Piccolo Mosfet classe A-AB
+6
Fabio
fbj
iopoipoi
valvolas
10 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Piccolo Mosfet classe A-AB
Scusate l'assenza ma il lavoro ultimamente assorbe tutto il mio tempo vedo che andate avanti,mi piacerebbe sapere l'impedenza del trasformatore d'uscita del video dell'ampli in classe A?
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
ciao Albert , meno male pensavo non sene faceva + nulla
Interessanti nevvero i video ?
domani glielo chiedo direttamente ! se vuole darmi /*darci dritte qui sul Forum , ho provato a parlargli del T-Forum , dicendogli che avevo messo i suoi Video , ma vedo che non ha postato
comunque LUI è su " costruire hi fi " l'autore è Gserpentino
intanto il tuo cme và ??
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
Ciao Blues! Sui miei muletti c'è ancora da lavorare però il circuito come progetto e concettualità mi sembra promettente,per ora sono solo un'ammasso di fili,con 2 -3 transistor qualche diodo e 2-3 resistenze e condensatori stò per ordinare i TU da 2500 ohm al primario e 4 e 8 ohm al secondario.....purtroppo il tempo a disposizione è veramente poco per lavorarci.
Appena definisco meglio il progetto posto lo schema elettrico.
Altro progettino semplice:
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://elettroportale.altervista.org/Amplitrasfo.jpg&imgrefurl=http://elettroportale.altervista.org/Amplitrasfo.html&usg=__NZx1VS64vG1DNlz4aZpYHQD8uYQ=&h=291&w=466&sz=13&hl=it&start=166&zoom=1&tbnid=SWbJaErDbtWlGM:&tbnh=80&tbnw=128&ei=KxwQUYPaBYqAtAbkioDIBw&prev=/search%3Fq%3Dampli%2Bclasse%2Ba%2Ba%2Btrasformatori%26start%3D160%26hl%3Dit%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
Chissà come và?.....peccato che non dice il valore dell'impedenza del trasformatore!
Albert^ONE ha scritto:Scusate l'assenza ma il lavoro ultimamente assorbe tutto il mio tempo vedo che andate avanti,mi piacerebbe sapere l'impedenza del trasformatore d'uscita del video dell'ampli in classe A?
appena posso dò un occhio ! al tuo progettino !!
Ahh proposito ,?! l'impedenza del trasformatore che chiedevi poco sopra : a quale dei 2 ampli , in classe A ti riferivi ? siccome glie-lò devo chiedere , volevo andare a colpo sicuro
Grazie ciao
Cavi autonomi
Si,si classe A!
Ciao Albert-One dunque ho sentito , Gserpentino mi ha detto che per i l trasformatore d'uscita , ha sul primario ì 128 Ohm , che poi viene diviso perchè in push pull , se ben mi ricordo 1° anodo quindi 64 e sull'altro 2° gli altri 64 , mentre le uscite son le classiche 4- 8. ohm
questo è quello del classe A
l'altro amplificatore del Nelson Pass non usa i TU -
spero di esser stato d'aiuto
Cavi autonomi
Grazie! Allora sono sulla strada giusta per il progetto di Delle Curti,infatti i miei calcoli mi davano valori molto bassi intorno ai 30 Ohm(Vcc=60V ; Zu=8 ohm) x il single ended,ma credevo che fossero sballati
A questo punto il problema è dove trovare dei trasformatori(TU) con primario da 128 Ohm e secondario da 4-8 Ohm? come ha risolto Gserpentino?
Albert... ciao Carissimo
Azz quando sento delle Curti , mi viene un quindi sei sulla strada giusta ?
Mà usi anche i trasformatori di tensione ? per amplificare ?
comunque Uè ! non è per non volerti bene mà credo chee ... se glielo domandassii tu stesso , sul Forum di Costruire Hi Fi ne sarebbe felice http://costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=2892
anzi potresti aprirne uno Tù
Cavi autonomi
Ok,lo contatterò!
Grazie!
Grazie!
figurati ti aspettiamo
Cavi autonomi
albert non sò se hai gia Letto ?
http://www.royaldevice.com/BluEyesCircEquiv.htm
credo che lo sai che il Sito di Roberto è tutto una facciata diversa .
e... invece nascosto nascosto
Cavi autonomi
Il problema è che sono circuiti equivalenti,ma non sai niente come ci è arrivato e come è stato pensato ed implementato il circuito e come se io ti dico che per fare questo amplificatore ci vogliono 2 transistor,2 diodi,4-5 resistenze,3-4 condensatori e 2 trasformatori...per esempio! ma in realtà non ti ho detto niente perchè non conosci nulla di quello che c'è dietro quel circuito,dei valori dei componenti e di come e stato pensato e funziona.
hai ragione , ma vedo che cè la voglia
Cavi autonomi
Questi sono i muletti che stò testando
Bravo azzo bellissimo il dissicosìpercaso mà cè al ventolina ??
si potrebbe sentire come suona ? Potresti postare un Video su You tube
domani al MI Hig End conoscerò Gabriele Alias Gserpentino ...
Cavi autonomi
Altro muletto x capire come funziona questo circuito:
Questo è lo schema elettrico:
Ho aggiunto solo un BCW93 collegando l'emettitore del BDW 93 sul sulla base del finale inferiore,la base del BDW piedino centrale del trimmer da 100K e il collettore del BDW sulla base del transistor superiore
Vi aggiorno ulteriormente appena ho tempo
interessante se ti è possibile e ti va perche non posti lo schema e i relativi valori dei componeni usati?un consiglio;metti un tip 142 al posto del bdw è meno performante(non è un problema)ma è molto piu "musicale" non necessitano modifiche al circuitoAlbert^ONE ha scritto:Altro muletto x capire come funziona questo circuito:
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Ho messo il BDW 93 perchè il guadagno è poco(probabilmente devo polarizzare meglio)
il condensatore d'ingresso è un carta olio da 0.1 uF,la resistenza è da 10K,i 3 diodi sono dei 1n007,IL TRIMMER è DA 100K,la resistenza da altri 10K,le resistenze sui transistor finali hanno il valore sullo schema,i transistor sono due 2N3055 stò valutando se provare il complementare PNP,perchè Delle Curti è un vecchio volpone e non sò se quello che scrive è attendibile.....insomma è un bell'impazzimento!
Provate anche voi sono 4 componenti,mi farebbe piacere sentire anche le vostre opinioni.
ciao Albertone , appena posso provo a girare , il tuo post a Gabriele , vediamo che ne pensa
ciao buon proseguimento !!
P.S hai ragione .... RdC prima dice che usa i Jfet qui dice che non li usa Bhoo !!
vedi in fondo pagina
Note sul circuito di uscita:
http://www.royaldevice.com/BEmisure.htm#Lo Schema dello stadio di amplificazione BLU EYES serie 30 con trasformatori di uscita
Cavi autonomi
iopoipoi ha scritto:ahaha
la domanda da 1mln di dollari è
rispetto al minimalist? meglio o peggio?
cioè, voi se doveste consigliarne uno quale consigliereste?
Guarda che i totem sono realizzazioni NON semplici di loro.a prescindere che poi siano in classe AB che nn sarebbe neanche quello il prblm.Cimentarsi x il gusto di farlo,è una cosa tirarci fuori del buono è un'altra i trasformatori di uscita costano e nn sono semplici da trovare quelli reali,perchè metterli in uno schema è una faccenda,comprarli e metterci dei soldi un'altra.Questo ti spiega perchè i valvolari qualitativi costano (i finali che necessitano di T.U.intendo) e i diy le uniche valvole che mettono sono triodi nei pre poi x i finali li affidano allo stato solido.Io ne sto facendo uno di totem già sapendo di essermi preso una rogna da ''grattare'' al solo scopo di togliermi la soddisfazione di metterlo in piedi.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
I totem pole sono delle gatte da pelare e progettare con i trasformatori è ancora più complesso.
Il piccoletto comincia a suonare,devo solo trovare un trasformatore + decente e con valori più vicini a quelli da me calcolati....stay tuned!!!!!
Ho trovato il trasformatore,devo ancora fare qualche prova,ma il mostriciattolo suona molto bene
A breve qualche foto e se funziona a dovere metto schema elettrico con i valori dei componenti
ciao Albert - complimenti ,
sarebbe interessante , se potresti fare un video !??
per assagiarne la musicalità , grazzissime
Cavi autonomi
» CONSIGLIO PICCOLO MOSFET CLASSE A
» Driver per mosfet-CLASSE D
» AMPLIFICATORE IN CLASSE "A" CON MOSFET DI NUOVA ELETTRONICA
» Amplificatore di nuova elettronica lx 1469 in classe A a Mosfet
Pagina 4 di 5
