DIPOLO, perdete ogni speranza o voi che le ascoltate!
+30
gigetto
gubos
disi
Ornito
MrTheCarbon
Fernando Micelli
superrobin
tix88
lusarta
PHIL MASNAGH
voolkano
Daniele86
robertopisa
ice--79
luigigi
Blixa
MANU97
verderame
Tommaso Cantalice
Sauro_Sapi
adriano gaddari
embty2002
lukyluke
mah(x)
Faber75
natale55
34 partecipanti
Pagina 10 di 24
Pagina 10 di 24 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 17 ... 24
Re: DIPOLO, perdete ogni speranza o voi che le ascoltate!
PHIL MASNAGH ha scritto:Zio ha scritto:
Per quanto riguarda le dimensioni del pannello, considera che sono assolutamente indicative, ma in linea di massima se guardi la dimensione frontale del pannello alla quale sommi la lunghezza delle ali in corrispondenza dell'altoparlante, vedrai che siamo a circa 340mm .
Le dimensioni che ti avevo indicato erano ad esperienza, ma corrispondono alla verifica (teorica) che indicavi tu... non so poi quanto sia effettivamente veritiera...
E' inutile che ce la raccontiamo, non ci avevo guardato, ma i valori direi che sono allineati? Che culo!
Veramente io volevo fare l'altezza 338 mm... Quindi la larghezza, alucce comprese viene circa uguale. Ma benone, tanto è un balocco e baloccherem... Adesso che ci penzo ho due ripiani di un mobile Ikea, comperati anni fa e mai utilizzati. Sono ancora nel loro cellophane, nuovi-nuovi... Mmmm mi sa che ho trovato la loro destinazione d'uso...
Tutta roba che ho già in casa, sono un autarchico... Poi li piloterò con una schedina TPA 3116 (tipo il Breeze ma con componenti SMD) che mi è arrivata dalla Cina per meno di 16 Euro tutto compreso. Alimentata con lo switching a 19 volt 6A di un portatile Dell ormai dismesso. Robb de matt. Mi piace ridare una seconda vita a cose abbandonate perché ormai conmsiderate inutili.
Taglia, incolla, avvita, collega, alimenta e poi ci dici!!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Sì, hai ragione, solo che volevo agire alla luce di un minimo di teoria fonica prima di buttare tempo fabbricando inutile segatura.
I ripiani Ikea sono di truciolare impiallacciato fiinto legno, spessi 19 mm, larghi 350 per 960 mm circa. Potrei anche farci dei floor standing? Anche senza alette...? Oppure ci metto delle alucce ma non a 90° col pannello frontale, diciamo a 135°-150° per esempio? Ha senso fare queste ali di materiale assorbente, in modo da convincere il suono che il pannello sta per terminare e dunque si prepari a non fare brutti scherzi quando sarà sul bordo di esso? Grazy.
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Ciao Filippo, sperimentare è sempre divertente, devi solo accettare le regole della fisica, due altoparlanti di quelle dimensioni con uno schermo di circa 40 cm (20 per lato) saranno in corto circuito acustico a partire da 420 hz circa,
in campo vicino è probabile che avrai qualche basso in più, ma dipenderà molto dalla collocazione, facci sapere quali saranno i risultati. Se leggi sul sito di linkwitz per avere un volume sufficiente sui bassi ha messo due altoparlanti da 18" equalizzati su un pannello neppur troppo grande. Ci sentiamo
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
Grazie lukykuke, in effetti hai ragione, con la fisica non c'è niente da fare. Del resto cosa si può pretendere da due altoparlanti car anni '80 smontati da una Uno primo tipo e montati su due pezzi di truciolare impiallacciato finto-non-so-che? Gnieente. Così tanto per provare.
Poi ho anche due mid woofer Audax da 13 cm con cono in bextrene e sospensione in gomma HD 13 B 25, versione bobina lunga 2 CP 12, anch'essi risalenti agli anni '80. Hanno un Qts basso per l'uso free air, 0.29, ma con appena 8 litri posso fare un volume chiuso per rinforzare i bassi. Peccato che siano da 8 Ohm mentre i Bensi sono da 4 Ohm...
accipicchia... che nostalgia... gli audax,
che frequenza di risonanza hanno? mi sà che hai da divertirti parecchio..
Impianto : vari..
lukyluke ha scritto:accipicchia... che nostalgia... gli audax,
Gli Audax risuonano a 35 Hz + o -5. Nelle specifiche che ho non è indicata l'escursione, che comunque non è poca. Se inietti pochi Hz ad alto volume vedi distinatamente un notevole andirivieni dei coni. Li ho usati poco. Non son riuscito a farne uscire un suono naturale come piace a me. Vas 23.3 litri.
Poi ho un tweeter Audax HD 100 D 25 a cupola morbida da un pollice, coevo del woofer. Un giorno l'ho smontato, ho chiuso il traferro con scotch di carta e... poi ho forato il nucleo centrale...! Poi ci ho messo anche il ferrofluido nel traferro, a vai. La risonanza prima era a 800 + o - 120 Hz, adesso molto meno, ed è molto meno isterico. Praticamente se lasci aperto il buco posteriore diventa un tweeter con emissione anche posteriore, praticamente un dipolo...
Siccome sia i Bensi car che gli i woofer Audax sono da 13 cm, niente-niente magari si possono intercambiare sul dipolo, tanto per veder l'effetto che fa il Qts basso in aria libera. Tutto a costo zero, altoparlanti vintage....
PHIL MASNAGH ha scritto:lukyluke ha scritto:accipicchia... che nostalgia... gli audax,
Bella lì!
Oppure ti fai un ibrido con i bassi reflex o chiusi e il medio alto dipolo!
E vai di sperimentazione!!!
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:
Bella lì!
Il problema è che i woofer Audax sono da 8 Ohm/ 84.2 dB SPL, mentre i Bensi car sono da 4 Ohm. Hoppaura che nonjeafamo. Ammenoke non faccia un subwooferino coi due Audax in parallelo... forse. Ma così si perde tutto il gusto del dipolo che c'avevo in mente io: senza filtri, monovia e riga. Al massimo una cella per linearizzare l'impedenza. La risposta in frequenza si può linearizzare per via elettronica.
Prima ho scritto una cosa inesatta: i tweeter traforati sono 2 e non 1. Poi in garage ho trovato dei portamensole metallici a "L" in lamiera stampata, quelli da avvitare al muro e metterci sopra un ripiano. Saranno le zampette posteriore per tenere in piedi, un po' inclinati, i due pannelli con gli altoparlanti. Miiiii quante cose si possono realizzare solo assemblando pezzi sparsi un po' qua e un po' là per la casa...
Bella lì!
sei un riciclone peggio di me , ho in giro 2 woofer focal da tredici doppia bobina , dopo le dipolo devo inventarmi qualche cosa per usarli .
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Bella lì!
Non lo vedo come un problema insormontabile, nel senso che se il woofer ha 84,2db a 1W, e tu ascolti nearfield, ti bastano comunque pochissimi W, quindi sarebbe sufficiente attenuare i largabanda.
Insomma, volendo si fa tutto, utilizzando materiale di recupero o quasi. Ovviamente l'Hi-Fi sarà differente, ma in questo caso si parla di divertimento, non di Hi-Fi.
Provincia : Emilia
Oggi Bellino mi ha comunicato l'invio dei crossover,
se arrivano domani , per sabato iniziamo col montaggio
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
adriano gaddari ha scritto:Oggi Bellino mi ha comunicato l'invio dei crossover,
Fantastico!
Sai Adriano che oggi mi sei venuto in mente per la questione dei cavi che devono arrivare agli altoparlanti.
Premetto che coi cavi sono una zappa, non ne so assolutamente nulla, ma ho notato questo prodotto che forse ti potrebbe interessare.
http://www.monacor.co.uk/products/plugcable-cablelspeakerreel/vnr/067560/
Con questi cavi faresti senza guaina, basterebbe incollarli al vetro, quindi nessun problema per le vibrazioni indesiderate.
Prendila come una curiosità, magari a te oppure a qualcun altro interessano...
Buon lavoro!
Provincia : Emilia
FANTASTICO...!!! Ma io che figura ci faccio coi miei biconici car di 30 anni fa...???
Grazie Zio,
il cablaggio completo me lo fornisce Bellino ,ora non ricordo cosa usi , io intanto ho acquistato una decina di metri di guaina semirigida nera per contenerlo.ho preferito affidarmi completamente a Lui per la parte elettronica.
in ogni caso prima di fare il lavoraccio in vetro , monto il tutto su un prototipo in legno fedele al progetto e sento un po' come và. sai il legno e molto più malleabile e mi consente facilmente di fare modifiche alla ricerca della situazione in ambiente più consona .sarà difficile ottenere grandi risultati al primo approccio , solo dopo aver trovato una soluzione che mi convince ,col conforto anche di qualche misura , allora rischio il passaggio al vetro. l'impegno per la realizzazione in vetro è abbastanza importante sia sotto l'aspetto pratico , che economico ,pertanto meglio limitare al massimo gli errori di qualsiasi genere.
CUFFIE-- akg q 701
adriano gaddari ha scritto:Grazie Zio,
Ottima scelta, tra l'altro so che Bellino spesso usa cavi differenti in funzione dell'altoparlante e del progetto.
Sono impaziente di avere da te le prime impressioni.
Provincia : Emilia
dovrebbe usare un awg 12 ofc audio grade per i woofer e awg 16 ofc per midrange e tweeter
CUFFIE-- akg q 701
ho visto i tuoi crossover costruiti , sono una meraviglia . il muletto è già pronto ?sono troppo impaziente e curioso . che montagna di materiale , quei wooferoni devono essere fantastici
Provincia : milano
in parcheggio
stavo curiosando sul sito di bellino il crossover delle tue dipolo e ho visto che un tuo conterraneo le ha già fatte e sembra molto contento del risulatato
Buongiorno Alberto,
dopo qualche giorno di ascolto dei diffusori (in struttura provvisoria) posso trarre un pò di somme...
La prima impressione e il primo aggettivo che mi viene in mente è "suono maestoso", ci si ritrova avvolti da un suono corposo con un'estensione e potenza alle frequenze basse davvero notevole (preciso, "quando presenti" e quindi senza artefatti).
Tutto l'ambiente è pervaso dal suono, pare di stare davvero nel mezzo di un'orchestra, e i diffusori spariscono letteralmente all'ascolto."
A. C. - Cagliari
Provincia : milano
in parcheggio
ciao Natale,
sì ho letto anch'io la testimonianza del mio conterraneo ; è certamente confortante , ma non mi faccio illusioni per sentito dire ,
le variabili sono tantissime , orecchie , catena , ambiente , costruzione dei diffusori ,pertanto non godo finché non sento.
poi potrebbero suonare bene se fatti in legno e male se fatti in vetro ; questo per me sarebbe comunque una sconfitta , viste le aspettative che sto ponendo su questo materiale a cui fondamentalmente stò dedicando questa prova . vediamo.......
CUFFIE-- akg q 701
adriano gaddari ha scritto:ciao Natale,
ok , a presto
Provincia : milano
in parcheggio
Beh, male che vada ritorni al legno, ed userai il vetro per un tavolino ( in vetro ).adriano gaddari ha scritto:ciao Natale,
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Biagio De Simone ha scritto:Beh, male che vada ritorni al legno, ed userai il vetro per un tavolino ( in vetro ).adriano gaddari ha scritto:ciao Natale,
ahahah, tante volte và a finire così, speriamo non questa !!
CUFFIE-- akg q 701
te lo auguro di cuore Adriano, era per sdrammatizzare.
Provincia : Lupiae
CUFFIE-- akg q 701
ieri giornata in falegnameria
oggi ricerca del waf e prove di montaggio
CUFFIE-- akg q 701
» Se siete alla ricerca di Monitor compatti non perdete i questi...
» chiedo gentile aiuto
» Francesco, la memoria, l'utopia, la speranza
» dynaco a25
» mezzo dipolo
» dynaco a25
» mezzo dipolo
Pagina 10 di 24
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
