fare il verso al cavo
+33
fol.mail
sfasciaCAVOzze
magnaco
BigBoy
Albers
Nekro
gubos
ghiglie
fradoca
gaeo
SGH
beppe61
enrico massa
alessandro1
homesick
ideafolle
Fernando Micelli
jankovic
paolofb65
Mulo
staky07
rx78
37 partecipanti
Pagina 23 di 23
Pagina 23 di 23 • 1 ... 13 ... 21, 22, 23
Re: fare il verso al cavo
beppe61 ha scritto:
Bravo, e questo e' il trucco usato da Wanna Marchi, che spediva sacchi di sale da sciogliere in quantita' d'acqua insufficienti,per convincere le persone che i loro cavi erano pessimi, ma il nostro Maestro di vita Valter Do Nascimiento svelera' l'arcano....
Numero di messaggi : 10090
A proposito, ma si parlava di verso dei cavi o stiamo facendo brainstorming per proporre una T-versione della teoria della grande unificazione delle forze non gravitazionali?
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
E tra le forze non gravitazionali fondamentale è quella enunciata dalla nota legge: tira piú un pelo di f...a che una pariglia di buoi.In termini logico-matematici
PdF...a>2B
Numero di messaggi : 1456
Tutto è collegato!
Anche questo è collegato al tema:
se prendo un acquario colmo e tappato, coi vetri assolutamente rigidi e indeformabili,
con l'acqua che non sia minimamente elastica e niente aria dentro,
con un pesce rigido e indeformabile posto a mezz'acqua calmo calmo, e ....
e lo sbatto su un muro a 100 km orari ..........
il povero pesce rimane fermo dov'era a mezz'acqua o va a sbattere
sul vetro che ha sbattuto sul muro?
Per Biagio (a buon intenditor di caffè e zucchero .... ):
se il pesce sta a mezz'aria (se lo zucchero sta in sospensione ... )
significa che ha lo stesso peso specifico
e la stessa massa dell'acqua che sposta.
Per Fritznet: le foglie non vanno dove gli pare, non possono andarci,
vanno in direzione composta dalla spinta primaria e dalla spinta dei vortici
d'aria che con la scopa hai creato,
ovvero sempre moto indotto.
Nessun granello può uscire dalla corrente, occorre energia perché si oppone
alla conservazione del moto.
Finiti i vortici, quando il caffè ruota ordinato e indisturbato, i chicchi
se ne vanno con lui né più né meno.
Un aereoplanino di carta, finita la sua spinta nell'attrito con l'aria,
rimane in perfetta balia del vento,
cade solo perché ha un peso specifico superiore all'aria.
Tra due ore invito mia figlia a prendere un caffè,
chiedo e riferisco,
ma ho già capito da me che si andrà sul difficile.
chiedo e riferisco,
Numero di messaggi : 7923
ma certo, era una licenza poetica, inoltre se vogliamo spaccare il pelo in quattro, non sottovalutiamo l'effetto diverso delle forze applicate alle foglie in funzione dello loro forma, aereodinamicità, rapporto peso/superficie...
e vogliamo dimenticarci la mutua interazione tra le porzioni d'aria "accoppiate" alle foglie?
e dell'inerzia ed interazione con i movimenti atmosferici, posto che nessuno abbia la necessità di spazzare foglie dentro casa...
riassumendo "vanno dove vogliono"
Crediamo noi di essere padroni del nostro destino, ma a volte siamo come foglie spazzate dal vento...
p.s. mi rifiuto di credere (ma sono , ovviamente disposto a ricredermi) che il moto dei granelli di zucchero in una tazzina di caffè sia qualcosa di poco meno che caotico.
Valter, premesso che non sono un pozzo di scienza e tanto meno della fisica, considerato anche quello che riesco a scrivere e a mangiarmi quando scrivo, premesso che se non fosse che mi vergogno tanto per quello che leggo quando mi rileggo, ma che comunque riesco anche ridere di questo, ti dico che per me, ma preciso subito che potrei sbagliare, e sono disposto ad imparare se ci riesco , i granelli di zucchero e il caffè hanno diverso peso specifico, almeno finchè non vanno completamente in soluzione, solo in quel caso penso si possa parlare di massa e peso specifico uguale, in quanto si sta parlando di un unico prodotto, la soluzione del caffé con lo zucchero. Certo, io parlo di soluzione, ma potrebbe anche non esserlo in questo caso, non metto limiti alla provvidenza, e alla mia mia non conoscenza
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Se posso dire, l'esempio del caffe' vs burro mi sembra un po' fuorviante.
Nel caso dello zucchero miscelato al caffe' parliamo di un elemento (lo zucchero) che da solido diventa liquido (a causa della temperatura) e l'azione meccanica di mescolamento fa' si che le molecole ancora non sature di caffe' vengano a contatto con i cristalli di zucchero ancora solidi...
(credo)
Il burro invece non si fonde molecolarmente con nulla, nell'esempio fatto, ma la sua struttura molecolare, sottoposta ad un forza, fa' si che quelle molecole si dispongano in quella determinata maniera, il ricciolo appunto, piuttosto che altra.....
(comunque T-teoria sa' un po' di balbuziente.....)
(credo)
Provincia : .
Perché l'attrito introdotto dal movimento più veloce del liquido contro le molecole dello zucchero, fanno aumentare la temperatura in prossimità delle stesse facilitando la soluzione.valterneri ha scritto:
proprio adesso bevo un caffè:
perché lo zucchero se il caffè gira a mulinello si scioglie più in fretta?
Perché l'attrito introdotto dalla pressione del coltello, scalda la parte appena separata, mentre la parte più esterna rimane fredda. La differenza di temperatura tra le due superfici, crea diverse tensioni superficiali che dilatano quella più esterna introducendo una curvatura della parte di burro separata.valterneri ha scritto:
perché il burro freddo a spalmarlo s'arriccià?
Perché la differenza di potenziale applicata ad un cavo produrrà sempre del calore; che innalzerà a sua volta, anche di pochi centesimi di grado, la temperatura del cavo stesso. Questo aumento di temperatura, aumenta anche le vibrazioni degli elettroni che come ben sappiamo, essendo più instabili, non garantiscono più il flusso di corrente in maniera efficientevalterneri ha scritto:
perché le due cose sono simili e simili a ciò che impedisce
la costruzione atomica del singolo filo direzionale?
(...continua...)
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
...riprendo.
La costruzione atomica del singolo filo direzionale, ma a questo punto non è importante se sia singolo o altro, anche se fosse possibile non porterebbe a nessun miglioramento elettrico, perché la conduttività elettrica nei metalli (e qui cito wikipedia, faccio prima):
La conduttività nei metalli varia in funzione della temperatura e un aumento di questa porta a una diminuzione della conducibilità perché i portatori di carica (gli elettroni) risentono di una diminuzione della mobilità a causa dell'aumento di vibrazioni reticolari all'interno del materiale. Quello che ha la più alta conducibilità è l'argento. Secondo il Modello di Drude l'andamento della conduttività del metallo in funzione della temperatura è
dove:
N è il numero di elettroni
e è la carica dell'elettrone
τ è il tempo che intercorre tra due urti elettrone-nucleo
m è la massa dell'elettrone.
La principale dipendenza della conduttività dalla temperatura secondo questo modello è riconducibile al parametro τ, che è approssimabile con il rapporto tra la distanza interatomica e la velocità termica della particella:
Tuttavia l'andamento osservato sperimentalmente è diverso perché nei metalli reali sono sempre presenti delle imperfezioni del reticolo che ne discostano il comportamento da quello ideale (perfettamente regolare) e inoltre non tutti gli elettroni contribuiscono alla circolazione di carica elettrica:
Ciò significa che, se ho ben capito, gli elettroni oggetto del flusso, quando iniziano a vibrare fino allo "sganciamento", potrebbero spostarsi dove più conviene e quindi anche tornare all'elettrone che lo precedeva.
E con questo mi sono giocato tutto...
addio....
dove:
addio....
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
BENE!!!!!!!!!!!
Finalmente il lander Philae e' atterrato sulla cometa 67/P Churyumov-Gerasimenko:
Non appena Valter avra' i risultati dell'esperimento della miscelazione dello zucchero con il caffe' e del ricciolo di burro sapremo finalmente dove vanno inseriti i cavi direzionali e perche'
Un piccolo passo per un Forum ma un grande passo per l'umanita'
Provincia : .
...drin drin....
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
spesso metto la sveglia alle ore più impensabili,potowatax ha scritto:...drin drin....
a volte anche più volte in una notte per procedere alle fasi successive
di un lavoro intervallate al tempo che il computer elabora elabora elabora,
anche questa notte mi appare già così,
ho da chiudere un master in HD di Karlheinz Stockhausen
e di una pianista sia brava che bella ....
(allego una foto)
e di sicuro farò notte per calibrare calibrare calibrare ....
ma alle 8:20 PM forse la sveglia non l'avevo ancora mai messa.
Berrò molti caffè ......... senza zucchero!
Che hanno a che fare gli ignudi con lo zucchero nel caffè
e i riccioli del burro e i fili chissà se si se no si devono orientare?
di questo nessuno mi dirà:
- si si, io risponderei volentieri, ma quel premio non mi piace poi più di tanto -
(un aiutino: in Toscana gli ignudi sono gli gnocchi di spinaci)
Valter mi raccomando, il caffè...
q.b. e che sia buono, meglio arabica 100% (OFC, oxygen free coffee), e meglio ancora se proveniente dal commercio equo e solidale.
proprio mentre leggo ho in mano due bicchierini di carta impilati a thermosfritznet ha scritto:.. mi raccomando il caffè ... e che sia buono, meglio arabica 100% equo e solidale.
con caffè Nescafè solubile dolce e bollente,
in studio il convento non passa altro!
fritznet ha scritto:Valter mi raccomando, il caffè...
Concordo, ma quale qualità di arabica? Un Brazil della regione Santos, morbido e dolce, con la gamma media leggermente enfatizzata, non dettagliatissimo ma caldo e piacevole o un Indian Cru, aggressivo, pungente, analitico, con un tastestage (neologismo ) estremamente ampio? O forse un Tarrazzù del Costa Rica, molto presente sugli estremi gamma ma con le medie leggermente arretrate?
Coffhi-fi?
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Tiè ti offro un buon caffè virtuale
Non pensare,Patrick ha scritto:Concordo, ma quale qualità di arabica? Un Brazil della regione Santos, morbido e dolce, con la gamma media leggermente enfatizzata, non dettagliatissimo ma ...fritznet ha scritto:Valter mi raccomando, il caffè...
che se questo fosse un forum di caffèinomani
ci si azzufferebbe anche sulla qualità del manico delle tazzine
che così o cosà cambia il sapore!
Patrick ha scritto:fritznet ha scritto:Valter mi raccomando, il caffè...
Coffhi-fi?
Ohimè, le mie conoscenze (anche) in ambito caffè sono prettamente strumentali, bevo 100% arabica perchè le miscele con la varietà "robusta" mi danno acidità di stomaco (anni fa credevo fosse il caffè in sè, poi ho scoperto l'arcano), da commercio e.s. per motivi etici.
Quello che prendo di solito credo provenga dal Nicaragua, ma è tutto quello che so, indagherò
Ricordo che anni fa si parlava qui sul forum un caffè molto buono di provenienza giamaicana¹, o sbaglio?
¹) Enrico, stai buono, era caffè, solo caffè
Non pensare,
che così o cosà cambia sapore!
Non ho dubbio alcuno in merito. Da modesto appassionato di caffè mi è capitato di confrontarmi con appassionati molto più appassionati di me e posso confermarti che la distanza dagli audiofili non è poi tanta. Io stesso ho la macchinetta completamente moddata, ormai da tanti annni, e compro il caffè spesso on line.
Alcuni forumer conoscono bene i miei caffè
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Eccome no...il Jamaican Blue Mountain...fantastico, ma costa troppo, davvero troppo, siamo sui 180/200 al Kg.
Lo compro di rado, una volta ogni due anni in media, e sempre pochissimo, uno o due etti, solo per passarmi lo sfizio. Ad alcuni ragazzi del forum, svariati anni fa, ebbi il piacere di farlo provare.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Nescafèèèèèèè???????????? Ed io che ti avevo preso sul serio e continuavo da mesi a girare il cucchiaino di zucchero nella tazzina per cercare di capire fra punto di fusione massa e peso specifico.
Te possino......... finiro di pagare il mutuo fra zucchero e caffè almeno fra un paio di anni. per non parlare del burro
Provincia : Lupiae
Biagio De Simone ha scritto: Nescafèèèèèèè???????????? Ed io che ti avevo preso sul serio e continuavo da mesi a girare il cucchiaino di zucchero nella tazzina per cercare di capire fra punto di fusione massa e peso specifico.
Biagio, il caffè nei miei gusti, se buono, meglio senza zucchero, sicuramente senza burro
Ma tranquillo che fra qualche mese, ad occhio direi questa estate, arriverà anche la soluzione del quesito
Il giradischi in palio nel frattempo, invecchiando, sarà diventato a cinghia, suo malgrado
» verso cavo alimentazione Supra
» Cavo di grossa sezione e biwiring: che fare?
» come fare a capire per fare la scelta migliore
» MKT ERO verso di collegamento
» Usb 3.0 verso DAC MARANTZ HD 1 AMP
Pagina 23 di 23
