fenice 100 con 12 volt
+7
ilpirata14
Andrea Gianelli
PiHeich
ANDR3A101
andrear85
11 partecipanti
ciao a tutti.
visto che sono veramenterimasto soddisfatto del mio fenice 100, vorrei chiedervi se è possibile alimentarlo con 12 volt.
insomma, vorrei metterlo in macchina al posto del mio audison millenum power 5.
andrea
andrea
andrear85- Novizio
- Data d'iscrizione : 20.09.09
Numero di messaggi : 13
Impianto : fenice 100
WIP fostex fullrange "corian cabinet"
Re: fenice 100 con 12 volt
no ci vorrebbe un survoltore, oppure un converter DC>DC
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
andrear85 ha scritto:ciao a tutti.
andrea
Il fenice 100 a bisogno di una tensione doppia( + 0 -).
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
grazie per le risposte...
scusate se risp solo ora ma avevo problemi di connessione.
qualcuno sa dove posso trovare un tale alimentatore?
andrear85- Novizio
andrear85 ha scritto:grazie per le risposte...
Un modo ci sarebbe, ma è abb costoso, ingombrante e poco professionale...
basta prenderti quei convertitori per auto DC/AC che dall'accendi sigari diventano 230V... xo sono un po delle boiate..
Non ti conviene..
PiHeich- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.08.09
Numero di messaggi : 562
Provincia : Giubiasco
Impianto : Tutto da rifare.
consigli?
scusa perche dece usare un dc/ac per poi rifarla dc?
a sto punto usa due, sempr se si possono accoppiare dc concerter da 12 a 35/40
Lucio Cadeddu...
Il 2022 ha bisogno di un'alimentazione duale. In auto puoi invece utilizzare questo:
http://41hz.com/shop/item.asp?catid=13&itemid=796
andrea
Caro Andrea, la Fenice 100 richiede (cito a memoria) una tensione di alimentazione di 31-35 V, ragion per cui il 12 V non basta e non possono essere utilizzate nemmeno tre batterie, in quanto 36 V sono troppi. Inoltre si tratta di alimentazione duale e quindi, volendo utilizzare le batterie (e rinunciando così a sfruttare al massimo la potenza del chip), occorre un +/- 24 V, che equivale all'impiego di quattro batterie da 12 V collegate ad hoc.
Vedo che abiti in provincia di Milano: se vuoi venire a trovarmi con il tuo ampli e qualche tuo cd, sarà per me un vero piacere scambiare due parole e qualche impressione d'ascolto.
Numero di messaggi : 2608
ok...
allora niente!
x Andrea
Guarda, molto volentieri
ora ho solo la scheda del fenice 100.
insieme a mio zio abbiamo ordinato dalla francia degli altoparlanti della EMspeaker.
saranno caricati a tromba ma stiamo aspettando il loro arrivo insieme al progetto.
in base all'estetica delle casse faremo il case del fenice.
appena sarà pronto tutto verrò a trovarti.
allora niente!
x Andrea
andrear85- Novizio
andrea
andrear85 ha scritto:ok...
allora niente!
Eccoti accontentato
http://www.nuovaelettronica.it/it/kit/index.cfm?fb=scheda_kit&ww_articoli_id=17436
Mi raccomando tienici aggiornati.
ilpirata14- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.09.09
Numero di messaggi : 116
Impianto : hlly ta2024* fostex fe127 bass reflex *philips 471
A 4 ohm non ne bastano nemmeno 2, sempre che si possano mettere in parallelo...
Vincenzo ha scritto:A 4 ohm non ne bastano nemmeno 2, sempre che si possano mettere in parallelo...
in condizioni normali di utilizzo dovrebbe bastare, facciamo due conti
-+24 e due ampere fanno 96 watt ad un efficienza dell'80x100 fanno 81w rms per i due canali.
Due canali non andranno mai contemporanea a fondo scala, anche i codensatori di filtro faranno la loro parte.
ilpirata14 ha scritto:Vincenzo ha scritto:A 4 ohm non ne bastano nemmeno 2, sempre che si possano mettere in parallelo...
ma per forza devi propinarci quei brutti ceffi nella firma?
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
questo si che è un affare interessante, perche se ricostruito con criterio audiofilo...
potrebbe far andare la fenice100 a batteria...
non sarebbe per niente male
Lucio Cadeddu...
DEvi considerare 2A di corrente in ingresso, cioè a 12V. A 4 Ohm la Fenice 100 tira fuori 90WRMS per canale. Il condensaore può dare riserva di energia impulsiva, non continua. Purtroppo non è una batteria...
...è in grado di erogare un massimo di 2 ampere per ramo con una tensione continua regolabile da un minimo di +/- 5 ad un massimo di +/- 32 volt...
grazie ragazzi...
caspita con 120 euro fai un ampi 2 canali che secondo me vale molto di più di marchi molto più blasonati!!!
appena finirò uno di progetti vi farò sapere
andrear85- Novizio
insomma? va bene o no?
perche se va bene, magari con qlc condensatore in piu in uscita... e magari bello grosso...
una batteria da 7 ampere...
sarebbe interessante davvero...
Lucio Cadeddu...
ANDR3A101 ha scritto:insomma? va bene o no?
non è adatto per una batteria da 7 ah, in quanto alla massima potenza assorbe oltre 12 amper dalla batteria, non bisogna nemmeno esagerare con i condensatori in quanto una capacità eccessiva può disrtruggere l'alimentatore.
va be dai capit, per la fenice1oo, di batterie ce ne vogliono 6...
Lucio Cadeddu...
allora niente!
x Andrea
Sarà un vero piacere poter confrontare una Fenice 100 ben implementata con la mia attuale amplificazione.
Ti anticipo che sto organizzando un meeting, probabilmente sul medio-lungo periodo, nel quale cercherò di coinvolgere qualche amico musicista e un direttore d'orchestra, che si costruisce le casse: il suo contributo sarà determinante per la valutazione del livello di fedeltà dei vari componenti e abbinamenti.
ANDR3A101 ha scritto:scusa perche dece usare un dc/ac per poi rifarla dc?
come fai a creare un'alimentazione duale con una batteria da 12V?
I trasformatori non funzionano in DC
Quello ke hanno postato loro ke arriva fino a +-30V ha un modulatore e fa DC/AC AC/DC
se puoi alimentarelo a +-6V è una cazzata..
consigli?
PiHeich ha scritto:ANDR3A101 ha scritto:scusa perche dece usare un dc/ac per poi rifarla dc?
Forse ti è sfuggito il mio intervento sotto e successive risposte, sempre in questa discussione
ilpirata14 ha scritto:andrear85 ha scritto:ciao a tutti.
andreaandrear85 ha scritto:ok...
allora niente!
Eccoti accontentato
il link http://t-class.niceboard.org/sos-aiuto-tecnico-f33/fenice-100-con-12-volt-t4455.htm#69625
ilpirata14 ha scritto:PiHeich ha scritto:ANDR3A101 ha scritto:scusa perche dece usare un dc/ac per poi rifarla dc?
Forse ti è sfuggito il mio intervento sotto e successive risposte, sempre in questa discussioneilpirata14 ha scritto:andrear85 ha scritto:ciao a tutti.
allora niente!
Eccoti accontentato
consigli?
allora niente!
Eccoti accontentato
Il kit non fa direttamente da +12 a +- quello ke ti serve
Ma fa:
+12VDC/AC -> trasformatore a presa centrale -> AC/+-...VDC
Era questo ke intendevo, xk un traformatore non lavora in DC
Capito?
consigli?
» Ampli inglesi 230 volt
» Lepai appena arrivato dalla Cina...NON FUNZIONA!!!!
» gainclone a 35 volt
» Alimentatore da 13,5 Volt con TA 10.1 ?
» Allo Volt +D
» Allo Volt +D
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
