ALIMENTATORE da 0 a 60 volt CON FURORE
lukyluke
Giobax
ideafolle
tranquilli che non e' cinese ....e' il mio nuovo alimentatore da banco da 0 volt a 60 10 amper circa ma lo devo fini da monta . gia provato muletto e pare che va ,come finali o usato gli IGBT qualche foto fatto casarecio tanto x non averlo volante , con tutta roba che gia avevo e adattata x l'ocasione
p.s. e' duale 0/60 + 0/60
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Re: ALIMENTATORE da 0 a 60 volt CON FURORE
Bello zì da paura!!!!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Grandeeee!
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
grazie giova' cierto non e' come le realizazioni che fai tu
e' tanto x non corre dietro ai componenti del circuito e cercare di tenerli tutti insieme,e farlo funziona. ma fatto con quello che avevo ed adattato x forza
Bello, della serie big is better.. e non ci fai vedere lo schema elettrico? Sono anni che ne voglio fare uno, solo che data la potenza in gioco volevo usare un preregolatore a triac, vedo che tu invece preferisci dissipatori grandi... ma dove la trovi tutta stà robe c'è da metterci un capitale..
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
ciao lucia' domani lo metto . x il dissp. lo recuperato da un ampli che mi anno portato ma quelle aletti non valgono niente ,me sembrano un montagio ikea . sotto o messo 3 ventole in ascienzione se no la grigliata e' pronta . che se vado in bassa tenzione sono 1.2 kw x ramo da dissipare . che sui finali entro con 82 volt e dal preregolatore esco a 63 stabilizati , e ci vado a pilotare i finali .
zio quei due trafo li conosco,non è che erano da 30V e tu li hai taroccati???
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
ideafolle ha scritto:ciao lucia' domani lo metto . x il dissp. lo recuperato da un ampli che mi anno portato ma quelle aletti non valgono niente ,me sembrano un montagio ikea . sotto o messo 3 ventole in ascienzione se no la grigliata e' pronta . che se vado in bassa tenzione sono 1.2 kw x ramo da dissipare . che sui finali entro con 82 volt e dal preregolatore esco a 63 stabilizati , e ci vado a pilotare i finali .
Sono curioso di vedere cosa hai usato come riferimento di tensione, finora gli unici ic utilizzabili per stabilizzare tensioni oltre i 40 V senza fare un mutuo dovevano funzionare flottanti rispetto alla massa e per avere un alimentatore split è piuttosto difficile, tanto che pensavo di passare agli switching..oppure come ti dicevo ad un preregolatore Triac anche per questioni di dissipazione. In laboratorio ho un vecchio HP6264 da 20V 20A che usa appunto un triac a monte del trsformatore di potenza, una gran bella macchina anche se datata.
Impianto : vari..
valvolas ha scritto:zio quei due trafo li conosco,non è che erano da 30V e tu li hai taroccati???
ciao no mauri' inposibile che tu li conosca smontati recuperati da un inverter andato e sono da 35-0-35 600w circa
E vabbè... vorrà dire che i dissipatori faranno coppia con lo schermo per trafo del reparto casalinghi e le ciotole per fare le casse "a palla"! Mo te dovessero mancà... i dissipatori!
Bello... quando vengo la prossima volta lo vojo prova co du sarciccette e du bistecchine de collo!
emmeci- Membro classe oro
ciao lucia' io lo copiato da qui con qualche modifica x al tenz. di ingresso e riguarda i diodi zener d7 e d6 e le resit. r 2 di base a secondo che volt si vuole max. ecco lo schema
come finali o usato gli IGBT fgl40n120, ma anche con mos adequati vadi bene o messo 4 gruppi x canale cosi ma niente vieta di aumantarli al posto del mos di potenza dello schema
la rest. di inp. e' da 82k 1w il cap x autsc. e' da 100 n la rest. di emettitore e' da 0,27 hom
i zener in antiparallelo di protezione sono da 12 volt . mi raccomando al contatto termico di BUONISSIMA QUALITA ed oviamente ai dissp.
la fonte dello spunto. come vedi licia' niente IC (li odio) ma solo comp. discreti
http://hvid.it/costruiamo-uno-stabilizzatore-ht.html
emmeci ha scritto:ideafolle ha scritto:ciao lucia' domani lo metto . x il dissp. lo recuperato da un ampli che mi anno portato ma quelle aletti non valgono niente ,me sembrano un montagio ikea . sotto o messo 3 ventole in ascienzione se no la grigliata e' pronta . che se vado in bassa tenzione sono 1.2 kw x ramo da dissipare . che sui finali entro con 82 volt e dal preregolatore esco a 63 stabilizati , e ci vado a pilotare i finali .
cierrrrrrrto che non mi mancano i dissp. ma quanno o smontato quelli no sapevo se ride o piange quel'ampli come gia ti dissi era una cinesata esagierata dasi. ma qualcosa ciavemo fatto va'
PI. ESSE x sarcicie e bistecche come dove e quanno te pare .
la griglia e' pronta .... basta scalla e vaiiiiiiiii!!!!!!!!
hai già provato la stabilità alla variazione di carico? non avendo un comparatore sull'uscita ma solo un generatore di tensione campione dovrebbe essere abbastanza sensibile alle fluttuazioni del carico, d'altro canto immagino ti servirà per provare i tuoi ampli, in questo caso penso che la mancanza di una reazione sia anche meglio.. ma il tracking come lo fai? devi alzare un alimentatore alla volta?
Impianto : vari..
Zio non ce la stai contando giusta...non costruiresti quel coso inutilmente (duale poi) tu stai facendo un classe ab da mila watt,per pilotare qualche padellone da 800mm...
lukyluke ha scritto:hai già provato la stabilità alla variazione di carico? non avendo un comparatore sull'uscita ma solo un generatore di tensione campione dovrebbe essere abbastanza sensibile alle fluttuazioni del carico, d'altro canto immagino ti servirà per provare i tuoi ampli, in questo caso penso che la mancanza di una reazione sia anche meglio.. ma il tracking come lo fai? devi alzare un alimentatore alla volta?
la variabilita e' di 2 volt + o - su 45 volt circa a 5 amp di assorbimento, vero niente ampli di errore o comparatore e' piu' liniare ma nella sua semplicita , va alla grande . non mi serve una stabilizazione alta x provare gli ampli o pre ,ecc. si li regolo uno x volta . il tutto e' talmente semplicie che e' inbarazante , e non posso cierto pretendere funzioni particolari,tipo alim. x digitali ecc. ma fungie ed la tenzione di uscita e' piu' che pulita ,ed x quello che mi serve va benissino
valvolas ha scritto:Zio non ce la stai contando giusta...non costruiresti quel coso inutilmente (duale poi) tu stai facendo un classe ab da mila watt,per pilotare qualche padellone da 800mm...
no mauri niente di quello che penzi questo e' regolabile da banco x prove
ne + ne -
ideafolle ha scritto:ciao lucia' io lo copiato da qui con qualche modifica x al tenz. di ingresso e riguarda i diodi zener d7 e d6 e le resit. r 2 di base a secondo che volt si vuole max. ecco lo schema
rettifica
la r di input del gruppo di potenza NON deve essere da 82k ma bensi da 82 hom
e vai grande!!!!!!!!!!!!!!!!!!
era proprio quello che ci serviva a tutti noi per provare l'elettroniche!!!!!!!!!!!
da domani tutti in fila da Zio Bruno a smanettà
venghino siori!!!!!
biglietti!!!
venghino siori!!!!!
biglietti!!!
maxanton- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.07.10
Numero di messaggi : 633
Provincia : Roma / Roma
Impianto : Diffusori UNICUM due vie+Focal Chorus 807 V + pre ONCLE Bruno Reference+Adcom 5500+ Poppulse T150+Trends ta 10.2+pre Gomez by Sonic63+finale B&O 125 asx by Sonic63+server musicale by Wasky
be' come al solito siete i benvenuti ma non vi aspettate grandi cose da questo alim.maxanton ha scritto:e vai grande!!!!!!!!!!!!!!!!!!
venghino siori!!!!!
biglietti!!!
che pur nella sua semplicita fa il suo lavoro ma niente di particolare x provare
al volo qualche cosa va benissimo
PI. ESSE. x i biglietti rivolgersi a mauro ( emmeci) ....ha l'esclusiva della giestione ....visite guidate, biglietteria ed organizazione del tutto e sape tutte cose
E poi capisci che ...smanetta qua ..smanetta là ... l'appetito -come diceva quello- vien mangiando......... da cosa nasce cosa ....... magari te viè in mente puta caso de accenne er BISTECCONE (a me il nome MONOLITE nun me sta simpatico non lo considero un oggetto amico mio che te devo fà...) ....che ne sai... pò succede de tutto..... visto che i "cavi" già ce l'hai
come diceva quello : ahò tu me provochi e io me te magno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
maxanton ha scritto:E poi capisci che ...smanetta qua ..smanetta là ... l'appetito -come diceva quello- vien mangiando......... da cosa nasce cosa ....... magari te viè in mente puta caso de accenne er BISTECCONE (a me il nome MONOLITE nun me sta simpatico non lo considero un oggetto amico mio che te devo fà...) ....che ne sai... pò succede de tutto..... visto che i "cavi" già ce l'hai
e che ne poi sape'.........qui po' suciede de cocie i cavi e de de tutto cio che e' commestibile da ciancica se poi scoprimo a che serve la musica liquida .... il primitivo o simili meio ancora piu' alimentati/ori de cosi ......
MAAAAAAA!!!!!! na merendina come la mettemo/vedete diteme un po' o fateme sape che vedemo che se po' fa!
p.s. fateme sape in MP
ideafolle ha scritto:maxanton ha scritto:E poi capisci che ...smanetta qua ..smanetta là ... l'appetito -come diceva quello- vien mangiando......... da cosa nasce cosa ....... magari te viè in mente puta caso de accenne er BISTECCONE (a me il nome MONOLITE nun me sta simpatico non lo considero un oggetto amico mio che te devo fà...) ....che ne sai... pò succede de tutto..... visto che i "cavi" già ce l'hai
Ricapitolando:alimentatore a sarcicce,musica liquida rosso rubino a 13/14 gradi,bisteccone e...che manca?du'casse de...bira In ultimo,come lo vedi un ab-buffer prima der bisteccone ?
Numero di messaggi : 1456
Ricapitolando:alimentatore a sarcicce,musica liquida rosso rubino a 13/14 gradi,bisteccone e...che manca?du'casse de...bira In ultimo,come lo vedi un ab-buffer prima der bisteccone ?[/quote]
HE' HE' HE' LO VEDO BENE !!!!!! come il resto
pi esse eri nun ricapitola che tanto come al solito famo come cie pare.
Zio, ma com'è che con te si parte parlando di elettronica e si finisce a... tarallucci e vino... come ti dicevo peccato per la distanza, sennò un paio di bistecche da rosolare sui dissipatori le portavo pure io..
Impianto : vari..
» Alimentatore da 13,5 Volt con TA 10.1 ?
» [VENDO RN] Alimentatore Zetagi FT146 4-17 Volt 6A- € 50,00 + s.s.
» [CHIUSO] Vendo alimentatore 30 Volt per Virtue Audio
» Dal Giappone con furore
» Dalla Cina con furore...
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
