Inverter da 220volt a 12 volt
Qualcuno mi può aiutare, per favore,mi serve un inverter da usare in casa attaccato alla 220v e la trasformi in 12v per poter alimentare un verricello elettrico da 12 volt.Ha degli attacchi classici da batteria della macchina. Per non avere in casa una batteria ,mia moglie mi ucciderebbe, non è che avete qualche idea anche un'alternativa elettrica.So che servono almenno 100 amper.
Antonello Alessi- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.02.11
Numero di messaggi : 867
Provincia : TORRE FARO
Re: Inverter da 220volt a 12 volt
antosail ha scritto:Qualcuno mi può aiutare, per favore,mi serve un inverter da usare in casa attaccato alla 220v e la trasformi in 12v per poter alimentare un verricello elettrico da 12 volt.Ha degli attacchi classici da batteria della macchina. Per non avere in casa una batteria ,mia moglie mi ucciderebbe, non è che avete qualche idea anche un'alternativa elettrica.So che servono almenno 100 amper.
Ciao, da quanto ho capito il verricello lo alimenti con una batteria da machina a 12v, in questo caso devi cercare un alimentatore 220-12v in CC, certo che 100A su 12 volt sono veramente tanti
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
non stai cercando un "inverter" in realtà (un inverter serve per trasformare una tensione continua in una alternata, solitamente maggiore, solitamente la 220Vac )antosail ha scritto:Qualcuno mi può aiutare, per favore,mi serve un inverter da usare in casa attaccato alla 220v e la trasformi in 12v per poter alimentare un verricello elettrico da 12 volt.Ha degli attacchi classici da batteria della macchina. Per non avere in casa una batteria ,mia moglie mi ucciderebbe, non è che avete qualche idea anche un'alternativa elettrica.So che servono almenno 100 amper.
ma un "normale" alimentatore 12Vcc alimentato a 200Vac
sei sicuro sui 100A ? è un boato !!!
vorrebbe dire un alimentatore in grado di erogare 1200 Watt di potenza elettrica, 'na saldatrice e di quelle grosse, in pratica
non saprei dove dirigerti, e di sicuro non sarà lowcost..
madqwerty- Moderatore
ho fatto la cacchiata di comprare questo verricello:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&_trksid=p4340.l2557&rt=nc&nma=true&item=170628561049&si=Ao7UX7Sq6T3SlgMpZrZrk6tzUJM%253D&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWNX%3AIT
per la barca, che volevo usare solo per tirare la barca quando c'è brutto tempo.
noto nell'inserzione eBay una tabella in cui l'assorbimento varia molto in funzione dei kili da trainare,
sei sicuro di avere bisogno della potenza max ? (certo che se brutto tempo = mare mosso, e devi quindi prevedere un margine "casuale" di peggioramento sui kili da trainare..)
ho paura che per evitare la batteria dovrai rivolgerti ad alimentatori diversi da quelli che vedi girare qui,
non so se magari un caricabatterie molto generoso, in funzione "start" , possa darti quello che ti serve (forniscono grossi correnti, ma per periodi brevi..)
non saprei, sembrava così semplice..
comunque il dislivello da superare tra piano spiaggia e mare è piccolo e la barca pesa meno della metà della sua forza di traino max su piano.penso che una normale batteria da macchina possa andare , almeno spero..ti ringrazio comunque per il tuo aiuto
lo è, con la batteria! gli fai un contenitore decente,antosail ha scritto: non saprei, sembrava così semplice..
e la moglie sarà comprensiva..se no gli dici che la prossima volta la barca se la tira su lei
occhio alla batteria da auto, va tenuta in luogo areato, e non in locali abitati
ok, faro come dici.spero che mia moglie non mi uccida!!!
» Consiglio Power Inverter
» [BS - sped] Vendo Inverter 3000W - 35€
» [Vendo - GE] Cemont I charger 1.5 carica batterie inverter - 28€ + SS
» Volt,Ampere e Watt
» Allo Volt +D
» Allo Volt +D
Oggi alle 18:07 Da ste-65
