fare il verso al cavo
+33
fol.mail
sfasciaCAVOzze
magnaco
BigBoy
Albers
Nekro
gubos
ghiglie
fradoca
gaeo
SGH
beppe61
enrico massa
alessandro1
homesick
ideafolle
Fernando Micelli
jankovic
paolofb65
Mulo
staky07
rx78
37 partecipanti
Pagina 2 di 23
Pagina 2 di 23 • 1, 2, 3 ... 12 ... 23
Re: fare il verso al cavo
lello64 ha scritto:paolofb65 ha scritto:
A quando un farmaco contro la psicoacustica?
esiste, chiedi in farmacia il Deflovatozil
Visto che sbirci di la in continuazione ti riporto un pezzo di quanto ho scritto.
Prova a contraddirmi scientificamente se ci riesci.
Buona elucubrazione.
PS: Mai provato cavi trattati, rodati o a cui hanno fatto il "verso".
Visto che è sabato, sto ascoltando musica e non ho na fava da fare passo a vestire i panni del tecnico google finder e proverò a spiegare scientificamente perché ci sono differenze tra un cavo ed un'altro (compresi i ponticelli).
Dimostrare che ci sono differenze non significa dimostrare che queste differenze sono udibili.
I principi e leggi alla base dell'elettrotecnica sono:
La legge di Ohm definisce la resistenza elettrica,
Le equazioni di Maxwell sono le leggi fondamentali dell'elettromagnetismo, da cui derivano le altre,
La legge di Faraday-Neumann-Lenz quantifica l'induzione magnetica,
L'effetto Joule descrive la trasformazione di energia elettrica in calore per effetto della resistenza,
Le leggi di Kirchhoff (che, per i circuiti a parametri concentrati, equivalgono alle leggi di Maxwell) determinano le relazioni topologiche tra le correnti e tra le tensioni in un circuito.
Queste leggi spiegano perché se ipoteticamente stendessimo un cavo in rame dalla terra alla luna e parlassimo al telefono avremmo un ritardo.
A tal proposito mi ricordo quando da ragazzino, prima degli anni 80 e dell'introduzione delle fibre ottiche telefonavo a mia zia in Brasile e la conversazione doveva essere "lenta" altrimenti ci si parlava uno sopra l'altro (azz di nuovo empirismo).
Se il cavo fosse in fibra ottica il ritardo sarebbe minore ma cmq ci sarebbe perché anche la luce ha una sua velocità.
Tanto per aggiungere, fuori tema, anche il suono emesso dai diffusori è condizionato dalla distanza.
Le onde sonore generate risultano sfasate per la "limitata" velocità del suono.
L'intensità sonora diminuisce all'aumentare della distanza, riscontrando una caduta di 6dB ogni volta che raddoppia la distanza.
Tornando in tema cavi esiste un'attenuazione del segnale causata dalla resistenza elettrica del materiale (vedi leggi sopra).
QUINDIIII !!!!!
I cavi e tutto quello che è interposto tra un punto ed un'altro di trasmissione e ricezione SONO (dimostrato scientificamente) DIVERSI tra loro e producono delle differenze.
Non sono in grado di dimostrare se le differenze sono udibili da un essere umano ma (NON IO) la scienza dimostra che ci sono.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
dai sono a casa, non devo guidare e poi hai mai ascoltato sakamoto con un paio di pasticchette per i sensi : ))) ??Fernando Micelli ha scritto:Si, bella la scusa!jankovic ha scritto:...dai che oggi provo a sperimentare...mi calo una pasticchetta prima cosi si acuiscono i sensi : ))
Numero di messaggi : 3673
flovato ha scritto:
QUINDIIII !!!!!
quindi... sei fuori tema come al solito
stiamo parlando del verso del cavo, di segnale e di potenza
puoi dirci qualcosa in merito con parole tue e senza citare?
no? ok
Numero di messaggi : 14436
amuni Fabio, una bella pasticchetta anche per te ; )
con affetto lo sai...
QUINDIIII !!!!!
[quote="Fernando Micelli"]
per cui se un costruttore parla di verso dei cavi , potrebbe essere che fa riferimento a questo aspetto ?
pallapippo ha scritto:
Diverso il discorso quando la calza schermante, dove presente, sia connessa da un
solo lato. Lì il verso esiste veramente ed il costruttore deve indicarlo.
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Il problema "verso del cavo" non sussiste ed è possibile rimediare.
Se invertito come nel caso di Pallappio sarà sufficiente un rodaggio di circa 318 ore.
Detto questo, fate attenzione! Ai gatti piace il cavo in rame OCC (monocristallo) bilanciato.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
lello64 ha scritto:flovato ha scritto:
QUINDIIII !!!!!
no? ok
Vabbè non sai rispondere tu e non leggi.
Ti ho già risposto, mai provato cavi trattati, sul verso ti hanno già risposto correttamente.
Sul trattamento degli elettroni sorrido mentre sul rodaggio confermo.
Alcune teorie sul rodaggio parlano di assestamento dei materiali termoplastici che con il calore diventano più aderenti al conduttore riducendo le microparticelle d'aria che creano ossidazione.
Ti pare na stronzata ?
Può essere ma la differenza tra un cavo nuovo di pacca ed invece uno fatto andare per un centinaio di ore la sento tradotta in meno asprezza nelle alte.
E adesso prendi tranquillamente pure per il culo.
sei tu che non leggi
ho recepito che non hai esperienza in merito e che non avevi nulla da aggiungere
mi domandavo di conseguenza il perchè di quel fiume di citazioni OT
Tu mi riprendi perché sono OT sul tforum ?
In parte hai ragione, sorry.
questo è un thread serio flovato, sto imparando tante cose... voglio sapere tutto... non ti nascondo che anche io sto pensando di metter su il mio marchio di cavi
ne sto parlando con il commercialista. il problema è che in camera di commercio non c'è il codice ateco specifico... non sappiamo se codificarci come incantatori di serpenti o chiromanti ... stiamo valutando
Parlane con Pierpabass visto che è lui che stai pigliando per il culo.
Pierpabass è un utente storico del tforum, un'appassionato che ha fornito cavi a molti di noi (me compreso), persona gentilissima, onesta anche nei prezzi visto che assemblava Mogami quasi al costo.
Ha deciso di aprire un'attività con partita iva e tutto il resto.
Col suo lavoro ci camperà e probabilmente darà da mangiare ai figli.
Non so se incantatori di serpenti e chiromanti paghino le tasse ma di sicuro un costruttore di cavi non credo meriti un simile trattamento.
Seriamente ci andrei cauto, una cosa è pigliare per il culo un fancazzista come il sottoscritto un'altra è il lavoro onesto di persone e prodotti che nemmeno conosci.
Con affetto e stima tuo follower.
flovato ha scritto:
.... visto che è lui che stai pigliando per il culo.
caro flovato è te e quelli che come te si fanno prendere per il culo ad essere oggetto del mio scherno... dovresti averlo capito....
e poi che dovrei fare dopo tutto questo discorso? dovrei cominciare a comprare cavi costosi se no qualcuno deve andarsi a trovare un lavoro per dare da mangiare alla famiglia?
caro flovato è te e quelli che come te si fanno prendere per il culo che sono oggetto del mio scherno... dovresti averlo capito....
Che cosa significa?
Aver messo su una ditta che costruisce cavi non è un lavoro?
Tu
Tienitelo caro e non fare dello spirito sul modo con cui altri cercano di mettere insieme il pranzo con la cena.
sonic63- Membro classe oro
Che cosa significa?
Tuc'èce l'hai un lavoro?
capisco che tu ti senta toccato nel vivo per cui non ti rispondo nemmeno, sarebbe inutile
Ho l' alcool sempre a portata di manoMaurArte ha scritto:Ma tutti sti cavofili puliranno mai i connnettori e gli rca sugli ampli?
Mulo- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
Il mercato non lo con"trolliamo" ne io ne te.
Il mercato non è ne etico ne logico altrimenti non si spiegherebbe come mai spendiamo più di operatori telefonici e abbonamenti tv che di frutta e verdura.
Ti pare etico che ci sia gente che diventa straricca facendo un film, tirando un calcio ad un pallone o a una pallina da golf ?
Ti pare etico buttare il cibo per mantenere il prezzo della merce alto mentre c'è gente che muore di fame ?
Ti pare etico speculare in borsa sul sudore dei lavoratori semplicemente scommettendo su cosa succederà domani quando Draghi o Elfi decideranno cosa fare col TUO denaro.
E tu in mezzo a tutte queste illogiche evoluzioni del satanico mercato te la vai a piglià col costruttore de cavi ?
E pur vero che quest'opera meritoria di moralizzaziome qualcuno dovrà pur farla.
Sì, bè, vedi, nono sono mica così scemo da risponderti a tono... il tuo thread serio l'ho già trattato di gran lunga troppo seriamentelello64 ha scritto:Mulo ha scritto:A volte quelli che fanno i cavi (a proposito di "altissima tecnologia") vanno semplicemente ad orecchio, per determinare la direzione preferibile per il percorso del segnale. Bontà loro, che ci fanno un tale favore...e nessuno (si fa per dire eh) lo apprezza
quindi fanno delle prove a orecchio e sentono in che direzione spurga meglio il suono? pensavo ci fossero dei macchinari sofisticati ma è evidente che meglio della recchia non c'è nulla... certo che da momento che vedi queste attività come aventi una funzione quasi sociale perchè adesso che ti laurei non apri anche tu un bottegone di fili? guarda che ormai lo fanno cani e porci eh? ce n'è uno in ogni condominio ormai.... buttati anche tu ... Donkey Cable .. con il loghetto figo sul connettore ....
Provincia : quo qua
bravo hai capito. ognuno nel suo piccolo dice la sua e fa quello che può. tu spingi in un senso e io spingo in un altro.... solo che io non faccio guadagnare nessuno e di sicuro non mi si può accusare di essere interessato... tu .... mmmhhh .. non lo so più dopo quanto ho letto ... sono rimasto deluso ... vendere l'anima al diavolo per 50 cm di conduttore... ben suonate per carità ... però dai.... ma non andiamo ot adesso
14:45:59
P.S. L'aifai tout court è una gran rottura di coglioni,come ebbi a dire in altro 3d,ma i cavi da soli sono peggio,come un monologo di un'ora di Gasparri,mandato in repeat automatico:orror:
Microparticelle di scie chimiche che degradano i cavi?Ti sfido a trovare un cavo ossidato in un tratto interno(non ai capi,meglio precisare)che abbia anche diecianni.Porfidooooo!Vieni a massacrare Flovatoflovato ha scritto:lello64 ha scritto:
no? ok
Numero di messaggi : 1456
lello64 ha scritto:sonic63 ha scritto:
Che cosa significa?
Ecco, bravo, non rispondere che ci fai più bella figura.
flovato, ti propongo di considerare: lello64 è un mitomane. Non a caso è stato così pronto a raccogliere lo spunto del (Santissimo) MaurArte e a dare del mitomane...a chi? Ovviamente a me. Chissà perchè quella parola è scomparsa improvvisamente dai suoi messaggi, gli potrebbe tornare ancora utile! Magari farà a te l'onore, stavolta.
Detto questo, hai detto benissimo qui sopra ^. Tra l'altro ho appena cambiato operatore telefonico e sono a corto di frutta e verdura.
Provincia : quo qua
Enrico, fin che posso ti pecetto, e aggiungo
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Mulo ha scritto:Ho l' alcool sempre a portata di manoMaurArte ha scritto:Ma tutti sti cavofili puliranno mai i connnettori e gli rca sugli ampli?
Prosit!
SGH- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
Non hai bisogno di rinforzi... non ti mordo.
Ho riportato quanto letto, sul termine "ossidazione" potrei ricordare male ma il concetto lo hai capito benissimo.
In ogni caso Gasparri, Sgarbi & Co. erano talmente insopportabili che ho messo direttamente la tv nella lista dei dispositivi "ignorati".
Fai la stessa cosa tu con me, con i 3d di cavi o con tutto il forum direttamente.
Cmq se chiami aiuto a Porfido non vale... vado a giocare subito a golf per carità.
Buona continuazione.
Non metterò mai nessuno nella lista degli ignorati,a meno di ricevere oltraggi sanguinosi,tanto meno te che mi sei simpatico nonostante certi integralismi cavo-politici:hehe:(aaaargh!Porfido mi bastonerà)
» verso cavo alimentazione Supra
» Cavo di grossa sezione e biwiring: che fare?
» come fare a capire per fare la scelta migliore
» MKT ERO verso di collegamento
» Usb 3.0 verso DAC MARANTZ HD 1 AMP
Pagina 2 di 23
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
