progetto monovia tb w4 - 655
+6
beppe61
diegosartori
zedda
natale55
10 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: progetto monovia tb w4 - 655
per questo non dovrei avere probelmi, rompero' le balle ad un mio amico , i filtri me li faccio fare da lui
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Meglio tenerne conto, per limitare un po' le irregolarità della risposta sul piano verticale.Zio ha scritto:La distanza tra i centi degli AP dovrebbe essere calcolata in questo modo:
345000/Frequenza (Hz) = Distanza (mm)
Quindi più il taglio è basso, più gli AP sono distanti.
in molti non ne tengono conto, ma non saprei dire se fanno bene oppure no.
Io normalmente tendo a guardarci...
ok sarà fatto, secondo voi a che distanza devo mettere il tweeter usando quel progetto con il tang band
w4 655 e il tweeter monacor dt 25n?
Provincia : milano
in parcheggio
dipende se vuoi azzittire il tb oppure se lo vuoi lasciare libero in alto...
se lo lasci libero in alto penso che dovrai crossoverare il tweeter alla frequenza dove il tb inizia a calare...
e a quella frequenza ti fai il calcoletto spiegato da zio.
comunque io fossi in te gli butteriei 4/5 euro per fare una prova con il piezoelettrico senza tromba
zedda- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.04.13
Numero di messaggi : 532
Impianto : troppi o troppo pochi... boh...
la faro' sicuramente , non è un problema trovare un piezo , ho la gbc vicini e quindi è un attimo
faro' un po' di prove , domani vado a prendere il legno , poi si inizia , visto che sono in ferie e mia moglie lavora
altrimenti sarebbe impossibile trovare tanto tempo
Provincia : milano
in parcheggio
Comunque, cerca di tenere i centri di emissione più vicini che puoi, così avrai più margine di manovra nella taratura del filtro sia che decidi per un tweeter a cupola che per un piezo.
ok , molte grazie
Provincia : milano
in parcheggio
Ciao Natale.
Ho letto solo ora del progettino... ma è lo stesso di cui mi hai fatto vedere oggi il disegno ?
Di certo consiglierei di dare un po' più "volume" , ma anche volendo farlo, i W4 purtroppo non suonano come i W3... :'(
MacDLSA1970- Appassionato
- Data d'iscrizione : 30.11.11
Numero di messaggi : 406
Provincia : (PV)
Occupazione/Hobby : Operaio/HiFi,Videogames'80,VintageCars,Rally,F1
Impianto : ______________________________
>CDP : NAD C541 modificato
(Mundorf/AnalogDevices);
cavo alimentazione TNT T.T.S.
>CAVI SEGNALE : VDH D-103 III H
(autoterminato, semibilanciato)
>AMPLI : TP Audio IEL-E modificato;
tubi ECC81 Genalex Gold Lion e
6L6GC CED (Svetlana) =C=;
cavo alimentazione TNT Merlino
>CAVI POTENZA : VDH CS-122 H
>DIFFUSORI : "Needle" (tower)
monovia TQWT ripiegato
TangBand W3-871
>DVD/SACD : Philips DVP 5505 S
>BRplayer : Sony BDP-S6700
>AMPLImulticanale : Yamaha DSP-A595a
>DIFFUSORI HT : Audio Pro Cinema
>SW : Polk Audio PSW 10
>PROIETTORE : Infocus ScreenPlay 4805
>CDPlayer : autocostruito con
meccanica Pioneer CD-ROM (slot-in)
>VHSplayer : Panasonic NVFJ623
>LaserDiscPlayer : Pioneer CLV600
>DVDplayer : Pioneer DVD-515
>DVD Recorder : Philips DVDR3355
>GIRADISCHI : ProJect Debut III AC;
testina AudioTechnica AT95e
>TAPE DECK : Teac V1010
>PRE/tuner Yamaha RX-V395RDS
>BUFFER : "Pre-Cario", valvola ECC86 (b.t.)
>FINALE : Fenice20 !!MODIFICATISSIMO!!!
>DIFFUSORI : Jensen Celebrity 2
MacDLSA1970 ha scritto:Ciao Natale.
esatto è lo stesso di oggi , mi consigli di aumentare l'altezza oppure la profondità? e di quanto?
non ho modo di calcolarlo purtroppo . poi se non funziona da solo aggiungo un tweeter
intanto mentre io mi allietavo le orecchie con le tue bellissimi e musicalissime casse mia moglie ha incominciato a dipingermi le rane ecco una foto
Provincia : milano
in parcheggio
Haha ! Simpaticissime le "FrogSpeakers" !!!
Bè... a questo punto un eventuale aumento di volume interno, sia che tu lo "aggiunga" in profondità che in altezza, sconvolgerebbe sia l'acustica ( andrebbe riprogettato tutto ) che l' ottima estetica !!!
Queste tienile così, fai rodare il W4 che poi vá molto meglio...
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Come acustica non ne ho proprio idea, ma come estetica sono da urlo!
Bravo tu... e anche la tua dolce metà!!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
nemmeno io so' come suonano, domani dopo che saranno finite definitivamente come colore, incomincero' a fare esperimenti con il materiale fonoassorbente , il filtro è quello delle w3 aj2 ,e dovro' giocare un po' anche con la lunghezza del reflex, comunque poi faro' delle foto piu' decenti , cosi' non rendono giustizia al lavoro fatto dalla mia consorte. chissà cosa mi chiedera in cambio ? noooooooo non pensate male , magariiiiiii
marco , questo è il w3 871 come il tuo , non suoneranno sicuramente come le tue , ma ...... mi accontento dopo tutto il lavoro per fare la cassa
dettaglio del muso
dettaglio del muso
Provincia : milano
in parcheggio
Molto carine. Bella idea. Fra l'altro questi W3 della TB suonano molto bene e se vi sono piaciuti vi raccomando anche il W4-137SDF.
Oh, porc... e sì che li conosco bene i W3 ! Sorry, Natale, è l'arterio che galoppa :'( :'( !
Hemm... occhio ai W4 ! Il 99.9% di chi li ha giá utilizzati in differenti tipologie/carichi non ne parla proprio bene !
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Questo dato non mi risulta, anzi per quanto riguarda la mia esperienza con questo marchio posso affermare esattamente il contrario.MacDLSA1970 ha scritto:Hemm... occhio ai W4 ! Il 99.9% di chi li ha giá utilizzati in differenti tipologie/carichi non ne parla proprio bene !
Bisogna, pero, fare qualche osservazione, perchè dipende di quali W4 stai parlando. TB, infatti, produce molti modelli full-range da 4". Probabilmente è vero che non tutti sono consigliabili, ma per ogni progetto è necessario saper scegliere bene gli altoparlanti e usarli in modo appropriato.
Consiglio di leggere il progetto Dirty Lulù pubblicato questo mese su CHF e la prova d'ascolto che dovrebbe seguire nel numero successivo, curata dall'ing. Bonioli.
Le tradizionali membrane in carta vanno sicuramente molto bene, ma per gli impieghi full-range, è innegabile che qualche evidente limite lo dimostrino. Lo si vede anche nei costosi Fostex o Lowter, marchi che storicamente hanno sempre proposto altoparlanti full-range di ottima caratura, ma che non sono certo esenti da difetti. Questo non toglie che non siano piacevoli da ascoltare.
Le nuove membrane in sottile lamina di titanio adottate da TB superano molti dei limiti imposti dalla carta. Ricordo che il titatio è ampiamente sfruttato anche nei driver professionali, per le proprie caratteristiche di rigidezza, leggerezza e smorzamento (quest'ultimo superiore all'alluminio). Alcuni test che ho eseguito mostrano in modo abbastanza chiaro il passo in avanti ottenuto grazie all'impiego di questo materiale, che si traduce in prestazioni soniche ben superiori al W4-655 (sempre pensandolo in ottica full-range) e, posso ipotizzare, anche in tolleranze costruttive più strette. Basta osservare le risposte fuori asse per rendersi conto delle notevoli qualità del W4-1337SDF.
Ciao.
diegosartori ha scritto:Questo dato non mi risulta, anzi per quanto riguarda la mia esperienza con questo marchio posso affermare esattamente il contrario.MacDLSA1970 ha scritto:Hemm... occhio ai W4 ! Il 99.9% di chi li ha giá utilizzati in differenti tipologie/carichi non ne parla proprio bene !
Ciao.
diego ciao
lo sto' guardando proprio adesso , l'etichetta riporta proprio w4 655 sa , ha il cono in carta , se hai consigli sul suo utilizzo , ben accetti
Provincia : milano
in parcheggio
E' la versione schermata dunque. Va benissimo. Secondo me puoi attenerti ai disegni postati ed, eventualmente, tener conto della possibilità di rifinire l'estremo acuto con un tweeter come è già stato scritto. Buona l'idea di provare anche un piezo, che costa pochissimo e in questo tipo di progetto potrebbe avere il suo perchè.
Ciao.
Ciao.
molte grazie diego
allora stamattina ci si mette all'opera , sfruttiamo al meglio le ferie , visto il tempo di m.....a ci si puo' dedicare a questi lavoretti , mi spiace non poter andare in giro x centri commerciali come vorrebbe mia moglie
Provincia : milano
in parcheggio
esattooooooooo
Provincia : milano
in parcheggio
Innanzitutto mi si perdoni la precedente considerazione, evidentemente un po’ troppo generica, sul trasduttore oggetto del discorso, costruito da quell’azienda che in pochi anni ha saputo far parlar di sé in più di una situazione.
Non essendo un tecnico, un progettista ( né tantomeno un lettore di CHF), mi baso sulle personali esperienze di costruzione, da tutto ciò che in passato io abbia potuto percepire da esse e dalle considerazioni di chi è senza dubbio molto più esperto di me, non tralasciando il fatto che non tutto quello che si “dice” và preso come oro colato, soprattutto in questa “bolgia scatenata” quale è il web del giorno d’oggi !
Credo che senza un adeguato responso auditivo, ogni affermazione basata solamente sia sulla scontatezza che sulle “crude” analisi strumentali sia assolutamente priva di significato.
Di certo le caratteristiche costruttive e strutturali di un altoparlante sono molteplici ed il materiale con cui è costruito il cono è solo una di queste “variabili”.
Cono in carta trattata… Sì, ma trattata come e con che materiali ?
Cono in alluminio… Sì, ma di alluminio ce ne sono di svariati tipi.
Cono in Titanio, o meglio in lega a base di Titanio… Sì, ma di leghe a base di Titanio ce ne sono “diverse”.
Di combinazioni possibili ce ne sono in numero pressochè ilimitato, e ci si augura sempre che tra di esse siano poche quelle “escogitate” per soli scopi commerciali o estetici...
Proprio parlando di DIFFUSORI MONOVIA posso dire di averne costruiti in un numero sufficiente, seguendo diverse tipologie di progetto ed utilizzando differenti trasduttori, al punto di riuscire a capire “più di qualcosa” a riguardo.
Di tutti i tipi di carico sperimentati, “Cassa Chiusa”, “Bass Reflex”, “Back Loaded Horn” e “TL- Linea di Trasmissione”, quello che ho trovato più “redditizio”, in molti sensi, è proprio quest’ultimo.
Ma prima di “sceglerlo definitivamente” ho, diciamo, intrapreso alcune piacevoli discussioni con persone, perlopiù di provenienza germanica e scandinava, assolutamente espertissime nel campo e sicuramente, come già detto in precedenza, moooolto più di me... anche se poi ho effettuato alcune modifiche strettamente personali, sempre in base a ciò che mi "diceva" il mio apparato uditivo.
Tutto ciò, detto con la piena consapevolezza dei limiti fisici TIPICI di questa configurazione “munita” di un semplice trasduttore fullrange. Uno su tutti, i risaputi “buchi di frequenze”, da me avvertibili sui miei diffusori in particolar modo dalle note del pianoforte, le cui armoniche più alte e più basse risultano un poco “indietro”.
A proposito dei miei diffusori: la configurazione scelta è, precisamente, il “tubo svasato a quarto d’onda ripiegato” e il trasduttore è proprio un Tang Band: il W3-871 ( non schermato… ma la schermatura è una caratteristica perlopiù “mutuata” dal mondo dell’ home theater considerando il collocamento del gruppo magnetico a ridosso di un TV CRT... CREDO ), con cono in carta “tinta” di un ( bel ? ) colore metallico.
Ne avevo provati anche altri di altoparlanti, ovviamente con caratteristiche differenti dal W3, manifattura del cono compresa… Visaton FRS8, HiVi B3N, Fostex FE83… tutti inesorabilmente “scartati” in favore del “piccolo” di casa TB.
Oltre a questi diffusori ne ho costruiti altri, sia prima che dopo, sempre monovia, utilizzando trasduttori fullrange Peerless (cono in Polipropilene), Ciare (carta) e un altro TangBand ( era un W4, non ricordo il resto della sigla, con cono metallico).
Come risultato auditivo “personale” avvevo riscontrato un’assoluta “inascoltabilità” del TB W4…
Un fatica all’ascolto di rilevanza piuttosto “importante”, dovuta all’apparente enfasi di alcune frequenze medie/medioalte ed alla sicura “sovrapposizione” tra alcune di esse… Non c’è stato filtro elettronico né meccanico, né tantomeno BassReflex, TL o Cassa Chiusa che avesse risolto il problema, nemmeno in parte !
[ mi è stato poi riferito che ciò che avvertivo era distorsione di intermodulazione di 3’ armonica, TIPICA di questo tipo di altoparlanti piccoli con questo specifico tipo di cono… il che mi ha fatto ben pensare di diffidare, d’allora in poi, di trasduttori con siffatto cono, almeno per quanto riguarda il settore dei fullrange !]
Paradossalmente era addirittura meglio il Peerless, del quale, scusate, non ricordo la sigla ma solamente il suono piuttosto “sgradevole” che ne usciva... Il Ciare, un HX-100, era a dir poco orribile !!!
Ora , per concludere, mi spiace di aver “denigrato” questi trasduttori, ma, come ho detto, le esperienze auditive sono personali e potrebbe anche darsi che ad altre orecchie i medesimi altoparlanti possano risultare migliori di quelli che ho preferito io !
[ Per favore, se ci fosse qualcuno che ha riscontrato le medesime sensazioni con tutti i trasduttori da me citati in questo ( immenso :’( ) post, lo dica !!! … così possiamo in un qual modo confrontare ciò che ci dicono o che ci hanno detto le nostre orecchie, e NON i programmi di simulazione… ]
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
ciao a tutti, mi intrometto anch'io nella discussione, essendo molto interessato a realizzare una piccola coppia di diffusori con questo altoparlante.
Premetto che già ho realizzato un piccolo progetto che suona già abbastanza bene (ma non ci si accontenta mai!), ora ho letto di questa realizzazione (che forse già conoscerete)
http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1981
Cosa ne pensate? difficile realizzazione? soneranno bene con un 2024 o con un kingrex t20?
frugolo80- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.11.09
Numero di messaggi : 929
Occupazione/Hobby : Fotografo
Giradischi Pro-Ject RPM 5.1,
Dac: Khadas tone board,
Il diffusore in questione monta una coppia di W4-655 coadiuvati in gamma alta tramite un tweeter. Un due vie, insomma.
Interessante, ma "fuori" dalla mia "competenza"...
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
frugolo80 ha scritto:ciao a tutti, mi intrometto anch'io nella discussione, essendo molto interessato a realizzare una piccola coppia di diffusori con questo altoparlante.
io adoro questo piccolo 2 vie, l'ho sentito ed è veramente notevole , non so' cosa costi il kit dei componenti . cercalo nel fai da te di :
http://www.audiojam2.com/
Provincia : milano
in parcheggio
Bello come progetto e nemmeno difficile da realizzare il crossover e gia fatto o bisogna autocostruirlo?
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
» Progetto per mini (ma nn troppo)case economiche monovia per Y148 Audio Amplifier Module
» progetto monovia di qualità
» Progetto Booksheelf ECONOMICO Monovia FFB
» monovia con tangband w3871s quale progetto
» Progetto monovia u-B3N_Pg grazie ad Ing. F. Campadelli
Pagina 2 di 4
