiche è che le resistenze per regolare il gain del chip
sono da 100kOhm e da 47kOhm invece dei 20k che avevo indicato in um post precedente e
quindi il guadagno è sui 30dB . Per potarlo a 26db bisogna sostituire la resistenza da
47k co nuna da 20k ,ma sono smd ed è complicato sopratuuto per le dimensioni ridottissime.
Re: TPA 3116
Charlie48, una mia domanda da niubbo.
visto che il valore richiesto dai condensatori è di soli 2,2uf,
visto che si tratta di passaggio di segnale, non sarebbe possibile mettere dei mkp invece che degli, seppur ottimi,
elettrolitici?
è tutto un problema di spazio sulla scheda?
elettrolitici?
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:Charlie48, una mia domanda da niubbo.
elettrolitici?
Questo quello che dice il datasheet del TPA3116
"The input capacitors used should be a type with low leakage, like quality electrolytic, tantalum or ceramic. If a
polarized type is used the positive connection should face the input pins which are biased to 3 Vdc."
Sulla scheda blu ,nera mi sembra siano montati degli mkp ma qui non c'è spazio e comunque sia i Nichicon che
gli Elna e Panasonic sono ottimi condensatori : come ho gia detto in altro post per un passo avanti ci
vorrebbero dei Mundorf,Auricap o Amtrans ma solo 1 di questi costa piu dell'ampli intero.
Esempio
http://www.hificollective.co.uk/catalog/axo060-22uf-200v-auricap-capacitors-p-10028.html?currency=EUR
http://www.hificollective.co.uk/catalog/amco090-630vdc-amtrans-amco-capacitor-p-7773.html
Re: TPA 3116
quindi a prescindere la scheda o meno, tu cosa ci metteresti in un segnale?
l'elettrolitico è la migliore scelta? mi pare di no
Pagina 32 di 40
Oggi alle 18:07 Da ste-65
