CONSIGLIO PICCOLO MOSFET CLASSE A
hell67
audiomaniaco
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Salve ragazzi , oggi voglio sottoporre al parere dei più esperti un piccolo ampli a mosfet in classe A . Stando alla descrizione, con 24 volt dovrebbe fornire 5 watt con una buona qualità sonora. Vorrei sapere cosa ve ne pare a livello tecnico ,e se vale la pena secondo voi esperti cimentarsi nella costruzione di questo piccolo mosfet .
Schema elettrico : http://it.tinypic.com/view.php?pic=27zvspt&s=8#.U8eu8vl_u4w
audiomaniaco- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.06.14
Numero di messaggi : 103
Provincia : andria
Re: CONSIGLIO PICCOLO MOSFET CLASSE A
guardati lo ZCA fra l'altro lo ha fatto anche zio bruno (ideafolle) e ti posso dire che va molto bene.il circuito è semplice a vederlo ma credimi farlo suonare non lo è .ora non ricordo dove lo ha postato ma ti consiglio di andare a leggere c'è tutto quello che serve per costruirlo al meglio.casomai manda un pvt allo zio che di sicuro ti dara maggiori informazioni.fra l'altro questo postato da te è lo zcaaudiomaniaco ha scritto:Salve ragazzi , oggi voglio sottoporre al parere dei più esperti un piccolo ampli a mosfet in classe A . Stando alla descrizione, con 24 volt dovrebbe fornire 5 watt con una buona qualità sonora. Vorrei sapere cosa ve ne pare a livello tecnico ,e se vale la pena secondo voi esperti cimentarsi nella costruzione di questo piccolo mosfet .
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Ciao, ma... visto lo schema ti consiglio di andare su questo:
http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm
E' un progetto collaudato del quale trovi vita/morte e miracoli!
E comunque, fin dove arriva è un bel sentire!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
hell67 ha scritto:guardati lo ZCA fra l'altro lo ha fatto anche zio bruno (ideafolle) e ti posso dire che va molto bene.il circuito è semplice a vederlo ma credimi farlo suonare non lo è .ora non ricordo dove lo ha postato ma ti consiglio di andare a leggere c'è tutto quello che serve per costruirlo al meglio.casomai manda un pvt allo zio che di sicuro ti dara maggiori informazioni.fra l'altro questo postato da te è lo zcaaudiomaniaco ha scritto:Salve ragazzi , oggi voglio sottoporre al parere dei più esperti un piccolo ampli a mosfet in classe A . Stando alla descrizione, con 24 volt dovrebbe fornire 5 watt con una buona qualità sonora. Vorrei sapere cosa ve ne pare a livello tecnico ,e se vale la pena secondo voi esperti cimentarsi nella costruzione di questo piccolo mosfet .
flick o flock????
flick o flock????
OK , grazie ma data la traduzione approssimativa di google trduttore se ho capito bene la resistenza da " 40" watt si ottiene mettendone due in serie e due in parallelo giusto ? ps. l'inglese non è il mio forte
Provincia : andria
Quasi dimenticavo , ma sapete dirmi qual' è il limite massimo con cui si può alimentare questo minimalista ?
Provincia : andria
è un parametro con molte ingognite tutto gira su quella resistenza.la persona piu indicata per avere risposte certe è ideafolleaudiomaniaco ha scritto:Quasi dimenticavo , ma sapete dirmi qual' è il limite massimo con cui si può alimentare questo minimalista ?
Ho usato condensatori Sprague per l'accoppiamento in ingresso e un grande elettrolitico all'uscita con un condensatore di bypass in polyestere da 10μF. Le quattro resistenze da 10W a filo avvolto non induttive, agiscono come carico. Le quattro resistenze sono da 15ohm e 10W ciascuna, che ho collegato due in serie da 30 ohm e poi le due serie di 30 Ohm sono collegate in parallelo per dare una resistenza totale di 15 ohm. Queste diventano estremamente calde e bruciano circa 30W in idle. Sì, la Classe-A di amplificazione è molto inefficiente. Io brucio più di 20 Watts per ottenere solo circa 4,8 watt per canale in audio! Il dissipatore che ho usato è valutato a 0,784 ° C / W
E te credo che bruciano, aggiungerei io, in questo modo la potenza dissipabile delle R non 40W ma di meno! Molto meglio prenderne 3 da 47 ohm 17-20 W ciascuna e metterle in parallelo.
Ultima modifica di emmeci il Gio 17 Lug 2014 - 15:58 - modificato 1 volta.
ciao zca finito ed in funzione x come se sente gia te l'anno detto
io o modificato un po lo schema non e' esattamente lo stesso un 7 w circa su 8 hom
,ma di fondamento si. x il carico o usato le lampade delle macchine ,le h4 e solo i filamenti abbaglianti al posto della r da 15 hom da 40w . va meglio ed piu' facile x la disspazione .
x la tenzione di alim.puoi arivare fino a 60/70, volt ma cambia sia il suono che la r di carico
x la v/2 o bias io sul mio o notato che dovevo stare a 5 volt circa al disotto rispetto alla tenzione di alim. , pena distorcie . x la dissp. del moss armati di un dissp. generoso vedi foto . se ai dei dubbi fammi sapere che tanto non ci sono cio da fa' lo schema , i mos sono 2sk1058
li suo alimentatore ,mi raccomando x che chi suona veramente e' lui anche se non sembra ma cosi E'
ti consiglio di cambiare i cap da 220 in 1000 MF attento che su questo cadono cieca 8 volt , tienilo in considerazione x il traff. buon lavoro e divertimento. interno
non usare i cap di uscita come da schema , ma 8 da 680mf in parallelo + 1 da 10mf polip. mkp
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
sento odore di resistenze bruciate,viene da qua?Avete appiccato qlc incendio?
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:sento odore di resistenze bruciate,viene da qua?Avete appiccato qlc incendio?
#@][§°ç*éòàù+è se so scordati de ...giralle ...be' mo se le tengono cosi cosi se inparano a nun lascia le res. a cocie da sole
Davvero gran bel lavoro, ideafolle ti faccio i miei complimenti . Cmq ma volendo adottare lo schema classico ( dato che non dispongo di 35 volt ) cioè la resistenza creata con le due in serie e le due in parallelo è ingrado di resistere per un bel pò di tempo ? non vorrei cambiarle ogni giorno viste le temperature assurde
Provincia : andria
emmeci ha scritto: Molto meglio prenderne 3 da 47 ohm 17-20 W ciascuna e metterle in parallelo.
M autoquoto così faccio prima...
audiomaniaco ha scritto:Davvero gran bel lavoro, ideafolle ti faccio i miei complimenti . Cmq ma volendo adottare lo schema classico ( dato che non dispongo di 35 volt ) cioè la resistenza creata con le due in serie e le due in parallelo è ingrado di resistere per un bel pò di tempo ? non vorrei cambiarle ogni giorno viste le temperature assurde
la resist. di carico ,non dovrebbe dare problemi x il calore da smaltire, anche se alto. . se non ti senti sicuro montale a stretto contatto con pasta termica su un dissip.
p.s. o se no fai come sugerito da emmeci
dimenticavo se no al posto delle res. usa 2 lampadine h4 in serie o 2 faretti da 50w 12 volt
ti piace l'arrosticino?
Quegli amplificatori sono fatti cosi,erogano quella potenza che è superiore ''percettibilmente' a quella scritta ma hanno il limite che devono pilotare casse sensibili e in ambienti da ASCOLTO.
Se ti servono 150W ci sono gli ice power i classe AB etc...con quelli piloti padelloni da 380mm 80dB e butti giu le pareti,con questi NO.
Segui gli schemi de zio pedessiquamente o sbatti via componenti per niente,andare oltre certi limiti di tensione non si riesce senza bruciare i mosfet,con quelle configurazioni e quella qualita' di resa.
ps le resistenze al gate dei mosfet saldale ATTACCATE ai PIEDINI non dove ti capita,o anche li li butti nel ''rusco'' (leggi pattume) perche' si ''siedono'' per autoscillazione.
Segui l'esimio e se trovi le corrazzate da 47R prendile,avevo fatto una cosa cosi qlc anno fa guarda se ti interessa a 20V
https://www.tforumhifi.com/t30364-micromosfet-classe-a-reprise
valvolas ha scritto:Segui l'esimio e se trovi le corrazzate da 47R prendile,avevo fatto una cosa cosi qlc anno fa guarda se ti interessa a 20V
mauri che vol di ...segui l'esimio!...... cioe' quello che o detto , o conzigliato e' sbagliato!secondo te ......... bo!!!!!!! va be' se lo dici tu. gia te lo detto molte volte ,che x mischiare le idee a chi legge sei fatto a posta.
se me dici che centra qui gli ice power e padelloni, quando stamo a parla del zca e se o capito bene ,vuole fare il zca...bo!!!!!
non mi risulta che aumentando le tenzioni di alimentazione si bruciano i mos ...sempre che si sapia quello che si sta a fa e come si deve fa'........ MA'
ideafolle ha scritto:valvolas ha scritto:Segui l'esimio e se trovi le corrazzate da 47R prendile,avevo fatto una cosa cosi qlc anno fa guarda se ti interessa a 20V
Se leggi scrive che non ha 35V ma solo 24V,do x scontato che non puo' salire cosi in alto per via del materiale.Non ho scritto che non va bene usare le lampadine (sa fa il 35) ma SE si affida alle resistenze per via della potenza dissipata di scegliere quelle wattate.
Poi se mischia le due cose e fa la 24V con le lampadine tanto meglio risparmia resistenze stressate,facendosi un giro dal ricambista auto che costano poco
Gli spiegavo PRIMA che sono piccoli ampli qualitativi e non da muovere padelloni,non do mai x scontato nulla qui dentro,prima lo scopre meglio e',se no gira in tondo a domandarsi perche' non suona ''come dice lui''.
La parolina magica e' ''sempre che si sappia quello che si sta a fa e come'' tu lo sai lui NO...A 20V con 50ohm avevo messo una reistenza delle ns nere sicet quelle tipo ''le granate'' e bolliva,a 24V ho salutato un paio di irf.Tanto ste cose si fanno lo sappiamo tutti,che ci caschiamo sempre a provarci a salire...
Poi avevo scritto cosi che mi pareva una cosa chiara:
''Segui gli schemi de zio pedessiquamente'' o sbatti via componenti per niente,andare oltre certi limiti di tensione non si riesce senza bruciare i mosfet,con quelle configurazioni e quella qualita' di resa.''
Riscritto in modo meno desueto:''Fai quello che dice zio in modo categorico ...'' piu' chiaro di cosi,non sono capace
Stò ampli mosfet deve essere nà bomba!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
vedo che non ai letto bene quello che HAI scritto. rileggi con calma e poi
commenta., e senza cerca de rigira la frittata o cantattela o sonala tutto da solo .
p.s. io de zca ne o fatti 4 da 28 a 60 volt. mo vedi tu.e trai le conlusioni .
io l'ho sentito e na bomba gli fa na s..... scherzi a parte va che è na bomba ma come dicevo sopra ..........facile a vedersi ma non a farsi.tu ne sai qualcosa con altri progetti o sbaglio????ps;in senso buono sia chiaroAlbert^ONE ha scritto:Stò ampli mosfet deve essere nà bomba!
aoooooo boni state a di la stessa cosa ww la patata .se ne avete in piu fate un fischio................................che ho un amico,,,,,,, a gigi se dice il peccato ma non il peccatore opsss mi è scappata...... nun te piace??? :g7:se vado io all'inferno se chiedono cosa stava a fare chi c'era prima sto cornuto ps:vedi nikideafolle ha scritto:valvolas ha scritto:
» Piccolo Mosfet classe A-AB
» Driver per mosfet-CLASSE D
» AMPLIFICATORE IN CLASSE "A" CON MOSFET DI NUOVA ELETTRONICA
» Amplificatore di nuova elettronica lx 1469 in classe A a Mosfet
Pagina 1 di 4
