Alimentatore da 13,5 Volt con TA 10.1 ?
andzoff
gila891
Ciao a tutti, io in casa ho un alimentatore della creative ( AC Adapter Creative VA-1450 ) da 13,5 Volt e 5 ampere, pensavo di collegarlo al mio trends perchè così a occhio, da profano, mi sembra migliore di quello di serie.. però ho letto sul forum che per il T2024 non si deve superare i 13,2 volt, quindi ora provandolo temo di poter fulminare il mio apli.. che ne dite è davvero rischioso e ne vale la pena provare?
gila891- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.01.12
Numero di messaggi : 70
Provincia : pavia
Impianto : PC Foobar2000 -> SuperPro 707 -> Trends Audio TA10.2 -> Indiana Line 022
Re: Alimentatore da 13,5 Volt con TA 10.1 ?
ho letto sul forum che gli alimentatori Zetagi che erogano 13,8 v nominali in realtà sono 12,5 v.. quindi dovrebbe valere anche per questo creative, no?
Provincia : pavia
qualcuno conosce un altro forum dove posso chiedere?
Provincia : pavia
Ciao gila891,
non c'è bisogno di cercare altrove, qui ci sono le risposte a tutti i tuoi quesiti.
C'è un vecchio thread dove si parla dell'alimentatore esterno Zetagi in cui alcuni forumer chiariscono che il T-Amp, inteso come TA2024 può essere alimentato senza problemi fino ad una certa tensione. Ok, ora su due piedi non ricordo il numero esatto, sicuramente era qualcosa in più di 13.8, quindi vai sicuro.
Per ulteriore conferma, prova ad inviare un messaggio privato a qualcuno degli esperti di questo forum. Come avrai notato sono tutte persone disponibili.
Saluti.
Andrea
Saluti.
Andrea
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
La cosa più sicura che puoi fare è trovare chi ha un tester che ti misuri la tensione del tuo alimentatore o, con meno di 20 Euro, comprarne uno in qualche centro di bricolage. Un tester non deve mancare nella cassetta degli attrezzi di ogni appassionato di cose elettriche/elettroniche e contorno.gila891 ha scritto:qualcuno conosce un altro forum dove posso chiedere?
Venendo all'alimentazione dei TA2024, io li alimento sotto i 13 Volt.
Non è certo quella frazione di Watt in più che mi cambia la vita e sono sicuro che non tiro per il collo i chip.
Numero di messaggi : 2889
Ed IMHO era anche migliore il risultato .Smanetton ha scritto:Venendo all'alimentazione dei TA2024, io li alimento sotto i 13 Volt.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
A me risulta che il chip possa sopportare condizioni estreme di 16v, anche se non so per quanto.
Pochi giorni fa ho alimentato per sbaglio il Muse con l'ali del Nuforce da 15v per circa 30m e non è successo nulla. Anzi, sono rimasto piacevolmente sopreso di quanto suonasse bene. Magari sarà psicoacustica, ma, visto il costo del Muse, mi accingo a fare un altro tentativo, anche se probabilmente con il carico la tensione è inferiore.
Ultima modifica di RAMONE67 il Lun 13 Feb 2012 - 12:45 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 1270
C'è il maurarte "special"
http://maurarte.forumattivo.com/t4-alimentatore-variabile-da-123-a-155v-4a-per-gli-ampli-in-classe-t
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Dai datasheet TripathRAMONE67 ha scritto:A me risulta che il chip possa sopportare condizioni estreme di 16v, anche se non so per quanto.
TA2020: min. 8,5 Volt, tipico 13,5, max 14,6, picco assoluto 16
TA2021: min. 8,5 Volt, tipico 14,2, max 14,6, picco assoluto 16
TA2024: min. 8,5 Volt, tipico 12,0, max 13,2, picco assoluto 16
Esatto, è proprio quello che ho letto da qualche parte. Da ignorante quale sono, cosa significa picco assoluto?Smanetton ha scritto:Dai datasheet TripathRAMONE67 ha scritto:A me risulta che il chip possa sopportare condizioni estreme di 16v, anche se non so per quanto.
"Absolute Maximum Ratings indicate limits beyond which damage to the device may occur."RAMONE67 ha scritto:Esatto, è proprio quello che ho letto da qualche parte. Da ignorante quale sono, cosa significa picco assoluto?
Cioè a quei valori il chip rischia il riposo definitivo.
Sì questo lo avevo immaginato. Ma allora è possibile alimentare con continuità il ta2024 con tensioni di 14,7-15 senza pericolo di cuocerlo?Smanetton ha scritto:"Absolute Maximum Ratings indicate limits beyond which damage to the device may occur."RAMONE67 ha scritto:Esatto, è proprio quello che ho letto da qualche parte. Da ignorante quale sono, cosa significa picco assoluto?
Non ci proverei nemmeno per scherzo. Per me, peraltro, non ne vale assolutamente la pena.RAMONE67 ha scritto:Sì questo lo avevo immaginato. Ma allora è possibile alimentare con continuità il ta2024 con tensioni di 14,7-15 senza pericolo di cuocerlo?
Per prove fatte in passato, ascoltando un TA2024 alimentato prima a 11,5 Volt e poi a 12,5 volt non ho percepito alcuna differenza di livello sonoro.
parecchia gente (me compreso) ha alimentato il trends con l'ali HP145 con uscita 13.5V/5A e non si è mai fritto nulla.
comunque stai tranquillo che il trends suona bene anche col suo ampli orignale da 12V/3A
kondor- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 31.05.11
Numero di messaggi : 684
Provincia : Taranto
Occupazione/Hobby : various
Impianto : suona
Anche io. Sono secoli che non uso l'ali di serie. Al momento la classica batteria da 12v 7a. Poi ho uno stabilizzato da 13,8 v/5a, che ora uso per ricaricare la batteria. Poi c'è il "Pincellone". Ripeto, sarà psicoacustica, ma con lo switching del Nuforce il Muse suonava meglio: più dinamico e con meno fatica d'ascolto.kondor ha scritto:parecchia gente (me compreso) ha alimentato il trends con l'ali HP145 con uscita 13.5V/5A e non si è mai fritto nulla.
ok, grazie per le risposte! allora lo proverò anche se non mi asepetto grandi cambiamenti, anche perchè già suona bene così! però non si sa mai, dato che ho sentito che con questi impianti conta veramente tanto la qualità dell'alimentatore.. comunque sapete anche dirmi cosa cambia tra un alimentatore da 3 ampere e uno da 5 o 7 ? insomma con un aumento dell'intensità della corrente elettrica l'amplificatore ne guadagna? e se si in cosa?
Provincia : pavia
ecco si è fritto.... ho provato e ora non si accende più..
Provincia : pavia
porca miseria, mi spiace veramentegila891 ha scritto:ecco si è fritto.... ho provato e ora non si accende più..
fallo controllare quell'alimentatore, probabilmente eroga di più del dichiarato.
certo che col senno del poi, andava verificato prima di collegarlo all'ampli...
vedi un pò se c'è qualche utente nella tua zona che possa dargli un'occhiata ed aiutarti a sistemarlo.
in bocca al lupo ed aggiornaci sugli eventi.
Provincia : Taranto
Impianto : suona
che peccato.. mi sto mangiando le mani! pazienza lo userò come fermacarte.. torno al mio vecchio pio a109..
Provincia : pavia
Non disperare!gila891 ha scritto:che peccato.. mi sto mangiando le mani! pazienza lo userò come fermacarte.. torno al mio vecchio pio a109..
Qualcuno con mano ferma e occhio di falco, in grado di sostituire il TA2024 nel T-Forum mi sa che ci sia...
Potresti anche rivolgerti a qualche artigiano riparatore di radio e TV (si stanno estinguendo, ma ne esistono ancora!) che si è tenuto al passo coi tempi o anche a centri di assistenza di apparecchiature digitali.
E non tralasciare i riparatori di apparecchi acustici. Se non sanno manipolare i microcircuiti loro...
Smanetton ha scritto:Non disperare!gila891 ha scritto:che peccato.. mi sto mangiando le mani! pazienza lo userò come fermacarte.. torno al mio vecchio pio a109..
dici? ma non saprei a chi chiedere sinceramente.. qui nel forum non c'è nessuno che fa riparazioni? anche se abitasse lontano potrei spedirglielo
Provincia : pavia
» ALIMENTATORE da 0 a 60 volt CON FURORE
» [VENDO RN] Alimentatore Zetagi FT146 4-17 Volt 6A- € 50,00 + s.s.
» Inverter da 220volt a 12 volt
» Volt,Ampere e Watt
» Allo Volt +D
» Allo Volt +D
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
