Piccolo Mosfet classe A-AB
+6
Fabio
fbj
iopoipoi
valvolas
10 partecipanti
Pagina 5 di 5
Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Piccolo Mosfet classe A-AB
Grazie! devo ancora perfezionarlo
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Il mostro suona!
Il trasformatore che stò usando è degli anni 70,devo decidere se usare come finali i BD 249C oppure i BUR 52,come trasformatori più attuali userò dei Novarria da 600 ohm di impedenza,appena definisco il tutto posto lo schema elettrico
Questo è il trasformatore:
http://www.enovaz.it/prodotto-142984/TU020.aspx
stavo pensando anche ad un Lundahl,che dite?
Devo ordinare i trasformatori a Novarria,in giro c'è qualcosa di meglio? che mi consigliate?
queste le specifiche:
Gia che spendi 130 euro di trafo di uscita fatti regalare dal venditore due caps da 0.47 polip.(almeno) con cui sostituire quel 0.100 di ingresso che sara' carta e olio ma forse qualche frequenza sta ad aspettare dietro...(secondo me).Prova e poi vedi
ps Novarria a quanto mi ha detto l'ultima volta che l'ho visto ad agosto chiude anche se a tempi parziali.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
complimenti per la realizzazzione, in corso
..ma il CS un bel pò più piccolo...funziona ugualmente!
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Il circuito è completamente diverso da quello di delle Curti,per ora è ancora in fase di test appena è definitivo posto tutto
Il progetto non va bene,così c'omè il trasformatore si comporta come un'induttanza e taglia qualche frequenza....per ora è bocciato,ma continuo a lavorarci sù,magari tiro fuori qualcosa di ben suonante.
L'ampli suona ma ha un suono compresso che non mi piace.
Albert^ONE ha scritto:Il progetto non va bene,così c'omè il trasformatore si comporta come un'induttanza e taglia qualche frequenza....per ora è bocciato,ma continuo a lavorarci sù,magari tiro fuori qualcosa di ben suonante.
Dopo 20 post mi auguro che provi a leggere questo che sta scritto sotto,cosi tanto per dirti la mia:
1) con cosa lo alimenti uno switching? Se si,realizza che bene quello NON suonera' mai
2) i trafo di uscita si usano sui valvolari quelle cose esoteriche sullo s.s. si fanno solo se sei sicuro di cio' che stai facendo cioe' hai uno schema certo.E il ''tipo'' di sicuro NON lo postera' mai uno schema reale anche perche' quell'ampli NON lo regala ma lo vende e quei tread che hai scovato servono solo da ''pastura'' (sai tipo quando peschi?) dove manca tutto quello che serve x costruirselo da se.
3) allarga quel cap di ingresso da 0,47 uf in su
4) in uscita prima della cassa anziche' i trafo ci metti una bobina serie (avvolta aria sarebbe meglio) da 2 uH e un cap 47n piu resistenza da 10R ambedue in serie tra loro verso massa a mo di cella,quella classica di sempre,di TUTTI i classe ab da 40 anni a questa parte.Devi essere certo pero' di nn avere dc in uscita o ''brasi'' le casse
In questo caso (che hai dc) ''decade'' la cella e ci metti un cap da 4700 serie bypassato 10 micro polipropilene.
Lo sò Valvolas è tutto da rifare e ripensare
prova a vedere sta cosa lo avevo fatto un po di tempo fa e suonava meglio di come suonerebbe il mio vicino preso a calci negli stinchi
Devi alzare il cap di uscita ad almeno 2200 e va dissipato anche a 15V,va rifinito ma almeno nn è intubato,e costa pochi euro,visto che sono materiali reperibili
[/img" />
Albert^ONE ha scritto:Lo sò Valvolas è tutto da rifare e ripensare
[/img" />
Ciao Albert-One , ciao Maurizio ...
è verissimo cio che ti dice Valvolas , gli schemini presi dal suo sito ...servon solamente ... a mandarti insieme : basta veder cosa dice nel sito ".
Oltre che dà pastura ...per i Pesci un pò boccaloni ! SCUSATE NON VOGLIO OFFENDER NESSUNO
è a non arrivare a nulla " infatti il suo sito è solo per accattivarti ... questo l'ho scoperto , quando avevo chiesto ad un elettronico (amico ) e , tra l'altro possessore di Elettroniche Royal Device
il quale mi ha detto che ,ciò che scrive non ha nulla /o in parte con ciò che costruisce ...cosa che se ti metti a parlare di elettronica , con lui ci comprendi qualcosina di più ...ma certo non ti dà il progetto !
con questo , Alberto non voglio dire , di non provarci più anzi senza di Voi autocostruttori Noi Utenti poco Ravveduti saremmo in balia , di progetti mal suonanti .
Continua cosi
Continua cosi
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
Quello che ho postato suonava discretamente ma si sarebbe dovuto alimentare no stab o in ogni caso non con uno swithing e affinare i valori di polarizzazione,L'ho abbandonato (ho ancora il muletto da qlc parte) perche' non mi piace particolarmente quella configurazione che produce cmq calore da ''contenere'' attraverso la polarizzazione e dissipatori,a 15v ricordo pero' che era ancora nei limiti dell'accettabile,e' stato accantonato inoltre perche' nn avevo sottomano uno stadio di alimentazione adatto ai consumi che fosse qualitativo.Per ampli in AB o A avere lo stadio che li alimenta è essenziale o come suonano nn lo riesci a capire se non in termini molto generali.Questo autunno dovrei preparare uno stadio di alimentazione un po' particolare di cui in giro non trovo documentazione e quindi mi dovro' arrangiare se funziona come penso (e spero ) lo metteremo in prova magari con questi piccolo stadio di linea.
Grazie Valvolas,fa sempre piacere una mano,ma io mi sono fissato con i stato solido con uscita a trasformatori,mi intrigano troppo
a chi lo dici !??
Cavi autonomi
sono intriganti non c'è dubbio ma è un percorso molto tortuoso e dai costi (secondo me )non giustificati.Albert^ONE ha scritto:Grazie Valvolas,fa sempre piacere una mano,ma io mi sono fissato con i stato solido con uscita a trasformatori,mi intrigano troppo
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Io sostengo sempre che i propri soldi ognuno li spende come vuole...anche buttarli dalla finestra è una scelta
Il senso di questa frase tanto x non essere fraintesi e' che una cifra spesa in maniera ''smisurata'' rispetto a quello che normalemente richiede un certo progetto deve dare un valore aggiunto,voi siete sicuri che il valore aggiunto (la resa qualitativa) di quegli amplificatori stia nei trafo?O che non stiano messi li solo (o quasi) x scoraggiare repliche non desiderate del circuito (visti i costi aggiuntivi) o anche per creare una unicita' diciamo cosi...propagandistica? Esprimo una legittima perplessita'
La tua perplessità è condivisibile,ma credo che sperimentare nei limiti del possibile è il fine stesso di un'autocostruttore
si ma stai certo che la qualita' di quegli ampli sta dopo il ponte di diodi in cima allo stadio di linea e non in fondo....Ma difficilmente glielo estorcerai neanche con le pinze da dentista
Non mi interessa estorcere niente,cerco con i miei mezzi e le mie possibilità di realizzare qualcosa di buono partendo da alcune idee e concetti....anche di altri non solo di delle Curti
Mi autoquoto e mi scuso,ma serve solo a specificare quello che intendo dire.A marzo gia' ti scrivevo come sarebbe andata a finire.E sai perche' ? Non perche' ho il dono della preveggenza,altrimenti metterei 6 numeri al superenalotto e invece di stare qui a scrivere pirlate starei alle Kaiman.valvolas ha scritto:Guarda che i totem sono realizzazioni NON semplici di loro.a prescindere che poi siano in classe AB che nn sarebbe neanche quello il prblm.Cimentarsi x il gusto di farlo,è una cosa tirarci fuori del buono è un'altra i trasformatori di uscita costano e nn sono semplici da trovare quelli reali,perchè metterli in uno schema è una faccenda,comprarli e metterci dei soldi un'altra.Questo ti spiega perchè i valvolari qualitativi costano (i finali che necessitano di T.U.intendo) e i diy le uniche valvole che mettono sono triodi nei pre poi x i finali li affidano allo stato solido.Io ne sto facendo uno di totem già sapendo di essermi preso una rogna da ''grattare'' al solo scopo di togliermi la soddisfazione di metterlo in piedi.iopoipoi ha scritto:ahaha
la domanda da 1mln di dollari è
rispetto al minimalist? meglio o peggio?
cioè, voi se doveste consigliarne uno quale consigliereste?
Il motivo è un altro e cioe' che dopo qualche annetto ho imparato alcune cose,che si riassumono semplicemente in questo:chi in questo campo ci sta ''x mestiere'' ci deve campare.E in giro di gente in grado di replicare un circuito ce n'e' a mazzi,questi ''guru'' (i progettisti intendo) dell'audio NON hanno nessun interesse a diffondere le ''chiavi di volta'' per fare suonare bene le macchine,per i motivi di cui sopra.Anzi spesso ho avuto la percezione che se tu ti avvicini alle ''chiavi di volta'' ti rimbalzano su altre ''soluzioni'' chiamiamoli ''diversivi''.E' una faccenda vecchia come il mondo e riguarda tutte ''le arti e mestieri'' e basta leggere tra le righe dei forum o di certe recensioni per capire che certe cose non quadrano...Neanche con tutte le attenuanti della stramberia piu dissoluta.Meglio di cosi non so come spiegarmi
E' vero Valvolas,ma io mi diverto lo stesso a sperimentare
Albert , ciaoo se ti và ti metto in contatto con un Vicino di casa , di Maurzio , tra l'altro mi scuso ... con maurizio perchè ai tempi gli avevo detto , che glielo avrei dato
Lui si Chiama Gabriele Serpentino Ha costruito un bel pòpò di cosette carine , e sò che stava facendo anche Lui un Ampli con i Trasfo di uscita , se vai su Costruire hi fi cè Lui è come GSERPENTINO http://costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=2892
mi aveva detto che doveva finire altre costruzioni , poii non mi son più sentito
se Albert & Maurizio volessero contattarlo
qui il suo Sito http://www.gserpentino.it/
Cavi autonomi
» CONSIGLIO PICCOLO MOSFET CLASSE A
» Driver per mosfet-CLASSE D
» AMPLIFICATORE IN CLASSE "A" CON MOSFET DI NUOVA ELETTRONICA
» Amplificatore di nuova elettronica lx 1469 in classe A a Mosfet
Pagina 5 di 5
