Carica batterie automatico, come, quando, perchè?
sto finendo in questi giorni uno SLAP casalingo con una batteria da 12v 12ah ed un caricabatterie automatico da antifurto domestico in un unico case per alimentare piccoli classe T....
L'arnese mantiene la carica e si disconnette al voltaggio raggiunto, riaccendendosi quando serve, così da eliminare la classica rottura dovuta all'utilizzo delle batterie e relativa ricarica: con un semplice deviatore si seleziona lo stato di carica o lo stato di "voltaggio in output" dalla batteria e pò bon....
Volevo provare a mettere tre batterie al piombo da 6v in serie per alimentare a 18v il mio buffer B1:
non avreste qualche suggerimento per il circuito di ricarica?
GRACIAS!
GRACIAS!
porfido- Membro classe oro
Re: Carica batterie automatico, come, quando, perchè?
A regà, questo schema può funzionare utilizzando un caricabatterie 6 volt?
Quei K sono relè immagino....
Che vi sembra?
Che vi sembra?
mmm..
può anche funzionare,
ma caricare / scaricare batterie in parallelo non è proprio una bella cosa per le batterie,
una delle tre sicuramente si stressa di più a livello chimico, e degraderà prima..
con 2 LM317 in serie dovrebbe venir facile farsi un alimentatore regolabile sia in tensione che in corrente
(tecnica ottimale di ricarica, che dovrebbe cmq avvenire con batterie in serie)
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:mmm..
Perchè niente è mai facile e lineare?
Perchè?
perchè siamo nati per soffrire ! specialmente nell'ultima settimana prima delle ferie
» Carica batterie per batterie al piombo 12v 7AH
» REGOLATORE DI CARICA BATTERIE
» carica batterie piombo acido
» Batterie al Piombo - Carica / Scarica / Testing
» [Vendo - GE] Cemont I charger 1.5 carica batterie inverter - 28€ + SS
