Consiglio Power Inverter
ANTONIO55
H. Finn
Ciao a tutti, my friends.
Volendo alimentare il mio ampli da batteria (e siccome da spastico quale sono non trovo qui da me un qualcosa di simile al già consigliato "Powercube" della Lidl)...... avete mica un power inverter (si chiamano cosi'?) (qui li chiamano "onduleur") a prezzo basso da consigliarmi?
Ho trovato questo:
http://cgi.ebay.fr/CONVERTISSEUR-300W-ONDULEUR-12V-DC-220V-AC-USB-5V-F_W0QQitemZ220569250046QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item335af3a8fe#ht_3886wt_931
Andrebbe bene?
C'é di meglio a sto prezzo?
Merci.
Ho trovato questo:
Andrebbe bene?
Merci.
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Re: Consiglio Power Inverter
P.S.:
Ho guardato in giro e mi sembra si chiamino anche UPS Inverters.
Come si fa a sapere se sono quelli adatti?
...............Qualcuno li ha provati?
hhhmmmm
ho toppato completamente?
Prodotto sbagliato?
3d non interessante?
hhmmm
Prodotto sbagliato?
hhmmm
Claudio Arzani ha scritto:hhhmmmm
Prodotto sbagliato?
hhmmm
Cioè vorresti alimentare un ampli (che necessita di una tensione di 220) dalla tua batteria dell'automobile?
In quel caso andrebbe bene purchè l'ampli non assorba più della potenza massima che il convertitore gli può fornire.
ANTONIO55- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.02.08
Numero di messaggi : 325
Provincia : Ottimo dopo la prova con il Gainclone
in effetti han ragione loro questi robi prendono una bassa tensione continua, e la "ondulano" creando una bassa tensione alternata, che poi trasformano in alta tensione alternata..Claudio Arzani ha scritto:
La parola "inverter" è di fatto equivalente, ma rende meno l'idea..
questo è il nome affibiato mediamente ai gruppi di continuità,Claudio Arzani ha scritto:UPS Inverters.
sostanzialmente credo che l'unica differenza presente, rispetto agli ondulatori
sia che gli UPS hanno al loro interno la batteria, e relativa circuiteria di ricarica/mantenimento, per quando sono in stand-by e connessi alla 220V..
quoto il discorso di Antonio (verifica i requisiti di potenza max erogabile dall'inverter, deve essere superiore al massimo assorbibile dall'ali del KEF, anche se non credo che in pratica avrai problemi a trovarne uno adeguato..)
in ogni caso, per far andare a batteria la tua dock,
anzichè batteria -> KEF,
te faresti : batteria -> Inverter -> Alimentatore standard -> KEF
mmmmhhh...
la butto lì, ma a naso ci vedo troppi passaggi intermedi, per poter apprezzare veramente le caratteristiche dell'alimentazione a batteria..l'inverter non è molto dissimile dallo switching come principio di funzionamento, ed entrambi sono circuiterie discretamente complesse..
boh, sono perplesso
se vuoi provare prova, mal che vada ti rimane un inverter inutilizzato, può sempre servire e non ha date di scadenza
valuta anche la soluzione batteria diretta (anche se a tensione minore di quella che fornisce l'ali, situazione "sicura" come funzionamento, ma *forse* non ottimale come prestazioni) o, nel caso, se trovi batterie ricaricabili con tensioni diverse e minori, per esempio, nel caso in cui esistano, una serie di 7 batterie da 2 V, a darti 14V a batteria..cmq, ammesso e non concesso che le trovi (rarissime) saranno anche altrettanto care (le poche batterie 6V/7Ah che ho visto, hanno costi pressochè identici a quelle 12V/7Ah fisicamente grosse il doppio, quelle a 2V esistono ma mai viste, nemmeno su internet)
madqwerty- Moderatore
Alcuni anni fà comprai su flashmall.it un inverter simile a quello che hai postato, provai ad alimentarci un lettore di CD portatile ed un impiantino 2+1, con pessimi risultati, vi era un rumore di fondo sull 'audio molto fastidioso in ambedue gli apparecchi, dovuto certamente a spurie generate dal circuito dell'inverter.
audioman- Appassionato
Numero di messaggi : 434
ANTONIO55 ha scritto:Claudio Arzani ha scritto:hhhmmmm
Prodotto sbagliato?
hhmmm
Lo sapevo che non avevo capito 'na ma@@a!
No, io pensavo che sto cosino che ho postato fosse usabile in alternativa al Powercube, di cui ha parlato qui sul forum credo Pincellone.
E io sto Powercube qui proprio non lo trovo!
Cioé cercavo un accumulatore a buon prezzo (credo che lui l'avesse pagato 25euro) e facilmente ricaricabile da attaccarci il mio piccolo ampli.
Infatti la mia prima risposta (che avevo prontamente cancellato) era di riformulare il quesito.Claudio Arzani ha scritto:
Per questo ti avevo risposto con un'altra domanda.
Qualcosa non mi quadrava.
Ah
and the answer is.....?
Cioé, volevo dire, ne conosci mica uno?
Mi dispiace ma non mi sono mai occupato di alimentazioni a batteria.Claudio Arzani ha scritto:Ah
Qui nel forum altri hanno realizzato quello che cerchi tu.
Ma non so a che prezzo.
ma perche devi fare tutti sti giri?
attacca una batteria con un fillo col portafusibile e bona...
cmq anche io cerco parari di gente, che usa amp a 14volt, come il KEF e il topping, per sapere come vanno a 12volt batteriosi...
se si altro che audiophonics, mi prendo un topping e pace...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
ANDR3A101 ha scritto:ma perche devi fare tutti sti giri?
No, ma Andrea, già te l'avevo detto che son negato col saldatore.
Per quello che cerco una batteria/accumulatore bello e pronto che ci collego direttam. la spina iec.
"cmq anche io cerco parari di gente, che usa amp a 14volt, come il KEF e il topping, per sapere come vanno a 12volt batteriosi...
se si altro che audiophonics, mi prendo un topping e pace..."
Cos'é, scrivi in stenografia?
T'é venuto dal seguire le lezioni all'università?
ask wincenzoANDR3A101 ha scritto:cmq anche io cerco parari di gente, che usa amp a 14volt, come il KEF e il topping, per sapere come vanno a 12volt batteriosi...
mi pare fosse lui ad aver citato qualcosa di simile,
mi pare anche di ricordare che in quella valutazione la batteria non era "uber alles"...
Ammazza!
Hai capito quello che dice?
Deve essere xhe é troppo tempo che sto fuori dall'italia
E se vuoi un consiglio da vero amico ...RESTACI (se hai occasioni di lavoro ti raggiungo con la famiglia ).Ciao
masmau- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.12.09
Numero di messaggi : 425
Impianto : Sorgente: Philips CD 582-Ampli:Topping TP 20--Diffusori:monovia con hi vi b3n-
masmau ha scritto:E se vuoi un consiglio da vero amico ...RESTACI (se hai occasioni di lavoro ti raggiungo con la famiglia ).Ciao
Perché, che lavoro fai?
» Mini TPA3123 Class D power amplifier board (DC10-25V power supply)
» problema power supply modulo ice power
» Inverter da 220volt a 12 volt
» [BS - sped] Vendo Inverter 3000W - 35€
» [Vendo - GE] Cemont I charger 1.5 carica batterie inverter - 28€ + SS
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
