[Vendo - GE] Cemont I charger 1.5 carica batterie inverter - 28€ + SS
Ciao a tutti
Per coloro che volessero cimentarsi nell'alimentazione a batterie, vendo Cemont Icharger 1.5 carica batterie inverter con microprocessore. 6- 12 v.
Uno dei migliori in circolazione.
Acquistato il 04/10/14, in garanzia.
Grazie alle funzioni di mantenimento può rimanere collegato alla batteria per lunghi periodi.
Quattro fasi per ottimizzare il processo di carica.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: [Vendo - GE] Cemont I charger 1.5 carica batterie inverter - 28€ + SS
Venduto su altri lidi, grazie
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
» [BS - sped] Vendo Inverter 3000W - 35€
» [CHIUSO] vendo Caricabatterie 12,6,2 volt, automatico, perfetto + 2 batterie 12volt 7A (30€)
» carica batterie piombo acido
» Batterie al Piombo - Carica / Scarica / Testing
» Carica batterie automatico, come, quando, perchè?
