Dal Giappone con furore
Oggi mi sono arrivati due interessanti dac dalla Giapponese Ratoc oltre al loro ampli portatile completamente Made In Japan.
Entrambi i dac sono compatibili con il DSD e indirizzati sopratutto al mondo delle cuffie.
Il più piccolo, chiamato DSD HA1, con alimentazione switching esterna, ha un'uscita single ended in grado di erogare 600 mW per canale su 68 ohm, mentre il più grande, DSD HA2, con alimentazione interna, oltre alla stessa uscita singola è completamente bilanciato con un'uscita e un volume dedicato.
Mi hanno pure mandato il loro ampli portatile a batteria anche questo completamente bilanciato, ma hanno messo dentro un cavo per le Shure SE, quindi dovrò modificarlo con i connettori per le Heir Audio
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Re: Dal Giappone con furore
Belli!danno una buona impressione di solidità!
Seguo!
Seguo!
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Ci mancherebbe che non siano costruiti bene visto il prezzo.Dexterdm ha scritto:Belli!danno una buona impressione di solidità!
Seguo!
Tra l'altro mancano le uscite bilanciate su entrambi (su quelllo grande son solo per cuffia) e hanno solo l'ingresso usb.
Il connettore sull'HA2 serve per connettore un clock esterno.
Tra l'altro ho provato ad aprire il piccolo , ma sembra costruito per non poterlo fare, più tardi provo con quello più grosso.
L'interno di quello grande
sull'usb monta un XMOS e il chip di conversione è un Wolfson WM8740.
Quello piccolo invece non vuole saperne di aprirsi, ma monta un WM8742
Boh, per tutti questi soldi mi aspetterei un reparto connessioni molto più vasto.
Piuttosto, come vanno?
Provincia : .
I Giapponesi hanno case da 3 metri quadri, sti dac sono pensati per essere utilizzati direttamente con le cuffie, le rca dietro sono un optionalDexterdm ha scritto:Hai ragione, dimenticavo i 2k del prezzo :lol.turo91 ha scritto:
Comunque per quel prezzo ovviamente la dotazione posteriore è ridicola, però l'ampli bilanciato è cosa rara.
L'uscita bilanciata è un poco potente, molto meno di quella singkle ended, ciò nonostante con le HE500 suona dcentemente, anche se nulla di sconvolgente, Yulong e Violectric con la stessa spesa gli fanno il culo di brutto.
Yulong e v200...combo decisamente più appetibile per quel prezzo!
Prima ho letto la rece dello yulong,complimenti
Provincia : .
Veramente con 2K oltre a qualche connessione in più dietro mi aspetterei anche qualcosa in più dentro che solo un ammasso di circuiti integrati e smd.Dexterdm ha scritto:Hai ragione, dimenticavo i 2k del prezzo :lol.turo91 ha scritto:
55dsl- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.12.11
Numero di messaggi : 127
Provincia : San benedetto del tronto
Impianto : fase performance 1.0 - mission 752 Freedom - denon dcd1650 - Audio-gd NFB 2.2- Burson Conductor - Project Sunrise OTL tube amp - HiFiMan HE500 - VSonic GR07 - Beyerdynamic dt990 pro
Ho sentito smd e op amp suonare da paura e discreti che facevano quindi non è un problema.55dsl ha scritto:Veramente con 2K oltre a qualche connessione in più dietro mi aspetterei anche qualcosa in più dentro che solo un ammasso di circuiti integrati e smd.Dexterdm ha scritto:Hai ragione, dimenticavo i 2k del prezzo :lol.
Più che altro potevano buttargli dentro un clock migliore e non pensare che una persona normale abbia un clock esterno
Anche io ho visto e ascoltato anche se velocemente apparecchi con opamp e sms ma sicuramente con un circuito progetto a doc e dal prezzo da capogiro, poi ci sono ottimi apparecchi che hanno solo due opamp in uscita e la maggior parte del resto a discreti (che costano meno della metà di questo giapponese) e suonano da paura.
55dsl- Affezionato
Questo non sarebbe progettato a doc?55dsl ha scritto:Anche io ho visto e ascoltato anche se velocemente apparecchi con opamp e sms ma sicuramente con un circuito progetto a doc e dal prezzo da capogiro, poi ci sono ottimi apparecchi che hanno solo due opamp in uscita e la maggior parte del resto a discreti (che costano meno della metà di questo giapponese) e suonano da paura.
Gli op amp sono per l'uscita cuffie, praticamente nessun dac utilizza i discreti per l'uscita cuffie, tranne Burson.
Comunque suona bene questo dac, però non lo comprerei manco morto
Vedi che anche tu non ne sei molto convinto? se non sbaglio hai un dac audio-gd non pensi che come sia costruito e la sua circuitazione valga molto di più di questo giapponesi? mi sembra che anche l'audio gd ha l'uscita convertita a discreti..non la cuffia perché non ce l'ha ma l'uscita rca...
55dsl- Affezionato
Io non devo convincermi di niente, se fosse un cesso lo ammetterei candidamente, non devo giustificare a me stesso nessuna spesa dato che me li mandano in prova55dsl ha scritto:Vedi che anche tu non ne sei molto convinto? se non sbaglio hai un dac audio-gd non pensi che come sia costruito e la sua circuitazione valga molto di più di questo giapponesi? mi sembra che anche l'audio gd ha l'uscita convertita a discreti..non la cuffia perché non ce l'ha ma l'uscita rca...
Audio gd fa senz'altro ottimi prodotti, completamente a discreti e che suonano pure bene. Tra l'altro hanno fatto anche loro un dac con uscita cuffie bilanciata e non l'avevo visto.
Dovrebbero implementarlo pure loro il supporto al DSD
E' vero io sono sempre stato convinto che audio gd fa buoni prodotti alcuni anche ottimi con prezzi (cristiani ) ne ho avuti tre non e detto che prima o poi non lo faccia un prodotto che supporta il dsd, kingwa è uno sveglio.
Eppure sta RAL mi intrigava quando cercavo in rete qualcosa....mah!!
Turo aspettiamo sempre qualche tuo pensiero scritto sulla 500 vedi tu...
55dsl- Affezionato
» ALIMENTATORE da 0 a 60 volt CON FURORE
» Dalla Cina con furore...
» Dalla Svezia con furore...
» Che "robba" è? (dall'Abruzzo con furore)
» Genius33D: dalla cina con (nuovo) furore !
Oggi alle 19:24 Da mattia9210
Oggi alle 17:57 Da Matt1989
Oggi alle 17:52 Da philball1959
» lenco l 75
Oggi alle 17:49 Da philball1959
Oggi alle 15:09 Da lello64
Oggi alle 11:55 Da Fabix
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
