progetto monovia tb w4 - 655
+6
beppe61
diegosartori
zedda
natale55
10 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: progetto monovia tb w4 - 655
Quoto, anche per l'eufemismo !
Le Ampeggio sono costosissime, è vero, però sono veramente belle e "messe com'erano" in quella saletta e con quelle elettroniche, suona(va)no da Dio ! ... molto meglio di tutti gli altri sistemi che ho avuto occasione di sentire !
MacDLSA1970- Appassionato
- Data d'iscrizione : 30.11.11
Numero di messaggi : 406
Provincia : (PV)
Occupazione/Hobby : Operaio/HiFi,Videogames'80,VintageCars,Rally,F1
Impianto : ______________________________
>CDP : NAD C541 modificato
(Mundorf/AnalogDevices);
cavo alimentazione TNT T.T.S.
>CAVI SEGNALE : VDH D-103 III H
(autoterminato, semibilanciato)
>AMPLI : TP Audio IEL-E modificato;
tubi ECC81 Genalex Gold Lion e
6L6GC CED (Svetlana) =C=;
cavo alimentazione TNT Merlino
>CAVI POTENZA : VDH CS-122 H
>DIFFUSORI : "Needle" (tower)
monovia TQWT ripiegato
TangBand W3-871
>DVD/SACD : Philips DVP 5505 S
>BRplayer : Sony BDP-S6700
>AMPLImulticanale : Yamaha DSP-A595a
>DIFFUSORI HT : Audio Pro Cinema
>SW : Polk Audio PSW 10
>PROIETTORE : Infocus ScreenPlay 4805
>CDPlayer : autocostruito con
meccanica Pioneer CD-ROM (slot-in)
>VHSplayer : Panasonic NVFJ623
>LaserDiscPlayer : Pioneer CLV600
>DVDplayer : Pioneer DVD-515
>DVD Recorder : Philips DVDR3355
>GIRADISCHI : ProJect Debut III AC;
testina AudioTechnica AT95e
>TAPE DECK : Teac V1010
>PRE/tuner Yamaha RX-V395RDS
>BUFFER : "Pre-Cario", valvola ECC86 (b.t.)
>FINALE : Fenice20 !!MODIFICATISSIMO!!!
>DIFFUSORI : Jensen Celebrity 2
Un amico mi ha appena fatto notare che, non sono stato l'unico ad aver avuto questa idea (non che avessi dubbi in proposito ...).
http://www.careorchestra.com/
Qui vediamo il W4-1337 in un cabinet leggermente più grande, con tubo di accordo frontale. Anche in questo caso si eseguono delle correzioni sulla risposta, sebbene in modo un po' diverso da quanto ho scelto io. Il mobile leggermente più grande aumenta un po' l'estensione in basso, diminuendo però la tenuta in potenza e, posso solo ipotizzare, peggiorando le condizioni per un abbinamento con il sub-woofer.
Ciao.
Ciao.
Veramente molto belle le "Spiritual Wawe"
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
bellissime , vedo che il mostriciattolo , viene usato spesso
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
diegosartori ha scritto:Vuol dire che non son proprio mona del tutto!
sicuramente non lo sei , io invece un po' si , visto le cose che faccio ( le rane ) poi faccio impazzire gli altri x sistemarle .meno male che abito vicino a uno bravo
Provincia : milano
in parcheggio
diegosartori ha scritto:Naturalmente, le mie sensazioni sono supportate anche da una serie di rilevazioni che collimano piuttosto bene con quanto ci si può aspettare in termini di risultati "musicali".
Del resto, ritengo che le "crude" misure, così come le simulazioni, a saperle interpretare, siano importanti non solo per l'appassionato che vuole avvicinarsi in modo corretto al mondo della progettazione, ma anche a per chi intende cercare di mettere in relazione le caratteristiche tecniche di un prodotto con i risultati percepibili all'ascolto.
Ciao.
Caro Diego, osservando le tue rilevazioni fatte, che ne pensi dei fullrange Tang Band più grandi come ad esempio il W5-1611SAF, se utilizzato senza tweeter ed accoppiato ad un woofer a qualche centinaio di HZ???
o ritieni sufficiente un più piccolo W4-1320SIF??? Considerando che mi piacerebbe avere una buona dinamica.
Ciao Rino88ex,
senza un tweeter non ritengo appena sufficienti sia l'uno che l'altro. Fra i full-range che ho provato l'unico che mi ha dato davvero delle buone soddisfazioni senza un tweeter è il W4-1337SDF anche se nulla vieta di impiegarlo con un tweeter. Per esempio, nello stesso mobile delle Dirty Lulù, si può impiegare il NeoCd1.0 tagliato piuttosto in alto. Il W4-1320SIF o SI è un ottimo altoparlante, ma la sua gamma acuta mi è parsa sempre un po' "lontana". Questa sensazione mi sembra ben suffragata anche esaminando la risposta a 30° che evidenzia un calo molto regolare, ma certamente carente sull'estremo alto. La risposta fuori asse è un indice molto chiaro di ciò che possiamo aspettarci in gamma alta. Anche se ascoltiamo l'altoparlante in asse, la gamma medio-alta e l'estremo acuto di questi full-range non saranno certo quelli di un tweeter.
Stesso discorso con il W5-1611SAF. Con quest'ultimo hai più sensibilità e più dinamica rispetto a un 4", ma se non ci metti un tweeter, secondo me, la carenza sugli acuti si sente ancora di più (a 30° la sua risposta crolla letteralmente dai 5000 Hz in su). Il piccolo Fountek NeoCD1.0 sembra fatto apposta per rifinire l'estremo acuto di questi altoparlanti e, a mio avviso, va sfruttato in questo senso, considerando anche la sua ottima sensibilità e la grande dispersione.
Il W5-1611SAF, infine, lo vedrei bene in un piccolo diffusore dalla discreta sensibilità tagliato a 100 - 150 Hz, accoppiato a un sub-woofer attivo compatto.
diegosartori ha scritto:Ciao Rino88ex,
Grazie del contributo. Quindi suggerisci un fullrange con una risposta in evidenza sugli alti, ma considerando che l'ascolto si effettua "sempre" in asse, il minor prezzo sostenuto per i tweeter potrebbe ripagare la scarsa dispersione fuori-asse sulle altissime frequenze in vista di un diffusore económico ma dalle buone prestazioni???
Gli ascolti non sono sempre in asse, anzi, per molti diffusori home è vero il contrario. Se parliamo di monitor da studio è un altro discorso. In questo caso la risposta è spesso ottimizzata in asse, ma le risposte fuori asse non crollano mai, anzi sono quasi sempre caratterizzate dalla perdita di pochi dB per un ampia gamma di frequenze (direttività costante, vedi grafici Genelec, per esempio, dove a 20000 Hz la risposta cala di poco anche fino a 45°). In casa, l'ambiente e le distanze d'ascolto sono molto diverse da una control-room e molti costruttori preferiscono accentuare in modo più o meno deciso la gamma medio-alta, con la tipica risposta in salita. Su alcuni diffusori (anche qualche modello B&W) abbiamo dei picchi di 10 dB e anche oltre, con i quali si ottiene comunque un suono gradevole. In questi casi, come per le Dirty Lulù, un corretto bilanciamento si ottiene proprio ruotando i diffusori di X gradi rispetto al punto di ascolto (anche lasciandoli dritti, al limite). Questa soluzione, generalmente, consente anche ad altri ascoltatori di apprezzare un suono abbastanza equilibrato. Non tutti, infatti, possono piazzarsi nel punto d'ascolto preferenziale. Ovviamente il risultato finale è condizionato dalle caratteristiche dell'ambiente e da come sono posizionati i diffusori. Un aspetto da non sottovalutare è l'uso dei controlli di tono. Con un W4-1320SIF, per esempio, un moderato "aiutino" con il controllo "treble" può senza dubbio tornare utile, per aumentare la quantità (non la qualità) degli acuti.
Ciao.
Ciao.
adesso il mobile principale è finito e anche il supporto del tweeter , fatte le varie misure e stabilito che solo il largabanda non funziona ( decade dopo i 16000 in maniera repentina) si è deciso di aiutarlo con un monacor dt 25n , filtro fatto , misure anche ( manca anche un po in basso, ma non voglio un sub ) solo solo in attesa di dipengere il supporto dei tweeter , poi si monta il tutto .
Provincia : milano
in parcheggio
diegosartori ha scritto:Il DT25N è sempre un'ottima scelta.
ne sono convinto e penso che funzionerà alla grande
Provincia : milano
in parcheggio
natale55 ha scritto:diegosartori ha scritto:Il DT25N è sempre un'ottima scelta.
Natale, lasciami suggerirti un altro tweeter, il Tang Band 28-847SE da 91db e bassissima frequenza di risonanza. In più non dovrai attenuarlo violentemente, ha anche lo stesso diametro di montaggio.
già preso il monacor e forati i supporti , lo terro' presente per altre costruzioni, mi serviva anche poco profondo e il monacor è molto piatto
Provincia : milano
in parcheggio
» Progetto per mini (ma nn troppo)case economiche monovia per Y148 Audio Amplifier Module
» progetto monovia di qualità
» Progetto Booksheelf ECONOMICO Monovia FFB
» monovia con tangband w3871s quale progetto
» Progetto monovia u-B3N_Pg grazie ad Ing. F. Campadelli
Pagina 4 di 4
