consiglio filettatura fori dissipatore
vi chiedo un consiglio, devo fissare dei transistor ad un dissipatore. purtroppo la pcb è già assemblata e lo spazio tra i transistor (5 in totale) è tale da non combaciare con gli spazi tra le alette del dissipatore. di conseguenza non posso fissare i transistor usando delle viti passanti da imbullonare sul retro del dissi, proprio perchè in qualunque modo al foro mi corrisponde proprio l'alletta e non lo spazio tra le alette.
quindi avevo pensato di fare dei fori filettati ma non sono pratico e trattandosi di 10 fori immagino che romperei più di un maschio oltre al fatto che non sono sicuro del risultato.
ho anche provato ad usare una barretta di alluminio per "schiacciare" i transistor al dissipatore ma per come è strutturata la scheda posso usare solo una barra da non più di 2mm di spessore e quindi tende a flettere e a non schiacciare i transistor in maniera uniforme..
venendo al dunque, avevo pensato di fare dei fori da 2,5mm e di "forzare" con un avvitatore con frizione delle viti da 3mm in modo da creare una filettatura ...secondo voi può funzionare?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: consiglio filettatura fori dissipatore
cucicu ha scritto:vi chiedo un consiglio, devo fissare dei transistor ad un dissipatore. purtroppo la pcb è già assemblata e lo spazio tra i transistor (5 in totale) è tale da non combaciare con gli spazi tra le alette del dissipatore. di conseguenza non posso fissare i transistor usando delle viti passanti da imbullonare sul retro del dissi, proprio perchè in qualunque modo al foro mi corrisponde proprio l'alletta e non lo spazio tra le alette.
Usa delle viti autofilettanti,ce ne sono di svariati diametri.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Charli48 ha scritto:cucicu ha scritto:vi chiedo un consiglio, devo fissare dei transistor ad un dissipatore. purtroppo la pcb è già assemblata e lo spazio tra i transistor (5 in totale) è tale da non combaciare con gli spazi tra le alette del dissipatore. di conseguenza non posso fissare i transistor usando delle viti passanti da imbullonare sul retro del dissi, proprio perchè in qualunque modo al foro mi corrisponde proprio l'alletta e non lo spazio tra le alette.
ok, non ci avevo pensato
prenderei diametro 3, di quanti mm va fatto il foro?
Suppongo sia alluminio, è praticamente impossibile romperci il maschio.
L'unica attenzione che devi avere è di estrarre spesso il maschio e pulirlo per evitare di "slabbrare" il filetto.
Alternativa alla barretta che flette, un profilato a U, lo trovi nei negozi di bricolage, quello non flette
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Guarda qui
http://www.agrati.com/it/pdf/capitolo4.pdf
Occhio agli isolatori, l'autofilettante tende a sollevare il metallo nel punto d'attacco, dopo averla inserita a fondo, rimuovila e controlla la superfice
Provincia : MI
la barretta ad U non posso usarla, ho pochissimo spazio tra i transistor e dei condensatori sulla scheda..posso inserire al max una barretta da 2mm, non di più sennò non ci entra
le viti devo prendere quelle auto perforanti o autofilettanti? va bene se le prendo da 3mm (per forza, devono entrare nel foro dei transistor) e faccio dei fori di invito da 2,5mm? o non c'è bisogno di fare i fori?
ho preso delle viti autofilettanti da 2,9mm, facendo un foro da 2,5mm sembra proprio che l'operazione riesca a pennello! riesco ad avvitare la vite e rimane molto salda
riepilogo la mia esperienza magari può essere utile a qualcuno
per fare dei fori filettati da 3mm su un dissipatore di alluminio, spessore 10mm, basta fare dei fori da 2,5mm (meglio con trapano a colonna). poi occorrono delle viti in acciaio autofilettanti da lubrificare con svitol o gasolio e avvitare con un trapano con frizione. fatto questo la vite stessa ricava la filettatura e fa una presa perfetta. scusate se ho scoperto l'acqua calda ma volevo condividere questa esperienza.
» consiglio per dissipatore cpu fanless...
» materiale tra finale e dissipatore
» Dissipatore e chip
» quale dissipatore
» Vendo dissipatore Kg 11 €. 40.00+S.S.
» quale dissipatore
