Consiglio su cavi per diffusori
+13
bartman
Blixa
Mulo
andreac
rx78
hsh1979
paolofb65
Cross89
17 partecipanti
Pagina 4 di 7
Pagina 4 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Consiglio su cavi per diffusori
Ribadisco Proson Smoke..................
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
hsh1979 ha scritto:twistare?? dall'ampli partono 2 cavi, alle casse arrivano 2 cavi. cosa twisto ma sopratutto perchè? boh qui secondo me stiamo complicando un po troppo
riferito al quadri polare,che da 4 cavi puoi farne uscire 2 accoppiando il nero con la massa ed il marrone con il grigio.
a me avevano proposto il proson però era con guaina trasparente 2 spezzoni da 6mt (totale 12mt) a 35euro a listno veniva sui 6euro al metro,peccato erano puchi metri e peccato mi sono stati offerti dopo il mio acquisto del quadripolare.
Cross89- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.09.14
Numero di messaggi : 35
Provincia : PZ
Da totale "ignorante" in materia di cavi, c'è realmente differenza (udibile in un impianto dal costo contenuto) tra un semplice cavo elettrico da 2,5mm e un cavo come questo?
http://www.conrad.it/ce/it/product/605377/Cavo-di-altoparlanti-Silver-Class-2-x-25-mm-Trasparente-Merce-a-metro-Hama?ref=lis
Blixa- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 14.08.14
Numero di messaggi : 435
Provincia : alessandria
Impianto : Pazienza e tolleranza finita da anni.
Blixa ha scritto:Da totale "ignorante" in materia di cavi, c'è realmente differenza (udibile in un impianto dal costo contenuto) tra un semplice cavo elettrico da 2,5mm e un cavo come questo?
E' un cavo che a me non piace, comunque tendenzialmente direi di si..........
A me intriga tantissimo questo:
http://www.ebay.it/itm/161383839456?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Se non fossi a posto, lo proverei..................
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:Blixa ha scritto:Da totale "ignorante" in materia di cavi, c'è realmente differenza (udibile in un impianto dal costo contenuto) tra un semplice cavo elettrico da 2,5mm e un cavo come questo?
E' una "specie" di cavo sat giusto?
Non ho un'idea precisa di quale cavo mettere, anzi come dicevo prima non ho proprio un'idea sui cavi in generale, ma dato che vorrei sistemare tutto l'impianto/cablaggio in maniera definitiva, sto cercando di trovare un buon compromesso spesa/qualità...e mi sono accodato alla discussione...
E' un sat di quelli molto buoni, e secondo me potrebbe essere quello che cerchi
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Perfetto.. Tra Proson, Norstone e questo vedo di prenderne uno e finire tutto. Grazie ancora..
HMMM a questo punto provo a tagliare il mute per capire se è rame o alluminio... Cmq devo prima trovare dei supporti sennò cambiare il cavo non ha senso
hsh1979- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.04.14
Numero di messaggi : 547
Provincia : Padova
Occupazione/Hobby : Informatica, Networking, Gaming, HIFI, Pesca, Basket
Impianto : Denon X3700H
Frontali Stereo: Wharfedale Diamond 10.7 Walnut
Posteriori : Wharfedale Diamond 10.1 Walnut
Centrale :Wharfedale Diamond 10 CS Walnut
Subwoofer: Magnat Monitor Supreme 301a
_________________________________________________
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Sui supporti c'è un ottimo thread su quelli a colonna,qui sul forum,se no ricordo male
Io poi ho preso sulla baia i vogel's usati a 28 spediti,costano 50/60
Poi scopro che utente è anche registrato qua ehehehe :-)
Provincia : PZ
Eh si ma scommetto che sono tutti in metallo, a me servono in legno, ho un arredamento molto classica in noce
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
si sono in metallo nero,capisco le tue richieste,ho provato a cercare un pò,ma non ritrovo il thrad ma ricordo che erano a 1/2/3 colonne,però neri.
qui uno,ma il colore e il problema della "non spedizione" può limitarti
https://www.tforumhifi.com/t44192-brescia-vendo-coppia-supporti-diffusori-standesign-ds28?highlight=supporto+diffusori
Provincia : PZ
eh si.
tornando in tema, ho notato che il cavo che supponevo essere 2,5mm misurandolo in effetti è 4, questo perchè la misura dichiarata NON include la guaina.
Quindi mi chiedo, lo spessore della guaina è standard? quindi il cavo che voglio cambiare, che con guaina è 2,5mm, in realtà da quanto sarà senza guaina?
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Io la penso come Fernando e Pergo in questa discussione: Nulla di tecnico.Breve storia di un cantinaro dei cavi.
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Ti auguro vivamente di essere 'a posto'scontin ha scritto:Blixa ha scritto:Da totale "ignorante" in materia di cavi, c'è realmente differenza (udibile in un impianto dal costo contenuto) tra un semplice cavo elettrico da 2,5mm e un cavo come questo?
Domanda: ma in questo forum avete un talento particolare per scovare le cazzate e le schifezze?
Mulo- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
Ma i sat li hai provati?
Guarda che non ho comprato ieri il mio primo mp3 della Majestic........................
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Cavolo il mute Cable che ho per i frontali mi sa che è proprio in pvc... Quindi anche quello lo escludo. Alla fine ho ri preso le misure e me la cavo con 6 più 12 metri quindi una bobina da 20 mi basta
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Se avessi comprato ieri etc. di sicuro non ti saresti fatto venire una trovata del genere... te lo riconosco. Chissà invece quali saranno i tuoi termini di paragone, piuttostoscontin ha scritto:Mulo ha scritto:
Provincia : quo qua
Norstone può essere interessante, meglio se ti fermi all'idea di partenza. CiaoBlixa ha scritto:Perfetto.. Tra Proson, Norstone e questo vedo di prenderne uno e finire tutto. Grazie ancora..
Provincia : quo qua
c'è qualcosa di un po più economico di nostone, tipo sul euro e mezzo al metro?
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
hsh1979 ha scritto:c'è qualcosa di un po più economico di nostone, tipo sul euro e mezzo al metro?
Anche se qualcuno ha sostenuto che "avete un talento particolare per scovare le cazzate e le schifezze?", non sono l'unico ad aver provato cavi sat
https://www.tforumhifi.com/t16111-cavi-di-segnale-con-cavo-sat
https://www.tforumhifi.com/t18664-e-insomma-come-devono-essere-fatti-sti-cavi-di-potenza
http://it.hobby.hi-fi.narkive.com/zSdqkjth/cavo-potenza-con-cavo-satellitare
http://forum.videohifi.com/discussion/142660/cavo-di-segnale-con-cat-5/p1
Non intendo assolutamente sostenere che un Proson 4 mmq , un QED Anniversary XT, Un Supra Ply 3.4S, un VHL Magnum Hybrid, un Audipoquest Rocket 88 o salendo siano peggiori....... Ovviamente il contrario.................
Semplicemente gli ottimi sat possono essere un'ottima soluzione conme rapporto q/p, in pura "filosofia t"
Poi a casa io ho cavi decisamente più costosi, ma è una scelta dove la questione economica è stata decisamente messa in secondo piano rispetto le performances.
Questo cavo risponde ai tuoi requisiti di prezzo
http://www.ebay.it/itm/181422785790?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
pensavo più a cavo tradizionale, + flessibile visto che devo fare tanti angoli e passare in canaline strette
che ne pensate di queste opzioni:
1:
http://www.ebay.it/itm/HIGH-QUALITY-COPPER-TRANSPARENT-LOUDSPEAKER-CABLE-2-X-2-5-mm-PRICE-PER-METRE-/310870724147?pt=UK_Computing_Sound_Vision_Audio_Cables_Adapters&hash=item486156ce33
2:
http://www.ebay.it/itm/NORSTONE-CL250-Cavo-di-potenza-bipolare-per-Diffusori-a-metraggio-2-X-2-5mmq-/121321977985?pt=Accessori_Audio_Video&hash=item1c3f5a7881
1:
2:
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Io direi Nordstone.....
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Stesso cavo, nomi diversi...hsh1979 ha scritto:pensavo più a cavo tradizionale, + flessibile visto che devo fare tanti angoli e passare in canaline strette
1:
2:
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
e prezzi diversi! cmq entrambi dovrebbero essere superiori al mutecable o è sempre equivalente anche quello?
http://www.amazon.it/dp/B00EKKKBEQ/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=2TSF5E2ZHY0PH&coliid=IIK02LM851G4A&psc=1
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
É lo stesso cavo, lo trovi in vendita in ogni Brico o Mediaworld, piu o meno allo stesso prezzo.hsh1979 ha scritto:e prezzi diversi! cmq entrambi dovrebbero essere superiori al mutecable o è sempre equivalente anche quello?
Ne ho una matassa in garage a prendere muffa, proprio niente di che.
» cavi x diffusori
» Cavi per diffusori
» Ho accorciato i cavi dei diffusori et voilà
» Sezione dei cavi diffusori per TA2024: sovradimensionati?
» Dibattito su CAVI diffusori
Pagina 4 di 7
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
