WADIA 121 un DAC superbo
+6
Lordoftheflies
saltor
Faber75
spocry
10 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ho finalmente acquistato il dac wadia 121 con l'alimentatore costruito da sonic e devo dire che è un gran dac .
raffinato trasparente dinamico eccelle in tutto e la cosa per me fondamentale non si rinuncia alla nota di calore e alla sensazione di sentire una sorgente analogica
fatica di ascolto azzerata
sono proprio contento dell'acquisto
volevo condividerlo
volevo condividerlo
spocry- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.08.09
Numero di messaggi : 900
Provincia : TO
- Impianto di riferimento
Sorgente CD Player Sony CDP XB-930 fixed pickup + PC portatile
DAC Musical Fidelity V-DAC supermodificato con batteria
Pre Audioresearch LS-7 Valvolare
Finale AudioResearch V35 Valvolare
Cavi di segnale Monster Cable Interlink
Cavi di potenza autocostruiti
Diffusori Sonus Faber Cremona Auditor + Stands originali
impianto secondario
sorgente: PC + Foobar + pennetta hiface + vdac I modificato alimentato a batteria
ampli: sonus faber power amator
diffusori: sonus faber Minima FM2
impianto Home Theatre
Sorgente audio/video Htpc
Display LCD 40" Samsung
Proiettore Espon TW20h
Processore digitale dolby Sony
Finale Multicanale Rotel RB-985 100 w x 5 certficato THX
diffusori frontali Sonus Faber Minima Amator
diffusore centrale Sonus Faber Piccolo Solo
diffusori posteriori Sonus Faber Wall Home
Sub Velodyne
Cavi tutti autocostruiti su progetto TNT
Re: WADIA 121 un DAC superbo
l'ho appena preso anch'io
Faber75- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
lo stai usando in usb o coassiale?Faber75 ha scritto:l'ho appena preso anch'io
io in coassiale con l'hifaceI
suono molto piu naturale , ma l'ho provato con una usb della mutua da pochi euro
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
per ora collegato con aes/ebu alla meccanica cd (va molto bene) e in ottico al coktail audio.
non uso sorgenti con usb (al momento..)
ma a te i click del relè danno fastidio?
Pre: Valvolare
no per nienteFaber75 ha scritto:per ora collegato con aes/ebu alla meccanica cd (va molto bene) e in ottico al coktail audio.
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
allora sono fissato io
Pre: Valvolare
più che altro mi disturba di più il fatto che quando lo spengo lo devo reimpostare tuttoFaber75 ha scritto:allora sono fissato io
lo fa anche a te?
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
in che senso lo spegni? lo metti in mute?
e cosa devi reimpostare?
Pre: Valvolare
io ho un alimentatore esterno che può essere spento e quando lo riaccendo non mantiene le impostazioni che avevo settatoFaber75 ha scritto:in che senso lo spegni? lo metti in mute?
ad esempio il livello di uscita il volume e l'input selezionato
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
spocry ha scritto:io ho un alimentatore esterno che può essere spento e quando lo riaccendo non mantiene le impostazioni che avevo settatoFaber75 ha scritto:in che senso lo spegni? lo metti in mute?
ah ok...e tenerlo sempre acceso? io ho il wadia liscio e non c'è un tasto di spegnimento, lo lascio in mute e tiene le impostazioni
Pre: Valvolare
sarebbe una soluzione ma non mi fa impazzire come soluzioneFaber75 ha scritto:spocry ha scritto:
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
spocry ha scritto:sarebbe una soluzione ma non mi fa impazzire come soluzioneFaber75 ha scritto:
ciao ragazzi
il dac wadia e' stato progettato per rimanere sempre acceso e non esistono tasti di spegnimento .... quindi ogni volta che lo spegni purtroppo sei costretto a reimpostare tutti parametri ....
Io lo usavo come spocry e cioe' in coassiale collegata ad una interfaccia hiface evo ( molto meglio della semplice chiavetta e confermo che anche per me, comunque, il suono e' sicuramente migliore rispetto al collegamento diretto usb ... ed in verita' non sono mai riuscito a capire il perche' .... )
Comunque sia, con il collegamento fatto in questo modo, se stacchi l'alimentazione della hiface evo o della semplice chiavetta, il dac, non ricevendo piu' alcun segnale in ingresso entra in una modalita' di standby e lampeggia... ovviamente cercate di mettere il display led a bassa intensita' ed eviterete ogni volta di reimpostare i parametri di configurazione ....
altrimenti diventa uno stress ogni volta reimpostarli ...
saluti sal
saltor- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.11.13
Numero di messaggi : 27
Provincia : pescara
Ciao Salvatore!
io per ora lo lascio acceso, lo metto solo in mute
Faro' attenzione a quanto ci siamo detti in privato, cioè che il tuo wadia era molto sensibile a interferenze sulla rete elettrica e a radiofrequenza da un alimentatore per pc
io non vedo l'ore di andare a casa ad ascoltarlo
Pre: Valvolare
saluti sal
io pensavo potesse essere colpa del cavo usb
tu per caso lo usavi in upsampling via sw (sox resampler) o nativo?
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
Faber75 ha scritto:Ciao Salvatore!
Ciao Faber
si come ti dicevo sia il mio wadia 121 che un altro wadia 121 uguale al mio, a casa mia, hanno evidenziato una sensibilita' molto accentuata a disturbi elettrici ed in radiofrequenza ( che si traducevano in forti ronzii o click sui diffusori ogni volta che accendevo le luci o tapparelle nelle altre stanze dell'appartamento ) a differenza di altri dac che invece ne erano totalmente esenti e non presentavano alcun difetto ...( onix - young - streamer - dac del sinto ... )
Saluto anche spocry ... mi dispiace ma non ho capito bene la tua domanda ...
comunque il cavo usb che uso per collegare solitamente la hiface evo al pc ed eventualmente il dac diretto al pc e' lo stesso ( kimber argento 1,5mt ) ....
Scusami ma sono un po' tardo .... se puoi essere piu' preciso nella domanda " tu per caso lo usavi in upsampling via sw (sox resampler) o nativo? "
ciao saltor
saltor- Interessato
Provincia : pescara
saltor ha scritto:Faber75 ha scritto:Ciao Salvatore!
Ciao Faber
ciao saltor
scusami mi sono spiegato male
dato che io il confronto l'ho fatto tra pennette hiface e usb (collegandolo con un cavo usb da pochi euro ) pensavo che il risultato potesse dipendere anche dal cavo usb utilizzato non all'altezza della situazione.
per quanto riguarda il sox , volevo sapere se il wadia hai già avuto modo di testarlo con l'upsampling via software generato dal plugin di foobar sox resampler paragonandolo al upsampling interno al dac e come ti sei trovato meglio.
spero di essere stato maggiormente chiaro
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
ciao spocry
per la pennetta ... se ti piace il suono dell'interfaccia tra dac e pc , io ti consiglierei di prendere la evo o al limite la seconda versione hiface .... escludendo poi l'alimentazione del pc con cavi tipo pierbass e utilizzo della batteria ... il cavo usb magari lo valuti dopo qualche ascolto con calma.
come player utilizzo da sempre jriver per cui purtroppo non conosco il sox ...
per quanto riguarda il settaggio comunque io utilizzo sempre rigorosamente il file nativo che, secondo me, non deve subire alcuna modificazione dal software di lettura ...
Poi ci sono dei dac tipo il wadia che fanno l'upsampling ... altri che non lo fanno ... ed altri ancora che ti lasciano la possibilita' di scegliere ...mha!
saluti saltor
saluti saltor
saltor- Interessato
Provincia : pescara
mi pare strano non abbiate buoni risultati in usb, in tutte le rece (per quanto possano contare) in usb si dovrebbero ottenere i risultati migliri.
io finalmente riesco a sfruttare l'aes/ebu della meccanica musical fidelity e l'ottico con il cocktail audio, per ora niente usb.
ragazzi ma quanto suona bene questo dac? a basso volume la definizione è pazzesca
Pre: Valvolare
Faber75 ha scritto:mi pare strano non abbiate buoni risultati in usb, in tutte le rece (per quanto possano contare) in usb si dovrebbero ottenere i risultati migliri.
è proprio quello che mi piace ... non hai bisogno di alzare il volume e ottieni delle risoluzioni pazzesche a beneficio di una fatica di ascolto azzerata
infatti mi fa strano anche a me che con l'usb non vada ugualmente bene, cambia proprio la timbrica divente piu metallica, ma ripeto potrebbe essere colpa del cavo anche se non so quando un cavo usb possa inficiare sul suono , sono un po restio a crederci
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
Semmai puoi chiedere una consulenza in proposito al diversamente equino .spocry ha scritto:infatti mi fa strano anche a me che con l'usb non vada ugualmente bene, cambia proprio la timbrica divente piu metallica, ma ripeto potrebbe essere colpa del cavo anche se non so quando un cavo usb possa inficiare sul suono , sono un po restio a crederci
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Chiedi una consulenza al diversamente equino .spocry ha scritto:infatti mi fa strano anche a me che con l'usb non vada ugualmente bene, cambia proprio la timbrica divente piu metallica, ma ripeto potrebbe essere colpa del cavo anche se non so quando un cavo usb possa inficiare sul suono , sono un po restio a crederci
il mulo????
ahahahah
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
pallapippo ha scritto:Semmai puoi chiedere una consulenza in proposito al diversamente equino .spocry ha scritto:infatti mi fa strano anche a me che con l'usb non vada ugualmente bene, cambia proprio la timbrica divente piu metallica, ma ripeto potrebbe essere colpa del cavo anche se non so quando un cavo usb possa inficiare sul suono , sono un po restio a crederci
e perchè no?
dai spocry ti insinuo il dubbio, il dac lo merita
Pre: Valvolare
e perchè no?
tu spenderesti 100 e passa euro senza sapere se avrai benefici?
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
spocry ha scritto:Faber75 ha scritto:
e perchè no?
non volevo farti innervosire
valuta tu, non credo sia necessario spendere cifre del genere (ma il cavo usb di pierbass di cui si è parlato quanto costa?), non conosci nessuno che che ne puo' prestare uno?
giusto per fare una prova...
ma se sei convinto che il cavo non abbia nessun effetto sulla resa, e forse è così, allora
Pre: Valvolare
quanto costa il cavo di pierpabass? non conoscevo l'esistenza di tale cavo
Provincia : TO
impianto secondario
Sub Velodyne
» DDA-100 vs Wadia 151 ?
» Alimentatore per wadia 121
» Ma a proposito di Wadia 121
» NAD D3020 vs Wadia 151
» [VENDO] [CO/MI/LC/MB] DAC Wadia 121
Pagina 1 di 3
