fostex fe206/207
+5
Flightangel
kywest
acvtre
9 partecipanti
fostex fe206/207 Empty fostex fe206/207
Messaggio Da acvtre Lun 28 Set 2009 - 14:32
Salve a tutti, come si può intuire dal titolo mi voglio cimentare nella costruzione del cabinet per questi coni fostex. Li trovo a circa 120€ e spero di trovare i 207 visto che sono schermati.
Ho già trovato un supporto molto semplice da costruire su tnt-audio.
In quanto niubbo volevo sapere se mi sapevate consigliare i materiali da usare per il cabinet, leggevo che il più semplice poteva essere il compensato o il truciolato da circa 19mm.
Essendo il diametro delle fostex di 20cm, quanto grande deve sicuramente essere il cabinet? Io non volevo farlo esagerato e che fosse diciamo da "scrivania" come grandezza, non so se intendete.
In ultimo mi servirebbe qualche consiglio per il tubo dl bass-reflex.
Qualsiasi altro consiglio sarà sicuramente ben accetto.
acvtre
acvtre
Data d'iscrizione : 15.06.09
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
http://www.myhifi.it/
fostex fe206/207 Empty Re: fostex fe206/207
Messaggio Da rattaman Lun 28 Set 2009 - 14:46
dai un occhiata qui:
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/recom_enclose/207e_enclrev.pdf
per i materiali usa Multistrato di betulla Wink
Falegname HiFi specializzato
Data d'iscrizione : 27.08.08
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Messaggio Da acvtre Lun 28 Set 2009 - 14:50
rattaman ha scritto:dai un occhiata qui:
Però son ben 90cm di altezza e diventano praticamente diffusori da pavimento e io ne volevo fare un paio da mettere su stand autocostruiti.
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da Vincenzo Lun 28 Set 2009 - 14:51
acvtre ha scritto:Salve a tutti, come si può intuire dal titolo mi voglio cimentare nella costruzione del cabinet per questi coni fostex. Li trovo a circa 120€ e spero di trovare i 207 visto che sono schermati.
Ciao. Tra i due driver non cambia solamente la schermatura: il 207 è studiato per un caricamento in reflex, il 206 per un caricamento a tromba posteriore (BLH).
Per il carico reflex semplice sono suggeriti 35litri. E' la figura in basso a dx.
Buon divertimento! Happy shock
Ultima modifica di Vincenzo il Lun 28 Set 2009 - 14:53 - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 04.04.09
Messaggio Da rattaman Lun 28 Set 2009 - 14:52
devi guardare sotto Wink
Provincia : NA
Messaggio Da acvtre Lun 28 Set 2009 - 14:59
Ooooooops, scusate Laughing
Ma quindi da quello che ho capito in qualsiasi caso mi consigliereste il 207? Sapreste anche suggerirmi dove comprarlo a buon prezzo?
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da rattaman Lun 28 Set 2009 - 15:03
acvtre ha scritto:Ooooooops, scusate Laughing
Purtroppo in italia non si trovano devi comprare in Germania :
http://www.lautsprechershop.de/italienisch/index_hifi.htm
Provincia : NA
Messaggio Da Vincenzo Lun 28 Set 2009 - 15:20
Se vuoi un Fostex da 20 cm da nontare in reflex non hai altra scelta..
Anche io ti consiglio di prenderli in Germania
Messaggio Da kywest Lun 28 Set 2009 - 21:39
Guarda che il FE206E in refllex va da dio.
Stealth 206
BYE
Stefano
kywest
kywest
Data d'iscrizione : 07.05.09
Numero di messaggi : 117
Provincia : metereopatico
Occupazione/Hobby : troppo di tutto
Impianto : CDP Pioneer usato come meccanica; DAC Topping D50; pre/finale Naim nac92+nap90; DALI 2 vie (provvisorie).
Messaggio Da Vincenzo Lun 28 Set 2009 - 21:58
Stealth 206
BYE
Stefano
Con quei valori, l'ideale resta la blh. La presenza sui bassi l'hai ottenuta aumentando elettricamente il fattore di merito con una resistenza in serie. Il 207 ha già di suo un Qts più alto (il magnete è più piccolo). Mettendo 2 Ohm in serie l'efficienza si abbassa, quindi tanto vale prendere il 207 e usarlo così com'è... A maggior ragione con un mobile in legno che ha una rigidità di gran lunga inferiore al carbonio. Poi de gustibus non est disputandum... Smile
Messaggio Da acvtre Lun 28 Set 2009 - 22:31
Stealth 206
BYE
Stefano
Bè tu hai fatto un lavoro coi controfiocchi per non dire coi controcazzi se mi permetti.
Intanto io sono alle prime armi, secondo quello che volevo fare io è più piccolo e sarebbe da mettere su degli stand ke devo fare.
Il progetto che vorrei realizzare è quello ke si trova in basso a questa pagina http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/recom_enclose/207e_enclrev.pdf
Dici che cmq andrebbero bene le 206? Prendendo le 207 non mi dispiaceva l'idea fossero schermate.
Ma il tubo per il bass reflex può anke semplicemente essere un cubetto in legno verso l'interno, o deve per forza essere tondo?
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da Flightangel Mar 29 Set 2009 - 16:48
acvtre ha scritto:.......................................questi coni fostex. Li trovo a circa 120€ e spero di trovare i 207 visto che sono schermati.....................................
120 euro?????????????????? Dove? Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised
Flightangel
Flightangel
CDP Expert
CDP Expert
Data d'iscrizione : 30.03.08
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
http://www.siliposrl.it
Messaggio Da kywest Mar 29 Set 2009 - 17:01
Stealth 206
BYE
Stefano
Nel mio caso le 206 vanno ottimamente e scendono anche molto. Sono ricorso a qualche piccolo aggiustamento come un notch-filter calcolato ad hoc, una resistenza da 2 ohm in serie per alzare leggermente il Q, un volume di 50lt contro i 45 consigliati, un tubo d'accordo conico con bocca da 70 mm di lunghezza adeguata e, dulcis in fundo, la costruzione in composito.
Nel tuo caso opterei, come ti è stato consigliato, per il 207. L'accordo BR può essere anche a porta rettangolare. Ci sono appositi programmi per calcolarlo.
Auguri e divertiti!
BYE
Stefano
kywest
kywest
Messaggio Da acvtre Mar 29 Set 2009 - 17:36
Navigando un po' su google non ricordo il sito. Se vai sul sito che hanno linkato poco sopra le trovi addirittura a 105€.
Almeno credo sia il prezzo alla coppia sennò sarebbe una cosa esagerata.
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da rattaman Mar 29 Set 2009 - 17:47
Mi dispiace deluderti ma il prezzo è per singolo altoparlante Smile
Provincia : NA
Messaggio Da acvtre Mar 29 Set 2009 - 17:56
O mio dio, scherzi vero? ma allora li trovo a meno su ebay. Madonna ke ladrata. Anzi da mediasound, che se anke c'è la dogana pago di meno.
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da rattaman Mar 29 Set 2009 - 18:15
fammi sapere dove li trovi meno... Very Happy ....secondo me è quasi impossibile
Provincia : NA
Messaggio Da acvtre Mar 29 Set 2009 - 18:22
Ho letto che non è male ed è in competizione col fostex fe207 il cono ciare ph250, xò costa la metà. Confermate che potrebbe essere un buon sostituto o sono tutte frottole? Potrei costruire lo stesso cabinet? Mi sapete indicare il sito per calcolare il BR?
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da rattaman Mar 29 Set 2009 - 18:37
Secondo me non si possono paragonare paragonare ...se vedi i due Grafici te ne renderai conto!!!! Very Happy
Provincia : NA
Messaggio Da kywest Mar 29 Set 2009 - 18:39
acvtre ha scritto:Ho letto che non è male ed è in competizione col fostex fe207 il cono ciare ph250, xò costa la metà. Confermate che potrebbe essere un buon sostituto o sono tutte frottole? Potrei costruire lo stesso cabinet? Mi sapete indicare il sito per calcolare il BR?
Non conosco il Ciare, per cui non posso esprimermi. Sui siti anglosassoni paragonano l'FE206, addirittura a qualche nodello Lowter. Non so dire se siano esagerazioni. Comunque, se cerchi un'alternativa economica (molto) ma che suona bene, prendi in considerazione il Visaton BG20, full-range da 19cm. Lo trovi a 29,90 cadauno da
Strassacker.
fostex fe206/207 Bg20
BYE
Stefano
kywest
kywest
Messaggio Da mgiombi Mar 29 Set 2009 - 18:45
Gli AN da 8 non vi ispirano?
http://www.commonsenseaudio.com/an8superspecs.jpg
Data d'iscrizione : 19.02.08
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Messaggio Da acvtre Mar 29 Set 2009 - 18:47
Strassacker.BYE
Stefano
Si ma questo è disperatamente economico, esce del "suono"?. Ho letto sul forum di audiocostruzioni, che le ciare non sono male è ke hanno un'ottima risposta in gamma medio-bassa creando un effetto "live", testuali parole.
Per quanto riguarda il cabinet come mi devo comportare a seconda del cono?
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da kywest Mar 29 Set 2009 - 18:57
acvtre ha scritto:
Non conosco il Ciare, per cui non posso esprimermi. Sui siti anglosassoni paragonano l'FE206, addirittura a qualche nodello Lowter. Non so dire se siano esagerazioni. Comunque, se cerchi un'alternativa economica (molto) ma che suona bene, prendi in considerazione il Visaton BG20, full-range da 19cm. ..................
Sul Ciare non so che dirti. Il Visaton suona benino, anzi, bene se lo metti in condizioni ottimali. Per quanto riguarda il cabinet, come volume ti attieni al consigliato. Per le proporzioni fai te con un programma che ti calcola anche l'accordo. Quando hai deciso, se vuoi, ti dò una mano.
PS.
Un trasduttore economico per fettamente ottimizzato potrebbe (e succede spesso), suonare meglio di uno costoso in una realizzazione approssimativa.
BYE
Stefano
kywest
kywest
Messaggio Da acvtre Mar 29 Set 2009 - 19:03
PS.
BYE
Stefano
Ho capito, ad ogni post imparo qualcosa di nuovo:D. Però adesso mi devi spiegare un paio di cose. Quale sarebbe questo programma e che vuol dire ottimizzato, semplicemente ben realizzato?
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da Vincenzo Mar 29 Set 2009 - 19:22
Di Ciare preferisco i Ch250 in open baffle.
Quoto per il visaton. C'è anche il Pioneer B20che non è male tra i molto economici:
http://www.parts-express.com//pe/showdetl.cfm?&DID=7&Partnumber=290-045
http://www.zillaspeak.com/pioneerb20-piezo.asp
Per me il migliore rapporto q/p in un mobile facile da costruire lo puoi trovare con i Fostex 127 in br.
