WADIA 121 un DAC superbo
+6
Lordoftheflies
saltor
Faber75
spocry
10 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: WADIA 121 un DAC superbo
bene e adesso... goditelo!
a me sta dando parecchie soddisfazioni poi ha tanti ingressi ed avendo al momento diverse sorgenti mi fanno comodo
di impressioni sull'alimentazione se ne trovano anche qui sul forum, sembra in effetti ci sia un sostanziale miglioramento su parecchi paramentri ma io temo si possa perdere quella sensazione di "naturalezza", caratteristica che maggiormente apprezzo in questo dac...
Faber75- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
E' uno dei DAC che seguo con maggior interesse, negli ultimi tempi. Lieto che si stia dimostrando all'altezza dei suoi valori "sulla carta". Immagino che la USB sia ottima, visto che l'interfaccia implementa il chip XMOS.
Volevo chiedervi cosa ne pensate del suo stadio di uscita. Qualcuno lo ha provato in bilanciato? E, sopratutto, qualcuno ha provato ad interfacciarlo direttamente al finale, bypassando il pre? Che differenze notate? E' qualcosa che può sostituire sonicamente un pre, tralasciando gli aspetti funzionali dello stesso (maggiori ingressi, supporto per ingressi phono, ecc...)?
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
la prova con la usb la faro' a breve , per ora mi sono limitato a spdif, ottico, aesebu tutte ottime
io lo uso direttamente nel finale e l'ho preferito alla sezione pre di un naim nait 5 (che comunque nasce per fare l'integrato) - il controllo del volume è molto accurato
le uscite bilanciate le uso con un ampli cuffia, che non ho ancora provato a fondo, ma direi vada altrettanto bene
Pre: Valvolare
io lo uso in una catena completamente bilanciata e ti posso assicurare che fa un salto di qualità notevole.Miclaud ha scritto:Volevo chiedervi cosa ne pensate del suo stadio di uscita. Qualcuno lo ha provato in bilanciato? E, sopratutto, qualcuno ha provato ad interfacciarlo direttamente al finale, bypassando il pre? Che differenze notate? E' qualcosa che può sostituire sonicamente un pre, tralasciando gli aspetti funzionali dello stesso (maggiori ingressi, supporto per ingressi phono, ecc...)?
è un dac realmente bilanciato e si sente!!
Ho provato a collegarlo direttamente al finale e anche se si comporta egregiamente continuo a preferire ad usare il pre
spocry- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.08.09
Numero di messaggi : 900
Provincia : TO
- Impianto di riferimento
Sorgente CD Player Sony CDP XB-930 fixed pickup + PC portatile
DAC Musical Fidelity V-DAC supermodificato con batteria
Pre Audioresearch LS-7 Valvolare
Finale AudioResearch V35 Valvolare
Cavi di segnale Monster Cable Interlink
Cavi di potenza autocostruiti
Diffusori Sonus Faber Cremona Auditor + Stands originali
impianto secondario
sorgente: PC + Foobar + pennetta hiface + vdac I modificato alimentato a batteria
ampli: sonus faber power amator
diffusori: sonus faber Minima FM2
impianto Home Theatre
Sorgente audio/video Htpc
Display LCD 40" Samsung
Proiettore Espon TW20h
Processore digitale dolby Sony
Finale Multicanale Rotel RB-985 100 w x 5 certficato THX
diffusori frontali Sonus Faber Minima Amator
diffusore centrale Sonus Faber Piccolo Solo
diffusori posteriori Sonus Faber Wall Home
Sub Velodyne
Cavi tutti autocostruiti su progetto TNT
spocry ha scritto:io lo uso in una catena completamente bilanciata e ti posso assicurare che fa un salto di qualità notevole.Miclaud ha scritto:Volevo chiedervi cosa ne pensate del suo stadio di uscita. Qualcuno lo ha provato in bilanciato? E, sopratutto, qualcuno ha provato ad interfacciarlo direttamente al finale, bypassando il pre? Che differenze notate? E' qualcosa che può sostituire sonicamente un pre, tralasciando gli aspetti funzionali dello stesso (maggiori ingressi, supporto per ingressi phono, ecc...)?
Grazie a entrambi per i pareri!
Spocry, che pre e finale usi con questo DAC? Mi sembra di capire che tu abbia una catena completamente bilanciata quindi. Io ho cominciato a guardare con interesse le connessioni bilanciate perché i miei IcePower in BTL si esprimono al meglio con queste connessioni (o usando un inverter sullo sbilanciato, ma è una storia diversa presumo).
Provincia : MC
Dual Mono
Idem anche per me, bilanciato sul pre Jeff Rowland Concerto e Finali Mono M201spocry ha scritto:io lo uso in una catena completamente bilanciata e ti posso assicurare che fa un salto di qualità notevole.Miclaud ha scritto:Volevo chiedervi cosa ne pensate del suo stadio di uscita. Qualcuno lo ha provato in bilanciato? E, sopratutto, qualcuno ha provato ad interfacciarlo direttamente al finale, bypassando il pre? Che differenze notate? E' qualcosa che può sostituire sonicamente un pre, tralasciando gli aspetti funzionali dello stesso (maggiori ingressi, supporto per ingressi phono, ecc...)?
ale67- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.10.13
Numero di messaggi : 86
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : Musica ed Informatica
Impianto : Sorgente: MacMini i7 2.3Ghz RAM 16 Gb, DAC: Wadia121, Preampli: JR Concerto, Finali Mono: JR Model 201, Diffusori: Totem Hawk, Cavi Digitali: Thunderbolt Apple da 50cm, USB World Wire Starlight da 50cm, Cavi Segnale: Cello Strings, Cavi Potenza: MIT MH 750, HD LACIE Hard disk esterno d2, personalizzato con HD Western Digital WD2000FYYZ RE HardDisk 2TB.
wadia, da manuale, suggerisce di pilotare direttamente un finale di potenza, mi pare di capire pero' che come sempre è meglio fare delle prove.. nel mio caso pero' avevano ragione.
Pre: Valvolare
ale67 ha scritto:Idem anche per me, bilanciato sul pre Jeff Rowland Concerto e Finali Mono M201spocry ha scritto:
ciao ale complimenti per l'impiantino...
il tuo wadia ha l'alimentazione "liscia" o custom?
Pre: Valvolare
Sto raccogliendo i soldini, prima o poi lo spedirò per l'upgradeFaber75 ha scritto:ale67 ha scritto:
ale67- Interessato
Provincia : buono
in quel di napoli?
Pre: Valvolare
domanda, che cavo usb usate col wadia?
Pre: Valvolare
si in quel di Napoli.Faber75 ha scritto:domanda, che cavo usb usate col wadia?
i miei collegamenti li puoi vedere in firma.
ale67- Interessato
Provincia : buono
ale67 ha scritto:si in quel di Napoli.Faber75 ha scritto:domanda, che cavo usb usate col wadia?
Pre: Valvolare
Scusa se ti rispondo solo adesso ma sono stato impegnato.Miclaud ha scritto:Spocry, che pre e finale usi con questo DAC? Mi sembra di capire che tu abbia una catena completamente bilanciata quindi. Io ho cominciato a guardare con interesse le connessioni bilanciate perché i miei IcePower in BTL si esprimono al meglio con queste connessioni (o usando un inverter sullo sbilanciato, ma è una storia diversa presumo).
il mio wadia ha gia l'upgrade dell'alimentazione ed è collegato al PRE AudioResearch LS5 che è collegato a sua volta al Finale AudioResearch V35.
Attenzione che anche se un elettronica ha le uscite/ingressi bilanciati deve avere una progettazione bilanciata altrimenti non sortirai nessun beneficio.
PS il wadia lo tengo anche collegato in sbilanciato al pre audioresearch ls7 + finale sonus faber amator power e le prestazioni anche se degne di nota sono inferiori; in questa catena continuo a usare con grande soddisfazione il mio vdacI moddato sia nei condensatori che nell'alimentazione e sinceramente anche se superiore il wadia non mi manca affatto.
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
mi sono accorto solo ora di aver omesso la tipologia dei collegamenti.
i miei, di segnale, sui cello strings, sono tutti bilanciati.
ale67- Interessato
Provincia : buono
ma di che figurati... chiedevo per il cavo usb perché ho una nuova sorgente con usb (un mini pc ultra low cost con Volumio) che sto ottimizzando e volevo capire se il wadia è "sensibile" alle diverse tipologie di cavo usb
grazie per le info
grazie per le info
Pre: Valvolare
» DDA-100 vs Wadia 151 ?
» Alimentatore per wadia 121
» Ma a proposito di Wadia 121
» NAD D3020 vs Wadia 151
» [VENDO] [CO/MI/LC/MB] DAC Wadia 121
Pagina 3 di 3
Oggi alle 18:07 Da ste-65
