Piatto in acrilico su Pro-Ject Debut Carbon
Ho sostituito Il Piatto in acciaio del mio giradischi Pro-Ject Debut Carbon con Il Piatto acrilico Che equipaggia la versione Esprit, non immaginavo che la semplice sostituzione del Piatto influisse tanto sull'ascolto, il suono è diventato più nitido, ha rivalutato una testina (Ortofon OM10) che definivo troppo entry-level, difatti ero indeciso se sostituire prima la testina o il piatto in acrilico, ho scelto la sostituzione del piatto successivamente toccherà alla testina, ma con più calma, visto che il suono ha subito una trasformazione così rilevante, passera ancora un po di tempo per gustarmi questa trasformazione. Voci più chiare e precise, meglio controllate e più distinte nella loro posizione sul palcoscenico. Sarei grato se qualcuno sapesse spiegarmi come mai? Grazie
Jobel- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.06.09
Numero di messaggi : 52
Provincia : Gente allegra, Dio l'aiuta
Occupazione/Hobby : Pensionato/Ascoltare e provare a fare musica
Impianto : Yamaha A S-500 - ELAC Uni-Fi 2.0 UB52 - ELAC S.10.2 - Pro-Ject RPM 1.3 Genie - Ortofon 2MRed - Audio Technica at95e - Pre Phono ARTcessories DJPreII - Yamaha CD S300 - AKG K 240 Monitor - Grado SR 80 X - JBL Tune 560bt - Koss Porta Pro - DAC/PRE TOPPING E 30 - DAC FiiO Taishan D03K - Tuner Pioneer TX 550II - Lettore di Rete Auna iTuner CD - DVD PLAYER SAMSUNG DVD - E 350
Re: Piatto in acrilico su Pro-Ject Debut Carbon
Hai delle foto?
lucasaudio- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1333
Impianto : IL MIO IMPIANTO
Diffusori
-Opera Quinta (2006)
-Kef LS50
Amplificatori Finali
-Advance Acoustic X a220
-Graaf 5050
-TPA 3116
Preamplificatore:
-Graaf WFB Two
-Rothwell Indus SE
Dac Usb
-HiFimeDIY Sabre USB DAC
Sorgenti digitale:
-Olive One
-Meridian 507/24
Sorgenti Analogiche:
-Gold Note Giglio + Gold Note Machiavelli Red (DIM) + Gold Note PH10
Cavi Di Potenza:
-Monster Cable XP-HP
-Kimber Kable 4vs
Cavi Di Segnale Analogico:
-Qed Refeerence 40
-Mogami W2534
Cavi Di Segnale Digitale:
-Mogami W2964,
-TF1 RCA 75 Ohm
Cavi Di Alimentazione:
-Power Cord DIY "Rainbow"
-Power Cord DIY "Storm"
-Power Cord DIY "Hurricane"
Scusa, no. Basta guardare in qualunque catalogo della Pro-Ject il debut carbon espirit e lo vedi.
Jobel- Interessato
Ciao, spiegazioni certe del fenomeno è abbastanza complicato darne! Quello che ti posso dire con certezza, ovviamente per quanto riguarda la mia esperienza personale, è che il Project Debut Carbon Espirit è un piccolo campioncino di prestazioni per la sua fascia di prezzo. Ora cosa sia esattamente cambiato nella sostituzione del piatto da acciaio e acrilico difficile dirlo. Magari una ipotesi la possiamo fare sul mat, nel senso che se, come penso, l'acrilico senza mat e leggermente più basso, è possibile che tu abbia trovato un assetto del tracciamento verticale (VTA) migliore rispetto a prima. Oppure sono le caratteristiche proprie del materiale a... ma qui ci sarebbe molto da discutere e ragionare!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto: Ciao, spiegazioni certe del fenomeno è abbastanza complicato darne! Quello che ti posso dire con certezza, ovviamente per quanto riguarda la mia esperienza personale, è che il Project Debut Carbon Espirit è un piccolo campioncino di prestazioni per la sua fascia di prezzo. Ora cosa sia esattamente cambiato nella sostituzione del piatto da acciaio e acrilico difficile dirlo. Magari una ipotesi la possiamo fare sul mat, nel senso che se, come penso, l'acrilico senza mat e leggermente più basso, è possibile che tu abbia trovato un assetto del tracciamento verticale (VTA) migliore rispetto a prima. Oppure sono le caratteristiche proprie del materiale a... ma qui ci sarebbe molto da discutere e ragionare!
Ciao Mauro
Il piatto di metallo (acciaio per l'esattezza), probabilmente, oltre a creare un campo magnetico per la testina (?) nonostante sia una MM, risuona come una campana, difatti picchiandoci sopra con il dito ha la prerogativa di "suonare" come una campana, e quindi probabilmente eliminate queste due interferenze, è chiaro che il suono che ne viene fuori ha la prerogativa di aver perso queste due dominanti, e quindi si ha un suono più pulito. Almeno questo è quello che io penso, il piatto viene pubblicizzato proprio privo di risonanze. Per il VTA, non ha avuto alcuna influenza difatti il sostituto (piatto acrilico ha la stessa altezza dell'altro con il mat in feltro, non per questo ho acquistato il piatto originale Pro-Ject. Comunque grazie per l'intervento. Ciao Vischi
Jobel- Interessato
Era da un po' di tempo che avevo intenzione di provare il piatto in acrilico, dopo aver letto questa discussione ho fatto un salto su Amazon e visto il prezzo (53 euro spedito... ) l'ho ordinato...
argonath07- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 21.04.13
Numero di messaggi : 558
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
SMSL Sanskrit 10th mkI
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
non conosco il project , ma ,in linea generale , penso che sia sostanzialmente cambiato il fattore di risonanza, tra i due piatti , sicuramente molto più sordo l'acrilico rispetto al metallo .
il suono cambierebbe comunque anche usando lo stesso materiale , ma cambiandone la massa , poi il fatto che a uno piaccia più l'uno rispetto all'altro è questione di sinergia complessiva del componente giradischi, in primis la testina e il braccio. ma il suono cambia anche solo cambiando il materiale delle viti fissatestina sullo shell.
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Mi fa piacere che anche tu abbia fatto questa scelta. Anche io ho comprato il piatto da Amazon, visto che Audiogamma lo vende 90 euro + le spese di spedizione. Io mi sono ripromesso di non rivolvermi più ad Audiogamma dopo che ho acquistato il contrappeso (gr. 75) sempre del project il cui prezzo era 18 euro e mi hanno fatto pagare come spese di spedizione ulteriori 15 euro per un totale complessivo di 43 euro.argonath07 ha scritto:Era da un po' di tempo che avevo intenzione di provare il piatto in acrilico, dopo aver letto questa discussione ho fatto un salto su Amazon e visto il prezzo (53 euro spedito... ) l'ho ordinato...
Comunque, dopo che lo avrai provato facci sapere le tue impressioni. Ciao
Jobel- Interessato
Jobel ha scritto:Mi fa piacere che anche tu abbia fatto questa scelta. Anche io ho comprato il piatto da Amazon, visto che Audiogamma lo vende 90 euro + le spese di spedizione. Io mi sono ripromesso di non rivolvermi più ad Audiogamma dopo che ho acquistato il contrappeso (gr. 75) sempre del project il cui prezzo era 18 euro e mi hanno fatto pagare come spese di spedizione ulteriori 15 euro per un totale complessivo di 43 euro.argonath07 ha scritto:Era da un po' di tempo che avevo intenzione di provare il piatto in acrilico, dopo aver letto questa discussione ho fatto un salto su Amazon e visto il prezzo (53 euro spedito... ) l'ho ordinato...
Certo
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
Allora, il piatto in acrilico è arrivato ieri, ho potuto fare un paio di prove al volo causa mancanza di tempo...
Ho messo su un disco che conosco perfettamente (The final Cut) e devo dire che il miglioramento rispetto a prima si sente subito.
Il tutto sembra più "pulito" e "trasparente"
Comunque in questi giorni continuerò a fare prove.
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
Hai detto benissimo "pulito"e "trasparente" è la stessa mia impressione al primo ascolto, è proprio la sensazione di pulizia e di silenzio che si percepisce intorno al segnale musicale, ho anche la sensazione che i bassi siano molto più frenati. È una bella impressione che mi sta facendo ascoltare ultimamente solo "LP" sono soldi ben spesi. Sono felice che anche tu possa goderti meglio il tuo giradischi. Ciaoargonath07 ha scritto:Allora, il piatto in acrilico è arrivato ieri, ho potuto fare un paio di prove al volo causa mancanza di tempo...
Jobel- Interessato
» Pro-Ject Debut Carbon
» Impianto per Pro-Ject Debut Carbon Esprit
» Pro-ject Debut III o Pro-ject Debut Carbon
» Rega RP3 vs. Pro-ject Debut Carbon
» Migliorare il Pro-ject DEBUT III carbon DC...
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
