Piccolo Mosfet classe A-AB
+6
Fabio
fbj
iopoipoi
valvolas
10 partecipanti
Pagina 1 di 5 1, 2, 3, 4, 5  Successivo
Piccolo Mosfet classe A-AB  Empty Piccolo Mosfet classe A-AB
Messaggio Da Albert^ONE Gio 22 Nov 2012 - 20:22
Circuitino interessante e suona anche bene,sembra un valvolare,lo stò testando e devo polarizzarlo per bene Wink
Piccolo Mosfet classe A-AB  Ampli-10
L'idea l'hò rubata a Mister Delle Curti....si,si! avete capito bene e proprio lui!!!! Un tipo strano,ma ha buone idee e io sono come S. Tommaso ed ho voluto sperimentare un pò! Wink Laughing
Ecco il mostriciattolo:
Piccolo Mosfet classe A-AB  Imgp1214
Piccolo Mosfet classe A-AB  Imgp1215
Se avete qualche dritta o miglioria postatela pure Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Piccolo Mosfet classe A-AB  Empty Re: Piccolo Mosfet classe A-AB
Messaggio Da emmeci Gio 22 Nov 2012 - 20:43
Ok Interessante... attendo gli sviluppi!
Solo una curiosità: dallo schema "leggo" 2 Transistor, un PNP ed un NPN... come si arriva ai mosfet?
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da Albert^ONE Gio 22 Nov 2012 - 20:53
Lo schema è sbagliato basta sostituire i BJT con i MOSFET Wink potresti usare anche i BJT ma il suono cambierebbe del tutto e dovresti ripolarizzare il circuito.
Vorrei qualche parere sul circuito da Gigi6c,dallo Zio,ma anche di altri utenti Wink
Messaggio Da valvolas Gio 22 Nov 2012 - 21:02
mi hai anticipato un totem realizzato con mos fet l'avrei tirato in piedi settimana prox ,l'idea di partenza era questa:
ero un po dubbioso sulle cdt a diodi di segnale molto ''passiana'' ma credo dovrebbe fungere a dovere,era su un tutoriale di un sito USA mi pareva il meno ''rognoso'' di quelli che ho visto
[img]Piccolo Mosfet classe A-AB  Mos_to11[/img]
Ultima modifica di valvolas il Gio 22 Nov 2012 - 21:05 - modificato 1 volta.
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da emmeci Gio 22 Nov 2012 - 21:04
Albert^ONE ha scritto:Lo schema è sbagliato basta sostituire i BJT con i MOSFET Wink potresti usare anche i BJT ma il suono cambierebbe del tutto e dovresti ripolarizzare il circuito.
Very Happy Ambè... allora mi tranquillizzo, pensavo di essere in preda a visioni a "stato solido"! Laughing Al posto degli 1N "qualchecosa" che hai usato prova a mettere dei bei "leddini" rossi! Shut up
Ciao Mauro
Messaggio Da Albert^ONE Gio 22 Nov 2012 - 21:15
Si,ci avevo pensato a 2 bei led blu,ma poi ho messo 3 1n4007 Wink
Messaggio Da valvolas Gio 22 Nov 2012 - 21:31
se usi gli 1n4148 sono specifici x segnale x andare su mosfet ti consiglierei per stare sul piccolo irf720 come canale N,sul micromosfet si è dimostrato molto musicale bisognerebbe pero' rontracciare il suo canale P.Se vuoi andare su qualcosa di piu wattato allora lo schema è già pronto con irf250 e 240 ma quelli a 60 V scaldano...
(vedi schema sopra)
Se vuoi scendere di tensione sotto i 60V le resistenze in base e quelle sul ramo di uscita servono a contenere l'autioscillazione e la possibil deriva termicadei componenti.(cosi ho capito traducendo) e credo siano ''non modificabili''.Si puo' lavorare sulle 22k e sui diodi (nel senso di quantità)
valvolas
valvolas
Messaggio Da Albert^ONE Gio 22 Nov 2012 - 21:48
Attualmente stò usando i mosfet IRFP240 e IRFP9240,vanno bene ma oltre i 24 Volt,2-3A scaldano un bel pò e pure le resistenze da 5W scaldano molto,sto cercando di ripolarizzare il circuito,vi tengo aggiornati Ok
Messaggio Da valvolas Ven 23 Nov 2012 - 2:10
Albert^ONE ha scritto:Attualmente stò usando i mosfet IRFP240 e IRFP9240,vanno bene ma oltre i 24 Volt,2-3A scaldano un bel pò e pure le resistenze da 5W scaldano molto,sto cercando di ripolarizzare il circuito,vi tengo aggiornati Ok
Secondo me (ma qui ha piu titolo lo zio che sti mostri sn roba che smanetta lui) quel dissipatore li' è piccolo,in che campo di misura sei sulle reistenze sul lato di ingresso?
Cmq sia 5w le devi raddoppiare come valore e fare un parallelo x ripartire la corrente o le brasi oppure andare direttamente sul 10W (e nn so se bastano).tienici aggiornati sullo ''spiedo'' che tra poco ne mettiamo in campo uno parallelo su questa falsariga...
valvolas
valvolas
Messaggio Da iopoipoi Ven 23 Nov 2012 - 11:13
azz, ma qualche confronto con l'altro in classe A di valvolas?
giusto per capire cosa conviene fare prima..
domanda poi terra terra da prebar, scusatemi sempre
quando dite "sembra un valvolare"
cosa intendete dire?
che suona caldo?
che c'è tanta aria?
che le medio basse sono indietro?impastate?
lo chiedo solo perchè non ho molta competenza come si è capito
ho risorse limitate
e devo capire come "pianificare" i lavori, dato che non li faccio io direttamente
grazie ancora
a livello di potenza siamo sopra il minimalist?
iopoipoi
Data d'iscrizione : 27.07.09
Numero di messaggi : 274
Impianto : ...
Messaggio Da Albert^ONE Ven 23 Nov 2012 - 14:19
Aspettate a realizzarlo è ancora presto Wink
Suono valvolare nel senso che è caldo come suono e con una bella presenza delle frequenze medie(voci) Smile
Messaggio Da iopoipoi Ven 23 Nov 2012 - 14:22
grazie Alberto, per ora attendo dunque
capisco di fare domande da baby, però immagina uno che non sa dove sbattere la testa e ci capisce nulla..
attendo e seguo con interesse
grazie!
iopoipoi
Impianto : ...
Messaggio Da Albert^ONE Ven 23 Nov 2012 - 14:38
Tranquillo,di niente ci mancherebbe! Wink
Questo è il classe A con i trasformatori,tipo un valvolare.....interessante pure questo come progetto Smile
Messaggio Da Albert^ONE Ven 23 Nov 2012 - 15:02
Piccolo Mosfet classe A-AB  Ampli-11
Avevo dimenticato il circuito Wink
Messaggio Da iopoipoi Ven 23 Nov 2012 - 15:06
ahaha
la domanda da 1mln di dollari è
rispetto al minimalist? meglio o peggio?
cioè, voi se doveste consigliarne uno quale consigliereste?
iopoipoi
Impianto : ...
Messaggio Da valvolas Ven 23 Nov 2012 - 15:33
@iopoipoi se coome ''mio'' (che poi è un progetto di altri estrapolato) ti riferisci al micromosfet in classe A,è una cosa un po differente da questo ''totem'' li i componenti sono dei ''leggeri'' irf720 con 20 V esci a un livello di ampiezza percepibile leggermente superiore a un Tamp,e ti servono due dissipatori tipo ''pacchetto di sigarette'' il suono è gradevole e vicino a un piccolo valvolare.
Qui si usano dei irf250/240 che sono mosfet un po piu ''di peso'' a parte che come vedi dallo schema ''tutoriale'' si parla di alimentazioni da 60V x cominciare a ragionare di potenza,ma anche stando ''sotto'' (secondo me) due dissipatorini ''della barbie'' temo che nn bastino....Cmq la classe A come già avrai capito ha dei rendimenti ''avversi''.Dii suo nn è la categoria di ampli in cui investire in potenza.a meno di nn mettere in stanza ''di ascolto'',come case due bei frigoriferi sdraiati per andare a 100W Hehe Hehe
valvolas
valvolas
Messaggio Da iopoipoi Ven 23 Nov 2012 - 15:36
ahah
grazie Valvolas, tutto chiaro ora
infatti avevo visto quel 60 e mi ero spaventato..
vediamo vediamo
grazie a tutti della pazienza soprattutto
iopoipoi
Impianto : ...
Messaggio Da valvolas Ven 23 Nov 2012 - 18:49
iopoipoi ha scritto:ahah
vediamo vediamo
Guarda che tutta la faccenda verte sulla potenza NON sul discorso della qualita'.che NON è messa in discussione,quello che intendevo dire (nel modo piu' chiaro che potevo) è che tirarci fuori Watt di potenza a livelli da ''fiera di paese'' NON è una cosa semplice con questa classe di amplificazione....
valvolas
valvolas
Messaggio Da fbj Sab 24 Nov 2012 - 0:44
Ragazzi ci sono pure io Laughing Laughing Laughing ,
ho alimentato seguendo lo schema di valvolas a 24 v ho solo diminuito le resistenze in ingresso V quelle da 22 k
li ho messe da 10 k ...... diminuito i diodi ,
ma nulla non si muove un albero :-(
alzo di volt vediamo cosa dice :-)
fbj
fbj
Data d'iscrizione : 11.09.12
Numero di messaggi : 345
Provincia : .........................
Occupazione/Hobby : ......
Impianto : casse : kef q7
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : minimalist by hell67
ampli : S.E. EL34
Messaggio Da Albert^ONE Sab 24 Nov 2012 - 2:22
Ho finito i conti per polarizzarlo,domani provo come và! Smile
Messaggio Da fbj Sab 24 Nov 2012 - 12:36
facci sapere Hehe Hehe attendiamo Razz Razz
fbj
fbj
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
Messaggio Da Albert^ONE Lun 26 Nov 2012 - 14:16
Tempo permettendo per domani vi dico come và,ma i primi vagini sono soddisfacenti......stò lavorando anche a quello con ingresso e uscita a trasformatori,ma è tosto da realizzare. Smile
Messaggio Da Albert^ONE Gio 29 Nov 2012 - 19:47
Quello del mio schema è poco potente ed oscilla,prendo in prestito il circuito di Valvolas e vediamo come và Wink
Messaggio Da Fabio Gio 29 Nov 2012 - 20:48
Ragazzi, mi spiegate come fate a far cadere su un diodo 1N4148, polarizzato direttamente, più di 4V?
Con quello schema i MOSFET sono in interdizione, non si polarizzano come i BJT
PS: Pardon ho letto ora x8 e x7, rimane comunque una cosa molto empirica
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da Albert^ONE Gio 29 Nov 2012 - 21:45
Va meglio quello di Valvolas Wink
