Da un compattone a un buon compromesso (qualità e prezzo) pezzo per pezzo: come?
rx78
emmeemmeuno
Da un compattone a un buon compromesso (qualità e prezzo) pezzo per pezzo: come? - Pagina 2 Empty Re: Da un compattone a un buon compromesso (qualità e prezzo) pezzo per pezzo: come?
Messaggio Da homesick Mer 24 Set 2014 - 23:33
beppe61 ha scritto:
homesick ha scritto:le Tesi della Il sono casse da libreria , come specifica la stessa IL ,VANNO messe a scaffale in quanto progettate per sfruttare il rinforzo in gamma bassa della mensola su cui poggiano.
per quanto riguarda il discorso potenza ampli- potenza dei tuoi attuali diffusori volevo dire che se adesso l'ampli da 25w che hai riesce a pilotarle allora il dato 75/100 w consigliato per i diffusori è da prendere con le pinze.
Si, ma hanno il reflex posteriore...... non sapendo la larghezza della mensola, il fatto di addossarle al muro provochera', occludendo parzialmente lo sbocco reflex, anche un mutamento dei parametri di emissione, da cui il consiglio di ascoltare in negozio nel modo il piu' possibile vicino all'ascolto casalingo (se possibile).
(Che siano buone casse per il loro prezzo lo confermo)
P.S. non ho capito la seconda parte Rolling Eyes
qui bisognerebbe interpellare la IL , però ricordo le vecchie hc206 che avevano il reflex inferiore , che usciva sul fondo e che per forza di cose "sfiatava" su una superficie a pochi cm dallo sbocco.
magari anche queste tesi non risentono di pareti vicine allo sbocco reflex.
nella seconda parte rispondevo ad un precedente post in cui MM risultava perplesso di una mia affermazione, fatta sul suo attuale impianto e quale sarebbe la potenza giusta per le sue attuali casse.
volendo proporre una alternativa interessante , io al posto suo penserei a un lettore dvd bluray per la raccolta di cd che non occupi poco spazio e poi ad una scheda audio a cui collegare due monitor attivi .
in maniera che poi avrebbe anche una dac a cui collegare un pc per la liquida e un buon ampli cuffia .
due robe del genere insomma
http://www.thomann.de/it/tascam_us144mk2.htm
http://www.thomann.de/it/m_audio_bx8_carbon.htm
homesick
homesick
Data d'iscrizione : 18.04.11
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Messaggio Da emmeemmeuno Gio 25 Set 2014 - 8:03
Ciao Homesick.
Mi sa che hai capito male Smile
75-100W come dato di targa non è delle casse che ho io - in quel caso devi leggere il primo post del thread - ma delle casse qacoustics 2020i consigliatemi da rferrinid.
Io, poi, non vorrei tenere le casse che ho, ma sostituire anch'esse e dunque pensare ad acquisti progressivi. (questo per chiarirti e farti il sunto).
GRazie!
emmeemmeuno
Data d'iscrizione : 21.09.14
Numero di messaggi : 19
Provincia : milano
Messaggio Da emmeemmeuno Gio 25 Set 2014 - 8:10
Ivan ha scritto:
Io dico che stai passando da un compattone ad un buon compatto ma non stai facendo quel "salto", che dicevi di voler fare nel primo post.
Ancora una volta ti consiglio di non dare molto credito ai dati di targa e se gli ampli digitali hanno dei compromessi stringenti per te passa ai componenti separati magari usati.
Comunque il Denon sembra una bella elettronica, se tu stai cercando un altro compatto.
Ciao Ivan,
il salto di qualità che tu hai in mente passa o non passa per un ampli classe T?
All'inizio mi avevi scritto:
Se per te non avere il telecomando, avere solo un ingresso e magari non poter disporre di pressione sonore elevate non sono grandi problemi procedi con la classe t, da abbinare ad un lettore cd. Con 200euro/300 euro ce la dovresti fare.
Senza dubbio la classe-t ti aiuterà a migliorare spendendo poco rispetto al compatto.
Se hai il giradischi, se necessiti di più ingressi, se vuoi il telecomando, se non vuoi avere problemi con il clipping quando alzi il volume orientati verso un amplificatore tradizionale magari usato.
Risolvere il problema degli ingressi con un selettore d'ingresso come mi hanno suggerito di fare nel thread sul TPA3116 non è una buona idea secondo te?
Sto anche provando a capire se posso ricavare spazio per farci stare un lettore cd di dimensioni standard. Solo che, dalle opinioni di molti qui, sembra non piaccia molto, alla fine, un ampli classe T.
emmeemmeuno
Provincia : milano
Messaggio Da emmeemmeuno Gio 25 Set 2014 - 8:20
CIao Beppe.
Le casse poggiano su due mensole "autocostruite" per le sole casse, profonde 20 cm e larghe 22cm la sx e 34 la dx - Ho lasciato lo spazio di un cm tra mensola e parete per far passare i cavetti. Lo spessore è di 160 mm.
La mensola dx è più lunga perché è vicina all'angolo della parete e non volevo dunque collocare la cassa proprio all'angolo della parete in cui si trova la mensola stessa (spero si sia capito).
Questo può aiutare?
Grazie,
mm1
emmeemmeuno
Provincia : milano
Messaggio Da emmeemmeuno Gio 25 Set 2014 - 8:21
Grazie a tutti intanto.
Volevo fare una considerazione generale: leggendovi, mi ha colpito molto come, pur trovandomi su di un forum classe T, molti di voi non mi abbiano suggerito un classe T, visto anche l'entusiasmo che sta riscuotendo presso alcuni forumisti il TPA 3116 - vedi thread apposito.
Ammesso poi io possa ricavare dello spazio per collocare un lettore dvd/cd tipo il Pioneer che mi era stato consigliato qualche post sopra, un ampli classe T me lo consigliereste comunque oppure no?
Sono dubbioso a questo punto!
Grazie ancora e buona giornata,
mm1.
emmeemmeuno
Provincia : milano
Messaggio Da rx78 Gio 25 Set 2014 - 8:25
il selettore di ingresso e una grandissima idea,x quanto riguarda il lettore cd poi io andrei su qualcosa che mi leggesse di tutto e con presa usb sono anche di dimensioni contenute e farebbe al caso tuo.
http://www.redcoon.it/B406268-Denon-D-F109C-Nero_Sistema-Con-CD-Player
qesto sistema e gia dotato di cd player ma separato ed in piu' l'ampli e in classe"D" avresti addirittura i diffusori
Ultima modifica di rx78 il Gio 25 Set 2014 - 8:32 - modificato 1 volta.
rx78
rx78
Data d'iscrizione : 23.07.14
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Messaggio Da Ivan Gio 25 Set 2014 - 9:06
emmeemmeuno ha scritto:Ciao Ivan,
Ciao a te,
il salto di qualità che auspico per te, è quello di superare il compattone e passare all'hi-fi a componenti separati. Ora rileggi la parte già quotata, correggendo solo quest'ultimo periodo (....Senza dubbio la classe-t ti aiuterà a migliorare rispetto al compatto, spendendo poco.)
Se i limiti della classe digitale sono stringenti passa alla componentistica tradizionale ma separata (un buon NAD, Rotel Denon ma anche Pioneer non ti deluderanno), se hai ulteriori limiti di spazio tanto da non poter alloggiare componenti dalla dimensione standard, allora procedi con un nuovo compatto di maggior qualità rispetto a quello che hai.
Tu devi trovare la tua strada, ad esempio io non rientro nella casistica di beppe1 ho il trends audio dal 2009 e l'ho solo alternato ad un altro finale economico ma sostanzialmente ho ancora il Trends. In un primo momento lo usavo con un selettore (che comunque, nel mio caso, aggiungeva un velo) poi ho autocostruito un pre.
Per ora non mai avuto problemi di affidabilità,  Hoping , di ronzii o frusci e non sono mai caduto nel vortice della sostituzione dei componenti, né del modding. Mi piace solo autocostruire ma per ragioni di tempo non lo faccio più.
beppe61 ha scritto:Insomma nell'ottica  di non voler continuamente sperimentare, cambiare, moddare etc etc la soluzione proposta come affidabilita' qualita' e prezzo mi sembra la piu' consona.
Tieni anche conto che vista la potenza dichiarata (sara' quindi di circa 30 watt rms canale) del Denon, la tua  possibilita' di scegliere piu' tipi di casse,magari ascoltandole  in negozio con lo stesso apparecchio.
La classe T ti consente di provare senza spendere capitali, ti consente di sperimentare (il che non è mai male) ma anche di sederti e basta, il tutto con poco. Se non ti piace, nessuno ti vieta di passare ad altro il tutto al costo di una pizza.
Tutte le elettroniche che ti hanno proposto, chi per un verso chi per l'altro, sono valide a mio avviso.
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da emmeemmeuno Gio 25 Set 2014 - 9:17
Ivan ha scritto:
Ciao a te,
Ciao Ivan,
è tosto da decrittare il tuo approccio zen, per chi, neofita come me, vorrebbe delle risposte certe e incontrovertibili Wink
Ti chiedo però una cosa ulteriore: cosa intendi quando dici "se i limiti della classe digitale sono stringenti"? Ti posso chiedere delucidazioni in merito? Insomma, io non ho ancora capito quali siano questi limiti Wink (se non, appunto, un eventuale problema di spazio sulla scrivania - che, come dicevo, posso pensare di risolvere in qualche maniera: es, mensola aggiuntiva centrale - cazzarola, non ci avevo pensato! Mi viene in mente solo ora!).
[EDIT]
Perdonami Ivan, ti ho riletto bene; immagino ti riferissi a questo:
non avere il telecomando, avere solo un ingresso e magari non poter disporre di pressione sonore elevate.
Scusa ma, allora, come ovviare al fatto che il TPA3116 abbia un solo ingresso se un selettore crea per forza di cose un intoppo alla qualità del suono?
mm1
emmeemmeuno
Provincia : milano
Messaggio Da Ivan Gio 25 Set 2014 - 9:48
Ciao Ivan,
[EDIT]
mm1
Putroppo il mio non è un approccio zen, ma è la realtà. Nessuno può decidere per te, infatti tra i vari consigli c'è quello di ascoltare ed ascoltare la componentistica, partecipare ai meeting o alle riunioni con altri appassionati (possibilmente che non abbiano doppi fini).
Hai ben compreso i "limiti" della classe digitale ai quali puoi aggiungere quelli estetici, la non volontà di avere enne scatolette, enne fili e talvolta mini ampli che si impennano al minimo movimento dei cavi (se grossi).
Il modello di selettore che avevo io aggiungeva un velo (che per molti può essere sopportabile, visto l'entità esigua ma evidente), altri selettori aggiungono solo un orpello in più e basta alla catena, senza effetti udibili.
Credo che un modello tipo questo non faccia grossi danni:
http://www.igtek.it/monacor-sps40a-selettore-stereo-line-sorgenti-line-p-16111.html
Messaggio Da rferrinid Gio 25 Set 2014 - 10:17
puoi anche usare questi
http://www.ebay.it/itm/COPPIA-ADATTATORE-SDOPPIATORE-RCA-STEREO-1-MASCHIO-2-FEMMINE-MASTERLINE/151339851965?_trksid=p3984.c100052.m2206&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140127092945%26meid%3Df1b951de4dae4d1994250441129f5a71%26pid%3D100052%26prg%3D20140127092945%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D281168233529
Però devi stare attento a non usare due sorgenti contemporaneamete
rferrinid
rferrinid
Data d'iscrizione : 11.11.11
Numero di messaggi : 1650
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
Messaggio Da beppe61 Gio 25 Set 2014 - 15:14
[/quote]
Ivan sono d'accordo con te su vari punti, pero' devi ammettere che il Trends, la rolls royce dei Tamp, non e' che sia poi cosi' economico, e che le altre implementazioni dei chip T non siano poi cosi' affidabili ( Dayton audio, schede cinesi etc etc) e che altri ampli esaltati anche da TNT audio (Schyte) qua non abbiano avuto lo stesso riscontro plebiscitario...
Dett questo, sono d'accordo con te sul fatto che se mm1 riesce a ricavarsi lo spazio, una soluzione a componenti separati sia la migliore.... con il brivido dell'inizio della ricerca dei componenti migliori e della loro sinergia....
(mm1, per il posizionamento delle casse ti rispondo dopo....)
beppe61
Data d'iscrizione : 11.07.10
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Messaggio Da Albert^ONE Gio 25 Set 2014 - 16:01
Se posso darti un consiglio spendi almeno il 70% del tuo budget per i diffusori,rigorosamente a torre se hai spazio in casa.
Come ampli se ti piace il valvolare vai su TP AUDIO,se ti piace lo STATO SOLIDO,un Kingrex T20 oppure Trends 10.1,ma se hai dei diffusori con poca efficienza non spinge molto. Altrimenti devi prendere un classe A a transistor. Come potenza almeno dai 20 Watt in sù,se prendi un valvolare almeno da 7-8 Watt in sù.
Ti serve un dac e quì hai una vasta scelta,V DAC,XIANG SHENG,Beresford Bushmaster,ecc.....ti consiglio una spesa intorno ai 200 euro.
Come lettore CD ce ne sono un'infinità,puoi sbirrarriti come vuoi.
I diffusori devi spenderci almeno intorno ai 1000 euro,perchè è l'elettronica più importante,quella che fà la differenza,l'usato ne è pieno,basta mettersi alla ricerca. Smile
Ciao e buona scelta,mettici anche mesi,la fretta è sempre una cattiva consigliera. Smile
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da Ivan Gio 25 Set 2014 - 16:06
Probabilmente il Trends audio non è il miglior esempio di rapporto qualità prezzo nella classe -T, ad ogni modo tutte le altre scatolette citate hanno costi esigui.
Comunque per ampli digitali mi riferisco a quei 3/4 classici dei quali ne abbiamo testato l'affidabilità. Di questo nuovo TPA non saprei proprio, mi fido di chi lo segnala e dei forum esteri che ne decantano le lodi.
Messaggio Da homesick Gio 25 Set 2014 - 19:45
@MM1
sei fortunato , geograficamente parlando.
sei di Milano , quindi io inizierei dalle casse , vai nei negozi hifi della tua città ascolti diversi modelli e poi scegli quello che più ti piace e si incontra con il tuo portafoglio, magari usate o ex demo e porti a casa un modello superiore alla fascia di prezzo che ti sei prefissato.
poi solletichi qualche forumer della tua zona e ti fai prestare un classe t e vedi l'effetto che fa.
solo a qual punto capirai se il salto fatto va nella direzione auspicato o puoi voler qualcosa di più e allora virare su un classico classe A/B che eroga + watt.
homesick
homesick
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Messaggio Da emmeemmeuno Sab 18 Ott 2014 - 12:50
Ciao Beppe,
alla fine non mi hai più risposto circa il posizionamento delle casse Wink
Scusate l'assenza, perché so di essere sembrato scortese, ma ho ripreso ad avere le giornate piene di cose da fare (3 diversi lavoretti per racimolare uno straccio di stipendio; un concorso universitario da preparare...) e non sono più riuscito a rispondervi come avrei voluto.
Detto questo, mi sono un po' bloccato circa i consigli relativi allo "andare in negozio e valutare", perché, sebbene io sia a Milano, non saprei dove andare - e, tra parentesi, mi vergognerei anche un po', non capendoci nulla e temendo di essere infinocchiato dal venditore di turno. Tanto più che con un budget di 500-550 euro come il mio mi sentirei nel posto sbagliato, visto che immagino ci sia gente che spende migliaia di euro per queste cose. Avrei bisogno di essere accompagnato Wink
- A parte tutto: qualche consiglio circa qualche negozio che, qui a Milano, non mi cacci appena gli dico quanti soldi posso spendere?
Non so, sono un po' in panne,,, vista anche la situazione spazio in stanza di cui vi dicevo.
Se optassi per il Denon rcd-m39 verrei bannato?
Sto pensando al fatto che non ho davvero soldi da spendere per fare il salto di qualità di cui molti di voi mi parlano...
Come vedete sono molto indeciso.
Per i diffusori, invece, resto ancora al palo, in attesa di vostri suggerimenti. Indiana Line? Q Acoustics?
Grazie e scusate ancora per non essermi più fatto vivo.
mm1
emmeemmeuno
Provincia : milano
Messaggio Da rx78 Sab 18 Ott 2014 - 18:19
Ciao mm1 stai tanquillo nessuno ti giudica ne tanto meno ti devi vergognare di nulla se hai lavorato x raccimolare il tuo budget!sono atri che si dovrebbero vergognare ma non dicoaltro restiamo in argomento.purtroppo non sono di milano altrimenti ti ci accompagnavo volentieri xo puoi fare una ricerca su google x vedere se hai negozi nelle vicinanze.la scelta ovviamente rimane la tua ma se hai sentito il bisogno di fare un salto di qualita' penso che aquistando un altro compatto rischieresti di trovarti in futuro a voler nuovamente fare quel salto con l'aggravante di aver gia speso parte del budget!piuttosto un pezzo alla volta ma buono nessuno ti corre dietro.ora comincia con il dirci che ampli aquisteresti ovviamente tenendo conto del budget
rx78
rx78
Provincia : torino
